    4. Pop Up in Vis 2 next Generation erstellen
    • Z
      zi_manuel last edited by
      ich habe folgendes Problem, ich würde gerne ein Pop Up in der Vis 2 next Generation erstellen welches nicht mit den Button der Vis 1 gemacht wird.
      Es kommt bei den Schaltfläche=>Seitendialog zu folgender Meldung:
      Veraltet. Verwenden Sie das erste Widget mit der Option „In neuem Fenster öffnen“. Wird nur aus Kompatibilitätsgründen mit vis.1 beibehalten
      Vielen Dank für eure Hilfe.
      LG
        PapaChriLo last edited by
        Stehe gerade vor dem selben Problem!
        Gibts da schon eine Lösung, bzw. wo man das findet.
        • I
          iob_mr @zi_manuel last edited by
          es freut mich dass ich mit dem Problem nicht alleine dastehe. Daran habe ich mir auch schon die Zähne ausgebissen. Soweit ich nach meinen Recherchen es richtig verstanden habe, geht das wohl über "control.command" (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2).
          Aber ich habe leider keine Ahnung wie das zu implementieren ist.
          Leider konnte ich keine vernünftige Doku dazu finden. Aber eventuell hilft euch das weiter und ihr könnt mir dann sagen wie es geht 😉
            MichaZ-602 @iob_mr last edited by
            @iob_mr
            das geht mit dem "materialdesign Dialog"-Widget
              Kluki last edited by
              Hallo
              Ich stehe vor dem gleichen Problem mit den vis-inventwo Widget. Theoretisch sollte es ja mit den Muli Widget Typ: ViewinPopup gehen. Klappt aber nicht.
              Keine Reaktion wenn man den Butten betätigt.
                jdf1976 @Kluki last edited by
                @kluki Also so wie ich das gelesen habe geht mit inventwo auf Vis 2 die ViewInPopup funktion nicht. die arbeiten an der Version 2 aber da gibt es noch nichts. zumindest habe ich nichts gefunden.
                • I
                  IOBaer @jdf1976 last edited by
                  GIbt es inzwischen eine Möglichkeit, in VIS 2 ein PopUp nach Veränderung eines Bool-Datenpunktes zu öffnen?
                    koilapo @IOBaer last edited by
                    @iobaer Mit dem "inventwo design Universal"-Widget für VIS-2 sollte das wohl angeblich gehen mit dem Öffnen per DP. Bei mir tut es aber nicht. Das Popup geht zwar manuell auf, aber wenn man ins Feld "Objekt Identifikation" unter Allgemein einen DP einträgt, passiert nichts. Allerdings weiß ich nicht, ob das korrekt ist, denn ich finde nirgendwo eine Beschreibung des Widgets.
