    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      wolfgang1962 @gabylein last edited by
      @gabylein Vielen Dank für die Datei
      @Rene55 Vielen Dank für die Antworten und Tipps.
      Ich habe nochmals mit den Settings der installierten Instanz herumprobiert - ohne Erfolg.
      Also nochmal alles deinstalliert, sicherheitshalber ein frisches Backup erstellt und den Adapter erneut installiert.
      Vor dem Start dann die JSON von @gabylein importiert, angepasst und bei den Registern mit den Temperaturwerten gleich die Regel 6 eingetragen...
      Siehe da, Instanz auf grün und in den Objekten alle Datenpunkte vorhanden...
      Was da jetzt der Unterschied zur Reinstallation gestern war - keine Ahnung...
      Jetzt werde ich mal in Ruhe die Register und Werte kontrollieren... wird schon klappen.
      Also nochmal vielen Dank für den Adapter...
        gabylein @Rene55 last edited by
        @rene55
        kann ich dir nicht sagen warum die Werte so sind .
        bei mir kommt da was vernünftihes raus , wenn die auf 1 stehen.
        bei 6 kommen einstellige Werte = doof
        Rules=1
        Rule = 6
        Hausverbrauch - keien Ahnung ... das sollte was anders sein - komisch 🙂
        gabylein
          gabylein @gabylein last edited by
          nun habe ich es auch schick ...
          Temperatur habe ich keien Augenmerk drauf
          in rules 6 steht bei der Akku temp -82 Grad 🙂 in 1 nicht
          Rene55 H C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Rene55
            Rene55 @gabylein last edited by
            @gabylein Ja, alles blöd. Aber ich kann dir hier nicht weiterhelfen. Ob es an den Registern liegt - keine Ahnung. Vllt. jemand anders hier, der auch einen "großen" WR hat.
            • VAgemar
              VAgemar last edited by
              Hallo
              ich habe seit gestern den Adapter installiert (0.0.14), wird auch Grün, erhalte aber keine Werte.
              Solange der WR online war gab es keine Werte, als es dunkel wurde und der WS offline ging wurde der Datenpunkt dann erzeugt und eingetragen und mit 0W aktualisiert.
              Heute dann wieder keine Werte
              Ich habe den Deye SUN-M80G3-EU-QO mit einer SerienNr die mit 23 beginnt.
              Eventuell das alte Modell mit dem extra Relay
              Im Log sehe ich auch das er sich anmeldet
              Ich denke es sollte alles passen
              VAgemar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • VAgemar
                VAgemar @VAgemar last edited by
                @vagemar Hallo zusammen,
                ich habe meinen Fehler gefunden, Ich habe die SN des Inverters verwendet. Jetzt läuft alles super. Scheint ein toller Adapter zu sein.
                • Rene55
                  Rene55 @VAgemar last edited by
                  @vagemar Ja, selbst gefundene Fehler sind mir die liebsten 😊 Viel Spaß damit, trotz wenig Sonne.
                  wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • wcag22
                    wcag22 @Rene55 last edited by
                    @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                    Also ich wäre schon mit "wenig Sonne" überaus glücklich 🙂
                    Seit vielen Tagen weniger als 0,1 kWh/Tag. 😞
                    Nach meiner Statistik ist es das viertschlechteste Jahr bezüglich Sonnenertrag (hier bezogen auf Solarthermie)
                    bei mir in der Gegend.
                    Trotzdem Allen einen schönen 3. Advent.
                      Heino @gabylein last edited by
                      @gabylein
                      Ich habe einen Deye-12K am laufen und habe Dank deines json das beste Ergebnis seit Monaten. Ich habe mir vorher einen Hardware Modbus Adapter gekauft und den in mein Netz eingebunden. Der funktioniert auch tadellos aber ich habe lange nicht so brauchbare Ergebnise bekommen wie durch dich. Danke noch mal an der Stelle. Ich bin mit der Doku zum Modbus durch den Hersteller nicht wirklich klar gekommen
                      Zu den Temperaturen für Temperatur Battery und Temperature Heat Sink habe ich auch die
                      Regel =6 und den Faktor von 2 auf 1 gesetzt. So macht es bei mir Sinn.
                        ChrisBGL @gabylein last edited by
                        Frohes Neues Jahr an alle!
                        Erstmal großes Lob und vielen Dank an @Rene55 für den tollen Adapter. Funktioniert auf Anhieb. Das einzige, was unschön ist ist, dass man nur alle 60 Sekunden aktualisieren kann. Kann man den Intervall verringern? Wenn ich ihn auf unter 60 setze bekomme ich im Log eine Meldung, dass er zu klein ist und wieder auf 60 gesetzt wurde.
                        Den Logger kann man ja auch so konfigurieren, dass er z.B. alle 5 Sekunden die Daten vom Deye holt.
                        @gabylein Deine Konfig hat mir viel Arbeit erspart, danke dafür! Kannst du vielleicht noch deine aktuellste Konfig hier bereit stellen?
                        • Rene55
                          Rene55 @ChrisBGL last edited by
                          @chrisbgl Auch von mir hier "Allerseits ein Frohes Neues Jahr".
                          Die Abtastrate ist leider Systembedingt. Der Wechselrichter bereitet die Daten (nach meinem Wissen) nicht häufiger auf. Welchen WR hast du denn? Gegebenenfalls liefert der schneller Daten als die mir bekannten WR.
                          C H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ChrisBGL @Rene55 last edited by
                            @rene55 Ich habe einen SUN-12K-SG04LP3-EU, da ist ein separater WIFI Logger dran (Solarman).
                            Kannst du die Restriktion testweise im Adapter (optional) abschalten? Dann würde ich es einfach mal probieren.
                            • Rene55
                              @chrisbgl Das wäre ein Versuch Wert. Ich mache heute Abend eine neue Github-Version, in der du dann auf 5 Sekunden runter kannst.
                                @rene55 Top 👍 Ich bin gespannt 😊
                                • Rene55
                                  Rene55 @ChrisBGL last edited by Rene55
                                  @chrisbgl Ja ich auch. Nur ich kanns heute nicht testen, da keine Sonne mehr scheint (Sonne - was ist das?). Bitte mal von Github installieren und testen. Die Versionsnummer bleibt (erstmal) gleich!
                                  BTW: Die Version von @gabylein (dank dafür) ist hier unter https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun12KP3.json zu finden.
                                    ChrisBGL @Rene55 last edited by ChrisBGL
                                    @rene55 Funktioniert einwandfrei, alle Werte werden alle 5 Sekunden aktualisiert. 👍
                                    Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                                    Ich habe noch einen anderen WR von Solaredge bei dem ich die Daten seit Jahren alle 1 Sekunden über den Modbus Adapter abrufe. Meinst du das können wir mit dem Deye auch?
                                    Hintergrund ist, dass ich eine Live Vis bauen möchte.
                                    • Rene55
                                      @chrisbgl Tatsächlich? Bekommst du so fix neue Daten geliefert? Ich bin eben nur die 'laaangsaaamen' Mikrowechselrichter gewohnt. Da muss man schon mal 5-6 Minuten auf frische Werte warten. Da du hier jetzt aktuell 'Versuchskaninchen' bist - einmal neu von Github und testen. Und natürlich berichten!
                                        @rene55 Funktioniert grundsätzlich auch. Allerdings verschluckt er ab und zu ein Update.
                                        Ich habe mal Abfrage über Modbus Adapter und deinen Adapter nebeneinander visualisiert, da kann man es gut erkennen. Jetzt ist die Frage nur: Liegt es am Adapter oder am WR oder am Logger?
                                        C Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ChrisBGL @ChrisBGL last edited by
                                          Auch bei einem 3 Sekunden Intervall lässt er ab und zu eins aus.
                                          Kann ich dir ein kurzes Video schicken, dann weißt du was ich meine?
                                          • Rene55
                                            @chrisbgl Ja Sekundentakt ist schon heftig. Modbus-Adapter ist der gleichnamige in ioBroker, oder. Und der macht keine Verschlucker?
                                            EDIT: Ich schaue gerne Videos.
                                            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1158
                                            365876
