      ticaki @Armilar last edited by ticaki
      @armilar
      ok hast gewonnen: 😄
      sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'nspanel/ns_panel1/cmnd/Backlog', message:'CustomSend notify~headline text~message text; Buzzer 2,2,2'})
      Einen button mit Standard würde mir reichen, ist aber halt recht unflexibel - mein Buzzer Kommando ist auf jeden Fall zu unauffällit. Müsste doppelt so lange dauern.
      Unabhängig von der Benachrichtigung. Das kann man ja für alles möglich benutzen.
        TT-Tom @Armilar last edited by
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        cm?cmnd=Buzzer 1,2,3,0xF54
        ist ja sehr leise, eher was für Tastentöne. Bekommt man das lauter???
        @ticaki soll das als Signalton für die - Notify - Ssein
          TT-Tom @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          ich könnte mir vorstellen es über die Notify als Datenpunkt mitzugeben. Damit kannst du jeder Message einen eigenen Parameter mitgeben.
            ticaki @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Ne bekommt man nicht lauter... leider. Jedoch wenn ich überall so ein Display habe reichts vielleicht. Sicher weiß ich das nur, wenn ich es langzeit teste.
              Kunibert last edited by
              Hi zusammen,
              ich wünsche euch ein frohes neues Jahr! Und danke für die vielen Verbesserungen, die ihr hier in den letzten Tagen eingespielt habt. Danke für eure Mühe und Arbeit!
              Ich habe eine Frage zur Rolladen-Steuerung, vielleicht könnt ihr weiterhelfen. Bis Version 4.3.3.16 funktionierte die Steuerung der Rolladen im Pop-up-Fenster ohne Probleme (Hoch, Runter, Stopp - alles mit den Buttons und auch dem Schieberegler im Pop-Up-Fenster zur Rollade). Mit Version 4.3.3.25 kann ich die Rolladen jedoch nur noch über den Schieberegler steuern. Man sieht es auf dem Foto schlecht, aber obwohl die Rollade oben ist, ist der Button "Pfeil nach unten" und auch der Stopp-Button grau hinterlegt.
              Ich kann den Rolladen damit nicht mehr über die Buttons sondern nur noch über den Schieberegler steuern. Das war in der 4.3.3.16 so nicht.
              Im Code sieht es folgendermaßen aus:
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Rolladen.Rollade_Terrasse', name: "Terrasse", minValueLevel: 0, maxValueLevel: 100},
              Im Objekt-Explorer sieht es wie folgt aus:
              Ich nehme an, die Änderung ist durch die Version 4.3.3.23 entstanden, zumindestens liegt es nahe, da sich hier wohl etwas mit den Rolladen laut Changelog geändert hat.
              Habt ihr einen Ansatzpunkt, wo ich in meiner Config etwas ändern muss? Oder hat sich ein Fehler im Skript eingeschlichen?
              Viele Grüße
              David
              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Kunibert last edited by Armilar
                @kunibert sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Ja - hat sich... ich spiele das mal durch... Die Stopp-Position lässt sich nicht bedienen und der Slider macht auch nicht was er soll...
                Lässt es sich steuern wenn du min/max tauscht?
                <PageItem>{ id: 'alias.0.Rolladen.Rollade_Terrasse', name: "Terrasse", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0},
                  Kunibert @Armilar last edited by
                  @armilar
                  ja, wenn ich es tausche funktionieren die Buttons richtig herum, der Slider ist m. E. dann aber falsch herum. Oder man muss sich nur dan gewöhnen 🙂
                  Soll das im Skript noch einmal umgebaut werden oder soll ich besser alle Rolladen in meinen Skripten anpassen? Ich denke das Erste wäre auch für andere, die das Panel neu nutzen, logischer.
                  • Armilar
                    @kunibert
                    Ich baue das noch um. Kann das ja so selbst nicht nutzen 😉
                    • Chris_71
                      Chris_71 last edited by
                      @Armilar
                      Wäre es möglich das der Slider auch die Werte/Prozente beim verschieben bzw. ständig angezeigt? Ist so im Moment immer ein schätzen beim schieben.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Chris_71 last edited by
                        @chris_71
                        Ich weiß - Ist ein HMI-Thema
                        bräuchte dann einen Feature-Request unter:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues
                        mit dem Label "HMI"
                          ticaki last edited by ticaki
                          Update - v4.3.3.30
                          • Überarbeitung der Types
                          • Verbesserung der Variablenprüfung
                          • Bessere Fehleranzeige in der Konfiguration
                          Änderungen am Konfigurationsteil
                          Um die Vorzüge der verbesserten Types zu nutzen sind folgende Änderungen nötig. Diese sind kein muss, sondern ein kann. Es werden nachdem Einfügen der folgenden Codeänderungen auf jeden Fall Fehler in eurer Konfiguration erscheinen, die ihr dann bitte behebt.
                          alt
                          export const config = <Config> {
                          neu
                          export const config: Config = {
                          Der zweite Teil umfasst mehr Punkte und begrifft jede definierte Page.
                          PageChart | PageEntities | PageGrid | PageGrid2 | PageThermo | PageMedia | PageUnlock | PageQR | PageAlarm | PagePower
                          Diese alle ersetzen wie im gezeigten Beispiel:
                          let Abfallpage = <PageEntities>
                          Neu
                          let Abfallpage: PageType =
                          Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                          // ________________ DE: Ab hier keine Konfiguration mehr _______________
                          austauschen
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                          Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                          VG
                          @Armilar, @TT-Tom, @Kuckuckmann & @ticaki 😊
                          1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          • Chris_71
                            @ticaki
                            hier hat sich wohl ein Schreibfehler eingeschlichen:
                            neu
                            export config: Config = {
                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              ticaki @Chris_71 last edited by
                              @chris_71
                              Danke recht hast du 🙂
                                Zum Update
                                Hab noch was vergessen:
                                Alle <PageItem> können/sollten entfernt werden.
                                In der Konfiguration soll nirgendwo im code etwas mit <> vor einem Wert stehen.
                                  Ich habe hier
                                  https://forum.iobroker.net/post/1104335
                                  einen Irrläufer hineingeschoben.
                                  Nicht dass er jetzt ganz verloren geht
                                    ticaki @OlliGut last edited by ticaki
                                    @olligut sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    ich würde gerne meine Bose Soundtouch mit dem NSPanel steuern. Ich habe auf dem IOBroker den Soundtouch Adapter installiert und eine Instanz angelegt. Da es die vorkonfigurierten MediaCards nur für Sonos, Alexa etc gibt. wollte ich einfach eine Standard-MediaCard nutzen.
                                    let Bose = <PageMedia>
                                        "type": "cardMedia",
                                        "heading": "Bose",
                                        "useColor": true,
                                        "items": [<PageItem>{
                                                    id: AliasPath + 'Media.Bose',
                                                    adapterPlayerInstance: "bosesoundtouch.0.",
                                                    mediaDevice: "192.168.178.32",
                                                    speakerList: ["Wohnzimmer"],
                                                    colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                    colorMediaArtist: Yellow,
                                                    colorMediaTitle: Yellow,
                                                    autoCreateALias : true
                                    Aber schon ein erster Versuch schlägt fehl: "Cannot read properties of undefined (reading 'id')"
                                    Was eigentlich logisch ist, weil es den Pfad unter Alias auch nicht gibt; allerdings wird er auch nicht angelegt, obwohl ich das Autoanlegen aktiviert habe.
                                    Hat vielleicht jemand so einen Adapter bereits gebaut und könnte mir etwas helfen, oder wie sollte ich vorgehen, wenn ich das selber machen müsste?
                                    Für einen Tipp bedanke ich mich im Voraus und wünsche allen schonmal einen guten Rutsch.
                                    Gruß Olli
                                    Da gehen nur eingebaute Adapter und bosesoundtouch.0 ist da nicht drin. Mal sehen was @Armilar, @TT-Tom dazu meinen. Ich mach nur types 🙂
                                    Passt aber gerade gut, hab vor 20 Minuten die types dafür eingebaut.
                                    type PlayerType = 'alexa2' | 'sonos' | 'spotify-premium' | 'volumio' |'squeezeboxrpc'
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by Armilar
                                      @ticaki
                                      @OlliGut
                                      Was sind das für Datenpunkte?
                                      Kann das gerne einbauen, allerdings nicht testen... Müsstest du dann übernehmen...
                                      Brauche erstmal die Datenpunkte vom bosesoundtouch.0. und am Besten auch von den wichtigsten Inhalten der Datenpunkte...
                                      Armilar O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                        Update v4.3.3.31
                                        @ticaki ist unermüdlich am Tippen und hat folgende Änderungen für euch heute mitgebracht:
                                        • Da der Alias für die cardMedia sowieso von niemanden erstellt werden kann, wird der Parameter autoCreateALias in der Seitendefinition der cardMedia nicht mehr benötigt. Der Parameter ist direkt in die Funktion der cardMedia im NSPanelTs.ts gewandert.
                                        • Ab sofort ist die Verwendung des Parameters adapterPlayerInstanz ausschließlich auf die cardMedia eingeschränkt. (Ich denke den hatte sowieso niemand in einer anderen Card 😉 )
                                        • Es sind 10 Player-Instanzen (0-9) eines Adapters erlaubt. Jede Instanz benötigt einen '.' Punkt am Ende (War bislang beim Volumio und Squeezebox-RPC nicht der Fall). Also volumio.0. statt volumio.0 und squeezeboxrpc.0. statt squeezeboxrpc.0
                                          Somit sind alle Player-Instanzen von der Nomenklatur jetzt gleich.
                                        @TT-Tom hat mit der v4.3.3.29 eine ESP32-Buzzer-Funktion im popupNotify bereitgestellt. Die v4.3.3.30 kam zeitgleich mit der v4.3.3.29, so dass die Erwähnung dieses Punktes unterging.
                                        In den nächsten Tagen kommen von meiner Seite dann noch funktionale Verbesserungen für den einen oder anderen Media-Player.
                                        Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.30, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                                        austauschen
                                        Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.29, dann Updateaneitung befolgen:
                                        VG
                                        @ticaki , @TT-Tom & @Armilar 😊
                                        • O
                                          OlliGut @Armilar last edited by
                                          @armilar Das wäre ja super. Testen werde ich natürlich gerne. Ich habe die Datenpunkte als json, wie kann ich dir diese zur Verfügung stellen? Man kann wohl nur Bilder hochladen und dafür ist es zu viel...
                                          Schon mal vielen Dank.
                                          Gruß Olli
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @OlliGut last edited by
                                            @olligut
                                            Ein Bild von den Datenpunkten unter Objekte reicht mir, wenn die Werte z.T. sichtbar sind.
                                            Ggfs. komme ich bei dem ein oder anderen auf dich zurück
                                            Der Adapter selbst liefert ja auch Infos...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7731
                                            6657852
