    4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
    SOLVED [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
      Homoran Global Moderator Administrators @Schweiz last edited by
      @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
      ich habe ipv6 nie aktiviert... sind wir nicht alle gläsern genug mit unseren Handys und alles... muss es den möglich sein das jeder schritt den wir machen verfolgt wird und eindeutig auf uns zurück zu führen ist?
      wo ist da der Unterschied zu IPv4??
        wie kann ich es unkompliziert Updaten?
        gar nicht!
        nimm eine neue Karte, installier darauf das aktuelle OS lite,
        Anschließend piVCCU nach der Schritt für Schritt Anleitung von Alex Reinert
        dann iobroker per Einzeiler
        fertig!
        für den unwahrscheinlichen Notfall hast du noch deine alte Installation
          Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by
          angeblich behälst du deine IPV6 im gegensatz zur IPV4 wenn du deinen Router neustartest...
          Nein. Dafür gibt es die Privacy Extensions bei IPv6.
            hab es noch nicht ausprobiert, aber manchmal ist es sinnvoll die möglichkeit zu haben die IP zu ändern...
            Davon dass das bei ipv6 anders ist hab ich noch nie gehört.
            Auch bei ipv4 musst du keine neue ip bekommen. Die bleibt manchmal einige Tage
              @homoran @Schweiz
              Hier ist es erklärt:
              https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1601271.htm
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Schweiz last edited by
                und wie bereits gesagt, vor dem buchwurm ging auch alles problemlos
                Ja, das ist das ewige Missverständnis hinsichtlich Kausalität und Korrelation.
                Bist du der Meinung, dass IPv4 deine Daten besser schützt als IPv6? Und wenn ja, wie begründest du das?
                  Schweiz @Meister Mopper last edited by
                  Der Interface Identifier bleibt immer gleich. Und bei IPv6 gibt es kein NAT hinter dem man sich wie bei IPv4 verstecken kann.
                  Ein Traum für die Werbebranche und Ermittlungsbehörden. Jeder Internet-Nutzer wäre anhand seiner IPv6-Adresse identifizierbar, solange er das Gerät nicht mit anderen teilt. Außerdem kann man aus dem Interface Identifier auch den Hersteller oder das Gerät ablesen. Daraus können Werbefachleute durchaus ablesen, um welche Klientel es sich handelt. Deswegen gab und gibt es Bedenken bezüglich des Datenschutzes und der Privatsphäre bei der Nutzung von IPv6-Adressen.
                  weiss gerade nicht was man da falsch verstehen kann? sorry...
                  MFG Schweizer
                    @schweiz
                    Du musst es aber auch ganz lesen oder zitieren...
                    Der nächste Satz:
                    Abhilfe schafft Privacy Extensions. Dahinter verbirgt sich ein Mechanismus, den Interface Identifier regelmäßig zu wechseln.
                    Kann man schon verstehen, denke ich...
                      Schweiz @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                      @schweiz
                      Der nächste Satz:
                      durchaus... das geht dann so wie sehe für den PI auf Windows warscheinlich anders und beim Handy wohlmöglich garnicht...
                      Naja, ich habe nix zu verstecken... finde es dennoch unmöglich das man so zurückverfolgbar ist, wie das google tracking im eigenen Telefon...
                      ich werde nun den RPI zum wochenende neu setzen und habe das IPV6 bereits in der FB aktiviert und gehe mal davon aus, dass das ganze dann auch angemessen ablaufen sollte...
                      ansonsten werde ich mir wohl die andere FB holen müssen, da der Speedport von anfang an Terror gemacht hat und nie der Router meiner wahl war...
                      Bis dahin, ein Frohes neues Jahr euch, und danke nochmals für alles...
                      MFG Schweizer
                        @schweiz
                        Darf ich dich bitten, den Artikel ganz zu lesen und zu verstehen?
                        Prinzipiell ist es so, dass Privacy Extensions in der Standardeinstellung bei allen Betriebssystemen aktiviert ist.
                        Danke.
                          Schweiz @Thomas Braun last edited by Schweiz
                          Sorry, LEERPOST
                          MFG Schweizer
                            Thomas Braun Most Active @Schweiz last edited by Thomas Braun
                            @schweiz
                            Hier kann man übrigens die Verbindug checken:
                            https://en.internet.nl/
                            Die IP-Adresse spielt beim Tracking übrigens nichtmal die Hauptrolle. Da sind ganz andere Techniken primär involviert.
                              so, ich habe IPV6 ja aktiviert, habe alles nochmal aufgesetzt...
                              angefangen habe ich mit dem PI-Imager und habe das Lite gewählt...
                              dann habe die folgenden schritte gemacht
                              sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                              wget -q -O - https://apt.pivccu.de/piVCCU/public.key | sudo tee /usr/share/keyrings/pivccu.asc
                              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/pivccu.asc] https://apt.pivccu.de/piVCCU stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                              sudo apt update
                              sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
                              sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms
                              sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi
                              sudo apt remove dhcpcd5
                              sudo apt install bridge-utils
                              sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                              source-directory /etc/network/interfaces.d
                              auto lo
                              iface lo inet loopback
                              iface eth0 inet manual
                              auto br0
                              iface br0 inet dhcp
                                bridge_ports eth0
                              EOT'
                              sudo reboot
                              sudo apt install pivccu3
                              sudo pivccu-info
                              piVCCU version: 3.73.9-87
                              OS:             Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                              Kernel:         6.1.0-rpi7-rpi-v8 aarch64
                              Kernel modules: Available
                              Raw UART dev:   Available
                              Rasp.Pi UART:   Not assigned to GPIO pins
                              HMRF Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
                               Connected via: HB-RF-USB@usb-0000:01:00.0-1.4 (/dev/raw-uart1)
                               Board serial:  PEQ2217238
                               Radio MAC:     0x6BD363
                              HMIP Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
                               SGTIN:         3014F711A061A7D8A9AB3D16
                               Radio MAC:     0xBBCBE6
                              State:          RUNNING
                              PID:            2334
                              IP:             192.168.2.117
                              Link:           vethpivccu
                               TX bytes:      11.77 KiB
                               RX bytes:      22.92 KiB
                               Total bytes:   34.69 KiB
                              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              Die komplette installation ging problem los... und er sagte mir das ich IOB über die IP:8081 aufrufen kann...
                              Leider kommt immer Seite nicht gefunden
                              dann habe ich gedacht,
                              john@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker
                              john@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker stop
                              john@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker fix
                              aber es kommt
                              library: loaded
                              Library version=2024-01-04
                              ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                              also
                               iob diag
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               15:51:10 up 17 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.07, 0.07
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Fri 2024-01-05 15:51:11 GMT
                                         Universal time: Fri 2024-01-05 15:51:11 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              john
                              /home/john
                              john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        417M        3.4G        1.3M        267M        3.6G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          4.1G        417M        3.5G
                                       3793 M total memory
                                        398 M used memory
                                        413 M active memory
                                         80 M inactive memory
                                       3208 M free memory
                                         18 M buffer memory
                                        236 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  3.3G   52G   6% /
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                              [Fri Jan  5 15:34:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4ea8c1a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Fri Jan  5 15:34:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Jan  5 15:34:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.2G    /var/
                              823M    /var/lib
                              655M    /var/lib/piVCCU3
                              604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                              279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                              Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                              384K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js
                              USB-Devices by-id:
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                              npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                              npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                              npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-05T15_51_21_272Z-debug-0.log
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              node:internal/modules/cjs/loader:1137
                                throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                  at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: []
                              Node.js v18.19.0
                              Core adapters versions
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.19.0
                              js-controller:
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.19.0
                              admin:
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.19.0
                              javascript:
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/john/.npm/_logs/2024-01-05T15_51_24_086Z-debug-0.log
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.19.0
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.19.0
                              ioBroker-Repositories
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.19.0
                              Installed ioBroker-Instances
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.19.0
                              Objects and States
                              Objects:        0
                              States:         0
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14968      1044/dnsmasq
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12131      988/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12133      988/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14967      1044/dnsmasq
                              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14964      1044/dnsmasq
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15688      892/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:35649           0.0.0.0:*                           104        15459      454/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15457      454/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::56115                :::*                                104        15460      454/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15458      454/avahi-daemon: r
                              tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
                              so langsamm verzweifele ich...
                              MFG Schweizer
                                @schweiz
                                ist wohl noch falsch, oder ist du in den letzten Tagen umgezogen?
                                Was auch sein könnte, fällt mir gerade ein:
                                pivCCU macht da irgendwas mit den network interfaces. Vielleicht beißt sich das mit dem aktuellen Setup von Bookworm? Da wird nämlich jetzt der Network-Manager verwendet.
                                Installier mal so zum Spaß nur den iobroker, ohne zuvor pivCCU installiert zu haben.
                                  hab die zone mal geändert, aber trozdem nix...
                                  ich mach mal alles von vorne, und setze vorher die timezone
                                  mfg schweizer
                                    @schweiz
                                    ich habe nun timezone und soweiter eingestellt, IOB neuinstalliert und IOB läuft...
                                    Auch die Adapter lassen sich augenscheinlich installieren...
                                    nur was mach ich nun mit pivCCU ???
                                    mfg
                                      Keine Ahnung. Frag dort nach? Denn offenbar hakt es dann ja bei deren Setup.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                        oder an der Umsetzung!
                                        Deswegen meinte ich ja mit piVCCU anfangen, bis das läuft.
                                        falsche (debmatic) Schlüssel für piVCCU und Netzwerk Probleme beim Download sind keine Basis gewesen.
                                        Trotzdem hat @Schweiz damit versucht zu installieren.
                                        Wenn jetzt das Netzwerk rund läuft und die richtige Anleitung mit den korrekten Optionen Schritt für Schritt abgearbeitet wird, muss das klappen!
                                        ggf. auf einer anderen Karte üben.
                                          Wildbill last edited by
                                          Zumindest kann ich sagen, dass sich Pivccu und andere Anwendungen nicht gegenseitig beeinträchtigen oder gar irgendwas ändern, so dass die jeweils andere nicht mehr geht. Ich habe auf einem Raspi 3 Pivccu3 und Deconz laufen und die beiden stören sich keineswegs. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob ich zuerst deconz oder erst Pivccu3 installiert habe. Sollte aber egal sein. Bei der Installation von Pivccu3 wurde das vorhandene Interface in /etc/network/interfaces auf manual gesetzt, ein br0 dafür erzeugt und Pivccu3 hat dann eine eigene IP für seinen Container erhalten. Manuell einschreiten musste ich da damals nicht.
                                          Gruss, Jürgen
                                            Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
                                            @wildbill sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                                            damals
                                            war aber auch noch nicht der networkmanger involviert.
                                            W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                              Wildbill @Thomas Braun last edited by
                                              @thomas-braun Ja stimmt, die Installation habe ich glaub seit stretch immer wieder hochgezogen. Läuft aktuell auf bookworm, aber eben viel von da einfach mitgenommen. Um Neuinstallation, um bookworm "sauber" zu installieren mache ich einen Bogen. Läuft ja... Und Fehler oder komische Effekte kommen auch keine. 😊
                                              Gruss, Jürgen
                                              8480
