    4. gelöst: Sourceanalytix ...is missing ... "common.type"
      @bahnuhr so ist es, normalerweise habe ich, zumindest die letzten 2 Jahre im Thread zum Adapter immer zum Jahresende darauf hingewiesen, dieses Jahr habe ich es allerdings vergessen
        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Sourceanalytix ab 01.01 ...is missing ... "common.type":
        Könnte man nicht einen Restart am 01.01. des laufenden Jahres direkt im Adaptercode implementieren?
        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @thomas-braun sagte in Sourceanalytix ab 01.01 ...is missing ... "common.type":
          müsste doch auch hier gehen
          mit entsprechendenm Cron
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun bestimmt, damals war das nicht nötig, dieser bug trat ja erst irgendwann ab ner bestimmten admin/js-controller Version auf.
            ich hoffe mal das @Dutchman es noch dieses Jahr auf die Kette bekommt mit seiner neuen Adapterversion. Hatt ja jetzt noch bisserl Luft....so ca 363 Tage😜
            Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              @homoran klar, hab da auch den cron drin, nur für alle "Neulinge" oder die, die es vergessen haben einzurichten, laufen halt aktuell in das Problem
              lemonbiter Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @crunchip
                Jetzt setzt du den armen @Dutchman aber unter Druck...
                Aber er könnte dann auch den Adapter aus dem ewigen Beta-Status in ein stable-Release überführen:
                sourceanalytix
                github:	0.4.15-alpha.1
                latest:	0.4.14 for 22 months
                stable:	-.-.-
                no pressure 🙂
                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • lemonbiter
                  lemonbiter @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  @Homoran
                  Lieben Dank... Jetzt wo ihr es sagt fällt es mir auch wieder ein... das war letztes Jahr das Gleiche... Ich werde alt 🙂
                  Was meint Ihr mit Cronjob genau... Habt ihr ein Bepsiel oder soll ich der Einfachheit halber den Debug auf error setzen und die Meldungen ignorieren?? Ich meine es sind echt HUNDERTE...
                  LG
                  LEM
                  • lemonbiter
                    lemonbiter @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    Teilweise... es gibt auch welche, die einfach einen vorhandenen DP (Homematic Gerät) loggen... da ist es aber identisch
                    • Wal
                      Wal Developer @lemonbiter last edited by
                      @lemonbiter ,
                      lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lemonbiter
                        lemonbiter @Wal last edited by
                        @wal
                        Lieber Wal,
                        Ich vermute Du stellst da ein, dass per Cron der Adapter manuell neu gestartet wird um eine bestimmte Zeit an einem bestimmten Tag.
                        Ich habe den Adapter manuell bereits 3x neugestartet gehabt (bis ich dann durch den Hinweis weiter oben drauf stiess, dass es ein Problem zum Jahreswechsel mit dem Adapter gibt)... Der eigentliche Neustart (manuell oder vermutlich per Cron) hilft bei mir scheinbar nicht...
                        LG
                        LEM
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                          jepp!
                          ist mir so gegangen. bin durch den Thread drauf gestoßen.
                          Neustart Instanz und gut ist
                          CRON hab ich noch nicht aktiviert.
                          Ich hoffe, dass @Dutchman das in diesem Jahr fixt.
                          Außerdem hab ich keine Ahnung wie lange der Adapter beim Jahreswechsel rödelt.
                          Da sollte der Cron wohl besser nicht stören
                          lemonbiter crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • lemonbiter
                            lemonbiter @Homoran last edited by
                            @homoran Bei mir leider hilft der Neustart nüscht ;-(
                              Homoran Global Moderator Administrators @lemonbiter last edited by
                              @lemonbiter sagte in Sourceanalytix ab 01.01 ...is missing ... "common.type":
                              wobei?
                              wird das Verzeichnis 2024 nicht angelegt, oder bleibt es trotzdem bei den Meldungen?
                              letzteres hab ich noch nicht überprüft
                                @homoran sagte in Sourceanalytix ab 01.01 ...is missing ... "common.type":
                                dauert nen kurzen Moment, hab meinen cron auf 0:01 am 1 Januar gelegt
                                • lemonbiter
                                  lemonbiter @Homoran last edited by lemonbiter
                                  @homoran Das Verzeichnis 2024 ist bei allen automatsich angelegt worden. Es werden auch Daten reingeschrieben. Die Warn- Meldungen bleiben
                                    crunchip Forum Testing Most Active @lemonbiter last edited by crunchip
                                    @lemonbiter ich frag mich grad, warum du nen Datenpunkt costs cumulative hast, wenn doch wie oben zu sehen, für den DP gar keine Kosten angehakt sind
                                    edit
                                    grad nachgesehen, hab ich auch drin, bei einem Gerät, bei dem keine Kosten erfasst werden
                                      nee, dieses Jahr gibt's extra für ihn einen Tag extra
                                        Was ist dieser common Type?
                                        So sieht beispielsweise der weiter unten im Log "bemängelten" aus:
                                        welche Adapter version ist bei dir installiert?
                                        kann es eventuell mit der alpha zusammenhängen, siehe https://forum.iobroker.net/post/1047673
                                          dos1973 @crunchip last edited by
                                          ich häng mich mal hier dran...
                                            @thomas-braun das wurde schon im Juni von bluefox angemeckert
                                            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/850
                                            GermanBluefox created this issue in DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                                            open Update stable version in repo from 0.0.0 to 0.4.14 #850
                                            1107
