    4. Fully Kiosk Mqtt error??
      @denjo du hast RestApi eingestellt
      wenn du mqtt nutzen willst dann musst du das auch so einstellen
      und nein du braucht kein mqtt adapter für den fully..
        denjo @arteck last edited by
        @arteck da lag der fehler, dankeee
        • hanan
          hanan last edited by hanan
          Hallo zusammen
          Ich habe folgendes Problem welches im Protokoll angezeigt wird:
          fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          Wollte jetzt auf mqtt umstellen doch das Problem bleibt bestehen. Hat mit jemand bitte einen Tipp.
          Liebe Grüsse Andy
          Dr. Bakterius arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @hanan last edited by
            @hanan sagte in Fully Kiosk Mqtt error??:
            In den Adapter-Einstellungen bei der MQTT-Konfiguration den Hacken bei Benutzername und Passwort nicht verifizieren setzen. Oder hast du beim Fully-Browser einen MQTT Broker Username und ein MQTT Broker Password vergeben?
            hanan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hanan
              hanan @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius Hallo
              Hier meine Einstellungen...
              Auch wenn ich den Api-Type auf RestApi stelle kommen diese Fehlermeldungen.
                arteck Developer Most Active @hanan last edited by
                @hanan passwort mit Sonderzeichen ???
                • hanan
                  hanan @arteck last edited by
                  @arteck Passwort wie Benutzername, also ohne Sonderzeichen.
                  • hanan
                    @arteck Habe gelesen, das es ein Admin-Problem ist...
                    https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/issues/177
                    Habe Version 6.13.14 mit Fully 3.0.6 und 3.0.9 versucht, immer noch das gleiche.
                    jack-blackson created this issue in arteck/ioBroker.fullybrowser
                    closed Warnmeldung bei Version 3.0.6 #177
                    • Dr. Bakterius
                      @hanan Dann versuche es mal ohne Benutzer und Passwort (Fully und Adapter). Da gibt es bei mir keine Fehlermeldung. Und wenn man im eigenen privatem Netz ist, wird das auch kein Sicherheitsproblem sein. Übrigens bringt es auch nichts solche IP-Adressen unkenntlich zu machen, mit der privaten IP kann niemand etwas anfangen.
                      • hanan
                        hanan @Dr. Bakterius last edited by hanan
                        @dr-bakterius Danke für die Anregung, habe ich auch schob versucht, doch leider ohne Erfolg.
                        Und der Hacken wurde bei Passwort nicht verifizieren gesetzt.
                          zeigmal die komplette Zeile.. mit timestamp
                          • Dr. Bakterius
                            Also den erwähnten Haken hast du beim Adapter auch gesetzt gehabt? Wenn die Felder zwar leer aber der Haken nicht gesetzt ist, kommt diese Fehlermeldung auch.
                            • hanan
                              hanan @arteck last edited by hanan
                              @arteck ```
                              2024-01-02 09:49:34.887	warn	fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                              Und der Adapter bleibt gelb...
                                arteck Developer Most Active @hanan last edited by arteck
                                @hanan erstens hat diese Meldung nix mit deinem Problem zu tun.. -> der Adapter bleibt gelb
                                es ist nur ein Warning...
                                kannst immer wieder nachvollziehen wenn du twischen den Tabs wechselst in den Einstellungen
                                dann kommt die Meldung
                                so und jetzt nochamal
                                ist deine IP richtig ??? ist dein fullyBrowser psw richtig (das ist nicht der mqtt password)
                                funktioniert die abfrage wenn du nur RestApi verwendest ? also so
                                • hanan
                                  @arteck Also:
                                  • beim hin und her switchen kommen keine Meldungen
                                  • IP Port und Passwort sind richtig
                                  • unter RestApi funzt alles und der Adapter ist grün. Der datenpunkt Alive ist true
                                  • unter mqtt funzt es auch, doch der Adapter ist gelb. Der Datenpunkt Alive ist false
                                  Habe festgestellt, das diese Warnung beim umschalten von RestApi zu MQTT und auch beim umschalten vom MQTT zu RestApi kommt.
                                    @arteck Also:
                                    • unter mqtt funzt es auch, doch der Adapter ist gelb. Der Datenpunkt Alive bleibt auf false
                                    dann ist die mqtt seite im fullybrowser nicht richtig konfiguruert
                                    setzt den adapter mal auf debug und schau selber was der macht
                                    das muss daraus kommen
                                    lesen von unten
                                    erst wenn diese Zeile kommt
                                    ip adresse  is connected (MQTT: client connected)
                                    ist der per mqtt connected
                                    hanan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • hanan
                                      @arteck Besten Dank für Deine Bemühungen, doch ich gebe auf.
                                      Ich finde den Fehler nicht.
                                      Eventuell liegt es an meinem älteren Tablet, welches ich nicht mehr auf den neusten FullyKioskBrowser hochsetzen kann. Meine Version auf dem Tablet ist bei 1.41.
                                      Trotzdem viele Dank.
                                        gluecksmann @denjo last edited by
                                        Hallo, habe ein ähnliches Problem... beomme keine Werte mehr in den IoBroker vom Fully geliefert... Nun wollte ich mal alles neu gemäß der Anletung https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md einrichten, und scheitere schon bei der Eingabe der MQTT Broker URL. Laut Anleitung muss das sein: mqtt://iobroker-ip-address:3000. Nur um da sicherzugehen.. wenn ich z.B. die VIS aufrufe, steht oben eine IP..das ist doch dann die IP die ich entrage, oder? Natürlich ein anderer Port.
                                          arteck Developer Most Active @gluecksmann last edited by
                                          @gluecksmann wenn du kein multihost nutzt dann ja .
                                          • hanan
                                            @arteck
                                            Habe es hin bekommen, es lag an der FullyBrowser-Version 1.41. Habe dieses jetzt auf Version 1.54.1 hochgefahren und es geht.
                                            Besten Dank nochmals.
                                            1719
