    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Gaspode last edited by
      @gaspode
      Ich habe jetzt die "falsche/alte" npm global Version deinstallieren lassen, iob.bat umbenannt und dann nochmal den Windows Installer gestartet.
      Nun wurde auch der Fixer über den Installer erfolgreich ausgeführt, ohne das es zu einem Windows Skript Error gekommen ist.
      Nach dem Fixer ist die ioB.bat Datei ein paar Kilobyt größer geworden.
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Bei Verwendung vom Installer musst du nix umbenennen, der macht das selbst. Und iob.bat schon gar nicht, sondern iobroker.bat.
        Öhm, iob.bat ist eine Batch Datei mit einer Größe von 921 Byte. Wie groß ist die denn bei dir!?
        • JB_Sullivan
          @gaspode
          Ja, jetzt ist sie921 byte groß, vorher war sie 819 byte groß.
          Hier nur mal so zum Vergleich der Inhalt der beiden "Versionen". Ich kann aber ehrlich gesagt keinen Unterschied entdecken.
          Alt (819byte)
          @echo off
          if %1==fix (
              npx @iobroker/fix
          ) else (
              if exist serviceIoBroker.bat (
                  if %1==start (
                      if [%2]==[] (
                          call serviceIoBroker.bat start
                      ) else (
                          node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8
                  ) else (
                      if %1==stop (
                          if [%2]==[] (
                              call serviceIoBroker.bat stop
                          ) else (
                      ) else (
              ) else (
          Nach dem Fixer Durchlauf
          @echo off
          if [%1]==[fix] (
              npx @iobroker/fix
          ) else (
                  if [%1]==[start] (
                      if [%2]==[] (
                      ) else (
                          node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js %*
                  ) else (
                      if [%1]==[stop] (
                          if [%2]==[] (
                          ) else (
                      ) else (
          				if [%1]==[restart] (
          					if [%2]==[] (
          						call serviceIoBroker.bat restart
          					) else (
          				) else (
              ) else (
          • Gaspode
            Gaspode @JB_Sullivan last edited by Gaspode
            Es gibt ihn aber 😉
            Die alte Variante ist tatsächlich vor einiger Zeit durch die neue ersetzt werden und wurde jetzt vom Fixer aktualisiert.
            Schön, dass jetzt alles läuft, wie es soll. 👍
              @Gaspode Vielen Dank nochmals für den prima Installer.
              Habe heute nodejs auf 18 upgedatet und das lief smooth durch. War früher immer eine schwierige Sache.
              ioBroker lief wieder hoch und selbst rflink, den ich bei der Erstinstallation händisch bauen mußte läuft immer noch.
              Der Fixer hat zwar Fehler gemeldet, aber das ist nicht wirklich schlimm solange alles läuft
              npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
              node:child_process:965
                  throw err;
              Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
                  at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
                  at execSync (node:child_process:962:15)
                  at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\41f6637076e42190\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                  at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                  at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                status: 1,
                signal: null,
                output: [ null, null, null ],
                pid: 10804,
                stdout: null,
                stderr: null
              Node.js v18.19.0
              npm notice
              npm notice New patch version of npm available! 10.2.3 -> 10.2.5
              npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.5>
              npm notice Run `npm install -g npm@10.2.5` to update!
              npm notice
              • Gaspode
                Gaspode @klassisch last edited by
                @klassisch
                Danke für die Rückmeldung. Hmm, das mit dem Fixer ist seltsam. Ich hab ihn hier gerade mal durchlaufen lassen und keine Fehler gehabt. Der Installer ruft den ja auch nur auf ...
                Hast du mal das vollständige Log?
                  klassisch Most Active @Gaspode last edited by
                  @gaspode
                  Meine Installation hat halt eine lange Vorgeschichte. Auf einem Linux SBC gestartet, dann per @Stabilostick Installer auf Win, mehrfach upgedatet dann mit @Gaspode Installer installiert und mittlerweile damit auch upgedatet. Kann schon sein, daß da etwas Unebenes enthalten ist. Aber bisher scheint alles zu laufen.
                  InstallIoBrokerFix:
                  Npm prefix path does NOT exist: C:\Users\JS\AppData\Roaming\npm Try to create it.
                  Success!
                  Windows installation starting... (fixing = true)
                  NPM version: 10.2.3
                  Usage: npm <command>
                  where <command> is one of:
                      access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                      clean-install, clean-install-test, completion, config,
                      create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                      edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                      install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                      login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                      profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                      run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                      stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                      uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                      whoami
                  npm <command> -h  quick help on <command>
                  npm -l            display full usage info
                  npm help <term>   search for help on <term>
                  npm help npm      involved overview
                  Specify configs in the ini-formatted file:
                      C:\Users\JS\.npmrc
                  or on the command line via: npm <command> --key value
                  Config info can be viewed via: npm help config
                      throw err;
                    status: 1,
                    signal: null,
                    pid: 10804,
                    stdout: null,
                    stderr: null
                  Node.js v18.19.0
                  npm notice
                  npm notice
                  • Gaspode
                    @klassisch
                    Danke. Hmm, komisch. Zunächst will der Fixer die DB komprimieren, das macht er mit
                    Und das geht bei dir anscheinend in die Hose. Ich hab aber keine Ahnung, warum.
                    Wenn du Lust hast, kannst du ja mal ein ioBroker Command Window auf machen und gucken, was
                    npm ls
                    und
                    npm -g ls
                    ausspucken.
                    Du könntest das Komprimieren auch mal manuell testen mit
                    iob stop
                    cd iobroker-data
                    cd ..
                    iob start
                    Evtl. mit dem manuellen Komprimieren mal warten, was die beiden ersten Befehle ausspucken, evtl. sieht man da was auffälliges. Vielleicht kann @apollon77 auch seinen Senf dazu geben, ob das manuelle Komprimieren schaden kann ...
                    apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @Gaspode last edited by
                      @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                      An sich nicht...
                        klassisch Most Active @Gaspode last edited by klassisch
                        @gaspode
                        Vielen Dank für Deine Mühe!
                        Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
                        (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                        C:\Windows\system32>npm ls
                        C:\Windows\system32
                        `-- (empty)
                        C:\Windows\system32>cd\iobroker
                        C:\ioBroker>npm ls
                        iobroker.inst@4.1.11 C:\ioBroker
                        +-- fs-extra@10.1.0
                        +-- iobroker.admin@6.12.0
                        +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
                        +-- iobroker.backitup@2.9.8
                        +-- iobroker.bydbatt@1.1.0
                        +-- iobroker.bydhvs@1.5.0
                        +-- iobroker.coronavirus-statistics@0.9.0
                        +-- iobroker.daswetter@3.0.4
                        +-- iobroker.discovery@3.0.3
                        +-- iobroker.dwd@2.8.5
                        +-- iobroker.echarts@1.0.12
                        +-- iobroker.email@1.2.1
                        +-- iobroker.energiefluss@3.3.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#d56d6644148f54ad23e17c1b1af19e5f83306c72)
                        +-- iobroker.envertech-pv@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307)
                        +-- iobroker.flot@1.12.0
                        +-- iobroker.fritzdect@2.2.6
                        +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                        +-- iobroker.fronius-wattpilot@4.6.2
                        +-- iobroker.fronius@2.0.2
                        +-- iobroker.fullybrowser@2.0.1
                        +-- iobroker.habpanel@0.4.3
                        +-- iobroker.heatingcontrol@2.7.2
                        +-- iobroker.heizoel@1.0.3
                        +-- iobroker.history@2.2.4
                        +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                        +-- iobroker.hm-rpc@1.15.19
                        +-- iobroker.ical@1.7.0
                        +-- iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                        +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                        +-- iobroker.influxdb@3.2.0
                        +-- iobroker.info@2.0.0
                        +-- iobroker.iqontrol@2.1.0
                        +-- iobroker.javascript@5.2.13
                        +-- iobroker.js-controller@5.0.16
                        +-- iobroker.lowpass-filter@2.2.3
                        +-- iobroker.material@0.13.8
                        +-- iobroker.mercedesme@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#b58e9673d5c28e358830fd45d231dd97ab425219)
                        +-- iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
                        +-- iobroker.mobile@1.0.1
                        +-- iobroker.modbus@6.0.1
                        +-- iobroker.mqtt@5.1.0
                        +-- iobroker.node-red@4.0.3
                        +-- iobroker.nut@1.6.0
                        +-- iobroker.odl@3.0.1
                        +-- iobroker.opendtu@1.0.1
                        +-- iobroker.parser@2.0.7
                        +-- iobroker.paw@0.3.2
                        +-- iobroker.pid@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid.git#bf251adf86f5816a530d73b83939bad2272f4d2b)
                        +-- iobroker.ping@1.6.2
                        +-- iobroker.pvforecast@2.3.0
                        +-- iobroker.rflink@2.1.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.rflink.git#361e6e65f4bf3aede6e53a754571b24cb73b5ebe)
                        +-- iobroker.rickshaw@1.0.0
                        +-- iobroker.robonect@0.1.3
                        +-- iobroker.shelly@4.0.7
                        +-- iobroker.shuttercontrol@1.2.0
                        +-- iobroker.simple-api@2.7.2
                        +-- iobroker.smartcontrol@1.2.1
                        +-- iobroker.smartmeter@3.4.0
                        +-- iobroker.socketio@6.6.0
                        +-- iobroker.sonoff@2.4.0
                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#488f8c151b7049a1e6579b27cb02686ea0cc5f72)
                        +-- iobroker.sql@2.2.0
                        +-- iobroker.statistics@2.2.0
                        +-- iobroker.telegram@3.0.0
                        +-- iobroker.tr-064@4.2.12
                        +-- iobroker.tradfri@2.6.5
                        +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.4
                        +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                        +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                        +-- iobroker.vis@1.4.16
                        +-- iobroker.weatherunderground@3.2.1
                        +-- iobroker.web@6.1.10
                        +-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                        +-- iobroker.wifilight@1.1.0
                        +-- iobroker.zigbee@1.9.5
                        +-- iobroker.zwave2@1.8.11
                        +-- node-windows@1.0.0-beta.6
                        +-- semver@7.5.4
                        `-- yargs@17.6.2
                        C:\ioBroker>npm -g ls
                        `-- (empty)
                        Komprimiert habe ich jetzt mal noch nichts
                        • Gaspode
                          Gaspode last edited by Gaspode
                          Nix zu danken. Ich bin allerdings etwas ratlos, sieht für mich unverdächtig aus.
                          Ich will ja nix unnötig bei dir kaputt machen, auf der anderen Seite bin ich etwas verunsichert, warum der Fixer bei dir nicht laufen will.
                          Wenn du dich traust und eine Datensicherung hast, könntest du ja mal die Komprimierung starten, wie oben beschrieben. Evtl. gibt das einen Hinweis auf das Problem. Kaputt sollte man so eigentlich nix machen können...
                            @gaspode
                            Manuelles Komprimieren funktioniert
                            C:\ioBroker>cd iobroker-data
                            C:\ioBroker\iobroker-data>npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
                            No path given, using C:\ioBroker\iobroker-data
                            Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl
                            Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl
                            Compressed 2 JSONL files. Done
                            • Gaspode
                              Gaspode @klassisch last edited by Gaspode
                              @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                              Wenigstens etwas. Allerdings bin ich jetzt noch etwas ratloser als vorher 🙂
                              Mal ne Nacht drüber schlafen ...
                              Evtl. hat ja noch jemand anders eine Idee, warum es so klappt, aber nicht per Installer/Fixer.
                              Wenn du noch ganz viel Zeit hast, könntest du noch versuchen, im ioBroker Cmd Fenster den Fixer manuell auszuführen:
                              iob stop
                              del iobroker.bat
                              iob fix
                              Hat aber keine Eile und ich bin mir auch nicht sicher, was es bedeutet, wenn es klappt bzw. nicht klappt ... 😄
                              Ich bin heute wahrscheinlich nicht mehr online.
                                @gaspode
                                iobroker.bat war nicht da
                                Fixer läuft nicht durch
                                C:\ioBroker>dir iobroker.bat
                                 Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
                                 Volumeseriennummer: B41E-9983
                                 Verzeichnis von C:\ioBroker
                                Datei nicht gefunden
                                C:\ioBroker>iob fix
                                Need to install the following packages:
                                @iobroker/fix@5.0.0
                                Ok to proceed? (y) y
                                NPM version: 10.2.3
                                    whoami
                                    C:\Users\JS\.npmrc
                                    throw err;
                                    at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\19d197aa1f8fa98c\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
                                  status: 1,
                                  signal: null,
                                  pid: 10736,
                                  stdout: null,
                                  stderr: null
                                Node.js v18.19.0
                                C:\ioBroker>
                                Irgendwie sehe ich da zwei verschiedene npm Versionen
                                Homoran Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                                  @klassisch ähm, könnte das hier
                                  https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                                  zutreffen?
                                  K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Gaspode
                                    Ui, das ging ja fix.
                                    Ja, so was hab ich vermutet, allerdings hätte ich erwartet, dass man das mit
                                    npm -g ls
                                    sieht, dass da noch was krumm ist.
                                    Was sagt eigentlich
                                    npm -v
                                    und
                                    node -v
                                    @homoran said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                    zutreffen?
                                    Nee, eher nicht. Auf Windows funktioniert die npm/node Installation ja anders.
                                      klassisch Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran Vielen Dank!
                                      Aber eigentlich habe ich keine Probleme mit ioBroker an sich. Lediglich der Fixer, welcher durch den Installer/Updater automatisch ausgeführt wid, läuft auf ein Problem. Ist für mich eher ein Luxusproblem solange alles läuft .....
                                      Ansonsten:
                                      C:\ioBroker>iob diag
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                        iobroker info                                                Shows the host info
                                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                                        iobroker file                                                File management
                                        iobroker user                                                User commands
                                        iobroker group                                               group management
                                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                        iobroker cert                                                Certificate management
                                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                        iobroker backup                                              Create backup
                                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                        iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                        iobroker multihost                                           Multihost management
                                        iobroker compact                                             compact group management
                                        iobroker plugin                                              Plugin management
                                        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                      Options:
                                        --help  Show help  [boolean]
                                      C:\ioBroker>npm -v
                                      10.2.3
                                      C:\ioBroker>node -v
                                      v18.19.0
                                      C:\ioBroker>
                                      npm ist da und die node-Version sieht auch gut aus. Kein +dfsg-6~deb12u1 sichtbar. Kam ja mit dem Installer mit. Und ich bin ja zurückhaltend und update nicht gleich auf jede neu aufblitzende Version 🙂
                                      Info sagt das auch:
                                      System-Betriebszeit
                                      02:40:09
                                      Node.js
                                      v18.19.0
                                      time
                                      1704219201213
                                      timeOffset
                                      -60
                                      NPM
                                      10.2.3
                                      Die Adapter, die ich brauche laufen - Ausser RFLink. Das könnte aber andere Gründe haben.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                                        @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                        :\ioBroker>iob diag
                                        gibbet nicht für Windows.
                                        dann ist gut!
                                        Ich war nur durch diese npm Meldungen verunsichert!
                                        ist RF Link überhaupt WIN fähig?
                                        PS natürlich noch ein gutes neues Jahr!
                                        • Gaspode
                                          @klassisch
                                          iob diag
                                          Gibt es unter Windows leider nicht.
                                          Irgendwo wird unter bestimmten Umständen ein npm Aufruf zu einer alten Version verbogen, was zu dem Fehler führt. Die Kunst ist jetzt, raus zu bekommen, wo das krumm ist.
                                            Das Thema 'dfsg-Version' ist exklusive für Debian 12 'Bookworm'. Und auch dort nur bei einem Teil der Installationen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            60002
