    4. Adapter "smartmeter"
      martinschm @GMJ last edited by
      ich habe an einem Slave ioBroker im Zählerschrank zwei Leseköpre hängen, die meine beiden EMH Zähler auslesen. Einer ist der reguläre, der andere für die PV.
      Jetzt wollte ich mir gerade die Werte über mein Smart Home holen, anstatt in den Keller zu laufen und dabei ist mir zum erstenmal aufgefallen, das da etwas merkwürdig ist.
      Zum einen wird der eine Wert seit Ewigkeiten nicht mehr aktualisiert. Neustart des Adapters bringt auch keine neuen Werte. Der tatsächliche Wert am Zähler ist natürlich ein ganz anderer.
      Ich hab jetzt die Datenpunkte mal komplett gelöscht und neu anlegen lassen.
      Um 13:11 sieht es so aus, letzte Änderung um 12:41, vermutlich da wo ich die Datenpunkte habe neu anlegen lassen.
      Das ist meine aktuelle Konfiguration:
      Komischerweise, werden ja alle anderen Datenpunkte korrekt aktualisiert, nur dieser eine des Gesamtbezugs nicht.
      Woran kann das liegen?
      Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @martinschm last edited by
        @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
        an sehr vielem.
        Bitte iob diag in der Langfassung.
        Da ist hoffentlich genug Info drin.
          @martinschm nach nochmaligem mehrfachen Lesen ergeben sich eher mehr Fragen als weniger.
          zwei Leseköpre
          bitte dann auch beide Konfigs zwecks Vergleichs zeigen.
          identische Zähler?
          welche genau?
          beides Zweiwegezähler?
          oder ein Einspeisezähler und ein Bezugszähler?
            martinschm last edited by martinschm
            @homoran said in Adapter "smartmeter":
            zwei Leseköpre
            Bezugszähler
            PV Zähler
            welche genau?
            eHZ-IW8E2A5L0EQ2P (2 Wege Zähler)
            eHZ IW8E2A5L0EL2P (Produktion)
            Nein. Einmal Zweiwege (Bezug + Einspeisung) und einmal nur Produktion
            Ich hab jetzt gerade nochmal geschaut und die Werte wurden zwischenzeitlich wieder aktualisiert. Das letzte mal vor 3 min, davor waren es 7 min seit der letzten Aktualisierung.
            Liegt es evtl daran, das sich die Werte je nach Verbrauch nur in der 4. Nachkommastelle ändern und das nicht berücksichtig wird ?
            Ich logge die Werte jetzt mal alle 2 min per Historie Adapter um ein Zeitverlauf zu sehen.
              apollon77 @martinschm last edited by
              Debug log vom adapter aktivieren ... dann siehst du genau was er wann aktualisiert
                MartyBr @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Ich möchte mich bei dir zum Ende des Jahres bedanken. Smartmeter ist einer meiner wichtigsten Adapter im ioBroker und läuft reibungslos und ohne Störungen.
                Vielen Dank und ein gutes Fest 👍
                apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                  apollon77 @MartyBr last edited by
                  @martybr Danke, gern geschehen!
                  • Chriz
                    Chriz last edited by
                    Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen.
                    Ich habe ein Problem beim installieren des neuen Updates 3.4.0.
                    folgend was mir bei der Installation angezeigt wird.
                    $ iobroker upgrade smartmeter@3.4.0
                    Update smartmeter from @3.3.4 to @3.4.0
                    host.bf6e4b67c582 Adapter "system.adapter.smartmeter.0" is stopped.
                    NPM version: 10.2.3
                    Installing iobroker.smartmeter@3.4.0... (System call)
                    Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                    Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cppnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMovnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings-cpp' -> '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/.bindings-cpp-CZTkgMov'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-01-02T10_13_23_922Z-debug-0.loghost.bf6e4b67c582 Cannot install iobroker.smartmeter@3.4.0: 217
                    ERROR: Process exited with code 25
                    Ich hatte sonst nie Schwierigkeiten bei den Updates und andere Adapter lassen sich auch updaten.
                    Kann mir jemand helfen und vielleicht sagen was zu tun ist um das neuste Update installieren zu lassen?
                    Danke und alles Gute für euch.
                    K Thomas Braun apollon77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      klassisch Most Active @Chriz last edited by
                      @chriz Vielen Dank für die guten Wünsche, die ich gerne erwidere.
                      Hab noch die alte V3.3.4 drauf, deshalb nur allgemeine Anmerkung:
                      • Oft hilft es, die Instanz vor dem Update manuell zu stoppen.
                      • Dann benötigt die neue Version zwingend Node.js 16: "IMPORTANT: This version requires at least Node.js 16+ (Apollon77) Prevent some crash cases"*
                        klassisch Most Active @Chriz last edited by klassisch
                        @chriz So, habe jetzt testweise auf die 3.4.0 upgedatet und es hat funktioniert.
                        • Hatte die Instanz zuvor manuell angehalten
                        • Habe Node.js * v16.15.1
                        • ioBroker unter Win 10 Pro
                        $ iobroker upgrade smartmeter@3.4.0 --debug
                        npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                        npm WARN deprecated @azure/msal-node@1.18.4: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
                        npm WARN deprecated @azure/msal-browser@2.38.3: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
                        187 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                        npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.5> npm notice Run `npm install -g npm@10.2.5` to update! npm notice
                        Update "system.adapter.smartmeter.0"
                        Process exited with code 0
                        Chriz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chriz
                          Chriz @klassisch last edited by
                          @klassisch
                          Danke für den Input.
                          Bin schon in den Node.JS 18.x Versionen, das kann also nicht das Prob sein.
                          Auch das stoppen der Instanz hat nicht geholfen....
                          Eine Info noch da ich nicht weiß ob es daran liegen kann, mein System läuft in nem DockerContainer auf nem UnraidServer...
                            @chriz sagte in Adapter "smartmeter":
                            Sorry, dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Bin ja nur ein einfacher oberflächlicher Windows Nutzer und update eher verhalten weil Systemstabilität für mich sehr wichtig ist. Steure u.a. meine Wohnungsbleuchtung mit ioBroker und das dämpft die Experimentierfreude gewaltig.
                            Also kenne ich mich mit Docker, Proxmox etc überhaupt nicht aus.
                            • amg_666
                              amg_666 last edited by
                              @chriz halt mal den iobroker an und dann lass den fixer drüberlaufen
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                                Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by
                                @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                Das ist aber ein Widerspruch. Patches beseitigen ja eben Fehler und steigern die Stabilität.
                                MartinP K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @Chriz last edited by Thomas Braun
                                  Und mit
                                  kommt was?
                                  Edit: War ja schon gepostet worden, sehe ich gerade erst.
                                  • MartinP
                                    MartinP @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Das ist die Intention dahinter - aber wer kennt nicht den Loriot-Sketch, wo er den Schiefstand eines Bildes "mal eben patchen" wollte 😉
                                    https://www.youtube.com/watch?v=KYaToR9XlXk
                                      klassisch Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      [OT]
                                      @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
                                      Konjunktivisch wäre ich bei Dir. Indikativisch ist man manchmal "umzingelt von Wirklichkeit". So ist es wohl @Chriz ergangen.
                                      Und mir gerade auch, als ich mich zum Update des Zigbee Adapters habe hinreißen lassen. Leider lief der danach nicht mehr weil er nodejs 18 braucht. Gut, der Win Installer von @Gaspode hat es dankenswerterweise smooth gerichtet.
                                      Die Überführung von Konjunktiven in Indikative funktioniert halt nicht immer problemlos 🙂
                                        Hättest du halt beizeiten den Schritt auf nodejs@18 getan wäre das überhaupt kein Ding gewesen. Wie lange ist das schon die empfohlene Version? Und wie lange ist nodejs@16 schon im Upstream abgekündigt?
                                        Bestärkt nur den Ansatz, die Systeme mit allen Komponenten auf einem stabilen Stand zu halten.
                                          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                          @martinp sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Der Bilderrahmen ist aber wohl noch eine Beta-Version. Mit stabilem Rahmen sollte das nicht so ausarten. (Zumindest in der grauen Theorie).
                                            Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @klassisch
                                            Ich beantworte die Fragen mal für dich:
                                            1. Wie lange ist das schon die empfohlene Version?
                                            Bluefoxgepostet am 2/15/2023
                                            Die neueste Version des JS-Controllers, Version 4.0.24, verbessert die Kompatibilität mit Node.js 18. Sie bevorzugt weiterhin IPv4-Adressen, was in Node.js 18 geändert wurde. Darüber hinaus wird Node.js 18 zur empfohlenen Version, da Node.js 14 und 16 im Laufe dieses Jahres ihr End of Life erreichen werden. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Stabilität und Sicherheit Ihres Systems sicherzustellen.
                                            1. Und wie lange ist nodejs@16 schon im Upstream abgekündigt?
                                            By Richard Lau, Jun 08, 2022
                                            Changing the End-of-Life Date for Node.js 16 to September 11th, 2023
                                            Summary
                                            We are moving the End-of-Life date of Node.js 16 by seven months to coincide with the end of support of OpenSSL 1.1.1 on September 11th, 2023.
                                            Also Zeit genug für ein Update deiner nodejs-Installation auf eine stabile, maintainte Version.
                                            3625
                                            2285956
