    5. Lampe gehen an obwohl im Skript nicht vorhanden
    • O
      Olli77 last edited by Olli77
      Folgendes Problem /Senario:
      Ich habe ein Gästebad in dem 3 Zigbee Spots verbaut sind und ein Philips Hue BWM.
      Ich hatte erst ein Skript geschrieben das alle Spots einzeln an und wieder aus macht. Dann kam mir die Idee das der Zigbee Adapter ja auch Gruppen verwalten kann. Also alle 3 Spots in eine Gruppe gepackt und Skript angepasst.
      Nun zum Problem : Wenn die Spots angehen, geht in meinem Wohzimmer eine Sideboard Lampe mit an. Obwohl die weder im Skript noch in der Gruppe vorhanden ist. Wie ist das möglich?
      lmp.png Ich vermute mal im Skript ist ein Fehler(bin nicht der beste im Skipt schreiben )
      Edit: Ich habe schon raus gefunden das die Gruppe das Problem ist ....versteh aber immer noch nicht warum
      • MartinP
        MartinP @Olli77 last edited by
        @olli77 Da sieht man ja nur letzten Schritt des Pfades zum Datenpunkt - kannst Du mal die Javascript-Ansicht des Skriptes zeigen
        • O
          Olli77 @MartinP last edited by
          @MartinP
            <variables>
            </variables>
            <block type="on" id="4+{|xE{C-9%!};4;whUB" x="89" y="60">
              <field name="OID">zigbee.0.001788010cd6972b.occupancy</field>
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="]#t@FNL_?X65y^dNGjOS">
                    <block type="controls_if" id="m`mSFK(.kaIO]xP`k+0a">
                        <block type="logic_compare" id="Vw#9Sq|eZ,N]jZ`DuFP`">
                          <field name="OP">EQ</field>
                            <block type="on_source" id="{![r~*I6~F0M.A/`n7;:">
                            <block type="logic_boolean" id="=MusLaqid6(C8enKAh)^">
                        <block type="control" id="Ufou+)fG3G[X6P#)Ml;_">
                          <field name="OID">zigbee.0.group_1.state</field>
                            <block type="logic_boolean" id="%bz1!N#Brxne4.Iwy=nA">
                            <block type="control" id="yF)LaNLaiv.*tc7yI+q6">
                              <field name="OID">zigbee.0.943469fffe791727.brightness</field>
                                <block type="math_number" id="YHR~,l}L%r^$4B._6ihc">
                                  <field name="NUM">25</field>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="~K1yXr/jdQ@7r2+tF)7D">
                            <block type="on_source" id="Oib%+qxipxgtEB|hMrYO">
                            <block type="logic_boolean" id="T0u6+vY2dA@U%.ib6AK%">
                      <statement name="DO1">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="jKcC:k]:IT.hz=5(rj,C">
                          <field name="DELAY">60</field>
                            <block type="control" id="=%VCocm5ME]EgU-e-)SV">
                                <block type="logic_boolean" id="|pkJA7ZqIK|BvkPqoCeb">
            <variables>
            </variables>
                      <value name="IF1">
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Olli77 last edited by
            @olli77
            Nee, nee, das hier:
            • MartinP
              MartinP @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper said in Lampe gehen an obwohl im Skript nicht vorhanden:
              @olli77
              Nee, nee, das hier:
              Genau - Das Blockly XML ist nur theoretisch human-readable 😉
              • O
                @martinp ```
                var timeout;
                on({ id: 'zigbee.0.001788010cd6972b.occupancy' /* Occupancy /, change: 'ne' }, async (obj) => {
                let value = obj.state.val;
                (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
                if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                setState('zigbee.0.group_1.state' /
                Switch state /, true);
                setState('zigbee.0.943469fffe791727.brightness' /
                Brightness /, 25);
                } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
                timeout = setTimeout(async () => {
                timeout = null;
                Switch state */, false);
                }, 60000);
                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
                • MartinP
                  @olli77 Beim Schalten geht es über die Gruppe, beim Dimmen im Zuge des Einschaltens nicht ...
                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    @martinp
                    Wenn den Dimmwert über die Gruppe laufen lasse geht die Lampe im WZ trotzdem an. Muss der Bewegungsmelder mit in die Gruppe?
                    • MartinP
                      @olli77 Ich nutze den Zigbee-Adapter nicht, und kann deshalb dazu nichts sagen. Habe den Zigbee-Stick über zigbee2MQTT auf einem separaten Linux-System angebunden ...
                      • O
                        @martinp
                        Zusätzlich bekomme ich folgende Fehlermeldung im Protokoll
                        Send command to 0x001788010b0451b2 failed with no error code (no response received (156)
                        Ist eine der Zigbee Spots
                        O MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          Olli77 @Olli77 last edited by
                          Ich habe nun wieder jede Lampe einzeln angesteuert. Sieht scheiße aus aber das Wohnzimmerlicht geht nicht mehr mit an
                          Danke für die Hilfe
                          • MartinP
                            @olli77 said in Lampe gehen an obwohl im Skript nicht vorhanden:
                            @martinp
                            Das heißt, der eine Spot lässt sich einzeln problemlos ansteuern?
                            Vielleicht irgendein subtiles Problem mit Traffic-Überlastung bei Schaltung über die Gruppe - Zigbee ist ja deutlich langsamer, als WLAN.... da könnte die erwartete Response im Stau feststecken ...
                            Wenn man sich eine Gruppe "zu Fuß" über ein Blockly Skript bastelt, sollte die eigentlich auch mit kaum sichtbarer Verzögerung schalten lassen .... Könnte dann aber zum gleichen Verkehrsstau kommen ...
                            Über was für eine Zigbee-Hardware funkt der iobroker-Zigbee-Adapter?
                            524
