    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Gaspode last edited by
      @gaspode
      Ja, jetzt ist sie921 byte groß, vorher war sie 819 byte groß.
      Hier nur mal so zum Vergleich der Inhalt der beiden "Versionen". Ich kann aber ehrlich gesagt keinen Unterschied entdecken.
      Alt (819byte)
      @echo off
      if %1==fix (
          npx @iobroker/fix
      ) else (
          if exist serviceIoBroker.bat (
              if %1==start (
                  if [%2]==[] (
                      call serviceIoBroker.bat start
                  ) else (
                      node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8
              ) else (
                  if %1==stop (
                      if [%2]==[] (
                          call serviceIoBroker.bat stop
                      ) else (
                  ) else (
          ) else (
      Nach dem Fixer Durchlauf
      @echo off
      if [%1]==[fix] (
          npx @iobroker/fix
      ) else (
              if [%1]==[start] (
                  if [%2]==[] (
                  ) else (
                      node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js %*
              ) else (
                  if [%1]==[stop] (
                      if [%2]==[] (
                      ) else (
                  ) else (
      				if [%1]==[restart] (
      					if [%2]==[] (
      						call serviceIoBroker.bat restart
      					) else (
      				) else (
          ) else (
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @JB_Sullivan last edited by Gaspode
        @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Es gibt ihn aber 😉
        Die alte Variante ist tatsächlich vor einiger Zeit durch die neue ersetzt werden und wurde jetzt vom Fixer aktualisiert.
        Schön, dass jetzt alles läuft, wie es soll. 👍
          @Gaspode Vielen Dank nochmals für den prima Installer.
          Habe heute nodejs auf 18 upgedatet und das lief smooth durch. War früher immer eine schwierige Sache.
          ioBroker lief wieder hoch und selbst rflink, den ich bei der Erstinstallation händisch bauen mußte läuft immer noch.
          Der Fixer hat zwar Fehler gemeldet, aber das ist nicht wirklich schlimm solange alles läuft
          npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
          node:child_process:965
              throw err;
          Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
              at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
              at execSync (node:child_process:962:15)
              at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\41f6637076e42190\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
              at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
              at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
              at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
            status: 1,
            signal: null,
            output: [ null, null, null ],
            pid: 10804,
            stdout: null,
            stderr: null
          Node.js v18.19.0
          npm notice
          npm notice New patch version of npm available! 10.2.3 -> 10.2.5
          npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.5>
          npm notice Run `npm install -g npm@10.2.5` to update!
          npm notice
          • Gaspode
            Gaspode @klassisch last edited by
            @klassisch
            Danke für die Rückmeldung. Hmm, das mit dem Fixer ist seltsam. Ich hab ihn hier gerade mal durchlaufen lassen und keine Fehler gehabt. Der Installer ruft den ja auch nur auf ...
            Hast du mal das vollständige Log?
              klassisch Most Active @Gaspode last edited by
              @gaspode
              Meine Installation hat halt eine lange Vorgeschichte. Auf einem Linux SBC gestartet, dann per @Stabilostick Installer auf Win, mehrfach upgedatet dann mit @Gaspode Installer installiert und mittlerweile damit auch upgedatet. Kann schon sein, daß da etwas Unebenes enthalten ist. Aber bisher scheint alles zu laufen.
              InstallIoBrokerFix:
              Npm prefix path does NOT exist: C:\Users\JS\AppData\Roaming\npm Try to create it.
              Success!
              Windows installation starting... (fixing = true)
              NPM version: 10.2.3
              Usage: npm <command>
              where <command> is one of:
                  access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                  clean-install, clean-install-test, completion, config,
                  create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                  edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                  install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                  login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                  profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                  run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                  stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                  uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                  whoami
              npm <command> -h  quick help on <command>
              npm -l            display full usage info
              npm help <term>   search for help on <term>
              npm help npm      involved overview
              Specify configs in the ini-formatted file:
                  C:\Users\JS\.npmrc
              or on the command line via: npm <command> --key value
              Config info can be viewed via: npm help config
                  throw err;
                status: 1,
                signal: null,
                pid: 10804,
                stdout: null,
                stderr: null
              Node.js v18.19.0
              npm notice
              npm notice
              • Gaspode
                @klassisch
                Danke. Hmm, komisch. Zunächst will der Fixer die DB komprimieren, das macht er mit
                Und das geht bei dir anscheinend in die Hose. Ich hab aber keine Ahnung, warum.
                Wenn du Lust hast, kannst du ja mal ein ioBroker Command Window auf machen und gucken, was
                npm ls
                und
                npm -g ls
                ausspucken.
                Du könntest das Komprimieren auch mal manuell testen mit
                iob stop
                cd iobroker-data
                cd ..
                iob start
                Evtl. mit dem manuellen Komprimieren mal warten, was die beiden ersten Befehle ausspucken, evtl. sieht man da was auffälliges. Vielleicht kann @apollon77 auch seinen Senf dazu geben, ob das manuelle Komprimieren schaden kann ...
                apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @Gaspode last edited by
                  @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                  An sich nicht...
                    klassisch Most Active @Gaspode last edited by klassisch
                    @gaspode
                    Vielen Dank für Deine Mühe!
                    Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
                    (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                    C:\Windows\system32>npm ls
                    C:\Windows\system32
                    `-- (empty)
                    C:\Windows\system32>cd\iobroker
                    C:\ioBroker>npm ls
                    iobroker.inst@4.1.11 C:\ioBroker
                    +-- fs-extra@10.1.0
                    +-- iobroker.admin@6.12.0
                    +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
                    +-- iobroker.backitup@2.9.8
                    +-- iobroker.bydbatt@1.1.0
                    +-- iobroker.bydhvs@1.5.0
                    +-- iobroker.coronavirus-statistics@0.9.0
                    +-- iobroker.daswetter@3.0.4
                    +-- iobroker.discovery@3.0.3
                    +-- iobroker.dwd@2.8.5
                    +-- iobroker.echarts@1.0.12
                    +-- iobroker.email@1.2.1
                    +-- iobroker.energiefluss@3.3.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#d56d6644148f54ad23e17c1b1af19e5f83306c72)
                    +-- iobroker.envertech-pv@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307)
                    +-- iobroker.flot@1.12.0
                    +-- iobroker.fritzdect@2.2.6
                    +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                    +-- iobroker.fronius-wattpilot@4.6.2
                    +-- iobroker.fronius@2.0.2
                    +-- iobroker.fullybrowser@2.0.1
                    +-- iobroker.habpanel@0.4.3
                    +-- iobroker.heatingcontrol@2.7.2
                    +-- iobroker.heizoel@1.0.3
                    +-- iobroker.history@2.2.4
                    +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                    +-- iobroker.hm-rpc@1.15.19
                    +-- iobroker.ical@1.7.0
                    +-- iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                    +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                    +-- iobroker.influxdb@3.2.0
                    +-- iobroker.info@2.0.0
                    +-- iobroker.iqontrol@2.1.0
                    +-- iobroker.javascript@5.2.13
                    +-- iobroker.js-controller@5.0.16
                    +-- iobroker.lowpass-filter@2.2.3
                    +-- iobroker.material@0.13.8
                    +-- iobroker.mercedesme@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#b58e9673d5c28e358830fd45d231dd97ab425219)
                    +-- iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
                    +-- iobroker.mobile@1.0.1
                    +-- iobroker.modbus@6.0.1
                    +-- iobroker.mqtt@5.1.0
                    +-- iobroker.node-red@4.0.3
                    +-- iobroker.nut@1.6.0
                    +-- iobroker.odl@3.0.1
                    +-- iobroker.opendtu@1.0.1
                    +-- iobroker.parser@2.0.7
                    +-- iobroker.paw@0.3.2
                    +-- iobroker.pid@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid.git#bf251adf86f5816a530d73b83939bad2272f4d2b)
                    +-- iobroker.ping@1.6.2
                    +-- iobroker.pvforecast@2.3.0
                    +-- iobroker.rflink@2.1.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.rflink.git#361e6e65f4bf3aede6e53a754571b24cb73b5ebe)
                    +-- iobroker.rickshaw@1.0.0
                    +-- iobroker.robonect@0.1.3
                    +-- iobroker.shelly@4.0.7
                    +-- iobroker.shuttercontrol@1.2.0
                    +-- iobroker.simple-api@2.7.2
                    +-- iobroker.smartcontrol@1.2.1
                    +-- iobroker.smartmeter@3.4.0
                    +-- iobroker.socketio@6.6.0
                    +-- iobroker.sonoff@2.4.0
                    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#488f8c151b7049a1e6579b27cb02686ea0cc5f72)
                    +-- iobroker.sql@2.2.0
                    +-- iobroker.statistics@2.2.0
                    +-- iobroker.telegram@3.0.0
                    +-- iobroker.tr-064@4.2.12
                    +-- iobroker.tradfri@2.6.5
                    +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.4
                    +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                    +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                    +-- iobroker.vis@1.4.16
                    +-- iobroker.weatherunderground@3.2.1
                    +-- iobroker.web@6.1.10
                    +-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                    +-- iobroker.wifilight@1.1.0
                    +-- iobroker.zigbee@1.9.5
                    +-- iobroker.zwave2@1.8.11
                    +-- node-windows@1.0.0-beta.6
                    +-- semver@7.5.4
                    `-- yargs@17.6.2
                    C:\ioBroker>npm -g ls
                    `-- (empty)
                    Komprimiert habe ich jetzt mal noch nichts
                    • Gaspode
                      Gaspode last edited by Gaspode
                      Nix zu danken. Ich bin allerdings etwas ratlos, sieht für mich unverdächtig aus.
                      Ich will ja nix unnötig bei dir kaputt machen, auf der anderen Seite bin ich etwas verunsichert, warum der Fixer bei dir nicht laufen will.
                      Wenn du dich traust und eine Datensicherung hast, könntest du ja mal die Komprimierung starten, wie oben beschrieben. Evtl. gibt das einen Hinweis auf das Problem. Kaputt sollte man so eigentlich nix machen können...
                        @gaspode
                        Manuelles Komprimieren funktioniert
                        C:\ioBroker>cd iobroker-data
                        C:\ioBroker\iobroker-data>npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
                        No path given, using C:\ioBroker\iobroker-data
                        Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl
                        Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl
                        Compressed 2 JSONL files. Done
                        • Gaspode
                          Gaspode @klassisch last edited by Gaspode
                          @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                          Wenigstens etwas. Allerdings bin ich jetzt noch etwas ratloser als vorher 🙂
                          Mal ne Nacht drüber schlafen ...
                          Evtl. hat ja noch jemand anders eine Idee, warum es so klappt, aber nicht per Installer/Fixer.
                          Wenn du noch ganz viel Zeit hast, könntest du noch versuchen, im ioBroker Cmd Fenster den Fixer manuell auszuführen:
                          iob stop
                          del iobroker.bat
                          iob fix
                          Hat aber keine Eile und ich bin mir auch nicht sicher, was es bedeutet, wenn es klappt bzw. nicht klappt ... 😄
                          Ich bin heute wahrscheinlich nicht mehr online.
                            @gaspode
                            iobroker.bat war nicht da
                            Fixer läuft nicht durch
                            C:\ioBroker>dir iobroker.bat
                             Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
                             Volumeseriennummer: B41E-9983
                             Verzeichnis von C:\ioBroker
                            Datei nicht gefunden
                            C:\ioBroker>iob fix
                            Need to install the following packages:
                            @iobroker/fix@5.0.0
                            Ok to proceed? (y) y
                            NPM version: 10.2.3
                                whoami
                                C:\Users\JS\.npmrc
                                throw err;
                                at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\19d197aa1f8fa98c\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
                              status: 1,
                              signal: null,
                              pid: 10736,
                              stdout: null,
                              stderr: null
                            Node.js v18.19.0
                            C:\ioBroker>
                            Irgendwie sehe ich da zwei verschiedene npm Versionen
                            Homoran Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                              @klassisch ähm, könnte das hier
                              https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                              zutreffen?
                              K Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Gaspode
                                Ui, das ging ja fix.
                                Ja, so was hab ich vermutet, allerdings hätte ich erwartet, dass man das mit
                                npm -g ls
                                sieht, dass da noch was krumm ist.
                                Was sagt eigentlich
                                npm -v
                                und
                                node -v
                                @homoran said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                zutreffen?
                                Nee, eher nicht. Auf Windows funktioniert die npm/node Installation ja anders.
                                  klassisch Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran Vielen Dank!
                                  Aber eigentlich habe ich keine Probleme mit ioBroker an sich. Lediglich der Fixer, welcher durch den Installer/Updater automatisch ausgeführt wid, läuft auf ein Problem. Ist für mich eher ein Luxusproblem solange alles läuft .....
                                  Ansonsten:
                                  C:\ioBroker>iob diag
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                    iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                    iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                    iobroker info                                                Shows the host info
                                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                    iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                    iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                    iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                    iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                    iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                                    iobroker file                                                File management
                                    iobroker user                                                User commands
                                    iobroker group                                               group management
                                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                    iobroker cert                                                Certificate management
                                    iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                    iobroker backup                                              Create backup
                                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                    iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                    iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                    iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                    iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                    iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                    iobroker multihost                                           Multihost management
                                    iobroker compact                                             compact group management
                                    iobroker plugin                                              Plugin management
                                    iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                  Options:
                                    --help  Show help  [boolean]
                                  C:\ioBroker>npm -v
                                  10.2.3
                                  C:\ioBroker>node -v
                                  v18.19.0
                                  C:\ioBroker>
                                  npm ist da und die node-Version sieht auch gut aus. Kein +dfsg-6~deb12u1 sichtbar. Kam ja mit dem Installer mit. Und ich bin ja zurückhaltend und update nicht gleich auf jede neu aufblitzende Version 🙂
                                  Info sagt das auch:
                                  System-Betriebszeit
                                  02:40:09
                                  Node.js
                                  v18.19.0
                                  time
                                  1704219201213
                                  timeOffset
                                  -60
                                  NPM
                                  10.2.3
                                  Die Adapter, die ich brauche laufen - Ausser RFLink. Das könnte aber andere Gründe haben.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                                    @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                    :\ioBroker>iob diag
                                    gibbet nicht für Windows.
                                    dann ist gut!
                                    Ich war nur durch diese npm Meldungen verunsichert!
                                    ist RF Link überhaupt WIN fähig?
                                    PS natürlich noch ein gutes neues Jahr!
                                    • Gaspode
                                      @klassisch
                                      iob diag
                                      Gibt es unter Windows leider nicht.
                                      Irgendwo wird unter bestimmten Umständen ein npm Aufruf zu einer alten Version verbogen, was zu dem Fehler führt. Die Kunst ist jetzt, raus zu bekommen, wo das krumm ist.
                                        Das Thema 'dfsg-Version' ist exklusive für Debian 12 'Bookworm'. Und auch dort nur bei einem Teil der Installationen.
                                          [OT]
                                          @homoran sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                          Danke, und selbstverständlich die besten Wünsche zurück!
                                          Das lief jahrelang bis zu einem Umzug von ioBroker mit nodejs update, python update etc..
                                          Da gab es wohl Problem mit einem seriellen Schnittstellen-Modul und der Adapter wurde nicht maschinell zusammengebaut. Ich habe mich dann durch die Fehlermeldungen gefressen und solange rumgemacht, bis es wieder lief. Das ist dort dokumentiert https://forum.iobroker.net/topic/60173/rflink-auf-win-rechner-cannot-find-adapter-rflink-2-1-6
                                          Ich habe einen ordentlichen Zoo von 433MHz Sensoren, eine schöne Groundplane Antenne dafür und komme durch das ganze Haus. RFLink ist für mich wichtig.
                                          Habe nach den vielen Updates, Stops, Starts etc. heute jetzt mal alles wieder frisch gebootet und der Schluckauf scheint weg zu sein.
                                          Habe auch noch eine Sonderkonfiguration über eine Virtuelle COM weil ich das RFLink umgebastelt habe. Der RFLink Arduino wird ja normalerweise über USB angeschlossen. Mag ich aber nicht und habe einen USRIOT serial <-> LAN Konverter dazwischen geschaltet. Da der RFLink Adapter - anders als z.B. Smartmeter oder Zigbee - kein Ethernet einbinden kann, brauche ich auch noch eine virtuelle COM.
                                          • Gaspode
                                            @klassisch
                                            Wie gesagt, du scheinst noch irgendwo (aus alten Zeiten?) eine alte Version von npm auf deinem Rechner zu haben, evtl. auch in irgendeinem npm cache. Ich würde dem gerne auf den Grund gehen, evtl. kann man einen entsprechenden Check in den Installer einbauen, wenn man das Problem versteht.
                                            Kannst du bei Gelegenheit bitte mal im ioBroker Cmd Window die folgenden Befehle absetzen und den Output posten:
                                            npm -v
                                            node -v
                                            where npm
                                            Und könntest du dann noch das kleine Script aus dem Anhang in dein ioBroker root Verzeichnis legen (also wahrscheinlich bei dir c:\ioBroker) und es dann ausführen mit
                                            node test.js
                                            Was wird da ausgegeben?
                                            Schon mal vielen Dank.
                                            test.js
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            60027
