    4. Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?
      Homoran Global Moderator Administrators @easymeter last edited by
      @easymeter sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:
      @homoran Ich bin da auch absoluter Anfänger,
      ich auch, da war ein Leerzeichen zu viel
        easymeter @Homoran last edited by
        @homoran Ah, ein Leerzeichen. Hier noch der Ausschrieb, der Vollständigheit halber:
          Homoran Global Moderator Administrators @easymeter last edited by Homoran
          also usb1
          oder wirklich by-id engeben
            @homoran Nee, das müsste mein IR-Lesekopf für den Smartmeteradapter sein.
            Der USB 1 ist der richtige oder hab ich da jetzt einen Knoten im Kopf?
              ja! habs vorhin sofort korrigiert
              wenn du jetzt den Pfad /dev/serial/.... in die Konfiguration eingibst, kannstcdu umstöpseln soviel du willst. Das Gerät wird identifiziert
                @homoran Klasse, hab ich gerade gemacht und läuft. Mal sehen wie es jetzt weiter geht, ich werde beobachten und ggf. nochmal berichten.
                Dir vielen Dank !!!!!
                  @easymeter Gerne!
                  und das nächste mal postest du code text auch nicht mehr als Screenshot, sondern als Text in code-tags, dann kann ich das auch zitieren (und besser lesen)
                  E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @homoran Ich habe das ganze jetzt mal ein paar Tage laufen gelassen. Gelegendlich gingen noch Werte verloren, bzw. wurden nicht zeitnah aktualisiert.
                    Ich habe den Wert "Wartezeit Lesend" jetzt mal auf 2000ms gesetzt. Die Werte kommen jetzt zuverlässig an, so dass damit weiter gearbeitet werden kann.
                    Für mich erstmal zufriedenstellend, alledings gibt es weiterhin im LOG "Time out Fehler" als Warnung:
                    Diese zählen hoch scheinen aber keinen weiteren Einfluss aufs Auslesen zu haben. Allerdings bleibt die Instanz damit aber auch auf gelb.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Abfrage ORNO OR-WE-516/ 517 Modbus, evtl. Script vorhanden?:
                      und da gehört auch das log dazu
                        @homoran alles klar, dachte es reicht in diesem Fall erstmal mit dem Screenshot, da sich im LOG nicht viel verändert.
                        War eher informell gedacht, da die Werte ja kommen ,-)
                        Das Log schaut so aus:
                        code_text
                        modbus.2
                        	2024-01-02 19:00:43.943	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                          das kann ich am Handy auch lesen!
                          u d die anderen Einstellungen?
                            @homoran Ach so, dass mit der Darstellung auf einem Handy habe ich nicht bedacht, sorry.
                            Die anderen Einstellungen sind so geblieben, wie weiter oben geschrieben.
                            Lediglich "Wartezeit Lesend" habe ich hochgesetzt auf 2000ms
                              easymeter @easymeter last edited by
                              @easymeter Hier mal zusammengefasst:
                              Zahlen Runden: 2
                              Datenabfrageintervall: 300
                              Warten bis zum erneuten Verbinden: 6000
                              Wartezeit lesend: 2000
                              Impulszeit: 10000
                              Wartezeit: 50
                              MAx leseanforderung (Float): 1000
                              Max Leseanforderung (Bolean):128
                              Leseintervall 600
                                das Leseintervall steht noch auf 600msec?
                                  easymeter @Homoran last edited by easymeter
                                  @homoran Ja, bisher steht er da noch.
                                  Die Werte hatte ich seinerzeit mal irgendwoher so übernommen....
                                    d.h du fragst alle 600msec ab und wartest trotzdem 2000msec auf die Antwort?
                                    jetzt bin ich selbst verwirrt.
                                    Datenabfrageintervall sind sogar nur 300msec 🤔
                                    EDIT:
                                    Ich hab's so
                                      @homoran Ja, erstaunte mich auch, aber die Werte kommen jetzt ja glücklicherweise alle.
                                      Um weiterzukommen habe ich ertmal nur an einem Parameter geschraubt (Die Wartezeit Lesend) um alle Werte zuverlässig zu bekommen.
                                      Ich probiere Deine Werte auch nochmal aus. Mal sehen, ob das Ding nicht doch noch auf grün zu kriegen ist ,-)
                                        @easymeter So, hab mal nacheinander die Parameter angepasst. Es scheint tatsächlich am Leseintervall gelegen zu haben. Er steht jetzt auf "0", die Werte kamen alle die letzten 15 min. Zuverlssig und der Adapter ist auf grün.
                                        • Der-Jeti
                                          Der-Jeti last edited by
                                          hat jemand von euch die Orno PC Software? Bei Orno kann man sie nicht mehr herunterladen. Ich möchte am Zähler ein paar Daten ändern.
                                          Danke im voraus
                                          orno or-we-516 modbus
                                          11
                                          60
                                          9478
