    4. Besser Raspberry Pi 3 oder Asus Thinker Board ?
      Ich habe auf die Schnelle nur noch aktuell Screenshots von einem RasPi2 mit einer anderen (geringeren) Installation gefunden,
      Der Leistungsvergleich mit der gleichen Installation ist beim RasPi3 schon etwas älter:
      Beim Tinkerboard kann sogar noch einiges mehr in der Installation drin sein:
      und wenn ihr weiter stänkert, mache ich das noch mal gaaaanz frisch.
      Was wollt ihr denn???
      Rainer
        paul53 last edited by
        @HAL:
        CUL am USB ( CuxD ) `
        Wofür dient es ? Gibt es nicht dafür einen ioBroker Adapter ?
        • HAL
          HAL last edited by
          @paul53:
          @HAL:
          CUL am USB ( CuxD ) Wofür dient es ? Gibt es nicht dafür einen ioBroker Adapter ?
          Der hing schon immer an der originalen CCU und ich steuere auch mit der CCU FS20 Aktoren , bzw lese eine Wetterstation aus. Im ioBroker habe ich dann über eine zweite Instands HM-RPC.1 alle CUL Datenpunkte im Zugriff.
          • HAL
            HAL last edited by
            @Homoran:
            Was wollt ihr denn??? `
            Ok,Ok ich bin ja längst überzeugt und habe das Thinker Board wieder am festen Platz installiert. Will nur mal sehen was Alex noch zur Orange PI 2 schreibt …
            VG Uwe
              Ich installiere gerade das Backup vom Tinker auf dem Pi3 um mal aktuelle Vergleischwerte zu bekommen.
              Das dauert etwa 2 Stunden.
              Danach kann ich das gleiche nochmal mit dem OPi plus 2e machen.
              Rainer
                deimos last edited by
                Raspberry hat mit Abstand die größte Community und mit Raspbian imho auch die beste Distribution. Aber leider ist er von den dreien auch der mit der geringsten Leistung und vor allem Speicher.
                Tinkerboard hat die die höchste Leistung, Orange Pi hat dafür den eMMC Speicher und ist günstiger, aber muss aus China bestellt werden. Tinkerboard ist vom Formfaktor her identisch zum Raspberry, was es mit dem Gehäuse einfacher macht.
                Tinkerboard hat aktuell die Issues mit USB. Für Orange Pi gibt es bisher kein piVCCU (das ist aber nur noch eine Frage von Tagen)
                Den richtigen Orange Pi Plus 2E habe ich noch nicht, aber ich habe leihweise einen Opi One hier. Rein vom Gefühl her gefällt er mir besser als das Tinkerboard, weil ich weniger Probleme hatte bei der Inbetriebnahme. Aber das ist sehr subjektiv. Wenn man den Opi nutzt, sollte man sich imho aber gleich einen zweiten einplanen, die Lieferzeit ist übel, falls man Ersatz bei einem Defekt braucht.
                Wirklich klaren Sieger kann ich aber leider nicht ausmachen.
                Viele Grüße
                Alex
                  Hier die aktuellen Leistungsdaten.
                  nicht schön, aber dafür fertig 😉
                  RasPi
                  filename="Leistungsdaten_RPi3_20171130.jpg" index="1">~~
                  Tinker
                  filename="Leistungsdaten_Tinker_20171130.jpg" index="0">~~
                  Mit dem OPi plus2e mache ich es (heute) doch nicht mehr,
                  der spielt seine Geschwindigkeit sowieso nur aus, wenn es auf dem eMMC installiert ist.
                  Für die Demo würde ich es erst einmal nur auf SD-Karte installieren.
                  Rainer
                    RasPi
                    Tinker
                    Rainer
                    • HAL
                      HAL last edited by
                      @Homoran:
                      nicht schön, aber dafür fertig 😉 `
                      @Rainer, super danke für den Vergleich.
                      Mh, wenn ich mir das so richtig sehe, ist die Systemload / CPU Auslastung beim Raspi nicht ganz doppelt so hoch, wie beim Thinkerboard hat aber noch Reserven. Das größte Problem ist wohl der verfügbare RAM. Schade das es den Raspi nicht mit 2GB gibt.cOder habe ich noch etwas übersehen ?
                      VG Uwe
                        dtp last edited by
                        Hallo Uwe,
                        da Du den Fehler ja systematisch machst: Es heißt
                        <size size="150">Tinker Board</size>
                        ohne "h" nach dem "T" und hat folglich nichts mit Denken, sondern mit Basteln zu tun. 😉
                        Nix für ungut,
                        Thorsten
                          dtp last edited by
                          @deimos:
                          Tinkerboard hat aktuell die Issues mit USB. `
                          Kann man das konkretisieren? Ich nutze einen der USB-Ports meines Raspi 3 in Verbindung mit einem http://openv.wikispaces.com/Bauanleitung+USB für meine Viessmann-Heizung. Wenn der nicht mehr korrekt unterstützt würde, wäre das das Aus für das Tinker Board.
                          Aber ich werde das dieses WE mal testen.
                          Gruß,
                          Thorsten
                            @dtp:
                            Kann man das konkretisieren? `
                            Ich denke (und hoffe) dass Alex die Einbindung des USB-Ports in den lxc-Container meint, um dort den CUL in CuxD einbinden zu können.
                            Über eine Aufklärung wäre ich auch dankbar.
                            Rainer
                              @dtp:
                              @deimos:
                              Kann man das konkretisieren? Ich nutze einen der USB-Ports meines Raspi 3 in Verbindung mit einem http://openv.wikispaces.com/Bauanleitung+USB für meine Viessmann-Heizung. Wenn der nicht mehr korrekt unterstützt würde, wäre das das Aus für das Tinker Board. `
                              USB läuft an sich, aber es werden irre viele Interrupts erzeugt, was dafür sorgt, dass die CPU mit dem Default Frequency Governor immer auf 1,8GHz läuft und dadurch entsprechend warm wird und Strom zieht.
                              Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … pt#p100265
                              Da ist auch ein Workaround beschrieben. An sich braucht es dafür aber einen Kernel Patch.
                              Viele Grüße
                              Alex
                              • HAL
                                HAL last edited by
                                ich glaube für meine Zwecke reicht auch der Raspi 3. Alle meine Adapter aktiviert und CCU läuft:
                                VG Uwe.
                                  dtp last edited by
                                  Der ioBroker auf dem Tinker Board mit node.js 8.9.3 zerrt gerade etwas an meinen Nerven.
                                  Die Installation im Verzeichnis /opt/iobroker mit
                                  sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                                  funktioniert ja noch, aber wenn ich dann ein auf meinem parallelen Raspi 3 erstelltes und auf das Tinker Board ins backup-Verzeichnis kopiertes Backup per
                                  sudo iobroker restore 2017_xxxx_backupiobroker.tar.gz
                                  einspiele, läuft dieses zwar zunächst fehlerfrei durch, kurze Zeit später erhalte ich aber die folgende Fehlermeldung:
                                  module.js:538
                                      throw err;
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  Eine wirksame Gegenmaßnahme ist dann das Drüberinstallieren des js-controller mit
                                  sudo npm i --unsafe-perm iobroker.js-controller@1.2.3
                                  Nichtsdestotrotz ist es mir dabei schon passiert, dass das Tinker Board abschmierte und ich nicht mehr auf die Admin-Oberläche kam, obwohl mir eine laufende Instanz angezeigt wurde.
                                  Mal sehen, ob ich das Ganze noch in den Griff bekommen.
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                  • ruhr70
                                    ruhr70 last edited by
                                    Du hast wahrscheinlich auch npm 5 drauf. Probier mal ein Downgrade auf npm 4.
                                    npm install -g npm@4
                                      dtp last edited by
                                      Danke für den Hinweis.
                                      Ich hab gestern aber mal den ioBroker wieder komplett neu aufgesetzt. Bisher läuft er, auch mit npm 5.
                                      Was ich aber noch nicht hinbekommen habe, ist ihn als Service laufen zu lassen. Problem ist, dass ich den ioBroker als User "thorsten" installiert habe und ich jedes Mal nach dem Einloggen, bevor ich ein Kommando als Superuser mit sudo ausführen kann, nach dem Passwort gefragt werde. Dabei dachte ich, dass ich die User-Rechte entsprechend gesetzt hätte. Hat hierzu noch jemand eine Idee?
                                      Gruß,
                                      Thorsten
                                      PS.: Ich habe mich nun dazu entschlossen, piVCCU und den ioBroker nicht auf demselben Board laufen zu lassen. Ist immer extrem nervig, wenn man das Ding wegen Problemen mit dem ioBroker oder anderen Diensten neu starten muss.
                                      • Dutchman
                                        Für den autostart hilft vielleicht dieser thread?
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9080
                                        Send from mobile device
                                          smarti2015 last edited by
                                          Mal ne Frage. Wenn ich ioBroker auf nem Rasp 3 laufen lasse und unbedingt Homematic benötige. Kann ich dann Alternativ nicht mir eine CCU2 kaufen und die wie andere Adapter von Hue, Ikea usw laufen lassen? Dann spare ich mir doch dieses puVCCU und dsa Homeatic Funkmodul oder ist das falsch?
                                          • Dutchman
                                            Jup stimmt, pivccu ist halt die die jenigen die keine Originale ccu benutzen möchten.
                                            55
                                            7681
