    4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7 ja, im gegensatz zu anderen Lösungen kümmert sich der Adapter um fast alles selber.
      Einzige Ausnahme ist eine Art des Anlernvorgangs bei dem der Chip im Stick/Gateway die Telegramme nicht weiterreicht. Daher findet das im Stick statt.
      Was ist der Hintergrund deiner Frage?
        docsnyder7 @Jey Cee last edited by
        @jey-cee
        Ich möchte irgendwann meinen homee in Rente schicken. Der verwaltet momentan die enocean Komponenten im Haus… im Verteiler stecken noch ein fam14, ein fsr und ein fgw… wollte ursprünglich alles auf 14 er bauen .. die Teile können ja dann raus ausm Verteiler
        • Jey Cee
          @docsnyder7 sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
          Wenn du 14er Geräte behalten willst brauchst du auch weiterhin den Fam14, der FGW14 wird nur benötigt wenn du FTS in deinem System hast.
            @jey-cee
            hab keine 14er Geräte, hab damals mit Enocean weitergemacht , statt mit den powerline geräten.
              mooly last edited by
              Hallo!
              Ich bin auf der Suche nach einem kompatiblen USB Stick.
              Passt der Somfy Tahoma USB-Stick 1824033 Funkempfänger 3660849508333??
              Oder welchen könnt ihr mir empfehlen? Raspberry pi 4 + iobroker
              A Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                andibr @mooly last edited by
                @mooly
                Für mich gibt es nur einen der wirklich universal funktioniert:
                Enocean Gateway
                Für unsere, meistens doch eher "Hobby"-Smart-Home, mit Iobroker findet man nichts besseres.
                Glaub mir ich habe sehr vieles getestet. Ich beschäftige mich auch beruflich sehr viel mit Enocean, im professoinellen Bereich gibt es leider auch nicht sehr vieles das wirklich unabhängig und neutral funktioniert. Soweit ich weiss funktioniert ein Somfy-Adapter ohne modifikation nicht? Das ganze Somfy System verwendet zwar ein ähnliches Protokoll mit der gleichen Übertragungsart, aber irgendwie verstehen die sich bei mir nicht.
                  mooly @andibr last edited by
                  @andibr
                  Erstmal ganz herzlichen Dank für deine Tipps! Dieser Gateway ist dann aber standalone und selbst mit dem Internet verbunden? Also nicht so wie mein zigbee Stick der direkt am raspberry dran ist?
                  Oder muss er installiert werden?
                    @mooly
                    Also dieser Gateway ist via Ethernet mit deinem Iobroker verbunden. Somit kannst du denn eben am Ort des besten Empfang platzieren und brauchst keine überlangen USB-Kabel oder ähnliches. Ich habe das Vorgängermodel bei mir im Wohnzimmer und mein Iobroker-Host steht im Keller im IT-Schrank.
                    Im Enocean-Adapter musst du nur noch die IP-Adresse dieses Gateway einfügen und somit sollte dann der Komunikation nichts mehr im Wege stehen. Sobald die Komunikation funktioniert, kann man im Adapter die eigenen Device anlegen und ab dann funktioniert alles genau so wie üblich.
                    Ich habe meine Aktoren alle durch Shelly ersetzt und sämtlich Funktionen und Verknüpfungen via Blockly und Skripte gemacht. Aus beruflicher Erfahrung weiss ich, wie schnell man bei einer Direktverknüpfung von Sensor und Aktor die übersicht verliert.
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @mooly last edited by
                      @mooly sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                      Sieht nach nem Standard USB300 aus nur mit anderem Label, aber sicher kann ich es nicht sagen da ich noch keinen in der Hand hatte.
                      Wenn du einen hast einfach mal testen.
                      Sonst Empfehle ich dir das Multigatway das andibr verlinkt hat und von mir ist. Ich Biete das an weil viele das Problem mit dem Empfang haben, weil der ioBroker Host irgendwo im Keller steht.
                      Außerdem hat es den Vorteil das es nicht nur per LAN sondern auch WLAN oder USB angeschlossen werden kann.
                        mooly @Jey Cee last edited by
                        @jey-cee
                        Danke! Ist der Link von Andi dein Shop?
                          @mooly
                          ja, dass ist der Webshop von Jey Cee.
                          Bei meinem Arbeitgeber verwenden wir in der Regel diese Gateway:
                          Thermokon STC
                          Die sind aber eine Preisklasse höher und benötigen eine Modbus RS485 Schnittstelle (RTU). Ich habe es noch nie versucht, diese an den Iobroker zu koppeln. Zumal es ja mit dem Gateway von Jey Cee eine günstigere Variante gibt die einfach funktioniert. Ich habe da bei mir auch noch so mehrere USB TCM300 Stick rumliegen und auch noch ein Enocean-PI. Mit beiden hatte ich massive Fehlermeldungen, weil mein Nachbar sein ganzes Haus mit Somfy gemacht hat. Sobald ich da den Erkennungsmodus eingeschaltet hatte, hatte ich kaum mehr Chancen die Fehlermeldungen "fehlerhafte Übertragung" zu löschen. Seit ich diese Gateway drin habe, funktioniert das einwandfrei ohne Fehler.
                            Hallo! @Jey-Cee habe eine Frage zu Deinem Adapter:
                            Habe mir mal testweise den Stick von Somfy ausgeliehen (https://shop.somfy.de/tahoma-enocean-modul.html).
                            Zur Installation habe ich jetzt nichts gefunden. Wenn ich den Stick an den Raspberry 4 anschließe, muss ich ihn dann noch auf der Shell irgendwo mounten? Oder einfach rein, Adapter installieren und er erkennt ihn?
                            Und: Ich finde deinen Adapter nicht in der Liste in iobroker (also unter GitHub), muss ich ihn dann von der URL ganz oben in diesem thread manuell installieren?
                            Viele Grüße und vielen Dank!
                            • Jey Cee
                              @mooly anstecken, Adapter installieren und Konfigurieren. Das wars.
                              Installieren kannst du den Adapter über das Beta repository, welches du in den Systemeinstellungen aktivieren kannst.
                                mooly @Jey Cee last edited by mooly
                                @jey-cee
                                Installation hat geklappt, aber wo finde ich die EnOcean instanz? bzw. das Interface zum Anlernen von neuen Geräten? In den Instanzen finde ich den Adapter nicht.
                                Oder hat doch was mit der Installation nicht geklappt wenn er unter den Instanzen nicht aufgeführt wird?
                                Lieber Gruß
                                • Jey Cee
                                  @mooly wenn man von Github installiert muss man die Instanz von Hand anlegen.
                                    @jey-cee
                                    oh okay... das hab ich noch nicht gemacht. Gibt es da zu deinem Adapter eine Howto?
                                    • Jey Cee
                                      @mooly wie man eine Instanz hinzufügt?
                                      Das geht wie bei jedem Adapter in dem man auf das + Klickt in der Adapter Übersicht.
                                        mooly last edited by mooly
                                        @jey-cee
                                        Ich habe ihn über "installieren aus eigener URL" dann unter "von GITHub" in dem Dropdownmenü ausgewählt und installiert.
                                        In der Adapterübersicht erscheint er auch und wird als installiert angezeigt, aber nicht in den instanzen...
                                          Thomas Braun Most Active @mooly last edited by
                                          @mooly
                                          Mit den drei Punkten die Kachel umdrehen, auf das Plus (links) klicken.
                                            mooly @Thomas Braun last edited by mooly
                                            Okay. Das war einfach. Hart auf dem Schlauch gestanden. DANKE!
                                            @Jey-Cee Funktioniert klasse mit dem HOPPE Griff!
                                            enocean
                                            25
                                            248
                                            44946
