    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox @dike1982 last edited by
      @dike1982 latest repo verwenden
        dike1982 @tombox last edited by
        @tombox
        Vielen Dank, jetzt läuft es!
        Jetzt wühle ich mich mal durch die Daten meines EQE SUV!
          hssk @dike1982 last edited by
          @dike1982 Klasse Auto 😉
            Ralf @K_o_bold last edited by
            @k_o_bold sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
            Sag ich doch die ganze Zeit, dass es an dem Skill liegt.
            Bei mir funktioniert zur Zeit die Abfrage die du machen willst, auch nicht.
            Iobroker Adapter und die Datenpunkte dahinter haben erstmal nichts mit Alexa zu tun und landen auch nicht automatisch in Alexa…
            hast du etwas unternommen, Mercedes kontaktiert ? Darf ich erfahren, welches Modell du fährst (BJ/EZ) ?
              darkiop Most Active last edited by
              https://developer.mercedes-benz.com/status
              Die API meldet keine Fehler, somit sollte der Fehler sicher beim Skill liegen. Ich werde den Skill im Laufe des Tages auch mal Testen (EQE, EZ 05/23).
                K_o_bold @Ralf last edited by
                @ralf ,
                nein, denn ich nutze den Skill nie. Ich habe ihn vor einiger Zeit mal aus Neugier ausprobiert, aber dann nicht mehr weiter verwendet. Damals ging die Abfrage noch.
                Vor kurzem habe ich es dann wieder probiert um dein Problem zu bestätigen.
                Es liegt sehr wahrscheinlich an dem Alexa Skill. Da kann nur der Skill Entwickler oder Amazon helfen..
                Mercedes hat da glaube ich keine Problem. Ich fahre einen EQB Bj. 2023
                  erstmal an alle eine frohes und gesundes neues Jahr;-)
                  Kennt jemand im Objektbaum einen Datenpunkt, mit dem ich sehen kann, ob das Ladekabel angeschlossen ist? Ich fahre einen EQB.
                    darkiop Most Active @K_o_bold last edited by
                    @k_o_bold
                    https://forum.iobroker.net/topic/22314/test-adapter-mercedesme-v0-0-x/707?_=1704139557477
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      K_o_bold @darkiop last edited by
                      @darkiop ,
                      danke...das hatte ich wohl überlesen...
                        @darkiop ,
                        hier von mir noch ergänzend die "2":
                        Datenpunkt:
                        mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue
                        0 = Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv
                        1 = Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv
                        2 = Wallbox angeschlossen, Ladeunterbrechung
                        3 = Wallbox nicht angeschlossen
                        4 = Fehler beim Laden
                        8 = Fehler beim Laden?
                          dpcFan @K_o_bold last edited by
                          Hallo!
                          Gibt es eine sprechende Doku zu den allgemein gebräuchlichen Datenpunkten zu diesen Adapter? Werde irre bei der VIS Aktualisierung für den EQE, muss diese vom Tesla umbauen und finde die Datenpunkte nicht einfach so... wie man ja hier auch feststellen kann, hinter einer Nummer stecken viele Zustände!
                            K_o_bold @dpcFan last edited by
                            @dpcfan ,
                            in dem Ordner "remote" findest du alle Datenpunkte die du ausführen kannst...z.B. DoorLock,DoorOpen .
                            --> Das würde ich jetzt mal als allgemein gebräuchlich betrachten...
                            Ich nutze diesen Adapter schon lange und bisher hat noch niemand von allen Datenpunkten eine Doku gezeigt oder gefunden...
                            Wenn du konkret Datenpunkte suchst und nicht fündig wirst, dann würde ich hier einfach fragen...
                            Die Ordner sind aber meiner Meinung nach gut Strukturiert und man kann schon durch den Namen erahnen, was darunter steckt. Wie die einzelnen Zustände dann aussehen, geht halt nur über try and error.
                            LEIDER....
                              @k_o_bold Vielen Dank, mir geht es um die einzustellende Ladepause. Da man mit der akt. Software die Ladezeitpunkte oder Ladezeitraum nicht mehr vorgeben kann, will ich indirekt über die einzustellende Ladepause, das direkt Laden beim Stecker anstecken verhindert. Die Automation schaut, wann startet das Laden... diese Datenpunkte suche ich grade, da fangen so Viele mit charg... an aber wenn ich das Zeitfenster verändere, kommt in keinem der verdächtigen Punkte ein Update.
                                darkiop Most Active @dpcFan last edited by
                                @dpcfan
                                Hier mal meine Aliase, ebenfalls von einem EQE. Eine Ladepause setze ich aber nicht über den Mercedes Me Adapter, sondern über die Wallbox (Keba P30, Adapter kecontact).
                                Viele der DPs sind auch ohne Funktion - über die API kommt einfach alles rein - auch wenn das Auto die Funktion nicht hat.
                                  "alias.0.auto.ab_reset": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "alias.0.auto.ab_reset"
                                    "_id": "alias.0.auto.ab_reset",
                                    "native": {},
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1683735041558,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  "alias.0.auto.ab_reset.durchschnitts_geschwindigkeit": {
                                    "common": {
                                      "name": "durchschnitts_geschwindigkeit",
                                      "desc": "Manually created",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.averageSpeedReset.doubleValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.ab_reset.durchschnitts_geschwindigkeit",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059712066
                                  "alias.0.auto.ab_reset.fahrzeit": {
                                    "common": {
                                      "name": "fahrzeit",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.drivenTimeReset.intValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.ab_reset.fahrzeit",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059715108
                                  "alias.0.auto.ab_reset.fahrzeit_elektrisch": {
                                    "common": {
                                      "name": "fahrzeit_elektrisch",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.drivenTimeZEReset.intValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.ab_reset.fahrzeit_elektrisch",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059717966
                                  "alias.0.auto.ab_reset.fahrzeit_kraftstoff": {
                                    "common": {
                                      "name": "fahrzeit_kraftstoff",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.ab_reset.fahrzeit_kraftstoff",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059721520
                                  "alias.0.auto.ab_reset.km": {
                                    "common": {
                                      "name": "km",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "km",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.distanceReset.doubleValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.ab_reset.km",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059726225
                                  "alias.0.auto.ab_reset.km_elektrisch": {
                                    "common": {
                                      "name": "km_elektrisch",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "km",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.distanceZEReset.doubleValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.ab_reset.km_elektrisch",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059729796
                                  "alias.0.auto.ab_reset.verbrauch_elektrisch": {
                                    "common": {
                                      "name": "verbrauch_elektrisch",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "kWh/100km",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.electricconsumptionreset.doubleValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.ab_reset.verbrauch_elektrisch",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059732864
                                  "alias.0.auto.ab_reset.verbrauch_kraftstoff": {
                                    "common": {
                                      "name": "verbrauch_kraftstoff",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "l",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.liquidconsumptionreset.doubleValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.ab_reset.verbrauch_kraftstoff",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059735628
                                  "alias.0.auto.ab_start": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "alias.0.auto.ab_start"
                                    "_id": "alias.0.auto.ab_start",
                                    "native": {},
                                    "ts": 1683735061786,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "alias.0.auto.ab_start.durchschnitts_geschwindigkeit": {
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.averageSpeedStart.doubleValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.ab_start.durchschnitts_geschwindigkeit",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059686511
                                  "alias.0.auto.ab_start.fahrzeit": {
                                    "common": {
                                      "name": "fahrzeit",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.drivenTimeStart.intValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.ab_start.fahrzeit",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059689079
                                  "alias.0.auto.ab_start.fahrzeit_elektrisch": {
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.drivenTimeZEStart.intValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.ab_start.fahrzeit_elektrisch",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059692197
                                  "alias.0.auto.ab_start.fahrzeit_kraftstoff": {
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.ab_start.fahrzeit_kraftstoff",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059694531
                                  "alias.0.auto.ab_start.km": {
                                    "common": {
                                      "name": "km",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "km",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.distanceStart.displayValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.ab_start.km",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059697443
                                  "alias.0.auto.ab_start.verbrauch_elektrisch": {
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.electricconsumptionstart.doubleValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.ab_start.verbrauch_elektrisch",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059704276
                                  "alias.0.auto.ab_start.verbrauch_kraftstoff": {
                                    "common": {
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.liquidconsumptionstart.doubleValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.ab_start.verbrauch_kraftstoff",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059700967
                                  "alias.0.auto.fernsteuerung": {
                                    "common": {
                                      "name": "fernsteuerung"
                                    "type": "folder",
                                    "ts": 1651397996819,
                                    "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "alias.0.auto.fernsteuerung.fenster": {
                                    "common": {
                                      "name": "fenster"
                                    "type": "folder",
                                    "ts": 1651398050400,
                                    "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.fenster",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "alias.0.auto.fernsteuerung.schiebedach": {
                                    "common": {
                                      "name": "schiebedach"
                                    "type": "folder",
                                    "ts": 1651398042994,
                                    "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.schiebedach",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "alias.0.auto.fernsteuerung.tueren": {
                                    "common": {
                                      "name": "tueren"
                                    "type": "folder",
                                    "ts": 1651398036550,
                                    "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.tueren",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung"
                                    "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung",
                                    "native": {},
                                    "ts": 1683735082479,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung.aktiv": {
                                    "common": {
                                      "name": "aktiv",
                                      "role": "state",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": false,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.precondActive.boolValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung.aktiv",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1651398219585,
                                    "native": {}
                                  "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung.beenden": {
                                    "common": {
                                      "name": "beenden",
                                      "role": "button",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.commands.ZEV_PRECONDITIONING_STOP.start"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung.beenden",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1651398386302,
                                    "native": {}
                                  "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung.starten": {
                                    "common": {
                                      "name": "starten",
                                      "role": "button",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.commands.ZEV_PRECONDITIONING_START.start"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.fernsteuerung.vorklimatisierung.starten",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1651398391817,
                                    "native": {}
                                  "alias.0.auto.km_gefahren_vortag": {
                                    "common": {
                                      "name": "km_gefahren_vortag",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "unit": "km",
                                      "alias": {
                                        "id": "javascript.0.Hausgeraete.Mercedes.km_gefahren_vortag"
                                      "custom": {
                                        "sql.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "storageType": "",
                                          "counter": false,
                                          "aliasId": "",
                                          "debounceTime": 0,
                                          "blockTime": 0,
                                          "changesOnly": true,
                                          "changesRelogInterval": "0",
                                          "changesMinDelta": "0",
                                          "ignoreBelowNumber": "",
                                          "disableSkippedValueLogging": false,
                                          "retention": 0,
                                          "customRetentionDuration": 365,
                                          "maxLength": 0,
                                          "enableDebugLogs": false,
                                          "debounce": "1000"
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "_id": "alias.0.auto.km_gefahren_vortag",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1665898536116
                                  "alias.0.auto.km_gesamt": {
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "intValue",
                                      "role": "indicator",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.odo.intValue"
                                      "unit": "km"
                                    "_id": "alias.0.auto.km_gesamt",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1651301390145
                                  "alias.0.auto.laden": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "alias.0.auto.laden"
                                    "_id": "alias.0.auto.laden",
                                    "native": {},
                                    "ts": 1683735110488,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "alias.0.auto.laden.aktiv": {
                                    "common": {
                                      "name": "aktiv",
                                      "role": "state",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": false,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.chargingPower.doubleValue",
                                        "read": "val>0;true;false"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.laden.aktiv",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1686045380874
                                  "alias.0.auto.laden.historie": {
                                    "common": {
                                      "name": "historie",
                                      "role": "state",
                                      "type": "object",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.history.socJSON"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.laden.historie",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059609006
                                  "alias.0.auto.laden.ladeende": {
                                    "common": {
                                      "name": "ladeende",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "Uhr",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.endofchargetime.displayValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.laden.ladeende",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059615658
                                  "alias.0.auto.laden.leistung": {
                                    "common": {
                                      "name": "leistung",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "kW",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.laden.leistung",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059619990
                                  "alias.0.auto.laden.phasen": {
                                    "common": {
                                      "name": "phasen",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": "",
                                      "alias": {
                                        "id": "kecontact.0.x2phaseSwitch"
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "_id": "alias.0.auto.laden.phasen",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1686045969842
                                  "alias.0.auto.laden.soc": {
                                    "common": {
                                      "name": "soc",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "%",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.soc.intValue"
                                      "custom": {
                                        "sql.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "storageType": "",
                                          "counter": false,
                                          "aliasId": "",
                                          "debounceTime": 0,
                                          "blockTime": 0,
                                          "changesOnly": false,
                                          "retention": "31536000",
                                          "maxLength": 0,
                                          "debounce": "1000"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.laden.soc",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684219922849
                                  "alias.0.auto.laden.status": {
                                    "common": {
                                      "name": "status",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "states": {
                                        "0": "Wallbox angeschlossen, Ladevorgang aktiv",
                                        "1": "Wallbox angeschlossen, kein Ladevorgang aktiv",
                                        "2": "?",
                                        "3": "Wallbox nicht angeschlossen",
                                        "4": "Fehler beim Laden",
                                        "8": "?"
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.chargingstatus.intValue"
                                      "custom": {
                                        "sql.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "storageType": "",
                                          "counter": false,
                                          "aliasId": "",
                                          "debounceTime": 0,
                                          "blockTime": 0,
                                          "maxLength": 0,
                                          "debounce": "1000"
                                        "telegram.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "alias": "",
                                          "buttons": 3,
                                          "writeOnly": false,
                                          "offCommand": "",
                                          "onCommand": "",
                                          "offStatus": "",
                                          "onStatus": "",
                                          "onlyFalse": false,
                                          "readOnly": true,
                                          "report": false,
                                          "onlyTrue": false
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "_id": "alias.0.auto.laden.status",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1684397757713
                                  "alias.0.auto.modell": {
                                    "common": {
                                      "name": "modell",
                                      "role": "state",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": "",
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.masterdata.salesRelatedInformation.baumuster.baumusterDescription"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.modell",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059595916
                                  "alias.0.auto.reichweite": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "alias.0.auto.reichweite"
                                    "_id": "alias.0.auto.reichweite",
                                    "native": {},
                                    "ts": 1683735121488,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "alias.0.auto.reichweite.elektrisch": {
                                    "common": {
                                      "name": "elektrisch",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "km",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.rangeelectric.displayValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.reichweite.elektrisch",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059650210
                                  "alias.0.auto.reichweite.gesamt": {
                                    "common": {
                                      "name": "gesamt",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "km",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.overallRange.displayValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.reichweite.gesamt",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059653188
                                  "alias.0.auto.reichweite.kraftstoff": {
                                    "common": {
                                      "name": "kraftstoff",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.rangeliquid.displayValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.reichweite.kraftstoff",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059656024
                                  "alias.0.auto.standort": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "alias.0.auto.standort"
                                    "_id": "alias.0.auto.standort",
                                    "native": {},
                                    "ts": 1683735131017,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "alias.0.auto.standort.latitude": {
                                    "common": {
                                      "name": "latitude",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "°",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.positionLat.doubleValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.standort.latitude",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059641363
                                  "alias.0.auto.standort.longitude": {
                                    "common": {
                                      "name": "longitude",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "°",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.positionLong.doubleValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.standort.longitude",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059644327
                                  "alias.0.auto.tank": {
                                    "type": "channel",
                                    "common": {
                                      "name": "alias.0.auto.tank"
                                    "_id": "alias.0.auto.tank",
                                    "native": {},
                                    "ts": 1683735140830,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                  "alias.0.auto.tank.fuellung_in_prozent": {
                                    "common": {
                                      "name": "fuellung_in_prozent",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "alias": {
                                        "id": "mercedesme.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.state.tanklevelpercent.displayValue"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.auto.tank.fuellung_in_prozent",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {},
                                    "ts": 1684059665514
                                  bishop9191 last edited by
                                  Hat jemand die Position des Autos auf einer Map integriert?
                                    dpcFan @darkiop last edited by
                                    @darkiop Klasse, vielen Dank ... werde ich so mal übernehmen.
                                      jrudolph @bishop9191 last edited by
                                      @bishop9191 Ich habe das seit 2019 im Einsatz https://forum.iobroker.net/post/277049
                                      Inzwischen habe ich es nicht mehr auf einer Synology laufen, aber Prinzip ist das gleiche. Position in VIS im Open Street Map Widget. Gefahrene Route in Grafana mit dem TrackMap Plug-in.
                                      Beste Grüße
                                      • el-presidente
                                        el-presidente @tombox last edited by
                                        @tombox said in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                        Commandos ausführen:
                                        Unter commands das commando auf klappen und den button neben start drücken wenn das command available ist.
                                        Verstehe ich nicht... ich drücke auf Start (mehr sagt ja die "Doku" nicht) - und dann??? Dann wird offenbar der "Command" der im Objekt "CommandName" steht gesendet?
                                        Wo übergebe ich denn Werte und warum ist das denn nicht nochmal kurz beschrieben? Wie setzt sich der Command denn zusammen, wenn ich die Temperatur fürs Vorklimatisieren übergeben möchte?
                                        Sorry ich kapier die Doku net 😛
                                        Beispiel:
                                        Danke!
                                          tombox @el-presidente last edited by
                                          @el-presidente Ausführen mit Parameter wird derzeit nicht unterstützt
                                          el-presidente 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • el-presidente
                                            @tombox ah okay danke 🙂
                                            Heisst es bleiben eigentlich nur die Remote Sachen? (die ja sozusagen vorkonfiguriert sind) ?
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            234088
