    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Elektrofix-OL last edited by
      @elektrofix-ol der Fehler liegt am iPad.
      IOS animieren diese Dinge nicht.
      Ganz einfach 🙂
      C M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        c1olli @SKB last edited by
        @skb
        Dein Adapter ist wirklich klasse. Es hat zwar eine Weile gedauert, aber so langsam tastet man sich an die Funktionen heran.
        Kann man das Ganze auch irgendwie live ins Netz stellen?
        Eigener Webspace ist vorhanden.
        SKB Elektrofix-OL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
          @c1olli der Adapter benötigt den Webservice von ioBroker.
          Du kannst nur mit einem Reverse-Proxy arbeiten, jedoch dort kann jemand auf die Konfiguration zugreifen.
          Dinge von ioBroker zu öffnen bzw. öffentlich zugänglich zu machen, sollte man aufgrund der Sicherheit tunlichst unterlassen.
          • Elektrofix-OL
            Elektrofix-OL @c1olli last edited by Elektrofix-OL
            @c1olli Du kannst eine weiter Admin-instanz einrichten, die du mit Portforwording ins Netz stellst z.B. Port 8082. Du kannst dann die Seite aufrufen mit Deine Adresse und über den Port 8082 vom Netz zugreifen, das mache ich auch so, ABER: SSL und Autentifizierung einschalten und Dein Server sollte Fail2ban haben. Die Instanz sieht bei mir so aus:
            Wenn Du Dich angemeldet hat, kannst Du in der Übersicht dann den Engerieflussadapter erreichen.
            Den Webservice musst Du dann auch einstellen mit SSL und Authentifizierung.
            Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Elektrofix-OL last edited by
              @elektrofix-ol Ich halte das für keine gute Idee so etwas allgemeingültig zu empfehlen.
              ohne zu wissen welche Skills jeder Lesende mitbringt kann das bei unbedarften Usern richtig in die Hose gehen.
              • SKB
                @elektrofix-ol ioBroker Admin läuft auf 8081 und der Webserver schon auf 8082.
                Außerdem ist diese Lösung nur Benutzern zu empfehlen, die Ahnung davon haben.
                Generell ein Port-Fowarding auf einen Dienst ist auch nicht sicher - Reverse Proxy davor läuft besser und sicherer.
                C Elektrofix-OL 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @skb
                  Also direkt auf mein Hausnetz zugreifen soll auf keinen Fall passieren.
                  Schön wäre es die Seite praktisch zu spiegeln und auf dem Webserver laufen zu lassen. So dass eben nur die Werte an den Webserver übergeben werden müssen.
                  Reverse Proxi sagt mir erst einmal nichts, da werde ich gleich mal googlen.
                  Aber wenn es so nicht geht ist es auch nicht schlimm, über ioBroker.pro kann ich ja auch zugreifen.
                  • Elektrofix-OL
                    Elektrofix-OL @SKB last edited by Elektrofix-OL
                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                    Die Port können verändert werden und im ICE sind 8081-8083 gesperrt. Reverse Proxy habe ich noch nicht hinbekommen und VPN lässt mein Dienstrechner nicht zu, also diese risikoreicheren Weg.
                    Es muss jeder Mensch schauen, wie er die Sicherheit bewertet und IoT-Geräte sollten sowieso in getrennten Netz sein, so meine Meinung.
                    Aber zurück zum Thema.
                    Den Adapter habe ich auf einen WindowsRechner aufgerufen und die Batterie war animiert. Dann habe ich zwei Schalter eingefügt und stellte fest, das zwei Datenpunkte sich nicht mehr ändern lassen, erneut berichtigt und plötzlich starte der Adapter nicht mehr. Im Protokoll ist folgenden zu finden:
                    2024-01-02 19:05:19.097 - info: host.IoBroker "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                    2024-01-02 19:05:19.338 - info: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 159504
                    2024-01-02 19:05:22.176 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) starting. Version 0.1.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#9d23d4faae89158079e9020ecb6874a7a0369246) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-02 19:05:22.269 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) Adapter started. Loading config!
                    2024-01-02 19:05:22.397 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-01-02 19:05:22.399 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                    2024-01-02 19:05:22.401 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                    at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1269:85)
                    2024-01-02 19:05:22.402 - error: energiefluss-erweitert.0 (159504) Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                    2024-01-02 19:05:22.411 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) Cleared interval for relative values!
                    2024-01-02 19:05:22.412 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) terminating
                    2024-01-02 19:05:22.415 - warn: energiefluss-erweitert.0 (159504) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2024-01-02 19:05:22.421 - info: web.0 (158813) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
                    2024-01-02 19:05:22.918 - info: energiefluss-erweitert.0 (159504) terminating
                    2024-01-02 19:05:23.034 - error: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2024-01-02 19:05:23.034 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                    2024-01-02 19:05:44.314 - info: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 159525
                    2024-01-02 19:05:46.888 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) starting. Version 0.1.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#9d23d4faae89158079e9020ecb6874a7a0369246) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-02 19:05:46.977 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) Adapter started. Loading config!
                    2024-01-02 19:05:47.229 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-01-02 19:05:47.230 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                    2024-01-02 19:05:47.231 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                    2024-01-02 19:05:47.232 - error: energiefluss-erweitert.0 (159525) Cannot read properties of undefined (reading 'source')
                    2024-01-02 19:05:47.241 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) Cleared interval for relative values!
                    2024-01-02 19:05:47.242 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) terminating
                    2024-01-02 19:05:47.244 - warn: energiefluss-erweitert.0 (159525) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2024-01-02 19:05:47.748 - info: energiefluss-erweitert.0 (159525) terminating
                    2024-01-02 19:05:47.866 - error: host.IoBroker instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2024-01-02 19:05:47.866 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.0 because enabled
                    Wenn ich ihn neu starte geht er kurz auf Grün, dann sofort wieder auf rot. Hat jemand eine Idee?
                    Edit: jetzt mit Log im Code-Format, hoffe ich habe alles erwischt.
                    Hier habe ich das Log, was bei Speicher erstellt wird:
                        "basic": {
                            "enable_grid": true,
                            "enable_animation": false,
                            "enable_area_catch": true,
                            "enable_config_icon": true,
                            "enable_last_id": false,
                            "enable_icon_proxy": false,
                            "enable_low_performance": false,
                            "height": 485,
                            "width": 753,
                            "styles": "/* Icons for Battery */\r\n:root {\r\n    --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';\r\n    --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';\r\n    --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n    --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';\r\n}\r\n \r\n.battery_charge path {\r\n    animation: charge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n.battery_discharge path {\r\n    animation: discharge 4s linear infinite;\r\n}\r\n \r\n/* Animation for battery */\r\n@keyframes charge {\r\n    0% {\r\n        d: path(var(--empty));\r\n    }\r\n \r\n    25% {\r\n        d: path(var(--low));\r\n    }\r\n \r\n    50% {\r\n        d: path(var(--medium));\r\n    }\r\n \r\n    75% {\r\n        d: path(var(--high));\r\n    }\r\n}\r\n \r\n@keyframes discharge {\r\n    0% {\r\n        d: path(var(--high));\r\n    }\r\n \r\n    25% {\r\n        d: path(var(--medium));\r\n    }\r\n \r\n    50% {\r\n        d: path(var(--low));\r\n    }\r\n \r\n    75% {\r\n \r\n        d: path(var(--empty));\r\n    }\r\n}\r\n",
                            "font": {
                                "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                "size": "20",
                                "color": "",
                                "fill": "",
                                "align": "middle"
                            "rect": {
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "corners": 10
                            "circle": {
                                "radius": 50
                            "elm": {
                                "stroke_width": 5,
                                "color": "",
                                "fill": "",
                                "pos_x": 50,
                                "pos_y": 50
                            "icon": {
                                "height": 24,
                                "width": 24,
                                "color": ""
                        "calculation": {
                            "battery": {
                                "dod": 10,
                                "capacity": 28800,
                                "percent": 2,
                                "charge": 1,
                                "charge_prop": true,
                                "charge_kw": false,
                                "discharge": 1,
                                "discharge_prop": false,
                                "discharge_kw": false
                            "consumption": {
                                "production": [
                                    "0"
                                "production_kw": false,
                                "gridFeed": 4,
                                "gridFeed_kw": false,
                                "gridFeed_prop": true,
                                "gridConsume": 4,
                                "gridConsume_kw": false,
                                "gridConsume_prop": false,
                                "batteryCharge": 1,
                                "batteryCharge_kw": false,
                                "batteryCharge_prop": true,
                                "batteryDischarge": 1,
                                "batteryDischarge_kw": false,
                                "batteryDischarge_prop": false
                        "animation": {
                            "stroke": "#ffce4a",
                            "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                            "stroke_width": "6",
                            "animation_duration": "2000",
                            "stroke_linecap": "round",
                            "animation_timing_function": "linear"
                        "animation_configuration": {
                            "dots": "3",
                            "distance": "17",
                            "length": "10"
                        "line": {
                            "stroke_width": "8",
                            "stroke": "#000000"
                        "elements": {
                            "2": {
                                "position": 0,
                                "type": "text",
                                "subType": "datasource",
                                "id": 2,
                                "pos_x": 197,
                                "pos_y": 52,
                                "color": "none",
                                "fill": "rgb(0, 0, 0)",
                                "font_family": "Arial, sans-serif",
                                "font_size": 18,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 2",
                                "unit": "W",
                                "source": 0,
                                "source_option": -1,
                                "source_display": "value",
                                "shadow": "",
                                "threshold": 1,
                                "calculate_kw": "none",
                                "counter_animation": false,
                                "convert": false,
                                "decimal_places": 0,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    -1
                                "add": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                            "5": {
                                "position": 1,
                                "type": "rect",
                                "id": 5,
                                "rx": 10,
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "pos_x": 146,
                                "pos_y": 4,
                                "fill": "none",
                                "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                "stroke": 2,
                                "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                "frame": "_overlay",
                                "fill_type": "percent",
                                "fill_direction": 90,
                                "border_type": -1,
                                "border_direction": "cw",
                                "border_style": "round",
                                "border_reverse": false,
                                "border_start": null,
                                "source": -1,
                                "threshold": 0
                            "6": {
                                "position": 0,
                                "type": "icon",
                                "id": "6",
                                "icon": "mdi:solar-panel",
                                "width": 24,
                                "height": 24,
                                "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                "pos_x": "185",
                                "pos_y": "11",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                            "7": {
                                "position": 2,
                                "type": "rect",
                                "id": 7,
                                "rx": 10,
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "pos_x": 480,
                                "pos_y": 137,
                                "fill": "none",
                                "stroke": 2,
                                "border_type": -1,
                                "source": -1,
                                "threshold": 0
                            "9": {
                                "position": 1,
                                "type": "text",
                                "id": 9,
                                "pos_x": 530,
                                "pos_y": 186,
                                "color": "none",
                                "font_size": 18,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 9",
                                "unit": "W",
                                "source": 4,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": true,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    "3"
                                "add": [
                                    "10",
                                    "11",
                                    "13",
                                    "12"
                                "frame": "_overlay"
                            "10": {
                                "position": 2,
                                "type": "text",
                                "id": 10,
                                "pos_x": 197,
                                "pos_y": 84,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "PV-Garage",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                            "11": {
                                "position": 3,
                                "type": "text",
                                "id": 11,
                                "pos_x": 530,
                                "pos_y": 213,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "Verbrauch",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                            "12": {
                                "position": 1,
                                "type": "icon",
                                "id": "12",
                                "icon": "emojione:house",
                                "width": 24,
                                "height": 24,
                                "pos_x": "518",
                                "pos_y": "143",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                            "13": {
                                "position": 0,
                                "type": "rect",
                                "id": 13,
                                "rx": 10,
                                "height": 126,
                                "width": 100,
                                "pos_x": 4,
                                "pos_y": 124,
                                "fill": "none",
                                "color": "rgb(161, 211, 67)",
                                "stroke": 2,
                                "fill_value": "rgb(161,211,67)",
                                "fill_type": "value",
                                "fill_max": 100,
                                "border_type": -1,
                                "border_start": 90,
                                "source": 2,
                                "threshold": 0
                            "14": {
                                "position": 3,
                                "type": "rect",
                                "id": 14,
                                "rx": 10,
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "pos_x": 480,
                                "pos_y": 4,
                                "fill": "none",
                                "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                                "stroke": 2,
                                "border_type": -1,
                                "source": -1,
                                "threshold": 0
                            "15": {
                                "position": 4,
                                "type": "text",
                                "id": 15,
                                "pos_x": 53,
                                "pos_y": 204,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "Batterie\nreicht noch",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                            "16": {
                                "position": 5,
                                "type": "text",
                                "id": 16,
                                "pos_x": 53,
                                "pos_y": 171,
                                "color": "none",
                                "font_size": 18,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 16",
                                "unit": "W",
                                "source": 1,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": true,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    -1
                                "add": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                            "18": {
                                "position": 6,
                                "type": "text",
                                "id": 18,
                                "pos_x": 53,
                                "pos_y": 191,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 18",
                                "unit": "%",
                                "source": 2,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    -1
                                "add": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                            "19": {
                                "position": 7,
                                "type": "text",
                                "id": 19,
                                "pos_x": 530,
                                "pos_y": 52,
                                "color": "none",
                                "font_size": 18,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 19",
                                "unit": "W",
                                "source": 3,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": true,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    -1
                                "add": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                            "20": {
                                "position": 2,
                                "type": "icon",
                                "id": "20",
                                "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                "width": 24,
                                "height": 24,
                                "pos_x": "518",
                                "pos_y": "10",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                            "21": {
                                "position": 8,
                                "type": "text",
                                "id": 21,
                                "pos_x": 530,
                                "pos_y": 80,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "Netz",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                            "22": {
                                "position": 4,
                                "type": "rect",
                                "id": 22,
                                "rx": 10,
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "pos_x": 205,
                                "pos_y": 273,
                                "fill": "rgba(0, 0, 255, 0.29)",
                                "color": "rgb(0, 0, 255)",
                                "stroke": 2,
                                "fill_value": "#00D1FF00",
                                "fill_max": 1,
                                "border_value": "#CBD9FF",
                                "border_type": "value",
                                "border_max": 1,
                                "border_start": 90,
                                "source": 9,
                                "threshold": 0
                            "23": {
                                "position": 3,
                                "type": "icon",
                                "id": "23",
                                "icon": "material-symbols:electric-car",
                                "width": 24,
                                "height": 24,
                                "pos_x": "243",
                                "pos_y": "279",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                            "24": {
                                "position": 9,
                                "type": "text",
                                "id": 24,
                                "pos_x": 255,
                                "pos_y": 349,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "Auto",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                            "26": {
                                "position": 10,
                                "type": "text",
                                "id": 26,
                                "pos_x": 255,
                                "pos_y": 323,
                                "color": "none",
                                "font_size": 18,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 26",
                                "unit": "W",
                                "source": 7,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    -1
                                "add": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                            "28": {
                                "position": 5,
                                "type": "rect",
                                "id": 28,
                                "rx": 10,
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "pos_x": 146,
                                "pos_y": 137,
                                "fill": "rgba(255, 15, 67, 0.294)",
                                "color": "rgb(0, 255, 68)",
                                "stroke": 2,
                                "fill_value": "#FF0F4300",
                                "fill_max": 1,
                                "border_value": "#F20E40",
                                "border_max": 1,
                                "border_start": 90,
                                "source": 8,
                                "threshold": 0
                            "30": {
                                "position": 4,
                                "type": "icon",
                                "id": "30",
                                "icon": "mdi:garage",
                                "width": 24,
                                "height": 24,
                                "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                "pos_x": "182",
                                "pos_y": "146",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                            "31": {
                                "position": 11,
                                "type": "text",
                                "id": 31,
                                "pos_x": 194,
                                "pos_y": 217,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "Garage",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                            "32": {
                                "position": 12,
                                "type": "text",
                                "id": 32,
                                "pos_x": 194,
                                "pos_y": 186,
                                "color": "none",
                                "font_size": 18,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 32",
                                "unit": "W",
                                "source": 6,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 1,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    "7",
                                    "5"
                                "add": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                            "33": {
                                "position": 6,
                                "type": "rect",
                                "id": 33,
                                "rx": 10,
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "pos_x": 95,
                                "pos_y": 274,
                                "fill": "none",
                                "color": "rgb(197, 144, 46)",
                                "stroke": 2,
                                "fill_type": -1,
                                "border_type": -1,
                                "source": 9,
                                "threshold": 0
                            "34": {
                                "position": 13,
                                "type": "text",
                                "id": 34,
                                "pos_x": 145,
                                "pos_y": 351,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "Garten",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                            "35": {
                                "position": 14,
                                "type": "text",
                                "id": 35,
                                "pos_x": 145,
                                "pos_y": 324,
                                "color": "none",
                                "font_size": 18,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 35",
                                "unit": "W",
                                "source": 5,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    -1
                                "add": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                            "36": {
                                "position": 5,
                                "type": "icon",
                                "id": "36",
                                "icon": "twemoji:desert-island",
                                "width": 24,
                                "height": 24,
                                "pos_x": "133",
                                "pos_y": "280",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                            "37": {
                                "position": 6,
                                "type": "icon",
                                "id": "37",
                                "icon": "mdi:battery-high",
                                "width": 24,
                                "height": 24,
                                "pos_x": "41",
                                "pos_y": "133",
                                "shadow": "",
                                "css_active_positive": "battery_discharge",
                                "css_active_negative": "battery_charge",
                                "source": 1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                            "38": {
                                "position": 15,
                                "type": "text",
                                "id": 38,
                                "pos_x": 370,
                                "pos_y": 172,
                                "color": "none",
                                "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                                "font_size": 10,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 38",
                                "unit": "W",
                                "source": 4,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "calculate_kw": "auto",
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    -1
                                "add": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                            "39": {
                                "position": 7,
                                "type": "rect",
                                "id": 39,
                                "rx": 10,
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "pos_x": 314,
                                "pos_y": 274,
                                "fill": "none",
                                "stroke": 2,
                                "fill_type": -1,
                                "border_type": -1,
                                "source": 12,
                                "threshold": 0
                            "40": {
                                "position": 16,
                                "type": "text",
                                "id": 40,
                                "pos_x": 364,
                                "pos_y": 351,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "Waschen",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                            "41": {
                                "position": 17,
                                "type": "text",
                                "id": 41,
                                "pos_x": 364,
                                "pos_y": 324,
                                "color": "none",
                                "font_size": 18,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 41",
                                "unit": "W",
                                "source": 12,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    -1
                                "add": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                            "42": {
                                "position": 7,
                                "type": "icon",
                                "id": "42",
                                "icon": "mingcute:wash-machine-fill",
                                "width": 24,
                                "height": 24,
                                "pos_x": "352",
                                "pos_y": "280",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                            "43": {
                                "position": 8,
                                "type": "rect",
                                "id": 43,
                                "rx": 10,
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "pos_x": 425,
                                "pos_y": 274,
                                "fill": "none",
                                "stroke": 2,
                                "fill_type": -1,
                                "border_type": -1,
                                "source": 12,
                                "threshold": 0
                            "44": {
                                "position": 18,
                                "type": "text",
                                "id": 44,
                                "pos_x": 475,
                                "pos_y": 351,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "Trockner",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                            "45": {
                                "position": 19,
                                "type": "text",
                                "id": 45,
                                "pos_x": 475,
                                "pos_y": 324,
                                "color": "none",
                                "font_size": 18,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 45",
                                "unit": "W",
                                "source": 13,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    -1
                                "add": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                            "46": {
                                "position": 8,
                                "type": "icon",
                                "id": "46",
                                "icon": "mingcute:wash-machine-line",
                                "width": 24,
                                "height": 24,
                                "pos_x": "463",
                                "pos_y": "280",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                            "47": {
                                "position": 9,
                                "type": "rect",
                                "id": 47,
                                "rx": 10,
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "pos_x": 537,
                                "pos_y": 274,
                                "fill": "none",
                                "stroke": 2,
                                "fill_value": "#F20E4075",
                                "fill_max": 1,
                                "border_type": -1,
                                "source": 16,
                                "threshold": 0
                            "48": {
                                "position": 20,
                                "type": "text",
                                "id": 48,
                                "pos_x": 587,
                                "pos_y": 351,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "3d-Drucker",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                            "50": {
                                "position": 9,
                                "type": "icon",
                                "id": "50",
                                "icon": "eos-icons:3d-print",
                                "width": 24,
                                "height": 24,
                                "pos_x": "575",
                                "pos_y": "280",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                            "51": {
                                "position": 10,
                                "type": "rect",
                                "id": 51,
                                "rx": 10,
                                "height": 100,
                                "width": 100,
                                "pos_x": 648,
                                "pos_y": 274,
                                "fill": "none",
                                "stroke": 2,
                                "fill_max": 1,
                                "border_type": -1,
                                "border_max": 1,
                                "source": 15,
                                "threshold": 0
                            "52": {
                                "position": 21,
                                "type": "text",
                                "id": 52,
                                "pos_x": 698,
                                "pos_y": 351,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "SP111",
                                "shadow": "",
                                "frame": "_overlay"
                            "53": {
                                "position": 22,
                                "type": "text",
                                "id": 53,
                                "pos_x": 698,
                                "pos_y": 324,
                                "color": "none",
                                "font_size": 18,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 53",
                                "unit": "W",
                                "source": 11,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    -1
                                "add": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                            "54": {
                                "position": 10,
                                "type": "icon",
                                "id": "54",
                                "icon": "icon-park-outline:ipad",
                                "width": 24,
                                "height": 24,
                                "pos_x": "686",
                                "pos_y": "280",
                                "shadow": "",
                                "source": -1,
                                "threshold": 0,
                                "action": "none"
                            "56": {
                                "position": 23,
                                "type": "text",
                                "id": 56,
                                "pos_x": 53,
                                "pos_y": 237,
                                "color": "none",
                                "font_size": 14,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 56",
                                "unit": "",
                                "source": 14,
                                "source_display": "text",
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    -1
                                "add": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                            "57": {
                                "position": 11,
                                "type": "icon",
                                "id": "57",
                                "icon": "icomoon-free:switch",
                                "width": 40,
                                "height": 40,
                                "pos_x": "678",
                                "pos_y": "393",
                                "shadow": "",
                                "source": 15,
                                "threshold": 0,
                                "action": "toggle"
                            "58": {
                                "position": 12,
                                "type": "icon",
                                "id": "58",
                                "width": 40,
                                "height": 40,
                                "pos_x": "567",
                                "pos_y": "393",
                                "shadow": "",
                                "source": 16,
                                "threshold": 0,
                                "action": "toggle"
                            "59": {
                                "position": 24,
                                "type": "text",
                                "id": 59,
                                "pos_x": 587,
                                "pos_y": 323,
                                "color": "none",
                                "font_size": 18,
                                "align": "middle",
                                "text": "ID 59",
                                "unit": "W",
                                "source": 17,
                                "shadow": "",
                                "threshold": 0,
                                "convert": false,
                                "action": "none",
                                "subtract": [
                                    -1
                                "add": [
                                    -1
                                "frame": "_overlay"
                        "defs": {
                            "path_28_13": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_28_13",
                                "d": "M145 187  H 105",
                                "startSlot": "left",
                                "endSlot": "right"
                            "path_28_7": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_28_7",
                                "d": "M247 187  H 479",
                                "startSlot": "right",
                                "endSlot": "left"
                            "path_14_7": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_14_7",
                                "d": "M530 105  V 136",
                                "startSlot": "bottom",
                                "endSlot": "top"
                            "path_28_22": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_28_22",
                                "d": "M216 238  V 244.8 A 15 15 0 0 0 231 259.8  H 240 A 15 15 0 0 1 255 274.8  V 272",
                                "startSlot": "bottom_right",
                                "endSlot": "top"
                            "path_28_33": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_28_33",
                                "d": "M176 238  V 245 A 15 15 0 0 1 161 260  H 160 A 15 15 0 0 0 145 275  V 273",
                                "startSlot": "bottom_left",
                                "endSlot": "top"
                            "path_7_39": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_7_39",
                                "d": "M510 238  V 245 A 15 15 0 0 1 495 260  H 379 A 15 15 0 0 0 364 275  V 273",
                                "endSlot": "top"
                            "path_7_43": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_7_43",
                                "d": "M510 238  V 245 A 15 15 0 0 1 495 260  H 490 A 15 15 0 0 0 475 275  V 273",
                                "endSlot": "top"
                            "path_7_47": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_7_47",
                                "d": "M550 238  V 245 A 15 15 0 0 0 565 260  H 572 A 15 15 0 0 1 587 275  V 273",
                                "endSlot": "top"
                            "path_7_51": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_7_51",
                                "d": "M550 238  V 245 A 15 15 0 0 0 565 260  H 683 A 15 15 0 0 1 698 275  V 273",
                                "endSlot": "top"
                            "path_5_28": {
                                "type": "def",
                                "id": "path_5_28",
                                "d": "M196 105  V 136",
                                "endSlot": "top"
                        "lines": {
                            "line_path_28_13": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_28_13",
                                "href": "#path_28_13",
                                "shadow": ""
                            "line_path_28_7": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_28_7",
                                "href": "#path_28_7",
                                "shadow": ""
                            "line_path_14_7": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_14_7",
                                "href": "#path_14_7",
                                "shadow": ""
                            "line_path_28_22": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_28_22",
                                "href": "#path_28_22",
                                "shadow": ""
                            "line_path_28_33": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_28_33",
                                "href": "#path_28_33",
                                "shadow": ""
                            "line_path_7_39": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_7_39",
                                "href": "#path_7_39",
                                "shadow": ""
                            "line_path_7_43": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_7_43",
                                "href": "#path_7_43",
                                "shadow": ""
                            "line_path_7_47": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_7_47",
                                "href": "#path_7_47",
                                "shadow": ""
                            "line_path_7_51": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_7_51",
                                "href": "#path_7_51",
                                "shadow": ""
                            "line_path_5_28": {
                                "type": "line",
                                "id": "line_path_5_28",
                                "href": "#path_5_28",
                                "shadow": ""
                        "animations": {
                            "anim_path_28_13": {
                                "type": "animation",
                                "id": "anim_path_28_13",
                                "source": 1,
                                "threshold": 0,
                                "animation_properties": "negative",
                                "animation_option": true,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                                "animation_type": "dots"
                            "anim_path_28_7": {
                                "id": "anim_path_28_7",
                                "source": 4,
                                "threshold": 0,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                                "animation_type": -1
                            "anim_path_14_7": {
                                "id": "anim_path_14_7",
                                "source": 3,
                                "threshold": 5,
                                "animation_properties": "positive",
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                            "anim_path_28_22": {
                                "id": "anim_path_28_22",
                                "source": 7,
                                "threshold": 0,
                                "animation_option": false,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                            "anim_path_28_33": {
                                "id": "anim_path_28_33",
                                "source": 5,
                                "threshold": 0,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                            "anim_path_7_39": {
                                "id": "anim_path_7_39",
                                "source": 12,
                                "threshold": 1,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                            "anim_path_7_43": {
                                "id": "anim_path_7_43",
                                "source": 13,
                                "threshold": 1,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                            "anim_path_7_47": {
                                "id": "anim_path_7_47",
                                "source": 17,
                                "threshold": 1,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                            "anim_path_7_51": {
                                "id": "anim_path_7_51",
                                "source": 11,
                                "threshold": 0,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                            "anim_path_5_28": {
                                "id": "anim_path_5_28",
                                "source": 0,
                                "threshold": 0,
                                "dots": 0,
                                "duration": 0,
                                "power": 0,
                        "datasources": {
                            "0": {
                                "source": "modbus.0.inputRegisters.3.30775_Wirkleistung_gesamt",
                                "alias": "PV-Garage"
                            "1": {
                                "source": "modbus.1.inputRegisters.3.30775_PowerAC",
                                "alias": "Speicher"
                            "2": {
                                "source": "modbus.1.inputRegisters.3.30845_BAT_SoC",
                                "alias": "SoC"
                            "3": {
                                "source": "tibberlink.0.Homes.08f1e516-72bd-4c0f-8831-94d02de9370a.LiveMeasurement.power",
                                "alias": "Grid"
                            "4": {
                                "source": "sonoff.0.Zaehler-Keller.Garage_Power_curr",
                                "alias": "Garage"
                            "5": {
                                "source": "modbus.2.inputRegisters.30053_P1-3",
                                "alias": "Garten"
                            "6": {
                                "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.consumption.consumption",
                                "alias": "Verbrauch"
                            "7": {
                                "source": "0_userdata.0.Garten&Auto",
                                "alias": "Auto"
                            "8": {
                                "source": "sonoff.0.Zaehler-Garage.POWER3",
                                "alias": "Garage-zu"
                            "9": {
                                "source": "0_userdata.0.Auto-angeschlossen",
                                "alias": "EVPlugState"
                            "11": {
                                "source": "sonoff.0.SP111.ENERGY_Power",
                                "alias": "SP111"
                            "12": {
                                "source": "sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power",
                                "alias": "Waschen"
                            "13": {
                                "source": "sonoff.0.Trockner.ENERGY_Power",
                                "alias": "Trockner"
                            "14": {
                                "source": "energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining",
                                "alias": "Restzeit"
                            "15": {
                                "source": "sonoff.0.SP111.POWER",
                                "alias": "SP111-Power"
                            "16": {
                                "source": "sonoff.0.3D-Drucker.POWER",
                                "alias": "3d-Drucker-Power"
                            "17": {
                                "source": "sonoff.0.3D-Drucker.ENERGY_Power",
                                "alias": "3d-Drucker"
                      @elektrofix-ol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                      hat jemand eine Idee?
                      ja!
                      bitte keinen Screenshot
                      sondern Text in code-tags!
                      • SKB
                        @c1olli Spiegeln kann man die Seite nicht, da sie nicht statisch ist, sondern ständig mit neuen Werten aktualisiert wird.
                        Somit geht nur der Weg über VPN und/oder Iobroker.pro
                          @skb
                          Kein Beinbruch - dann bleibe ich bei der Pro Lösung.
                          • SKB
                            @elektrofix-ol Beim Element mit der ID 9 hast Du mehrere Dinge bei der Addition drin, wo ein Datenpunkt nicht mehr existiert.
                            Diesen Datenpunkt musst Du bei der Addition herausnehmen, dann neu abspeichern.
                            Ich werde dazu noch eine Prüfung einbauen.
                            Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Elektrofix-OL
                              @skb Vielen Dank!! Der Adapter gefällt mir immer mehr! 😊
                              Das ID9 zu finden war nicht Einfach, weil es als "426W (Garage)" angezeigt wurde, ich habe es nachher über die Koordinaten gefunden.
                              Noch ein was mir aufgefallen ist, das Backup war nicht auswählbar, d.h. der Fehler ließ das Puldownmenü leer erscheinen.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Elektrofix-OL last edited by SKB
                                @elektrofix-ol die Hinweise passe ich gerade an, damit man diese schneller finden kann.
                                Kommt bei der nächsten Version mit.
                                Das Backup bleibt leer, wenn der Adapter nicht läuft, da diese nicht eingelesen und bereitgestellt werden.
                                  arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                                  @skb so nach dem Test zu meinem OOM
                                  ich beende den Adapter nachts.. und starte den wieder nach 5 Stunden( hat aber nix zur Sache)
                                  es scheint also als ob der sich hochschaukeln würde im Speicher
                                    micklafisch @SKB last edited by
                                    @skb
                                    gibt es Überlegungen das durchaus geniale Tool mehr in Richtung iPad/iPhone kompatibel zu machen? Leider werden die Animationen nicht angezeigt und zum Teil auch die Beschriftung verschoben.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @micklafisch last edited by
                                      @micklafisch Da musst du Apple fragen, ob sie ihr iOS mal Richtung HTML5 konform bewegen.
                                      Alle Elemente sind vollkommen Standard-HTML-konform.
                                      An etwas Anderem liegt es nicht.
                                      • Elektrofix-OL
                                        Elektrofix-OL @micklafisch last edited by
                                        @micklafisch Das die Animationen nicht gehen, kann ich bestätigen, aber verschoben ist bei mir nichts. Es sieht in Safari genau so aus wie in Chrome auf der Windows-Kiste
                                          @SKB danke für die Info, schade das es Apple es nicht schafft wenn alles konform ist es auch so anzuzeigen.
                                          @Elektrofix-OL mit der Animation könnte ich leben, aber hier ist z.B. ein Unterschied zwischen Edge im Simulator oder Safari, der Text am Akku über die Restlaufzeit wird einfach im Safari reingeworfen:
                                          • SKB
                                            @micklafisch Korrekt, leider kann iOS auch keine quer oder senkrecht gestellten Texte, die mit einem Winkel versehen sind.
                                            Generell sind SVG Grafiken, wie sie hier benutzt werden, konform - jedoch werden nicht alle Eigenschaften von iOS unterstützt.
                                            Hier liegt es leider am Betriebssystem, da das sogenannte WebView vom OS und nicht vom jeweiligen Browser bereitgestellt wird. Somit hast Du mit Chrome auf Android mehr Unterstützung der Elemente als mit Chrome auf iOS.
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5590299
