    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana iFrame in VIS
    • N
      Nachtfuchs @Uli977 last edited by
      nachdem ich die InfluxDB zum laufen bekommen habe stehe ich nun ebenfalls vor der Herausforderung, das erstellte Grafana-Chart in die Vis einzubinden. Ich habe die Grafana.ini angepasst und auch in den settings wird das (so meine Ansicht) richtige angezeigt.
      Dennoch zeigt die vis folgendes an; ich habe das "iframe" verwendet, bei Verwendung des "iframe8" oder "TileDialog/frame" wird nur die URL angezeigt.
      Hat jemand eine Idee?
      Dank euch
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Nachtfuchs last edited by DJMarc75
        @nachtfuchs Du solltest schon die ";" jeweils am Zeilenbeginn rauslöschen, sonst ist da auch nichts aktiviert.
        Suchfunktion genutzt 😜
        https://forum.iobroker.net/post/702161
        • N
          Nachtfuchs @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 said in Grafana iFrame in VIS:
          danke für den Hinweis; aber im Grafana-settings Bild wird es doch "richtig" angezeigt? oder habe ich einen Denkfehler?
          • DJMarc75
            @nachtfuchs sagte in Grafana iFrame in VIS:
            keine Ahnung ob das so auch ohne die Anpassung angezeigt wird.
            Nochmal: https://forum.iobroker.net/post/702161
            Nach der Anleitung vorgehen, dann klappts auch.
            EDIT: den Grafanaservice natürlich neu starten nach der Anpassung...
              Laser @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Ich habe mein System auf Bookworm umgestellt. Ich bekomme jetzt keine Grafana Darstellung in "VIS" hin. Unter "Bullseye" war es i.O.
                A Former User @Laser last edited by
                @laser sagte in Grafana iFrame in VIS:
                Moin,
                eine tolle Fehlermeldung und auch so informativ 😉
                Hast Du Logs, die am liebsten als Text in Code Tags, oder Bilder?
                Ist dabei mehr als nur auf Bookworm migriert worden, hat ein Update vielleicht die Grafana.ini überschrieben?
                Du musst schon mal mit etwas Handfestem kommen, um Dir zu helfen, Du bist der einzige, der auf Deinen Bildschirm schauen kann 😉
                Ach ups, das war ja nicht an mich, die Allgemeinheit gerichtet, aber @DJMarc75 wird ja Deine Installation noch kennen und sofort wissen, was Du wie eingerichtet hast 🙂
                VG
                Bernd
                P.S.: @Laser, das ist nicht böse gemeint, aber wenn Du Dir Dein Post selber durchliest, kommt Dir das nicht auch so vor, das das nicht hilf um Dir zu helfen?
                  Laser @Guest last edited by Laser
                  @dp20eic Das ist doch schon mal was, daß der alte Beitrag noch gelesen wird.
                  unter "teilen, Einbetten" erzeuge ich diesen Link:
                  <iframe src="http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1700632225060&to=1700653825060&panelId=4" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
                  Diesen Link, vorn abgeschnitten bis http, und hinten abgeschnitten bis "id=4, konnte ich bisher als Link im VIS als "Quelle" einfügen und das Grafana Panel wurde angezeigt.
                  http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1700635590765&to=1700657190765&panelId=4
                  Das funktioniert jetzt nicht mehr. Welche Informationen kann ich noch liefern?
                  Grafana habe ich natürlich neu installiert. Fehlt da etwas, was ich vergessen habe?
                  In der "grafana.ini" evtl? Meine alten Aufzeichnungen dazu sind verschwunden.
                  Möchte da nichts zerschreiben.
                    A Former User last edited by
                    Moin,
                    na ja, die Fehlermeldung, die kommt, vielleicht ein access deny oder ein lustiges Bildchen?
                    Na, dann hast Du natürlich eine Jungfräuliche grafana.ini und Du musst da natürlich auch wieder den anonymen Zugriff erlauben.
                    Ich bin etwas zu faul, hier jetzt im Forum zu suchen, wie die grafana.ini auszusehen hat, aber aus der Dokumentation zu Grafana, muss man natürlich an seine Installation anpassen
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    # Organization name that should be used for unauthenticated users
                    org_name = Main Org.
                    # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
                    org_role = Viewer
                    # Hide the Grafana version text from the footer and help tooltip for unauthenticated users (default: false)
                    hide_version = true
                    VG
                    Bernd
                    p.S.: hab doch noch was gefunden, https://forum.iobroker.net/topic/64541/gelöst-grafana-login-hartnäckig
                      @dp20eic OK, ich suche weiter. Insbesondere im Abschnitt "Security", was da nun wie reinkommt. Das ist mir noch unklar. Ich werde die Datei schon noch unbrauchbar machen...
                      EDIT: habe meine alte Beschreibung wiedergefunden. Es funktioniert!
                      • tsero
                        tsero last edited by
                        ich habe auch ein interessantes Phänomen mit Grafana in iFrame ... die Hälfte des iFrames ist leer, dafür wird der Graph rechts abgeschnitten!
                        Was im Edit-Mode angezeigt wird, wird auch 1:1 so in der normalen View angezeigt!
                        Die Config ist auch recht überschaubar:
                        Wenn ich die URL direkt in einem Browser aufrufe, dann wird der Graph korrekt angezeigt.
                        Hat jemand eine Idee was da los sein könnte??
                        LG,
                        Harald
                          crunchip Forum Testing Most Active @tsero last edited by
                          @tsero sagte in Grafana iFrame in VIS:
                          leider siehst nur du den kompletten link😉
                          • tsero
                            Sorry, hier der komplette Link
                            http://192.168.1.214:3000/d/b7d1c3cc-43b6-4060-9491-611715763db7/stromanbieter-vergleich?orgId=1&viewPanel=1&from=now-24h&to=now&kiosk
                              Dommi239 last edited by
                              ich habe Grafana auf die neueste Version geupdatet (v 11.3.1). Seitdem wird in meinem vis die Zeitauswahl mit angezeigt, obwohl ich im Link "&kiosk" angehängt habe. Habt ihr das gleiche Problem mit der neuesten Grafana Version? Gibt es dazu eine Abhilfe?
                              Viele Grüße
                              Dominik
                                wolfi913 @Dommi239 last edited by
                                @dommi239 sagte in Grafana iFrame in VIS:
                                Versuch's mal so
                                https://forum.iobroker.net/post/1220471
                                  Dommi239 @wolfi913 last edited by
                                  @wolfi913 Super vielen Dank für die Info! Mit dem Zusatz ist die Leiste verschwunden.
                                  android app vis mobile ui vis
                                  21
                                  76
                                  20281
