[Gelöst] [Frage] Skript zählen_Fenster
also bei mir funktioniert es so ohne Probleme mit gemischt normalen und IP Kontakten:
if (status == 1 || status === true) { // wenn Zustand true (HM norm) oder "1" (bei HmIP), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt ++anzahlFensterauf; -
Moin,
wenn ich die Bedingung auf
if (status == 1 || status === true) { // wenn Zustand true (HM norm) oder "1" (bei HmIP), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt ++anzahlFensterauf;ändere funktioniert es auch nicht. Dann fehlt sogar noch die Bedingung status == 2 für den Fensterdrehgriffkonakt für die Position gekippt, die auch für Fenster offen mitgezählt werden soll.
Ich bin leider erst seit ein paar Tagen intensiv an der Benutzung von ioBroker und kenne mich mit der Script-Sprache absolut nicht aus.
Ich verstehe das Script so, dass beim ersten Ausführen des Scriptes im Gewerk Fenster alle Geräte in einen Cache geschrieben werden. Das wird wohl gemacht, damit nicht bei jeder Änderung des Status alle Geräte neu gesucht werden müssen.
Wenn ich das Script neu starte sehe ich nur die Geräte ohne IP:
10:51:34.214 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.zählen_Fenster 10:51:34.214 [info] javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0161964.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"} 10:51:34.214 [info] javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0847322.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"} 10:51:34.214 [info] javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0847736.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"} 10:51:34.214 [info] javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0847776.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"} 10:51:34.214 [info] javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0848058.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"} 10:51:34.214 [info] javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"} 10:51:34.214 [info] javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: registered 6 subscriptions and 0 schedulesIn der Aufzählung fehlt der Kontakt mit der ID: hm-rpc.1.0000D709954C33
Ist der Kontakt denn in der Funktion Fenster?
Habe mein Script auch gerade geändert und bei mir funktioniert das auch mit den IP Geräten.
Und wurde nach hinzufügen in der Funktion/des gewerkes der hm-rega adapter neu gestartet?
Ggf. Auch der hm-rpc incl. der Option Geräte neu einlesen?
Rainer
Ja, im Gewerk Fenster wird der Kontakt angezeigt.
Adapter habe ich auch alle neugestartet bzw. einlesen lassen.
In der vis kann ich den Kontakt auch auslesen.
4187_screen_3.png -
Script Adapter neu gestartet? Der inhalt der enums (objecte) werden bei Adapter Start ausgewertet
Send from mobile device
Ja, an das Neu laden der Instanz javascript habe ich nicht gedacht. Nach Neustart wird der Kontakt im Script eingelesen und das script funktioniert ohne etwas anpassen zu müssen.
Viele Dank !
12:07:03.855 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.zählen_Fenster 12:07:03.855 [info] javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0161964.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"} 12:07:03.855 [info] javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0847322.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"} 12:07:03.855 [info] javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0847736.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"} 12:07:03.855 [info] javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0847776.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"} 12:07:03.855 [info] javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0848058.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"} 12:07:03.855 [info] javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.0000D709954C33.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"} 12:07:03.855 [info] javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"} 12:07:03.855 [info] javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: registered 7 subscriptions and 0 schedules -
Hallo zusammen, ich habe in der CCU2 meine Fenster in die Gewerke Fenster_Erdgeschoss und Fenster_Obergeschoss aufgeteilt. Was müsste im Script angepasst werden, um für beide Gewerke die entsprechenden Datenpunkte anzulegen? In der ursprünglichen Version kann doch nur 1 Gewerk ausgewertet werden, oder?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
> Fenster_Erdgeschoss und Fenster_Obergeschoss aufgeteilt. Was müsste im Script angepasst werden, um für beide Gewerke die entsprechenden Datenpunkte anzulegen?Vorweg, ich bin Anfänger. Aber ich würde in dem Script nach allem was Fenster heißt suchen und das mit dem Begriff Fenster_Erdgeschoss ersetzen und schauen ob dann schonmal das Erdgeschoss richtig angezeigt wird, danach mit dem Obergeschoss weiter machen. (oder zwei Scripte, jeweils eins für jede Etage)
LG Heiko
Hallo, danke für die Info. Bin ebenso Anfänger, insbesondere im Scriptbereich. Versuche meine Themen mit Blockly zu lösen. Da es hier aber ein fertiges Script gibt, wollte ich dieses gerne nutzen. Habe schon experimentiert, aber ohne Erfolg (ersetzen Fenster durch Fenster_Erdgeschoss etc.)
Ich habe mal meine Variante hier für Dich in den Spoiler gepackt und für Dich abgeändert(Erdgeschoss)
Ich habe allerdings die Drehgriffgeschichte bei mir rausgenommen. (zeigt nur offen und geschlossene Fenster im Telegram an, ohne den Zusatz Drehgriff gekippt oder offen) Ich nutze bisher keine Drehgriffe und habe ausschließlich IP Geräte)
Kannst ja mal so ausprobieren.
createState('zählen_Fenster_Erdgeschoss.anzahlFenster_Erdgeschoss', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster_Erdgeschoss
type: 'number',
min: 0,
def: 0,
role: 'value'
createState('zählen_Fenster_Erdgeschoss.anzahlFenster_Erdgeschossauf', { // Anzahl der Fenster_Erdgeschoss, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
type: 'number',
min: 0,
def: 0,
role: 'value'
createState('zählen_Fenster_Erdgeschoss.textFenster_Erdgeschossauf', { // Anzahl der offenen Fenster_Erdgeschoss und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
type: 'string',
def: '',
role: 'value'
! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
! function countFenster_Erdgeschoss(obj) {
// Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster_Erdgeschoss auf 0
var anzahlFenster_Erdgeschoss = 0;
var anzahlFenster_Erdgeschossauf = 0;
var textFenster_Erdgeschossauf = [];
! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element .STATE im Gewerk Fenster_Erdgeschoss
var status = getState(id).val; // Zustand .STATE abfragen (jedes Element)
var obj = getObject(id);
var name = getObject(id).common.name;
var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
if ( status === 1 ) { // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster_Erdgeschoss hochgezählt
++anzahlFenster_Erdgeschossauf;
textFenster_Erdgeschossauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
log('Fenster_Erdgeschoss #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' / + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'/);
++anzahlFenster_Erdgeschoss; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster_Erdgeschoss unabhängig vom Status
! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
log("Text: " + textFenster_Erdgeschossauf);
log("Anzahl Fenster_Erdgeschoss: " + anzahlFenster_Erdgeschoss + " - davon Fenster_Erdgeschoss auf: " + textFenster_Erdgeschossauf.length);
! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
setState("zählen_Fenster_Erdgeschoss.textFenster_Erdgeschossauf", textFenster_Erdgeschossauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster_Erdgeschoss
setState("zählen_Fenster_Erdgeschoss.anzahlFenster_Erdgeschossauf", textFenster_Erdgeschossauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster_Erdgeschoss
setState("zählen_Fenster_Erdgeschoss.anzahlFenster_Erdgeschoss", anzahlFenster_Erdgeschoss); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster_Erdgeschoss
! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster_Erdgeschoss
countFenster_Erdgeschoss(obj);
! // Variable für Ansage aufbereiten
createState('zählen_Fenster_Erdgeschoss.textFenster_ErdgeschossaufAnsage', {
type: 'string',
def: '',
role: 'value'
// Anzahl der Fenster_Erdgeschoss, die auf sind, für Ansage aufbereitet
var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster_Erdgeschoss.textFenster_Erdgeschossauf',
idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster_Erdgeschoss.textFenster_ErdgeschossaufAnsage';
! on(idQuelle, function (obj) {
var text = obj.state.val;
text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster_Erdgeschoss: ' + text : 'Alle Fenster_Erdgeschoss sind geschlossen';
setState(idAnsage, text);
});PS: ich sehe gerade das ich mit Blockly noch einen Fenstertrigger für die Telegram Nachrichten extra habe. Geht bestimmt auch einfacher, aber so habe ich es bei mir und es funktioniert so bei mir. >! ```` <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="O?_eoVJ7/WyV.w@keIqU" x="88" y="-62"><field name="OID">javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage</field> <field name="CONDITION">ne</field> <statement name="STATEMENT"><block type="telegram" id="eaX;19Y1[RB@YtwmW6ES"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="~#dd18e%M;2EQA*/e7r1"><field name="TEXT">text</field></shadow> <block type="get_value" id="XIu+e0Ix@KX,a8ABBSB["><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage</field></block></value></block></statement></block></xml> -
vielen Dank für dein Script, funktioniert prima mit den "normalen" Fensterkontakten. Ich habe aber an allen Fenstern den Drehgriff montiert um Geschlossen/Gekippt/Offen auswerten zu können.
Im EG zusätzlich die optischen Fensterkontakte für die Alarmüberwachung, diese findet und wertet dein Script auch zuverlässig aus.
Könntest du die Drehgriffe wieder im Script vorsehen?
Weitere Frage: Ich habe meine opt. Fensterkontakte in einem eigenen Gewerk (Überwachung). Wenn ich in deinem Script alle entsprechenden Begriffe austausche, müsste ich das Script für die Überwachung nutzen können, oder?
Vielen Dank vorab für die Unterstützung, Gruß Frank
Hallo Frank,
Ich möchte nur kurz richtig stellen das dieses Script nicht von mir ist, sondern hier im Forum "zusammen gesucht" und für mich abgewandelt ist.Zu Deinen Fragen, das sollte eigentlich alles machbar sein. Ich habe aber auch noch eine Frage, da ich (noch) keine Drehgriffe habe. Welche Datenpunkte haben die Griffe bei geschlossen/gekippt/ und offen ? (also geschlossen = 0 / gekippt = 1 / und offen = 2, oder ist das anders ?)
Das mit dem extra Blockly Trigger habe ich bei mir übrigens bewußt so gemacht, da man den dann auch mal eben schnell abschalten kann, aber trotzdem in Telegram das Script abfragen kann. (habe ich bei mir über Text2command gelöst, abfragen könnte ich dann über das Wort Fenster, siehe Anhang)
PS: ich habe bei mir gerade das original Script nochmal eingebaut und nachgesehen was da passiert. Ich habe nur die "normalen IP Fensterkontakte, die haben als Datenpunkt 0 = geschlossen und 1 = offen.(siehe Anhang) Es scheint aber so zu sein, das der Drehgriff auch 0 = geschlossen und bei gekippt = 1 und bei offen = 2 hat ? Wenn das so ist, dann wäre es blöd, weil dann 1= gekippt(Drehgriff) und 1=offen(TFK) bedeuten würde. Es sei denn der Griff hat 1 als offen und zwei für gekippt, dann würde das Script ja gehen. Die TFK Abfrage scheint für die "nicht IP Fensterkontakte" gedacht zu sein, weil die auf true regieren soll ?
PPS: vielleicht sollten wir einen eigenen Thread eröffnen, da dieser hier als gelöst gekennzeichnet ist ?
LG Heiko
