    • MassiveAttack
      MassiveAttack @BigMike71 last edited by
      @bigmike71
      Mit sourceanalytics
        BigMike71 @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack
        ok, hatte ich schon installiert, bin aber irgendwie damit nicht warm geworden 😕
        hast du da zufällig einen tip für mich was ich da genau einstellen muss?
        ansonsten schon mal einen guten Rutsch ins Jahr 2024!!!
          babl last edited by babl
          Mir fällt hier gerade auf, daß mit der Regenmengen Statistik irgendwas nicht stimmt. Siehe Bild.
          Und Zwar wird das aktuelle Jahr nicht zurückgesetzt.
          Shell Script Version : V3.2.0
          Script Version: v2.0.3 - 02.07.2023
          Es wurden die Original angelegten Datenpunkte hergenommen und nichts geändert.
          Auch unter den Objekten ist der Wert im iobroker falsch und wurde nicht zurückgesetzt.
          Was sagt da @SBorg dazu?
          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @babl last edited by
            ich hab hier noch 2.0.2 der Statistik und v3.1.1. am Laufen, da passt es im IOB.
              babl @Boronsbruder last edited by
              @boronsbruder ok, hmm, alles andere was ich jetzt so gesehen habe, paßt auch, was has du denn unter dem ordner 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte
              drin stehen?
              • Boronsbruder
                @babl
                Ein paar Kuriositäten wohl...
                Entweder hatten wir viele Tage die von Frost in über 25 °C übergingen oder 455 Tage im Jahr 🤔
                Auch die Trockenperiode kommt mir etwas lang vor
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder @Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                  @babl
                  Also bei mir kommen die "komischen" Werte vom fehlenden / falsch eingestellten
                  0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.AutoReset_Jahresstatistik
                  (stand auf 0[AUS] anstatt 2[Reset und Backup])
                    erst einmal ein frohes neues Jahr an alle 🙂
                    ich habe da mal ein Frage bezüglich dem logging mit Influx.
                    bei welchen werten macht es sinn nur "Nur Änderungen aufzeichnen" auszuwählen und bei welchen nicht? bin mir da nicht ganz sicher...
                      @boronsbruder auto reset jahresstatistik steht bei mir auch auf 0 und reset jahresstatistik auf false, muss man die auto reset jahresstatistik auf 2 setzen, wo steht denn das, habe ich da was überlesen?
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @babl last edited by Boronsbruder
                        @babl @SBorg
                        Im Skript ist ein Hinweis.
                        In der Doku fehlt er, glaube ich noch ?
                        Ich habe aus dem Quellcode abgeleitet, dass mit
                        0 Aus
                        1 Reset
                        2 Backup und Reset
                        der Jahresstatistik zum 01.01. durchgeführt wird.
                        Wenn du jetzt 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.Reset_Jahresstatistik auf true setzt wird zum nächsten Statistikdurchlauf, die Jahresstatistik zurückgesetzt. (Das steht schon in der Doku)
                        ACHTUNG: aber ohne die Daten der Jahresstatistik in einen Datenpunkt zu sichern!
                        Ich habe, um ein Backup mit Reset sofort zu erzwingen, ganz am Ende des Statistikskripts
                        Backup_Jahresstatistik();
                        Reset_Jahresstatistik();
                        angehängt, das Skript gespeichert, und dann den Anhang wieder entfernt und gespeichert.
                        B SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder @BigMike71 last edited by Boronsbruder
                          @bigmike71
                          Ohne Nur Änderungen aufzeichnen wird halt bei jedem Empfang der Daten ein neuer Datensatz geschrieben, was die Datenmenge in der Datenbank erhöht.
                          Man muss beim Setzen von Nur Änderungen aufzeichnen bedenken, dass wenn Skripte Verläufe oder Mittelwerte abrufen, in gewissen Zeitabständen doch die unveränderten Werte geschrieben werden, um Fehler in den Berechnungen zu verhindern.
                          Man kann aber in Influx2 über Tasks auch die Datenmengen reduzieren. Der Vorteil an dieser Variante ist, dass z.B. kürzer in der Vergangenheit liegende Daten noch in vollen Details vorhanden sind und ob ich in 5 Jahren noch wissen will, dass um 12:14 Uhr 11,7°C grad waren...
                            @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            danke, aber ich weiß jetzt nicht genau was du damit meinst.
                            wie sollte ich nun vorgehen, meine Daten werden alle so wie es im Wiki ist in die INflux geschrieben, und dort mit einem Task auf 15min verkleinert, also die Daten habe ich. Mir geht es jetzt nur daß es sobald wie möglich wieder stimmt mit den Werten für dieses Jahr.
                            Was sollte ich da jetzt tun. Danke dir.
                            • Boronsbruder
                              @babl
                              1.2. Reset_Jahresstatistik - [Boolean: true/false] bei true wird die komplette Jahresstatistik zum Schedule resettet. Die Werte werden "genullt" und ggf. (zB. Höchst-/Tiefstwert) auf Extreme gesetzt, damit dann wieder korrekte Höchst-/Tiefstwerte oä. ermittelt werden können.
                              Dann sollte es morgen nach dem Statistik-Lauf wieder passen:
                                korken @Boronsbruder last edited by
                                Hallo.
                                Die Regenmenge "aktuelles Jahr" wurde bei mir auch nicht zurück gesetzt.
                                Die kommt aber wohl direkt aus der Wetterstation und nicht aus dem Statistikscript.
                                Ich nutze hier noch die V1.1.0 (habe noch Influx 1.X).
                                Dazu habe ich für mein Wetter-Gateway Ecowitt GW1000 folgendes gefunden.
                                Rücksetzen Jahresregenmenge
                                vielleicht hilft das dem ein oder anderen.
                                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Boronsbruder
                                  Boronsbruder @korken last edited by
                                  @korken sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Hallo.
                                  Bei mir war auch Februar als Rainfall-Season drin
                                    BigMike71 @Boronsbruder last edited by
                                    @boronsbruder
                                    mit der Datenmenge habe ich auch ein Auge drauf.
                                    Gibt es da ein verständliches Beispiel für Tasks?
                                    habe damit noch nie gearbeitet da ich recht neu mit der sache Influx/Grafana bin.
                                    Löscht Task wichtige Datenwerte oder reduziert die Datenmenge ohne die Genauigkeit (Werte) zu ändern?
                                    Habe Influx2 mit Weboberfläche, da habe ich auch Tasks, das scheint aber alles nur über eingabe Befehle zu gehen...
                                      babl @BigMike71 last edited by
                                      @bigmike71 ich schick dir morgen Mal ein Beispiel für Wetterstation in 15min runtergerechnet. Das nehme ich dann für die Langzeit vielleicht lasse ich es nochmal auf 1 Stunde runterrechnen bis jetzt habe ich eine grösse von ca. 500mb gezippt
                                        babl @BigMike71 last edited by babl
                                        @bigmike71 hier ist mein Task für die Wetterstation, er wird alle Stunde aufgerufen und verarbeitet dann die Daten die in die normale influxdb bucket wetterstation laufen dann auf 15 minuten.
                                        import "timezone"
                                        option task = {name: "wetterstation-history-15min", every: 1h}
                                        from(bucket: "wetterstation")
                                            |> range(start: -24h, stop: now())
                                            |> filter(
                                                fn: (r) =>
                                                    r["_measurement"] == "0_userdata.0.Allgemein.Wettervorschau" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Regenmenge" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_Trend" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_Tendenz" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzte_Regenmenge" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Regenmenge_VorJahr" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_VorJahr" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_VorTag" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_VorJahr" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_VorTag" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_365t_avg" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_365t_max" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_365t_min" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Wetter_Trend" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Wetter_aktuell" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel" or r["_measurement"]
                                                        "0_userdata.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler" or r["_measurement"]
                                                        "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value" or r["_measurement"]
                                                        "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetterbedingungen_value" or r["_measurement"]
                                                        "odl.0.093721531.value" or r["_measurement"] == "uv-protect.0.ozone"
                                                        or
                                                        r["_measurement"] == "weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationAllDay"
                                                        or
                                                        r["_measurement"] == "weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationChance"
                                                        or
                                                        r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert",
                                            |> filter(
                                                fn: (r) =>
                                                    r["_field"] == "ack" or r["_field"] == "from" or r["_field"] == "q" or r["_field"]
                                                        "value",
                                            |> aggregateWindow(every: 15m, fn: last)
                                            |> yield(name: "last")
                                            |> to(bucket: "wetterstation-history-15min", org: "privat")
                                        @Boronsbruder @SBorg nach dem Reset ist alles wieder gut, danke.
                                          BigMike71 @babl last edited by
                                          @babl
                                          vielen dank!
                                          das bedeutet dann, das die Daten einen Zeitabstand von 15min haben?
                                          im moment logge ich "wind" und "richtung" alle 16sek, danach gibt es dann nur alle 15min einen datenpunkt, verstehe ich das richtig?
                                            @bigmike71 jawohl, das mache ich für die langzeitspeicherung, natürlich geht dir dann eine Böe z.B. verloren, aber für die letzten 30 Tage kannst du ja das normale Fenster (16sec) nehmen und ab dann das für die 15 min. In Grafana kannst das ja über die Variablen (Buckets) angeben bei Langzeitauswertung.
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3771171
