    4. Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!
      Hc-Yami last edited by
      @Glasfaser @apollon77 @thomas-braun
      Habs nun auf
      sudo localectl set-locale LANG=de_DE.UTF-8
      gesetzt, damit ist wieder alles i.O. 🙂
      @Glasfaser tatsächlich fehlte mir einfach komplett das UTF8 wohl;
      ��� Strom wiederhergestellt, NAS l��uft ��ber AC!
      Jetzt ist aber alles wieder schön, danke für eure schnelle Hilfe! 🙂
      @apollon77 gerne in dem Issue einfach anfragen welche Dinge du benötigst, ggf. kann @Dr-Bakterius auch beisteuern, er hat das "Problem" ja auch.
        apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius Bekommst oder Bekamst? Ja zu beginn war das limit 15k ... haben wir aber vor ein paar Wochen auf 30k hochgesetzt ... und den text geändert
        M Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          meloneA @apollon77 last edited by meloneA
          Falls jemand Redis mit Backitup sichern möchte und Zugriffsfehler im Log findet. Einfach iobroker in der Gruppe "redis" mitaufnehmen und neu starten:
          sudo usermod -a -G redis iobroker
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
            Ist aktuell, also ich bekomme den Hinweis mit den 30.000 Objekten angezeigt. Aber durch die Anmerkung nur bei deutlich erhöhter Systemlast umzustellen, habe ich diesen Hinweis ignoriert.
              @dr-bakterius so war es auch gedacht.
              • Dr. Bakterius
                Das bei bereits über 16.000 Objekten der Hinweis angezeigt wird oder das man bei unveränderter Systemlast nicht umstellen braucht?
                  @dr-bakterius Nee ... das User mitdenken und es nur machen wenn es nötig ist (Stichwort Systemlast)
                    darkiop Most Active last edited by
                    Hier mal zum Vergleich, ich habe ~ 30.000/30.000 und bis gestern Abend 21:30 die States in Redis / Objects in jsonl.
                    Hab das jetzt mal auf jsonl/jsonl migriert und nun schauts so aus:
                    Imho nicht wirklich relevant und ich werde die reduzierte Komplexität erstmal so belassen 😉
                      @apollon77 ich hatte den Hinweis mit der CPU-Auslastung schon vernommen. Ich hatte daraufhin aber gegoogelt und herausgelesen, dass redis wohl im Arbeitsspeicher die States ablegt und dadurch die SSDs geschohnt werden. Ist dem nicht mehr so?
                      Ro75 Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        Ro75 @Hc-Yami last edited by
                        @hc-yami sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                        Ja, die DB läuft im RAM. Aber, je nach Konfiguration (Anzahl Änderungen + Zeit) wird dann die DB auch auf die SSD geschrieben. Das kann 1x am Tag, 5 mal am Tag oder 5 mal die Stunde sein. Das ist aber wie gesagt eine Sache der Konfiguration und wieviel im ioBroker läuft.
                        Ro75.
                        • OliverIO
                          OliverIO @Ro75 last edited by
                          @ro75
                          Die Zeit bis zur nächsten Speicherung ist das Risiko des Verlust der Informationen, falls der Prozess oder der Rechner abstürzt.
                          Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @OliverIO last edited by
                            @oliverio "... isr doch Linux - da stürzt nix ab". Spaß. Also ich nutze Redis DB komplett seit 2 Jahren. Kein Absturz etc. - Aber korrekt deine Aussage. Muss letztlich jeder selber mitsich ausmachen.
                            Ro75.
                              Hc-Yami @Ro75 last edited by
                              @ro75 sofern ich den Prozess via iob stop beende, werden die Daten aber sofort geschrieben, oder?
                              Thomas Braun Ro75 OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @Hc-Yami last edited by Thomas Braun
                                Ja, das ist das übliche Verhalten von ordentlich gestoppten Prozessen.
                                Deswegen ist es ja so gefährlich einen Rechner (egal welches OS da läuft) einfach abruppt vom Strom zu ziehen. Da hat das System nämlich keine Chance noch offene Dateien wieder zu schreiben.
                                  @hc-yami Bitte hier lesen https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                                  • Ro75
                                    geschrieben, oder?
                                    Konsole:
                                    redis-cli bgsave
                                    Ro75.
                                      apollon77 @darkiop last edited by
                                      @darkiop Am Ende hängt es von der Hardware und dem System und der Festplatte/SSD/SD ab. Auf einem System mit Proxmox hat man denke ich eine HDD oder SSD und damit ists irrelevant nochmal mehr.
                                      Auf Systemen mit einer SD Karte kann das schon ganz anders aussehen.
                                      Daher auch der Hinweis zu schauen wie es dem System geht.
                                      Ingo
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @Hc-Yami last edited by
                                        Welchen Prozess?
                                        Wenn du Iobroker stoppst dann nicht. Für den sind die Daten schon geschrieben
                                        Wenn du Redis ordentlich stoppst per Befehl oder Signal sigterm dann schon.
                                        Sollte ich noch erwähnen, das es da noch einen weiteren Cache auf Systemebene für lese/schreiboperationen auf Platte gibt? Dort gibt es auch Medium spezifische Unterschiede .
                                        Aber ich glaube dann wird es zu kompliziert
                                        https://medium.com/marionete/linux-disk-cache-was-always-there-741bef097e7f
                                        Der normale Anwender sollte sich damit nicht beschäftigen. Solange ordentlich gestoppt und heruntergefahren wird funktioniert das alles ordentlich
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Hc-Yami last edited by
                                          Also ich habe das getestet. Mit der Standard-Einstellung sind die Schreibraten mit redis bei mir etwa um den Faktor 55 höher als bei jsonl!
                                          • Ro75
                                            @oliverio sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                                            @ro75
                                            Da ich mir des Risikos bewusst bin, habe ich das bei mir so konfiguriert, dass nur 2 mal pro Tag etwa auf die SSD geschrieben wird. Wie gesagt, nutzte das System mit der Redis DB so seit 2 Jahren und mit meiner Konfig noch kein Datenverlust gehabt.
                                            Ro75.
                                            90
                                            23450
