    4. Littlelf Kamera einbinden.
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @atheos last edited by
      @atheos
      die Aufzeichung von der FB per Wireshark öffnen.
      Dann Filtern nach IP ip.addr==192.168.178.58.
      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        atheos @Ralla66 last edited by
        @Ralla66
        da bekomme ich das hier alles raus dann:
          @Ralla66
          mit der FB kommt nur das hier raus:
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            @atheos
            Lass mal den Filter weg.
            Dann mußt du im aufgezeichneten Stream der FB alle TCP Protokolle sehen.
              @Ralla66
              Ich hab ja 4 Aufzeichnungen mit der FB ca 2min. Hab während der aufzeichnung auf dem Handy auch die App aufgemacht und mir die cam angeschaut und bewegt usw.
              Welche von diese soll ich mit Wireshark öffnen?
              Mit "1.Internetverbindungen" , "Schnittstelle" und "AP" sind auch TCP Protocole. "AP2" sind keine TCP.
                atheos @atheos last edited by
                Ich glaube da gibt es echt keine Lösung oder ich bekomme das nicht hin. @Ralla66 trotzdem vielen Lieben Dank für deine Mühe und Hilfe.
                Schönen Abend noch.
                  Skarpain last edited by
                  Servus das thema ist zwar schon alt aber habe genau die gleiche Kamera vielleicht hilft es dir ja weiter hab mit den support von littlelf geschrieben
                  geh auf "https://ipc-eu.ismartlife.me/" den qrcode in deiner handyapp abscannen und dann hast aufn pc erstmal den stream
                  mfg
                    Kuddel @Skarpain last edited by
                    Ist dieser hread noch aktiv. Habe ebenfalls eine Little Elf Kamera, die ich jetzt gern in ioBroker integrieren würde.
                    Hat schon jemand die URL rausbekommen?
                      moonsorrox @Kuddel last edited by
                      @kuddel
                      ist der rtsp Stream schon bekannt ich finde dazu leider nichts
                        Kuddel @moonsorrox last edited by
                        @moonsorrox ich leider auch nicht
                          tklein last edited by
                          hi,
                          gibt es ein update/erfolg?
                          gruß
                          thomas
                          camera vis
                          11462
