    3. Einsteigerfragen
    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
      Thomas Braun Most Active @nettworker last edited by
      @nettworker
      Dann ist das zumindest was das Repo angeht richtig angelegt worden.
       main: Zeile 188: DEBIAN_FRONTEND=noninteractive: Kommando nicht gefunden.
      Ist irgendwie wegen Schnubbibuntu drin. Muss @apollon77 dann wohl mal schauen. Ich kann und will es nicht selber nachstellen.
        apollon77 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Warum geht das unter Ubuntu aber nicht in Debian ... Was ist das für ein Sch*****
        @nettworker mach mal bitte
        sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -yq  --no-install-recommends -yqq nodejs
        kommt da die gleiche Meldung?
        @Thomas-Braun Schau mal da sind jetzt Parameter doppelt ... (oben so wie er es zusammen. bauen würde)
        • N
          nettworker @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Kommt z.Z, gar nichts, noch nicht mal der Prompt so als würde im Hintergrund irgendein Prozess / Task ablaufen.
            Ok muss ich nachstellen ... schaffe ich frühestens morgen Abend
            • N
              nettworker @apollon77 last edited by nettworker
              @apollon77
              Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 35085 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_amd64.deb ...
              Entpacken von nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
              nodejs (18.19.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
              Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
              ist jetzt durchgelaufen.
              Produktivumgebung läuft ja mit der Anleitung wieder, der Hänger war ja nur auf ner frischen Debian Installation auf ner Proxmox VM.
                apollon77 @nettworker last edited by
                @nettworker Sagen wir so: Das machts noch undurchsichtiger ... warum tut es in der manuellen shell aber nicht im shell script ... häää????
                N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  @apollon77
                  Um es noch undurchsichtiger ( oder vielleicht auch einfacher ) zu machen:
                  Auf der Neuinstallation einfach nochmals die Installation angestossen und siehe da, ist durchgelaufen.
                  root@iobroker:~# npm -v
                  10.2.3
                  root@iobroker:~# node -v
                  v18.19.0
                    @nettworker
                    Und wenn du das ordentlich (nicht als root) machst?
                    • N
                      @apollon77 said in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                      Wir reden von 2 Rechnern, Produktivsystem wo gefixt wurde nach der Anleitung hier im Thread und ein 2. System ( komplette Neuinstallation unter Proxmox ) das ich quasi als Backup aufsetzen wollte wo dann der Fehler während des Ablaufs des Installationsskripts aufgetreten ist.
                      Tut mir leid das ich dir nicht mehr helfen kann, aber mit der Paketverwaltung kenne ich mich absolut nicht aus. Dafür hat die Zeit in der 1 Woche Linux Schulung damals nicht gereicht 😞
                      • N
                        nettworker @Thomas Braun last edited by nettworker
                        dann bekomme ich Fehlermeldungen das der User bestimmte Berechtigungen nicht hat ( der bei der Installation angelegte User ). Müßte ich dann noch mal bei einem frischen System nachstellen.
                        Wenn's interessant ist setzte ich nachher noch mal ein frisches System auf. Mittlerweile hab ich PM einigermaßen so eingerichtet das das recht schnell geht und mit Snapshots kann ich ja auch alles wieder zurück setzen. Dann könnte ich auch alles protokollieren.
                          @nettworker sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                          Das sollte natürlich auch nicht der Fall sein. Der erste (im Installer) angelegte User bekommt die Rechte natürlich. Und der root bekommt da KEIN Passwort verpasst, einfach leer lassen. Dann wird der erste User auch richtig eingerichtet.
                            @nettworker Ahhhh root ??? naja dann ist der obige Test bullshit gewesen ... was passiert denn wenn du das oben ohne sudo aufrufst an der shell?
                            • N
                              @apollon77 ich leg mal ne neue Installation an und berichte.
                                Habe heute was geändert. Problem sollte generell weg sein
                                • N
                                  @apollon77 nachdem ich ein paar kleine technische Schwierigkeiten beseitigt hab, bin ich dann doch dazu gekommen eine neue VM aufzusetzen und zu testen.
                                  1. Neues Debian 12.4.1 aufgesetzt mit leerem root Passwort.
                                  2. apt update und upgrade
                                  3. Curl nachinstalliert und ssh eingerichtet.
                                  4. Installation vom iobroker angestoßen, alles einwandfrei durch gelaufen
                                  dieter@iob:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                  library: loaded
                                  Library version=2024-01-04
                                      Welcome to the ioBroker installer!
                                      Installer version: 2024-01-04
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/4)
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  OK:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
                                  OK:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
                                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                      Node.js not found. Installing...
                                  rm: das Entfernen von '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                  Package: nodejs
                                  Pin: origin deb.nodesource.com
                                  Pin-Priority: 1001
                                   Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...odesource1_amd64.deb ...)
                                  Installed nodejs
                                  Node.js Installed successfully!
                                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                   Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1-3_amd64.deb ...lliert.)
                                  Installed acl
                                  Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                                   Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...n/c++ (c++) im automatischen Modus bereitzustellen
                                  Installed build-essential
                                   libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-10) wird eingerichtet ...v_0.8-10_amd64.deb ...
                                  Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                   Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...et ...b12u1_amd64.deb ...
                                  Installed libudev-dev
                                  Installed libpam0g-dev
                                   Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1_amd64.deb ......liert.)
                                  Installed git
                                   Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet .....deb ...it installiert.)
                                  Installed unzip
                                   Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...tet ...deb ...deb ....deb ...wählt.
                                  Installed libcairo2-dev
                                   Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ......s-1_amd64.deb ... ....
                                  Installed libpango1.0-dev
                                   Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...md64.deb ....deb ...
                                  Installed libjpeg-dev
                                   Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...4.deb ...lliert.)
                                  Installed libgif-dev
                                   Trigger für libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.10+dfsg-1+b1) werden verarbeitet ...eb ........
                                  Installed librsvg2-dev
                                   Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1_amd64.deb ...talliert.)
                                  Installed net-tools
                                   Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ............lliert.)
                                  Installed cmake
                                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                  User iobroker created
                                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                  Directory /opt/iobroker created
                                      Installing ioBroker (3/4)
                                      Finalizing installation (4/4)
                                  Enabling autostart...
                                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                  Autostart enabled!
                                  Fixing directory permissions...
                                      ioBroker was installed successfully
                                      Open http://192.168.3.40:8081 in a browser and start configuring!
                                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                                  Danke für eure Arbeit die ihr da reinsteckt.
                                    @nettworker
                                    Das schaut doch jetzt wieder fluffig aus.
                                    Die Durchlaufzeit war auch okay?
                                    • N
                                      @thomas-braun jap, alles soweit ok.
                                      Jetzt ist allerdings das nächste Problem aufgetaut. Bei der Installation der e-charts schmiert regelmäßig die VM ab ( ist aus ).
                                      Egal ob ich die per Assistent beim Start oder ( wenn ich das überspringe, hab 2 Versuche mir sauberen Maschinen gemacht ) im Nachhinein ganz normal per Adapterinstallation mache.
                                      Auf der Weboberfläche schauts aus als würde es stocken aber parallel dazu auf dem anderen Bildschirm sehe ich das die VM aus ist.
                                        Ich glaube, das war unter bestimmten Konstellationen so ein enormer RAM-Fresser. Was hast du da zugeteilt?
                                        • N
                                          @thomas-braun dynamisch 2-4 GB, damit läuft die Produktionsmaschine auch.
                                          Ich könnte nochmal den Snapshot zurücksetzen und der VM mehr Ram zuweisen.
                                            @nettworker
                                            Hier wurde von Bedarf von mehr als 6GB berichtet.
                                            95
                                            11018
