    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      daruse @Foradh 0 last edited by
      @foradh-0
      Dieses Verhalten kann ich ebenfalls bestätigen mit meinem RWB48 SE10K Wechselrichter inkl. Batterie seit. ca. Anfang Dezember.
      Hätte aber noch eine andere Frage, weiß jemand von euch wie ich den gesamt Export von der Batterie berechnen kann?
      • Glasfaser
        Glasfaser @daruse last edited by
        @daruse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
        aber nur ab jetzt , da es nicht Rückwirkend geht .
        mit dem
        57718_Battery_1_Lifetime_Export_Energy_Counter
        und dem SourceAnalytix Adapter
          daruse @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          das sollte dann bei mir folgendes Register sein: 102839_Batterie_export_Summe
            @glasfaser
            Danke nochmal, soweit eingerichtet und sollte passen.
            Dann bin auf morgen mal gespannt, weil das ist ja glaub nur ein Counter der bei guten 60.000 zurückgesetzt wird und ja doch recht flott hochzählt.
            Weißt du wie die Logik dahinter ist?
            Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @daruse last edited by Glasfaser
              @daruse
              Upps Sorry .
              Falschen Datenpunkt aus dem Script kopiert , das war mein trigger dafür
              57716_Battery_1_Instantaneous_Power
              Muß aber per Script vom Wert - negativ dann x-1 gesetzt werden ., damit er positv ist und extra in einem neuen Datenpunkt gelegt werden .
              Deswegen habe ich beide für mich
              javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Entlade-Leistung
              javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Lade-Leistung
              per SourceAnalytix Adapter und auch per VIS
              D S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                ManfredHi @daruse last edited by
                hab das problem auch bei meinem SE Inline Energiezähler. Der Wert von Export (Total Exported Real Energy) zeigt irgendwas unter 60000 an. Dies stimmt nicht mit dem WErt am Display überein.
                Der ImportWert (Total Imported Real Energy) stimmt jedoch. Nur der Export nicht.
                Was kann man da machen?
                  @glasfaser
                  Die Unterscheidung hatte ich scho wegen der Darstellung in der VIS, mit dem neuen Adapter und dem passenden Register klappt es jetzt auch.
                  Danke dir, gutes neues noch 😉
                    bitwicht last edited by bitwicht
                    löschen, glaube hab den Fehler
                      mguenther @hennerich last edited by
                      @hennerich @Glasfaser
                      vielleicht kann mir einer von euch beiden einmal helfen, meine Werte richtig auszulesen bzw. zu berechnen. Ich kapiere es gerade nicht. Die Anlage besteht aus einem SE10K-RWB48BFN4, einem Meter SE-RGMTR-1D-240C-A und einer Batterie SolarEdge Home Battery 9.2kWh. Ich kann die Register entsprechend auslesen, aber wie berechne ich jetzt zB meine Produktion, meinen Hausverbrauch, meinen Netzbezug usw. Ich habe mir das Tutorial durchgelsen und verstehe im Prinzip die Berechnung/Auswertung. Irgendwie bringt mich aber die Batterie durcheinander und verstehe gerade nur noch Bahnhof.
                      Könntet ihr mir bitte helfen und mir die Berechnungen mit Batterie noch einmal darstellen?
                      Ich komme gerade nicht mehr weiter...
                      Wäre super nett - danke
                      Marcus
                        Hallo.
                        Ich bin mir gerade sehr unsicher ob die Werte stimmen:
                        Die Werte sind durch das ablesen minimal Zeitversetzt aber passen doch überhaupt nicht zusammen.
                        Die umgerechneten Werte addiert, müssen doch die Werte in der App ergeben oder st der APP Wert die Aktuelle Sonnenenergie + In-Akku ?
                        Modbus ID:
                        WR1
                        40083: 17300 W
                        40084: -1
                        WR2
                        40083: 9500 W
                        40084: -1
                        Mit dem Script umgerechnet:
                        WR1: 1683 W
                        WR2: 940 W
                        APP
                        1,9 kW
                          daruse @bitwicht last edited by
                          @bitwicht
                          PV Erzeugung ist bei mir 40083+102837
                          Eigenverbrauch = PV Erzeugung - Einspeisung
                          Hausverbrauch = Eigenverbrauch + Bezug
                          Einspeisung = 40207 positive Werte
                          Bezug = 40207 negative Werte
                          PV Erzeugung weicht so aber ab ggü. App, da Speicherentladung auch dazu gezählt wird (auch nachts).
                            Smartuser_1 @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            Hi Glasfaser, gibt es mittlerweile eine Lösung für die richtige Anzeige von 57718?
                            Ich werde da nicht richtig schlau, scheinbar funktioniert es ja bei einigen Usern im Forum, kannst Du mir da helfen?
                            57666 Battery Rated Energy Battery Rated Energy Wh floatsw 2 1 0 value true
                            57716 Batterie Batterie W floatsw 2 1 0 value true
                            57718 Batterie Lifetime_Exp Batterie Lifetime_Exp Wh uint64le 4 1 0 value true
                            57722 Batterie Lifetime_Imp Batterie Lifetime_Imp Wh uint64le 4 1 0 value true
                            57728 Batterie Available Energy Batterie Available Energy Wh floatsw 2 1 value true
                            57732 Batterielevel Batterielevel % floatsw 2 1 0 value true
                            57734 Batteriezustand Batteriezustand Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf) uint32sw 2 1 0 value true
                            63236 Storage Control Mode 0 – Disabled 1 – Maximize Self Consumption 2 – Time of Use (Profile programming) 3 – Backup Only 4 – Remote Control by an external controller uint16be 1 1 0 value true
                            Danke & Vg Smartuser
                              @daruse
                              Meine geschrieben Werte sind ja rein die aktuelle Erzeugung.
                              Wenn ich der App 1,9 kW steht müssen es doch über Modbus auch 1,9kW sein (aufgeteilt auf meine 2 WR).
                                @bitwicht
                                Dann meinst du aber kwh und nicht kw, sprich die Energie die du erzeugt hast oder?
                                Dass hab ich über das Register 40094 realisiert. Hier in der früh den Zählerstand gespeichert und dann den aktuellen Wert davon abgezogen.
                                  @daruse
                                  Nö, ich meine nicht die Produktion pro Tag sondern was die Anlage gerade an Leistung hat.
                                  In der App steht kW das soll eigentlich dem Modbus Wert 40083 entsprechen.
                                  und das passt bei mir überhaupt nicht.
                                    @bitwicht
                                    Das passt bei mir, natürlich nicht auf das Watt genau und auch nicht auf die Sekunde genau. Aber am Ende des Tages stimmt alles überein.
                                    Sorry dann kann ich dir auch nicht weiter helfen. 😉
                                      Frage zur Berechnung.
                                      ID 40083 ist doch die aktuelle Leitung der PVA.
                                      ID 40084 ist der Scling Faktor
                                      Den Wert lasse ich dann über das Script umrechnen.
                                      function convertValue(value, factor) {
                                         if (value === null) return;
                                         if (factor === null) factor = 0;
                                         setState('PV.Wechselrichter.SE-10KRWS-PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
                                      createState('PV.Wechselrichter.SE-10KRWS-PVLeistungAktuell', {
                                      	unit: 'W',
                                      	min:  0,
                                      	type: 'number',
                                      	role: 'value.energy'
                                      }, function () {
                                      	on('modbus.0.holdingRegisters.1.40083_I_AC_Power'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
                                      		var timeout = setTimeout(function () {
                                      			clearTimeout(timeout);
                                      			var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40084_I_AC_Power_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                                      			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                                      		}, 100);
                                      	var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.1.40083_I_AC_Power'/*AC-Leistungswert*/);
                                      	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
                                      Den Datenpunkt aus dem Script, zeichne ich mit dem Sourceanalytics Adapter auf.
                                      Hier die Config:
                                      Somit müsste ich doch am Ende des Tages die am Tag erzeugte Energie haben.
                                      Der Wert passt aber leider überhaupt nicht (viel zu hoch).
                                      Haben ich einen Denkfehler?
                                      @hennerich müsste das so passen, kannst du das bei dir kontrollieren?
                                        docf @bitwicht last edited by
                                        @bitwicht
                                        Ja ist bei mir auch zu hoch in der Nacht zeigt mir die I AC Power ca 500 Watt an ?
                                        Habe da auch noch keine Lösung gefunden
                                          @docf
                                          Das kann ich bestätigen. Bei mir kommen aus dem Modbus Adapter auch ca. 500 Watt, aber nur bei dem Hybrid-WR. Ich glaube ich habe mal im PV Forum gelesen, dass der Hybrid WR nie "aus" geht wegen der Akku Minimal Ladung.
                                          Aber er dürfte ja bei Produktion nichts anzeigen.
                                          Interessant ist auch das die Werte der SE-API nicht zu SE-App und auch nicht zur SE-Webportal Export CSV passen.
                                          Gibt es auch minimale Abweichungen.
                                          Verstehe ich nicht was die Hersteller da für Mist machen.
                                          Ich hatte bei SE schon 5 Tickets offen aber es heißt immer das alles passt.
                                          • U
                                            Uwe96 @bitwicht last edited by
                                            @bitwicht
                                            Ja, hatte ich ja auch schon mal geschrieben. Sehe das auf meinem Grafana ab und zu steigt Production und Verbrauch um 500 W an. Damit stimmt dann natürlich alles nicht mehr. Komischer Weise ist das ja beim Monitoring nicht so.Nutzt SolarEdge da andere Register?
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199680
