    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      andi2055 last edited by
      Hat jemand noch eine Idee wie ich diese Meldung weg bekomme?
      Hue present but no saturation id found for alias.0.OG.Ankleide_Licht_Hue.HUE. Saturation won't work.
      Im Alias gibt es auch SATURATION
      Danke!
      • Garfonso
        Garfonso Developer @pafade89 last edited by Garfonso
        @pafade89 said in Test lovelace 4.x:
        Besteht eine Chance, das du dir das nochmal genauer anguckst ?
        Ja, das gucke ich mir an. Weiß nur nicht wann.
        Hätte einige Anwendungsfälle dafür und custom gibt es leider nicht so viel Auswahl.
        Kann die denn mehr als die normale History-Graph-Card? Oder Sensor?
        @andi2055 said in Test lovelace 4.x:
        In den Datenpunkten steht wirklich "NULL" als String drin. Keine Ahnung woher das kommt. Habe ich manuell gelöscht und danach startete der Adapter.
        Danke für den Report. Fixe ich.
        Wie ist denn die Rolle? Wie sehen die Attribute aus (lovelace-Instanzeinstellungen, letzter Tab, Attribute anzeigen und mal beim entity gucken)? Wie sieht das Gerät im Geräte-Tab aus? Steht da der State (noch) unter SATURATION?
        Irgendwie scheint das Saturation nicht als Saturation erkannt zu werden. 😕
          @Garfonso
          ich habe gestern folgenden Fehler im Log gehabt:
          2023-12-20 21:40:14.449 - warn: lovelace.0 (65110) No browser ID in browser_mod request: {"type":"browser_mod/recall_id","id":2}
          Dieser Fehler war schon in der 3.0.1 bei mir vorhanden, sah nur ein bisschen anders aus.
          Was kann man hier tun?
          VG P
          • Skyx3
            Skyx3 @Skyx3 last edited by
            @skyx3 said in Test lovelace 4.x:
            @garfonso Nachdem Update auf 4.X startet der Adapter nicht mehr, im Log kommt unentwegt der Fehler "Could not get user id for admin - Trying with username"
            Gibt es schon etwas Neues zu dieser Fehlermeldung?
              Wenn ich bei neuen Datenpunkten "Lovelace" aktivieren möchte, kommt folgender Fehler:
              Liegt das an Lovelace 4.1.0 oder an Admin 6.13.5?
              David G. A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @andi2055 last edited by
                @andi2055
                Bei mir geht es.
                Admin 6.12.0
                Lovelace 4.0.12
                  andi2055 @andi2055 last edited by
                  @andi2055
                  ok, mit Admin 6.13.11 funktioniert es wieder...
                  • Garfonso
                    Du:
                    das hier melden. Und vielleicht versuchen rauszufinden, was passiert, damit diese Meldung kommt, damit ich mir das genauer angucken kann.
                    Ich:
                    ich muss da was implementieren... den request "recall_id" kannte ich bisher aber nicht und die Warnung bemängelt auch, dass da keine Browser ID drin steht (sieht man ja auch nicht). Da müsste ich suchen, was da los ist. Hab ich bei mir noch nicht gesehen -> von daher wäre es ech hilfreich, wenn du irgendwie mal rumspielen könntest und gucken, wann das im log kommt, also was du (vermutlich mit browser mod?) da machst.
                    Oh, das hab ich übersehen. Danke, dass du nachfragst...
                    Dazu nachfragen:
                    0) passiert dsa mit 4.1 auch?
                    1. hast du authentifizierung an?
                    2. hat dein User "admin" irgendwie einen Namen oder so? Bzw. Warum ist der kleingeschrieben? (oder ist der das immer?)
                    • XBiT
                      XBiT last edited by
                      @Garfonso
                      Mit v4.1.0 habe ich folgende Probleme:
                      Beim starten vom Adapter kommt über 99x diese Meldung im Log
                      warn	Could not get user id for admin - Trying with username
                      läuft danach aber soweit...
                      Beim öffnen einer "MAP" Karte kommen x mal diese Meldungen im Log
                      mit einen Adroid Tablet:
                      Log from UI Unhandled promise rejection from Chrome WebView 120.0.6099.144 on Android 13TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'latitude')computeDomain (src/panels/lovelace/cards/hui-map-card.ts:387:41)apply (node_modules/memoize-one/dist/memoize-one.esm.js:37:34)render (src/panels/lovelace/cards/hui-map-card.ts:166:26)render (src/lit-element.ts:160:23)update (src/reactive-element.ts:1329:13)performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16)scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
                      mit einen Win_11 PC:
                      Log from UI Unhandled promise rejection from Chrome 120.0.0.0 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'latitude') computeDomain (src/panels/lovelace/cards/hui-map-card.ts:387:41) apply (node_modules/memoize-one/dist/memoize-one.esm.js:37:34) render (src/panels/lovelace/cards/hui-map-card.ts:166:26) render (src/lit-element.ts:160:23) update (src/reactive-element.ts:1329:13) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
                      danach ist Lovelace fast nicht mehr bedienbar, alles ist träge und zäh erst ein Neustart der Instanz hilft hier bis man wieder auf eine Seite mit einer Map geht.
                      Auch wird auf der Map Karte nicht mehr der Verlauf/Bewegung angezeigt.
                      Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @XBiT last edited by
                        @xbit
                        Hm.. hab ich beides bei mir nicht. 😕
                        Rein aus Interesse, wie sieht bei dir das system.user.admin Objekt aus? Hat das ein common.name Feld?
                        Der Crash beim Laden der Map sieht auch merkwürdig aus. Hast du geo_location entities, die keine History aktiviert haben? Dann hab ich den Fehler vielleicht gefunden (und in der nächsten Version behoben). Ansonsten hab ich auf gut Glück attribute drinnen gelassen. kopfkratz Du nutzt aber die standard Map Karte und nicht eine custom, oder?
                        XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • XBiT
                          XBiT @Garfonso last edited by
                          @garfonso
                          system.user.admin
                            "type": "user",
                            "common": {
                              "name": "Stephan",
                              "password": "*EDIT einganzlangercode*",
                              "dontDelete": true,
                              "enabled": true
                            "native": {},
                            "_id": "system.user.admin",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "enums": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1651084242439
                          History ist bei folgenden Daten von google-sharedlocations an (accuracy, address, battery, lat, long).
                          Karte ist die Standard Map.
                          • XBiT
                            @garfonso
                            Besten Dank 4.1.1 läuft wieder. 👍
                              pafade89 @Garfonso last edited by pafade89
                              @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                              Habe folgendes gefunden:
                              "The statistics graph card allows you to display a graph of statistics data for each of the entities listed."
                              Damit kann man also zum Beispiel auch Balkendiagramme anzeigen lassen.
                              Du:
                              das hier melden. Und vielleicht versuchen rauszufinden, was passiert, damit diese Meldung kommt, damit ich mir das >genauer angucken kann.
                              Ich:
                              ich muss da was implementieren... den request "recall_id" kannte ich bisher aber nicht und die Warnung bemängelt auch, >dass da keine Browser ID drin steht (sieht man ja auch nicht). Da müsste ich suchen, was da los ist. Hab ich bei mir noch >nicht gesehen -> von daher wäre es ech hilfreich, wenn du irgendwie mal rumspielen könntest und gucken, wann das im >log kommt, also was du (vermutlich mit browser mod?) da machst.
                              Seit dem letzten Update habe ich diesen Fehler nicht mehr reproduzieren können.
                              VG P
                                kptkip last edited by
                                Beim Iphone/Ipad kann man sich ja Ne Website als Webapp auf den Home Bildschirm legen.
                                Bei manchen Seiten wird das dann auch nicht als Tab im Safari angezeigt sondern ohne Browser-Adressleiste als eigenständiges Programm.
                                Dazu benötigt die Website laut Apple folgende Meta-Tags:
                                <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
                                Obwohl in der HTML-Ausgabe des Lovelace-Adapters dieser Tag angegeben ist, erscheint die Visualisierung auf meinem IPhone ganz normal im Browser, wenn ich mir ne webapp angelegt habe.
                                Ist das bei euch auch so?
                                  lessthanmore @kptkip last edited by
                                  @kptkip Nein, läuft hier auf iPad und iPhone wie es soll ohne Adressleiste.
                                  Dazu habe ich einfach die URL in Safari aufgerufen und ein Lesezeichen dem Home-Bildschirm hinzugefügt.
                                  Auf dem iPad nutze ich allerdings Kiosker Pro, aber auch da wird es ohne Adressleiste angezeigt.
                                    kptkip @lessthanmore last edited by kptkip
                                    @lessthanmore Danke für die Rückmeldung. Genau so habe ich es auch gemacht.
                                    Habs gerade nochmal auf dem Handy meiner Frau ausprobiert - dort klappt es.
                                    Komisch... Dann liegt es wohl an meinem Handy...
                                      kptkip @kptkip last edited by
                                      Hab nun eine spezifischere Beobachtung:
                                      Bei einem Bookmark von der Startseite ([IP_DES_SERVERS]:8091) klappt das mit der Web-App.
                                      Bei einem Bookmark von einer Unterseite (z.B. [IP_DES_SERVERS]:8091/lovelace/eingang) klappt es nicht. Da taucht die Browserleiste wieder auf
                                        @Garfonso
                                        Ich habe nun heraus gefunden wann die Meldung kommt:
                                        lovelace.0 (599) No browser ID in browser_mod request: {"type":"browser_mod/recall_id","id":2}
                                        Wenn ich lovelace zum Beispiel auf dem Smartphone öffne und dann den Browser für viele Stunden nicht benutze. Wird er dann direkt mit Lovelace geöffnet wieder aufgerufen kommt die Meldung.
                                        VG P
                                        • Garfonso
                                          @pafade89
                                          danke für die Meldung. 🙂
                                          Seit 4.1.1 gibt es auch support dafür. Aber ich hab wohl übersehen die Meldung rauszunehmen. 😉
                                            lgrube @XBiT last edited by lgrube
                                            @xbit Ich komme mit der Installation von Mushroom leider überhaupt nicht klar. Irgendwie fehlt mir da wohl noch das gewisse Extra🙄
                                            mushroom.js habe ich unter den eigenen Karten bereits hochgeladen. Wenn ich dann eine eigene Kate hinzufügen möchte, werden mir die Mushroom Cards auch angezeigt, allerdings ohne Darstellung.
                                            Was mache ich falsch? Möchte eigentlich ungerne deswegen zu HA wechseln😓
                                            898
                                            354394
