    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • U66
      U66 @SKB last edited by U66
      @skb
      URL öffnen im gleichen Fenster ist dann aber auch Irreführend ?
      Oder ich habs immer noch nicht kappiert.🙄
      • SKB
        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
        @u66 wieso?
        Öffnet die Adresse im selben Fenster, statt in einem Overlay Frame.
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          @skb
          ja jetzt....klappt soweit...stand gerade auf der Leitung
          Den Link zum Forum konnte ich einbauen
          Allen besinnliche Feiertage
          • MichaelF
            MichaelF last edited by
            Guten Abend,
            mir ist leider was doofes passiert. Ich habe ein Shelly Adapter gelöscht und leider im Energiefluss Adapter zwei datenpunkte vergessen zu ändern.
            Jetzt Startet der Adapter leider nicht mehr, gibt es eine Möglichkeit diese beiden aus der config zu bekommen. Wiederherstellen der Shelly geht leider nicht
            MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichaelF
              MichaelF @MichaelF last edited by
              @michaelf said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
              Guten Abend,
              Erledigt, die neuste Version Installiert und Problem gelöst. Wenn es mal einer sucht 🙂
              • Elektrofix-OL
                Elektrofix-OL @SKB last edited by
                @skb Ich schaffe das irgendwie nicht. ich bekomme einen Fehler "Unknown property 'd'.
                In css bin ich überhaupt nicht zu hause, mehr als copy/paste schaffe ich nicht.
                Wärst Du so nett das CSS für Dummis bereitzustellen?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Elektrofix-OL last edited by
                  @elektrofix-ol was bitte schaffst Du nicht?
                  Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Elektrofix-OL
                    @skb Die Batterie wie im Energieflussadapter zu animieren in Post https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-1-x-github-latest/1763 steht zwar eine vermeintliche Anleitung, aber das Funktioniert nicht. Als Datenquelle habe ich den Ladestrom des Akkus angegeben und auch die CSS-Klassen habe ich eingetragen. 7d98a83e-d516-49c7-9b18-6f5f2d2ec438-image.png Bei CSS Stile bekomme ich die Achtungszeichen bef76059-1710-4883-8995-4fb07160a0e8-image.png und mein iPad zeigt keine Animation, weder in Safari noch in Chrome. Selbst beim alten Energieflussadapter funktioniert es nicht mehr, was mache ich falsch?
                    • SKB
                      @elektrofix-ol der Fehler liegt am iPad.
                      IOS animieren diese Dinge nicht.
                      Ganz einfach 🙂
                      C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        c1olli @SKB last edited by
                        @skb
                        Dein Adapter ist wirklich klasse. Es hat zwar eine Weile gedauert, aber so langsam tastet man sich an die Funktionen heran.
                        Kann man das Ganze auch irgendwie live ins Netz stellen?
                        Eigener Webspace ist vorhanden.
                        SKB Elektrofix-OL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
                          @c1olli der Adapter benötigt den Webservice von ioBroker.
                          Du kannst nur mit einem Reverse-Proxy arbeiten, jedoch dort kann jemand auf die Konfiguration zugreifen.
                          Dinge von ioBroker zu öffnen bzw. öffentlich zugänglich zu machen, sollte man aufgrund der Sicherheit tunlichst unterlassen.
                          • Elektrofix-OL
                            Elektrofix-OL @c1olli last edited by Elektrofix-OL
                            @c1olli Du kannst eine weiter Admin-instanz einrichten, die du mit Portforwording ins Netz stellst z.B. Port 8082. Du kannst dann die Seite aufrufen mit Deine Adresse und über den Port 8082 vom Netz zugreifen, das mache ich auch so, ABER: SSL und Autentifizierung einschalten und Dein Server sollte Fail2ban haben. Die Instanz sieht bei mir so aus:
                            Wenn Du Dich angemeldet hat, kannst Du in der Übersicht dann den Engerieflussadapter erreichen.
                            Den Webservice musst Du dann auch einstellen mit SSL und Authentifizierung.
                            Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @Elektrofix-OL last edited by
                              @elektrofix-ol Ich halte das für keine gute Idee so etwas allgemeingültig zu empfehlen.
                              ohne zu wissen welche Skills jeder Lesende mitbringt kann das bei unbedarften Usern richtig in die Hose gehen.
                              • SKB
                                @elektrofix-ol ioBroker Admin läuft auf 8081 und der Webserver schon auf 8082.
                                Außerdem ist diese Lösung nur Benutzern zu empfehlen, die Ahnung davon haben.
                                Generell ein Port-Fowarding auf einen Dienst ist auch nicht sicher - Reverse Proxy davor läuft besser und sicherer.
                                C Elektrofix-OL 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @skb
                                  Also direkt auf mein Hausnetz zugreifen soll auf keinen Fall passieren.
                                  Schön wäre es die Seite praktisch zu spiegeln und auf dem Webserver laufen zu lassen. So dass eben nur die Werte an den Webserver übergeben werden müssen.
                                  Reverse Proxi sagt mir erst einmal nichts, da werde ich gleich mal googlen.
                                  Aber wenn es so nicht geht ist es auch nicht schlimm, über ioBroker.pro kann ich ja auch zugreifen.
                                  • Elektrofix-OL
                                    Elektrofix-OL @SKB last edited by Elektrofix-OL
                                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                    Die Port können verändert werden und im ICE sind 8081-8083 gesperrt. Reverse Proxy habe ich noch nicht hinbekommen und VPN lässt mein Dienstrechner nicht zu, also diese risikoreicheren Weg.
                                    Es muss jeder Mensch schauen, wie er die Sicherheit bewertet und IoT-Geräte sollten sowieso in getrennten Netz sein, so meine Meinung.
                                    Aber zurück zum Thema.
                                    Den Adapter habe ich auf einen WindowsRechner aufgerufen und die Batterie war animiert. Dann habe ich zwei Schalter eingefügt und stellte fest, das zwei Datenpunkte sich nicht mehr ändern lassen, erneut berichtigt und plötzlich starte der Adapter nicht mehr. Im Protokoll ist folgenden zu finden:
                                    2024-01-02 19:05:19.097 - info: host.IoBroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                                    2024-01-02 19:05:19.338 - info: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 159504
                                    2024-01-02 19:05:22.176 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) starting. Version 0.1.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#9d23d4faae89158079e9020ecb6874a7a0369246) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-02 19:05:22.269 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) Adapter started. Loading config!
                                    2024-01-02 19:05:22.397 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-01-02 19:05:22.399 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                    2024-01-02 19:05:22.401 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                    at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1269:85)
                                    2024-01-02 19:05:22.402 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                    2024-01-02 19:05:22.411 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) Cleared interval for relative values!
                                    2024-01-02 19:05:22.412 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) terminating
                                    2024-01-02 19:05:22.415 - warn: energiefluss-erweitert.0 (159504) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-01-02 19:05:22.421 - info: web.0 (158813) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                                    2024-01-02 19:05:22.918 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) terminating
                                    2024-01-02 19:05:23.034 - error: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-01-02 19:05:23.034 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                    2024-01-02 19:05:44.314 - info: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 159525
                                    2024-01-02 19:05:46.888 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) starting. Version 0.1.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#9d23d4faae89158079e9020ecb6874a7a0369246) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-02 19:05:46.977 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) Adapter started. Loading config!
                                    2024-01-02 19:05:47.229 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2024-01-02 19:05:47.230 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                    2024-01-02 19:05:47.231 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                    2024-01-02 19:05:47.232 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                                    2024-01-02 19:05:47.241 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) Cleared interval for relative values!
                                    2024-01-02 19:05:47.242 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) terminating
                                    2024-01-02 19:05:47.244 - warn: energiefluss-erweitert.0 (159525) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    2024-01-02 19:05:47.748 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) terminating
                                    2024-01-02 19:05:47.866 - error: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    2024-01-02 19:05:47.866 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                                    Wenn ich ihn neu starte geht er kurz auf Grün, dann sofort wieder auf rot. Hat jemand eine Idee?
                                    Edit: jetzt mit Log im Code-Format, hoffe ich habe alles erwischt.
                                    Hier habe ich das Log, was bei Speicher erstellt wird:
                                        "basic": {
                                            "enable_grid": true,
                                            "enable_animation": false,
                                            "enable_area_catch": true,
                                            "enable_config_icon": true,
                                            "enable_last_id": false,
                                            "enable_icon_proxy": false,
                                            "enable_low_performance": false,
                                            "height": 485,
                                            "width": 753,
                                            "styles": "/* Icons for Battery */\r\n:root {\r\n    --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';\r\n    --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';\r\n    --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n    --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n}\r\n \r\n.battery_charge path {\r\n    animation: charge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n.battery_discharge path {\r\n    animation: discharge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n/* Animation for battery */\r\n@keyframes charge {\r\n    0% {\r\n        d: path(var(--empty));\r\n    }\r\n \r\n    25% {\r\n        d: path(var(--low));\r\n    }\r\n \r\n    50% {\r\n        d: path(var(--medium));\r\n    }\r\n \r\n    75% {\r\n        d: path(var(--high));\r\n    }\r\n}\r\n \r\n@keyframes discharge {\r\n    0% {\r\n        d: path(var(--high));\r\n    }\r\n \r\n    25% {\r\n        d: path(var(--medium));\r\n    }\r\n \r\n    50% {\r\n        d: path(var(--low));\r\n    }\r\n \r\n    75% {\r\n \r\n        d: path(var(--empty));\r\n    }\r\n}\r\n",
                                            "font": {
                                                "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                                "size": "20",
                                                "color": "",
                                                "fill": "",
                                                "align": "middle"
                                            "rect": {
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "corners": 10
                                            "circle": {
                                                "radius": 50
                                            "elm": {
                                                "stroke_width": 5,
                                                "color": "",
                                                "fill": "",
                                                "pos_x": 50,
                                                "pos_y": 50
                                            "icon": {
                                                "height": 24,
                                                "width": 24,
                                                "color": ""
                                        "calculation": {
                                            "battery": {
                                                "dod": 10,
                                                "capacity": 28800,
                                                "percent": 2,
                                                "charge": 1,
                                                "charge_prop": true,
                                                "charge_kw": false,
                                                "discharge": 1,
                                                "discharge_prop": false,
                                                "discharge_kw": false
                                            "consumption": {
                                                "production": [
                                                    "0"
                                                "production_kw": false,
                                                "gridFeed": 4,
                                                "gridFeed_kw": false,
                                                "gridFeed_prop": true,
                                                "gridConsume": 4,
                                                "gridConsume_kw": false,
                                                "gridConsume_prop": false,
                                                "batteryCharge": 1,
                                                "batteryCharge_kw": false,
                                                "batteryCharge_prop": true,
                                                "batteryDischarge": 1,
                                                "batteryDischarge_kw": false,
                                                "batteryDischarge_prop": false
                                        "animation": {
                                            "stroke": "#ffce4a",
                                            "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                                            "stroke_width": "6",
                                            "animation_duration": "2000",
                                            "stroke_linecap": "round",
                                            "animation_timing_function": "linear"
                                        "animation_configuration": {
                                            "dots": "3",
                                            "distance": "17",
                                            "length": "10"
                                        "line": {
                                            "stroke_width": "8",
                                            "stroke": "#000000"
                                        "elements": {
                                            "2": {
                                                "position": 0,
                                                "type": "text",
                                                "subType": "datasource",
                                                "id": 2,
                                                "pos_x": 197,
                                                "pos_y": 52,
                                                "color": "none",
                                                "fill": "rgb(0, 0, 0)",
                                                "font_family": "Arial, sans-serif",
                                                "font_size": 18,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 2",
                                                "unit": "W",
                                                "source": 0,
                                                "source_option": -1,
                                                "source_display": "value",
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 1,
                                                "calculate_kw": "none",
                                                "counter_animation": false,
                                                "convert": false,
                                                "decimal_places": 0,
                                                "action": "none",
                                                "subtract": [
                                                    -1
                                                "add": [
                                                    -1
                                                "frame": "_overlay"
                                            "5": {
                                                "position": 1,
                                                "type": "rect",
                                                "id": 5,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 146,
                                                "pos_y": 4,
                                                "fill": "none",
                                                "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                                "stroke": 2,
                                                "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                                "frame": "_overlay",
                                                "fill_type": "percent",
                                                "fill_direction": 90,
                                                "border_type": -1,
                                                "border_direction": "cw",
                                                "border_style": "round",
                                                "border_reverse": false,
                                                "border_start": null,
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0
                                            "6": {
                                                "position": 0,
                                                "type": "icon",
                                                "id": "6",
                                                "icon": "mdi:solar-panel",
                                                "width": 24,
                                                "height": 24,
                                                "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                                "pos_x": "185",
                                                "pos_y": "11",
                                                "shadow": "",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "action": "none"
                                            "7": {
                                                "position": 2,
                                                "type": "rect",
                                                "id": 7,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 480,
                                                "pos_y": 137,
                                                "fill": "none",
                                                "stroke": 2,
                                                "border_type": -1,
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0
                                            "9": {
                                                "position": 1,
                                                "type": "text",
                                                "id": 9,
                                                "pos_x": 530,
                                                "pos_y": 186,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 18,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 9",
                                                "unit": "W",
                                                "source": 4,
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 0,
                                                "convert": true,
                                                "action": "none",
                                                "subtract": [
                                                    "3"
                                                "add": [
                                                    "10",
                                                    "11",
                                                    "13",
                                                    "12"
                                                "frame": "_overlay"
                                            "10": {
                                                "position": 2,
                                                "type": "text",
                                                "id": 10,
                                                "pos_x": 197,
                                                "pos_y": 84,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 14,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "PV-Garage",
                                                "shadow": "",
                                                "frame": "_overlay"
                                            "11": {
                                                "position": 3,
                                                "type": "text",
                                                "id": 11,
                                                "pos_x": 530,
                                                "pos_y": 213,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 14,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "Verbrauch",
                                                "shadow": "",
                                                "frame": "_overlay"
                                            "12": {
                                                "position": 1,
                                                "type": "icon",
                                                "id": "12",
                                                "icon": "emojione:house",
                                                "width": 24,
                                                "height": 24,
                                                "pos_x": "518",
                                                "pos_y": "143",
                                                "shadow": "",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "action": "none"
                                            "13": {
                                                "position": 0,
                                                "type": "rect",
                                                "id": 13,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 126,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 4,
                                                "pos_y": 124,
                                                "fill": "none",
                                                "color": "rgb(161, 211, 67)",
                                                "stroke": 2,
                                                "fill_value": "rgb(161,211,67)",
                                                "fill_type": "value",
                                                "fill_max": 100,
                                                "border_type": -1,
                                                "border_start": 90,
                                                "source": 2,
                                                "threshold": 0
                                            "14": {
                                                "position": 3,
                                                "type": "rect",
                                                "id": 14,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 480,
                                                "pos_y": 4,
                                                "fill": "none",
                                                "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                                                "stroke": 2,
                                                "border_type": -1,
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0
                                            "15": {
                                                "position": 4,
                                                "type": "text",
                                                "id": 15,
                                                "pos_x": 53,
                                                "pos_y": 204,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 14,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "Batterie\nreicht noch",
                                                "shadow": "",
                                                "frame": "_overlay"
                                            "16": {
                                                "position": 5,
                                                "type": "text",
                                                "id": 16,
                                                "pos_x": 53,
                                                "pos_y": 171,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 18,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 16",
                                                "unit": "W",
                                                "source": 1,
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 0,
                                                "convert": true,
                                                "action": "none",
                                                "subtract": [
                                                    -1
                                                "add": [
                                                    -1
                                                "frame": "_overlay"
                                            "18": {
                                                "position": 6,
                                                "type": "text",
                                                "id": 18,
                                                "pos_x": 53,
                                                "pos_y": 191,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 14,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 18",
                                                "unit": "%",
                                                "source": 2,
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 0,
                                                "convert": false,
                                                "action": "none",
                                                "subtract": [
                                                    -1
                                                "add": [
                                                    -1
                                                "frame": "_overlay"
                                            "19": {
                                                "position": 7,
                                                "type": "text",
                                                "id": 19,
                                                "pos_x": 530,
                                                "pos_y": 52,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 18,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 19",
                                                "unit": "W",
                                                "source": 3,
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 0,
                                                "convert": true,
                                                "action": "none",
                                                "subtract": [
                                                    -1
                                                "add": [
                                                    -1
                                                "frame": "_overlay"
                                            "20": {
                                                "position": 2,
                                                "type": "icon",
                                                "id": "20",
                                                "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                                "width": 24,
                                                "height": 24,
                                                "pos_x": "518",
                                                "pos_y": "10",
                                                "shadow": "",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "action": "none"
                                            "21": {
                                                "position": 8,
                                                "type": "text",
                                                "id": 21,
                                                "pos_x": 530,
                                                "pos_y": 80,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 14,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "Netz",
                                                "shadow": "",
                                                "frame": "_overlay"
                                            "22": {
                                                "position": 4,
                                                "type": "rect",
                                                "id": 22,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 205,
                                                "pos_y": 273,
                                                "fill": "rgba(0, 0, 255, 0.29)",
                                                "color": "rgb(0, 0, 255)",
                                                "stroke": 2,
                                                "fill_value": "#00D1FF00",
                                                "fill_max": 1,
                                                "border_value": "#CBD9FF",
                                                "border_type": "value",
                                                "border_max": 1,
                                                "border_start": 90,
                                                "source": 9,
                                                "threshold": 0
                                            "23": {
                                                "position": 3,
                                                "type": "icon",
                                                "id": "23",
                                                "icon": "material-symbols:electric-car",
                                                "width": 24,
                                                "height": 24,
                                                "pos_x": "243",
                                                "pos_y": "279",
                                                "shadow": "",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "action": "none"
                                            "24": {
                                                "position": 9,
                                                "type": "text",
                                                "id": 24,
                                                "pos_x": 255,
                                                "pos_y": 349,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 14,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "Auto",
                                                "shadow": "",
                                                "frame": "_overlay"
                                            "26": {
                                                "position": 10,
                                                "type": "text",
                                                "id": 26,
                                                "pos_x": 255,
                                                "pos_y": 323,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 18,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 26",
                                                "unit": "W",
                                                "source": 7,
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 0,
                                                "convert": false,
                                                "action": "none",
                                                "subtract": [
                                                    -1
                                                "add": [
                                                    -1
                                                "frame": "_overlay"
                                            "28": {
                                                "position": 5,
                                                "type": "rect",
                                                "id": 28,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 146,
                                                "pos_y": 137,
                                                "fill": "rgba(255, 15, 67, 0.294)",
                                                "color": "rgb(0, 255, 68)",
                                                "stroke": 2,
                                                "fill_value": "#FF0F4300",
                                                "fill_max": 1,
                                                "border_value": "#F20E40",
                                                "border_max": 1,
                                                "border_start": 90,
                                                "source": 8,
                                                "threshold": 0
                                            "30": {
                                                "position": 4,
                                                "type": "icon",
                                                "id": "30",
                                                "icon": "mdi:garage",
                                                "width": 24,
                                                "height": 24,
                                                "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                                "pos_x": "182",
                                                "pos_y": "146",
                                                "shadow": "",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "action": "none"
                                            "31": {
                                                "position": 11,
                                                "type": "text",
                                                "id": 31,
                                                "pos_x": 194,
                                                "pos_y": 217,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 14,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "Garage",
                                                "shadow": "",
                                                "frame": "_overlay"
                                            "32": {
                                                "position": 12,
                                                "type": "text",
                                                "id": 32,
                                                "pos_x": 194,
                                                "pos_y": 186,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 18,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 32",
                                                "unit": "W",
                                                "source": 6,
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 1,
                                                "convert": false,
                                                "action": "none",
                                                "subtract": [
                                                    "7",
                                                    "5"
                                                "add": [
                                                    -1
                                                "frame": "_overlay"
                                            "33": {
                                                "position": 6,
                                                "type": "rect",
                                                "id": 33,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 95,
                                                "pos_y": 274,
                                                "fill": "none",
                                                "color": "rgb(197, 144, 46)",
                                                "stroke": 2,
                                                "fill_type": -1,
                                                "border_type": -1,
                                                "source": 9,
                                                "threshold": 0
                                            "34": {
                                                "position": 13,
                                                "type": "text",
                                                "id": 34,
                                                "pos_x": 145,
                                                "pos_y": 351,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 14,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "Garten",
                                                "shadow": "",
                                                "frame": "_overlay"
                                            "35": {
                                                "position": 14,
                                                "type": "text",
                                                "id": 35,
                                                "pos_x": 145,
                                                "pos_y": 324,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 18,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 35",
                                                "unit": "W",
                                                "source": 5,
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 0,
                                                "convert": false,
                                                "action": "none",
                                                "subtract": [
                                                    -1
                                                "add": [
                                                    -1
                                                "frame": "_overlay"
                                            "36": {
                                                "position": 5,
                                                "type": "icon",
                                                "id": "36",
                                                "icon": "twemoji:desert-island",
                                                "width": 24,
                                                "height": 24,
                                                "pos_x": "133",
                                                "pos_y": "280",
                                                "shadow": "",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "action": "none"
                                            "37": {
                                                "position": 6,
                                                "type": "icon",
                                                "id": "37",
                                                "icon": "mdi:battery-high",
                                                "width": 24,
                                                "height": 24,
                                                "pos_x": "41",
                                                "pos_y": "133",
                                                "shadow": "",
                                                "css_active_positive": "battery_discharge",
                                                "css_active_negative": "battery_charge",
                                                "source": 1,
                                                "threshold": 0,
                                                "action": "none"
                                            "38": {
                                                "position": 15,
                                                "type": "text",
                                                "id": 38,
                                                "pos_x": 370,
                                                "pos_y": 172,
                                                "color": "none",
                                                "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                                                "font_size": 10,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 38",
                                                "unit": "W",
                                                "source": 4,
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 0,
                                                "calculate_kw": "auto",
                                                "convert": false,
                                                "action": "none",
                                                "subtract": [
                                                    -1
                                                "add": [
                                                    -1
                                                "frame": "_overlay"
                                            "39": {
                                                "position": 7,
                                                "type": "rect",
                                                "id": 39,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 314,
                                                "pos_y": 274,
                                                "fill": "none",
                                                "stroke": 2,
                                                "fill_type": -1,
                                                "border_type": -1,
                                                "source": 12,
                                                "threshold": 0
                                            "40": {
                                                "position": 16,
                                                "type": "text",
                                                "id": 40,
                                                "pos_x": 364,
                                                "pos_y": 351,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 14,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "Waschen",
                                                "shadow": "",
                                                "frame": "_overlay"
                                            "41": {
                                                "position": 17,
                                                "type": "text",
                                                "id": 41,
                                                "pos_x": 364,
                                                "pos_y": 324,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 18,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 41",
                                                "unit": "W",
                                                "source": 12,
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 0,
                                                "convert": false,
                                                "action": "none",
                                                "subtract": [
                                                    -1
                                                "add": [
                                                    -1
                                                "frame": "_overlay"
                                            "42": {
                                                "position": 7,
                                                "type": "icon",
                                                "id": "42",
                                                "icon": "mingcute:wash-machine-fill",
                                                "width": 24,
                                                "height": 24,
                                                "pos_x": "352",
                                                "pos_y": "280",
                                                "shadow": "",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "action": "none"
                                            "43": {
                                                "position": 8,
                                                "type": "rect",
                                                "id": 43,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 425,
                                                "pos_y": 274,
                                                "fill": "none",
                                                "stroke": 2,
                                                "fill_type": -1,
                                                "border_type": -1,
                                                "source": 12,
                                                "threshold": 0
                                            "44": {
                                                "position": 18,
                                                "type": "text",
                                                "id": 44,
                                                "pos_x": 475,
                                                "pos_y": 351,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 14,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "Trockner",
                                                "shadow": "",
                                                "frame": "_overlay"
                                            "45": {
                                                "position": 19,
                                                "type": "text",
                                                "id": 45,
                                                "pos_x": 475,
                                                "pos_y": 324,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 18,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 45",
                                                "unit": "W",
                                                "source": 13,
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 0,
                                                "convert": false,
                                                "action": "none",
                                                "subtract": [
                                                    -1
                                                "add": [
                                                    -1
                                                "frame": "_overlay"
                                            "46": {
                                                "position": 8,
                                                "type": "icon",
                                                "id": "46",
                                                "icon": "mingcute:wash-machine-line",
                                                "width": 24,
                                                "height": 24,
                                                "pos_x": "463",
                                                "pos_y": "280",
                                                "shadow": "",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "action": "none"
                                            "47": {
                                                "position": 9,
                                                "type": "rect",
                                                "id": 47,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 537,
                                                "pos_y": 274,
                                                "fill": "none",
                                                "stroke": 2,
                                                "fill_value": "#F20E4075",
                                                "fill_max": 1,
                                                "border_type": -1,
                                                "source": 16,
                                                "threshold": 0
                                            "48": {
                                                "position": 20,
                                                "type": "text",
                                                "id": 48,
                                                "pos_x": 587,
                                                "pos_y": 351,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 14,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "3d-Drucker",
                                                "shadow": "",
                                                "frame": "_overlay"
                                            "50": {
                                                "position": 9,
                                                "type": "icon",
                                                "id": "50",
                                                "icon": "eos-icons:3d-print",
                                                "width": 24,
                                                "height": 24,
                                                "pos_x": "575",
                                                "pos_y": "280",
                                                "shadow": "",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "action": "none"
                                            "51": {
                                                "position": 10,
                                                "type": "rect",
                                                "id": 51,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 648,
                                                "pos_y": 274,
                                                "fill": "none",
                                                "stroke": 2,
                                                "fill_max": 1,
                                                "border_type": -1,
                                                "border_max": 1,
                                                "source": 15,
                                                "threshold": 0
                                            "52": {
                                                "position": 21,
                                                "type": "text",
                                                "id": 52,
                                                "pos_x": 698,
                                                "pos_y": 351,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 14,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "SP111",
                                                "shadow": "",
                                                "frame": "_overlay"
                                            "53": {
                                                "position": 22,
                                                "type": "text",
                                                "id": 53,
                                                "pos_x": 698,
                                                "pos_y": 324,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 18,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 53",
                                                "unit": "W",
                                                "source": 11,
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 0,
                                                "convert": false,
                                                "action": "none",
                                                "subtract": [
                                                    -1
                                                "add": [
                                                    -1
                                                "frame": "_overlay"
                                            "54": {
                                                "position": 10,
                                                "type": "icon",
                                                "id": "54",
                                                "icon": "icon-park-outline:ipad",
                                                "width": 24,
                                                "height": 24,
                                                "pos_x": "686",
                                                "pos_y": "280",
                                                "shadow": "",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "action": "none"
                                            "56": {
                                                "position": 23,
                                                "type": "text",
                                                "id": 56,
                                                "pos_x": 53,
                                                "pos_y": 237,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 14,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 56",
                                                "unit": "",
                                                "source": 14,
                                                "source_display": "text",
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 0,
                                                "convert": false,
                                                "action": "none",
                                                "subtract": [
                                                    -1
                                                "add": [
                                                    -1
                                                "frame": "_overlay"
                                            "57": {
                                                "position": 11,
                                                "type": "icon",
                                                "id": "57",
                                                "icon": "icomoon-free:switch",
                                                "width": 40,
                                                "height": 40,
                                                "pos_x": "678",
                                                "pos_y": "393",
                                                "shadow": "",
                                                "source": 15,
                                                "threshold": 0,
                                                "action": "toggle"
                                            "58": {
                                                "position": 12,
                                                "type": "icon",
                                                "id": "58",
                                                "width": 40,
                                                "height": 40,
                                                "pos_x": "567",
                                                "pos_y": "393",
                                                "shadow": "",
                                                "source": 16,
                                                "threshold": 0,
                                                "action": "toggle"
                                            "59": {
                                                "position": 24,
                                                "type": "text",
                                                "id": 59,
                                                "pos_x": 587,
                                                "pos_y": 323,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 18,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 59",
                                                "unit": "W",
                                                "source": 17,
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 0,
                                                "convert": false,
                                                "action": "none",
                                                "subtract": [
                                                    -1
                                                "add": [
                                                    -1
                                                "frame": "_overlay"
                                        "defs": {
                                            "path_28_13": {
                                                "type": "def",
                                                "id": "path_28_13",
                                                "d": "M145 187  H 105",
                                                "startSlot": "left",
                                                "endSlot": "right"
                                            "path_28_7": {
                                                "type": "def",
                                                "id": "path_28_7",
                                                "d": "M247 187  H 479",
                                                "startSlot": "right",
                                                "endSlot": "left"
                                            "path_14_7": {
                                                "type": "def",
                                                "id": "path_14_7",
                                                "d": "M530 105  V 136",
                                                "startSlot": "bottom",
                                                "endSlot": "top"
                                            "path_28_22": {
                                                "type": "def",
                                                "id": "path_28_22",
                                                "d": "M216 238  V 244.8 A 15 15 0 0 0 231 259.8  H 240 A 15 15 0 0 1 255 274.8  V 272",
                                                "startSlot": "bottom_right",
                                                "endSlot": "top"
                                            "path_28_33": {
                                                "type": "def",
                                                "id": "path_28_33",
                                                "d": "M176 238  V 245 A 15 15 0 0 1 161 260  H 160 A 15 15 0 0 0 145 275  V 273",
                                                "startSlot": "bottom_left",
                                                "endSlot": "top"
                                            "path_7_39": {
                                                "type": "def",
                                                "id": "path_7_39",
                                                "d": "M510 238  V 245 A 15 15 0 0 1 495 260  H 379 A 15 15 0 0 0 364 275  V 273",
                                                "endSlot": "top"
                                            "path_7_43": {
                                                "type": "def",
                                                "id": "path_7_43",
                                                "d": "M510 238  V 245 A 15 15 0 0 1 495 260  H 490 A 15 15 0 0 0 475 275  V 273",
                                                "endSlot": "top"
                                            "path_7_47": {
                                                "type": "def",
                                                "id": "path_7_47",
                                                "d": "M550 238  V 245 A 15 15 0 0 0 565 260  H 572 A 15 15 0 0 1 587 275  V 273",
                                                "endSlot": "top"
                                            "path_7_51": {
                                                "type": "def",
                                                "id": "path_7_51",
                                                "d": "M550 238  V 245 A 15 15 0 0 0 565 260  H 683 A 15 15 0 0 1 698 275  V 273",
                                                "endSlot": "top"
                                            "path_5_28": {
                                                "type": "def",
                                                "id": "path_5_28",
                                                "d": "M196 105  V 136",
                                                "endSlot": "top"
                                        "lines": {
                                            "line_path_28_13": {
                                                "type": "line",
                                                "id": "line_path_28_13",
                                                "href": "#path_28_13",
                                                "shadow": ""
                                            "line_path_28_7": {
                                                "type": "line",
                                                "id": "line_path_28_7",
                                                "href": "#path_28_7",
                                                "shadow": ""
                                            "line_path_14_7": {
                                                "type": "line",
                                                "id": "line_path_14_7",
                                                "href": "#path_14_7",
                                                "shadow": ""
                                            "line_path_28_22": {
                                                "type": "line",
                                                "id": "line_path_28_22",
                                                "href": "#path_28_22",
                                                "shadow": ""
                                            "line_path_28_33": {
                                                "type": "line",
                                                "id": "line_path_28_33",
                                                "href": "#path_28_33",
                                                "shadow": ""
                                            "line_path_7_39": {
                                                "type": "line",
                                                "id": "line_path_7_39",
                                                "href": "#path_7_39",
                                                "shadow": ""
                                            "line_path_7_43": {
                                                "type": "line",
                                                "id": "line_path_7_43",
                                                "href": "#path_7_43",
                                                "shadow": ""
                                            "line_path_7_47": {
                                                "type": "line",
                                                "id": "line_path_7_47",
                                                "href": "#path_7_47",
                                                "shadow": ""
                                            "line_path_7_51": {
                                                "type": "line",
                                                "id": "line_path_7_51",
                                                "href": "#path_7_51",
                                                "shadow": ""
                                            "line_path_5_28": {
                                                "type": "line",
                                                "id": "line_path_5_28",
                                                "href": "#path_5_28",
                                                "shadow": ""
                                        "animations": {
                                            "anim_path_28_13": {
                                                "type": "animation",
                                                "id": "anim_path_28_13",
                                                "source": 1,
                                                "threshold": 0,
                                                "animation_properties": "negative",
                                                "animation_option": true,
                                                "dots": 0,
                                                "duration": 0,
                                                "power": 0,
                                                "animation_type": "dots"
                                            "anim_path_28_7": {
                                                "id": "anim_path_28_7",
                                                "source": 4,
                                                "threshold": 0,
                                                "dots": 0,
                                                "duration": 0,
                                                "power": 0,
                                                "animation_type": -1
                                            "anim_path_14_7": {
                                                "id": "anim_path_14_7",
                                                "source": 3,
                                                "threshold": 5,
                                                "animation_properties": "positive",
                                                "dots": 0,
                                                "duration": 0,
                                                "power": 0,
                                            "anim_path_28_22": {
                                                "id": "anim_path_28_22",
                                                "source": 7,
                                                "threshold": 0,
                                                "animation_option": false,
                                                "dots": 0,
                                                "duration": 0,
                                                "power": 0,
                                            "anim_path_28_33": {
                                                "id": "anim_path_28_33",
                                                "source": 5,
                                                "threshold": 0,
                                                "dots": 0,
                                                "duration": 0,
                                                "power": 0,
                                            "anim_path_7_39": {
                                                "id": "anim_path_7_39",
                                                "source": 12,
                                                "threshold": 1,
                                                "dots": 0,
                                                "duration": 0,
                                                "power": 0,
                                            "anim_path_7_43": {
                                                "id": "anim_path_7_43",
                                                "source": 13,
                                                "threshold": 1,
                                                "dots": 0,
                                                "duration": 0,
                                                "power": 0,
                                            "anim_path_7_47": {
                                                "id": "anim_path_7_47",
                                                "source": 17,
                                                "threshold": 1,
                                                "dots": 0,
                                                "duration": 0,
                                                "power": 0,
                                            "anim_path_7_51": {
                                                "id": "anim_path_7_51",
                                                "source": 11,
                                                "threshold": 0,
                                                "dots": 0,
                                                "duration": 0,
                                                "power": 0,
                                            "anim_path_5_28": {
                                                "id": "anim_path_5_28",
                                                "source": 0,
                                                "threshold": 0,
                                                "dots": 0,
                                                "duration": 0,
                                                "power": 0,
                                        "datasources": {
                                            "0": {
                                                "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt",
                                                "alias": "PV-Garage"
                                            "1": {
                                                "source": "modbus.1.inputRegisters.3.30775_PowerAC",
                                                "alias": "Speicher"
                                            "2": {
                                                "source": "modbus.1.inputRegisters.3.30845_BAT_SoC",
                                                "alias": "SoC"
                                            "3": {
                                                "source": "tibberlink.0.Homes.08f1e516-72bd-4c0f-8831-94d02de9370a.LiveMeasurement.power",
                                                "alias": "Grid"
                                            "4": {
                                                "source": "sonoff.0.Zaehler-Keller.Garage_Power_curr",
                                                "alias": "Garage"
                                            "5": {
                                                "source": "modbus.2.inputRegisters.30053_P1-3",
                                                "alias": "Garten"
                                            "6": {
                                                "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.consumption.consumption",
                                                "alias": "Verbrauch"
                                            "7": {
                                                "source": "0_userdata.0.Garten&Auto",
                                                "alias": "Auto"
                                            "8": {
                                                "source": "sonoff.0.Zaehler-Garage.POWER3",
                                                "alias": "Garage-zu"
                                            "9": {
                                                "source": "0_userdata.0.Auto-angeschlossen",
                                                "alias": "EVPlugState"
                                            "11": {
                                                "source": "sonoff.0.SP111.ENERGY_Power",
                                                "alias": "SP111"
                                            "12": {
                                                "source": "sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power",
                                                "alias": "Waschen"
                                            "13": {
                                                "source": "sonoff.0.Trockner.ENERGY_Power",
                                                "alias": "Trockner"
                                            "14": {
                                                "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining",
                                                "alias": "Restzeit"
                                            "15": {
                                                "source": "sonoff.0.SP111.POWER",
                                                "alias": "SP111-Power"
                                            "16": {
                                                "source": "sonoff.0.3D-Drucker.POWER",
                                                "alias": "3d-Drucker-Power"
                                            "17": {
                                                "source": "sonoff.0.3D-Drucker.ENERGY_Power",
                                                "alias": "3d-Drucker"
                                      @elektrofix-ol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                      hat jemand eine Idee?
                                      ja!
                                      bitte keinen Screenshot
                                      sondern Text in code-tags!
                                      • SKB
                                        @c1olli Spiegeln kann man die Seite nicht, da sie nicht statisch ist, sondern ständig mit neuen Werten aktualisiert wird.
                                        Somit geht nur der Weg über VPN und/oder Iobroker.pro
                                          @skb
                                          Kein Beinbruch - dann bleibe ich bei der Pro Lösung.
                                          • SKB
                                            @elektrofix-ol Beim Element mit der ID 9 hast Du mehrere Dinge bei der Addition drin, wo ein Datenpunkt nicht mehr existiert.
                                            Diesen Datenpunkt musst Du bei der Addition herausnehmen, dann neu abspeichern.
                                            Ich werde dazu noch eine Prüfung einbauen.
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5590299
