    4. gelöst: Sourceanalytix ...is missing ... "common.type"
      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran klar, hab da auch den cron drin, nur für alle "Neulinge" oder die, die es vergessen haben einzurichten, laufen halt aktuell in das Problem
      lemonbiter Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip
        Jetzt setzt du den armen @Dutchman aber unter Druck...
        Aber er könnte dann auch den Adapter aus dem ewigen Beta-Status in ein stable-Release überführen:
        sourceanalytix
        github:	0.4.15-alpha.1
        latest:	0.4.14 for 22 months
        stable:	-.-.-
        no pressure 🙂
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • lemonbiter
          lemonbiter @crunchip last edited by
          @crunchip
          @Homoran
          Lieben Dank... Jetzt wo ihr es sagt fällt es mir auch wieder ein... das war letztes Jahr das Gleiche... Ich werde alt 🙂
          Was meint Ihr mit Cronjob genau... Habt ihr ein Bepsiel oder soll ich der Einfachheit halber den Debug auf error setzen und die Meldungen ignorieren?? Ich meine es sind echt HUNDERTE...
          LG
          LEM
          • lemonbiter
            lemonbiter @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Teilweise... es gibt auch welche, die einfach einen vorhandenen DP (Homematic Gerät) loggen... da ist es aber identisch
            • Wal
              Wal Developer @lemonbiter last edited by
              @lemonbiter ,
              lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • lemonbiter
                lemonbiter @Wal last edited by
                @wal
                Lieber Wal,
                Ich vermute Du stellst da ein, dass per Cron der Adapter manuell neu gestartet wird um eine bestimmte Zeit an einem bestimmten Tag.
                Ich habe den Adapter manuell bereits 3x neugestartet gehabt (bis ich dann durch den Hinweis weiter oben drauf stiess, dass es ein Problem zum Jahreswechsel mit dem Adapter gibt)... Der eigentliche Neustart (manuell oder vermutlich per Cron) hilft bei mir scheinbar nicht...
                LG
                LEM
                  Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                  @crunchip sagte in Sourceanalytix ab 01.01 ...is missing ... "common.type":
                  jepp!
                  ist mir so gegangen. bin durch den Thread drauf gestoßen.
                  Neustart Instanz und gut ist
                  CRON hab ich noch nicht aktiviert.
                  Ich hoffe, dass @Dutchman das in diesem Jahr fixt.
                  Außerdem hab ich keine Ahnung wie lange der Adapter beim Jahreswechsel rödelt.
                  Da sollte der Cron wohl besser nicht stören
                  lemonbiter crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • lemonbiter
                    lemonbiter @Homoran last edited by
                    @homoran Bei mir leider hilft der Neustart nüscht ;-(
                      Homoran Global Moderator Administrators @lemonbiter last edited by
                      @lemonbiter sagte in Sourceanalytix ab 01.01 ...is missing ... "common.type":
                      wobei?
                      wird das Verzeichnis 2024 nicht angelegt, oder bleibt es trotzdem bei den Meldungen?
                      letzteres hab ich noch nicht überprüft
                        @homoran sagte in Sourceanalytix ab 01.01 ...is missing ... "common.type":
                        dauert nen kurzen Moment, hab meinen cron auf 0:01 am 1 Januar gelegt
                        • lemonbiter
                          lemonbiter @Homoran last edited by lemonbiter
                          @homoran Das Verzeichnis 2024 ist bei allen automatsich angelegt worden. Es werden auch Daten reingeschrieben. Die Warn- Meldungen bleiben
                            crunchip Forum Testing Most Active @lemonbiter last edited by crunchip
                            @lemonbiter ich frag mich grad, warum du nen Datenpunkt costs cumulative hast, wenn doch wie oben zu sehen, für den DP gar keine Kosten angehakt sind
                            edit
                            grad nachgesehen, hab ich auch drin, bei einem Gerät, bei dem keine Kosten erfasst werden
                              Hatt ja jetzt noch bisserl Luft....so ca 363 Tage
                              nee, dieses Jahr gibt's extra für ihn einen Tag extra
                                Was ist dieser common Type?
                                So sieht beispielsweise der weiter unten im Log "bemängelten" aus:
                                welche Adapter version ist bei dir installiert?
                                kann es eventuell mit der alpha zusammenhängen, siehe https://forum.iobroker.net/post/1047673
                                  dos1973 @crunchip last edited by
                                  ich häng mich mal hier dran...
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun das wurde schon im Juni von bluefox angemeckert
                                    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/850
                                    GermanBluefox created this issue in DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                                    open Update stable version in repo from 0.0.0 to 0.4.14 #850
                                      crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 @lemonbiter wenn ichs richtig sehe, ist das in der alpha.1 behoben
                                      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/commit/deb2bf5210576700734b590215a5f27bb8b72d7d
                                      0 yazgoo committed to DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                                      0.4.15-alpha.1 Bugfix: "is missing required property common.type"
                                      fixes #883
                                        @crunchip
                                        nein, ich hatte alpha und habe ja deshalb gesucht, wie ich ein downgrade machen kann.
                                          @dos1973 sagte in Sourceanalytix ab 01.01 ...is missing ... "common.type":
                                          alpha0
                                            @crunchip
                                            0.4.15-alpha war installiert
                                            1107
