    3. Einsteigerfragen
    4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
      apollon77 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Warum geht das unter Ubuntu aber nicht in Debian ... Was ist das für ein Sch*****
      @nettworker mach mal bitte
      sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -yq  --no-install-recommends -yqq nodejs
      kommt da die gleiche Meldung?
      @Thomas-Braun Schau mal da sind jetzt Parameter doppelt ... (oben so wie er es zusammen. bauen würde)
      • N
        nettworker @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Kommt z.Z, gar nichts, noch nicht mal der Prompt so als würde im Hintergrund irgendein Prozess / Task ablaufen.
          Ok muss ich nachstellen ... schaffe ich frühestens morgen Abend
          • N
            nettworker @apollon77 last edited by nettworker
            @apollon77
            Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
            (Lese Datenbank ... 35085 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_amd64.deb ...
            Entpacken von nodejs (18.19.0-1nodesource1) ...
            nodejs (18.19.0-1nodesource1) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
            ist jetzt durchgelaufen.
            Produktivumgebung läuft ja mit der Anleitung wieder, der Hänger war ja nur auf ner frischen Debian Installation auf ner Proxmox VM.
              apollon77 @nettworker last edited by
              @nettworker Sagen wir so: Das machts noch undurchsichtiger ... warum tut es in der manuellen shell aber nicht im shell script ... häää????
              N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                @apollon77
                Um es noch undurchsichtiger ( oder vielleicht auch einfacher ) zu machen:
                Auf der Neuinstallation einfach nochmals die Installation angestossen und siehe da, ist durchgelaufen.
                root@iobroker:~# npm -v
                10.2.3
                root@iobroker:~# node -v
                v18.19.0
                  Thomas Braun Most Active @nettworker last edited by
                  @nettworker
                  Und wenn du das ordentlich (nicht als root) machst?
                  • N
                    @apollon77 said in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                    Wir reden von 2 Rechnern, Produktivsystem wo gefixt wurde nach der Anleitung hier im Thread und ein 2. System ( komplette Neuinstallation unter Proxmox ) das ich quasi als Backup aufsetzen wollte wo dann der Fehler während des Ablaufs des Installationsskripts aufgetreten ist.
                    Tut mir leid das ich dir nicht mehr helfen kann, aber mit der Paketverwaltung kenne ich mich absolut nicht aus. Dafür hat die Zeit in der 1 Woche Linux Schulung damals nicht gereicht 😞
                    • N
                      nettworker @Thomas Braun last edited by nettworker
                      dann bekomme ich Fehlermeldungen das der User bestimmte Berechtigungen nicht hat ( der bei der Installation angelegte User ). Müßte ich dann noch mal bei einem frischen System nachstellen.
                      Wenn's interessant ist setzte ich nachher noch mal ein frisches System auf. Mittlerweile hab ich PM einigermaßen so eingerichtet das das recht schnell geht und mit Snapshots kann ich ja auch alles wieder zurück setzen. Dann könnte ich auch alles protokollieren.
                        @nettworker sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                        Das sollte natürlich auch nicht der Fall sein. Der erste (im Installer) angelegte User bekommt die Rechte natürlich. Und der root bekommt da KEIN Passwort verpasst, einfach leer lassen. Dann wird der erste User auch richtig eingerichtet.
                          @nettworker Ahhhh root ??? naja dann ist der obige Test bullshit gewesen ... was passiert denn wenn du das oben ohne sudo aufrufst an der shell?
                          • N
                            @apollon77 ich leg mal ne neue Installation an und berichte.
                              Habe heute was geändert. Problem sollte generell weg sein
                              • N
                                @apollon77 nachdem ich ein paar kleine technische Schwierigkeiten beseitigt hab, bin ich dann doch dazu gekommen eine neue VM aufzusetzen und zu testen.
                                1. Neues Debian 12.4.1 aufgesetzt mit leerem root Passwort.
                                2. apt update und upgrade
                                3. Curl nachinstalliert und ssh eingerichtet.
                                4. Installation vom iobroker angestoßen, alles einwandfrei durch gelaufen
                                dieter@iob:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2024-01-04
                                    Welcome to the ioBroker installer!
                                    Installer version: 2024-01-04
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/4)
                                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                OK:2 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm InRelease
                                OK:3 http://debian.inf.tu-dresden.de/debian bookworm-updates InRelease
                                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Node.js not found. Installing...
                                rm: das Entfernen von '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                                Package: nodejs
                                Pin: origin deb.nodesource.com
                                Pin-Priority: 1001
                                 Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...odesource1_amd64.deb ...)
                                Installed nodejs
                                Node.js Installed successfully!
                                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                 Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1-3_amd64.deb ...lliert.)
                                Installed acl
                                Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
                                 Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...n/c++ (c++) im automatischen Modus bereitzustellen
                                Installed build-essential
                                 libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-10) wird eingerichtet ...v_0.8-10_amd64.deb ...
                                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                 Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...et ...b12u1_amd64.deb ...
                                Installed libudev-dev
                                Installed libpam0g-dev
                                 Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1_amd64.deb ......liert.)
                                Installed git
                                 Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet .....deb ...it installiert.)
                                Installed unzip
                                 Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...tet ...deb ...deb ....deb ...wählt.
                                Installed libcairo2-dev
                                 Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ......s-1_amd64.deb ... ....
                                Installed libpango1.0-dev
                                 Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...md64.deb ....deb ...
                                Installed libjpeg-dev
                                 Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ...4.deb ...lliert.)
                                Installed libgif-dev
                                 Trigger für libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.10+dfsg-1+b1) werden verarbeitet ...eb ........
                                Installed librsvg2-dev
                                 Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...1_amd64.deb ...talliert.)
                                Installed net-tools
                                 Trigger für libc-bin (2.36-9+deb12u3) werden verarbeitet ............lliert.)
                                Installed cmake
                                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                User iobroker created
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Directory /opt/iobroker created
                                    Installing ioBroker (3/4)
                                    Finalizing installation (4/4)
                                Enabling autostart...
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                Autostart enabled!
                                Fixing directory permissions...
                                    ioBroker was installed successfully
                                    Open http://192.168.3.40:8081 in a browser and start configuring!
                                You need to re-login before doing anything else on the console!
                                Danke für eure Arbeit die ihr da reinsteckt.
                                  @nettworker
                                  Das schaut doch jetzt wieder fluffig aus.
                                  Die Durchlaufzeit war auch okay?
                                  • N
                                    @thomas-braun jap, alles soweit ok.
                                    Jetzt ist allerdings das nächste Problem aufgetaut. Bei der Installation der e-charts schmiert regelmäßig die VM ab ( ist aus ).
                                    Egal ob ich die per Assistent beim Start oder ( wenn ich das überspringe, hab 2 Versuche mir sauberen Maschinen gemacht ) im Nachhinein ganz normal per Adapterinstallation mache.
                                    Auf der Weboberfläche schauts aus als würde es stocken aber parallel dazu auf dem anderen Bildschirm sehe ich das die VM aus ist.
                                      Ich glaube, das war unter bestimmten Konstellationen so ein enormer RAM-Fresser. Was hast du da zugeteilt?
                                      • N
                                        @thomas-braun dynamisch 2-4 GB, damit läuft die Produktionsmaschine auch.
                                        Ich könnte nochmal den Snapshot zurücksetzen und der VM mehr Ram zuweisen.
                                          @nettworker
                                          Hier wurde von Bedarf von mehr als 6GB berichtet.
                                          • N
                                            @thomas-braun ok, ich geb ihr mal 8GB und mach ein Rollback und ne neue iob Installation.
                                            95
                                            11018
