    4. Fully Kiosk Mqtt error??
    • hanan
      hanan @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius Hallo
      Hier meine Einstellungen...
      Auch wenn ich den Api-Type auf RestApi stelle kommen diese Fehlermeldungen.
        arteck Developer Most Active @hanan last edited by
        @hanan passwort mit Sonderzeichen ???
        hanan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hanan
          hanan @arteck last edited by
          @arteck Passwort wie Benutzername, also ohne Sonderzeichen.
          • hanan
            hanan last edited by hanan
            @arteck Habe gelesen, das es ein Admin-Problem ist...
            https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/issues/177
            Habe Version 6.13.14 mit Fully 3.0.6 und 3.0.9 versucht, immer noch das gleiche.
            jack-blackson created this issue in arteck/ioBroker.fullybrowser
            closed Warnmeldung bei Version 3.0.6 #177
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @hanan last edited by
              @hanan Dann versuche es mal ohne Benutzer und Passwort (Fully und Adapter). Da gibt es bei mir keine Fehlermeldung. Und wenn man im eigenen privatem Netz ist, wird das auch kein Sicherheitsproblem sein. Übrigens bringt es auch nichts solche IP-Adressen unkenntlich zu machen, mit der privaten IP kann niemand etwas anfangen.
              • hanan
                hanan @Dr. Bakterius last edited by hanan
                @dr-bakterius Danke für die Anregung, habe ich auch schob versucht, doch leider ohne Erfolg.
                Und der Hacken wurde bei Passwort nicht verifizieren gesetzt.
                  @hanan sagte in Fully Kiosk Mqtt error??:
                  Ich habe folgendes Problem welches im Protokoll angezeigt wird:
                  zeigmal die komplette Zeile.. mit timestamp
                  • Dr. Bakterius
                    Also den erwähnten Haken hast du beim Adapter auch gesetzt gehabt? Wenn die Felder zwar leer aber der Haken nicht gesetzt ist, kommt diese Fehlermeldung auch.
                    • hanan
                      hanan @arteck last edited by hanan
                      @arteck ```
                      2024-01-02 09:49:34.887	warn	fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                      Und der Adapter bleibt gelb...
                        arteck Developer Most Active @hanan last edited by arteck
                        @hanan erstens hat diese Meldung nix mit deinem Problem zu tun.. -> der Adapter bleibt gelb
                        es ist nur ein Warning...
                        kannst immer wieder nachvollziehen wenn du twischen den Tabs wechselst in den Einstellungen
                        dann kommt die Meldung
                        so und jetzt nochamal
                        ist deine IP richtig ??? ist dein fullyBrowser psw richtig (das ist nicht der mqtt password)
                        funktioniert die abfrage wenn du nur RestApi verwendest ? also so
                        • hanan
                          @arteck Also:
                          • beim hin und her switchen kommen keine Meldungen
                          • IP Port und Passwort sind richtig
                          • unter RestApi funzt alles und der Adapter ist grün. Der datenpunkt Alive ist true
                          • unter mqtt funzt es auch, doch der Adapter ist gelb. Der Datenpunkt Alive ist false
                          Habe festgestellt, das diese Warnung beim umschalten von RestApi zu MQTT und auch beim umschalten vom MQTT zu RestApi kommt.
                            @arteck Also:
                            • unter mqtt funzt es auch, doch der Adapter ist gelb. Der Datenpunkt Alive bleibt auf false
                            dann ist die mqtt seite im fullybrowser nicht richtig konfiguruert
                            setzt den adapter mal auf debug und schau selber was der macht
                            das muss daraus kommen
                            lesen von unten
                            erst wenn diese Zeile kommt
                            ip adresse  is connected (MQTT: client connected)
                            ist der per mqtt connected
                            hanan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • hanan
                              @arteck Besten Dank für Deine Bemühungen, doch ich gebe auf.
                              Ich finde den Fehler nicht.
                              Eventuell liegt es an meinem älteren Tablet, welches ich nicht mehr auf den neusten FullyKioskBrowser hochsetzen kann. Meine Version auf dem Tablet ist bei 1.41.
                              Trotzdem viele Dank.
                                gluecksmann @denjo last edited by
                                Hallo, habe ein ähnliches Problem... beomme keine Werte mehr in den IoBroker vom Fully geliefert... Nun wollte ich mal alles neu gemäß der Anletung https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md einrichten, und scheitere schon bei der Eingabe der MQTT Broker URL. Laut Anleitung muss das sein: mqtt://iobroker-ip-address:3000. Nur um da sicherzugehen.. wenn ich z.B. die VIS aufrufe, steht oben eine IP..das ist doch dann die IP die ich entrage, oder? Natürlich ein anderer Port.
                                  arteck Developer Most Active @gluecksmann last edited by
                                  @gluecksmann wenn du kein multihost nutzt dann ja .
                                  • hanan
                                    @arteck
                                    Habe es hin bekommen, es lag an der FullyBrowser-Version 1.41. Habe dieses jetzt auf Version 1.54.1 hochgefahren und es geht.
                                    Besten Dank nochmals.
                                      gluecksmann @hanan last edited by gluecksmann
                                      @hanan
                                      Hallo, hab auch mal, auf deinen Hinweis hin, ein Update gemacht... aber weiterhin kommt die Fehlermeldung "Wrong URL" wenn ich die laut Anleitung in den MQTT Einstellungen des Kiosk Browsers eingebe.
                                      Hab jetzt mal http statt dem mqtt eingegeben..dann scheint eszu laufen..
                                      • hanan
                                        Hallo gluecksmann
                                        Das wurde durch Dr. Bakterius auch schon mit http://"ip iobroker":3000 umgesetz. Wenns läuft dann ist doch OK.
                                        @dr-bakterius sagte in Fully Kiosk Mqtt error??:
                                        @denjo sagte in Fully Kiosk Mqtt error??:
                                        Ich habe statt mqtt:// bei mir http://. Im Adapter noch auf MQTT bei Api-Type umstellen.
                                        Wenn das nicht klappt, versuche es mal ohne Benutzername und Passwort.
                                        muss ich den MQTT adapter noch installieren und einstellen?
                                        N
                                          @hanan
                                          Hallo, also habe 3 identische Fire Tablets...alle mit Fully... über den Desktop PC komme ich auf die IP des nicht funktionierenden Tablets...IP ist also richtig. Die eingestellte Startseite holt er sich auch... aber Daten können aufgrund des Mqtt Errors nicht abgerufen werden. Noch jemand eine IDee? Hab schon zigmal alles verglichen...Einstellungen scheinen identisch zu sein...
                                          fullybrowser.0
                                          	2024-01-15 21:50:20.637	info	🔗 MQTT Client 192.168.2.148 (192.168.2.148) successfully connected.
                                          fullybrowser.0
                                          	2024-01-15 21:50:20.636	info	🔑 MQTT Client 192.168.2.148 (192.168.2.148) successfully authenticated.
                                          fullybrowser.0
                                          	2024-01-15 21:50:17.393	info	🔗 MQTT Client 192.168.2.109 (192.168.2.109) successfully connected.
                                          fullybrowser.0
                                          	2024-01-15 21:50:17.390	info	🔑 MQTT Client 192.168.2.109 (192.168.2.109) successfully authenticated.
                                          fullybrowser.0
                                          	2024-01-15 21:50:14.017	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                                          fullybrowser.0
                                          	2024-01-15 21:50:14.014	info	🚀 Start RESTApi request intervall
                                          fullybrowser.0
                                          	2024-01-15 21:50:13.679	info	🗸 192.168.2.176 (192.168.2.176): Config successfully verified.
                                          fullybrowser.0
                                          	2024-01-15 21:50:13.678	info	🗸 192.168.2.109 (192.168.2.109): Config successfully verified.
                                          fullybrowser.0
                                          	2024-01-15 21:50:13.676	info	🗸 192.168.2.148 (192.168.2.148): Config successfully verified.
                                          fullybrowser.0
                                          	2024-01-15 21:50:13.670	warn	Adapter instance settings: REST API timeout of undefined ms is not allowed, set to default of 10000ms
                                          fullybrowser.0
                                          	2024-01-15 21:50:13.628	info	starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          1712
