    4. gelöst: Sourceanalytix ...is missing ... "common.type"
    • lemonbiter
      lemonbiter @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Teilweise... es gibt auch welche, die einfach einen vorhandenen DP (Homematic Gerät) loggen... da ist es aber identisch
      • Wal
        Wal Developer @lemonbiter last edited by
        @lemonbiter ,
        lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lemonbiter
          lemonbiter @Wal last edited by
          @wal
          Lieber Wal,
          Ich vermute Du stellst da ein, dass per Cron der Adapter manuell neu gestartet wird um eine bestimmte Zeit an einem bestimmten Tag.
          Ich habe den Adapter manuell bereits 3x neugestartet gehabt (bis ich dann durch den Hinweis weiter oben drauf stiess, dass es ein Problem zum Jahreswechsel mit dem Adapter gibt)... Der eigentliche Neustart (manuell oder vermutlich per Cron) hilft bei mir scheinbar nicht...
          LG
          LEM
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
            @crunchip sagte in Sourceanalytix ab 01.01 ...is missing ... "common.type":
            nur für alle "Neulinge" ode
            jepp!
            ist mir so gegangen. bin durch den Thread drauf gestoßen.
            Neustart Instanz und gut ist
            CRON hab ich noch nicht aktiviert.
            Ich hoffe, dass @Dutchman das in diesem Jahr fixt.
            Außerdem hab ich keine Ahnung wie lange der Adapter beim Jahreswechsel rödelt.
            Da sollte der Cron wohl besser nicht stören
            lemonbiter crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • lemonbiter
              lemonbiter @Homoran last edited by
              @homoran Bei mir leider hilft der Neustart nüscht ;-(
                Homoran Global Moderator Administrators @lemonbiter last edited by
                @lemonbiter sagte in Sourceanalytix ab 01.01 ...is missing ... "common.type":
                wobei?
                wird das Verzeichnis 2024 nicht angelegt, oder bleibt es trotzdem bei den Meldungen?
                letzteres hab ich noch nicht überprüft
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Sourceanalytix ab 01.01 ...is missing ... "common.type":
                  dauert nen kurzen Moment, hab meinen cron auf 0:01 am 1 Januar gelegt
                  • lemonbiter
                    lemonbiter @Homoran last edited by lemonbiter
                    @homoran Das Verzeichnis 2024 ist bei allen automatsich angelegt worden. Es werden auch Daten reingeschrieben. Die Warn- Meldungen bleiben
                      crunchip Forum Testing Most Active @lemonbiter last edited by crunchip
                      @lemonbiter ich frag mich grad, warum du nen Datenpunkt costs cumulative hast, wenn doch wie oben zu sehen, für den DP gar keine Kosten angehakt sind
                      edit
                      grad nachgesehen, hab ich auch drin, bei einem Gerät, bei dem keine Kosten erfasst werden
                        Hatt ja jetzt noch bisserl Luft....so ca 363 Tage
                        nee, dieses Jahr gibt's extra für ihn einen Tag extra
                          Was ist dieser common Type?
                          So sieht beispielsweise der weiter unten im Log "bemängelten" aus:
                          welche Adapter version ist bei dir installiert?
                          kann es eventuell mit der alpha zusammenhängen, siehe https://forum.iobroker.net/post/1047673
                            dos1973 @crunchip last edited by
                            ich häng mich mal hier dran...
                              crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun das wurde schon im Juni von bluefox angemeckert
                              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/850
                              GermanBluefox created this issue in DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                              open Update stable version in repo from 0.0.0 to 0.4.14 #850
                                crunchip Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by
                                @dos1973 @lemonbiter wenn ichs richtig sehe, ist das in der alpha.1 behoben
                                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/commit/deb2bf5210576700734b590215a5f27bb8b72d7d
                                0 yazgoo committed to DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                                0.4.15-alpha.1 Bugfix: "is missing required property common.type"
                                fixes #883
                                  @crunchip
                                  nein, ich hatte alpha und habe ja deshalb gesucht, wie ich ein downgrade machen kann.
                                    @dos1973 sagte in Sourceanalytix ab 01.01 ...is missing ... "common.type":
                                    alpha0
                                      @crunchip
                                      0.4.15-alpha war installiert
                                      • lemonbiter
                                        lemonbiter @dos1973 last edited by lemonbiter
                                        @crunchip Bei mir hatte ich die Version v0.4.15-alpha.0 installiert.
                                        und jetzt hbe ich die v0.4.15-alpha.1 installiert
                                        Damit scheint es behoben... bekomme keine Meldungen mehr 🙂
                                        DANKE DIR!
                                        Habe den Thread auf gelöst gestellt!
                                          dos1973 @lemonbiter last edited by
                                          wo finde ich denn jetzt? also im Beta Repo liegt es nicht
                                          • lemonbiter
                                            @dos1973
                                            gehe auf Adapter,
                                            wähle da einfach die Katze und gebe als url: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix ein.
                                            klicke: installieren
                                            der installiert sich über deinen zuvor installierten....
                                            LG
                                            LEM
                                            1107
