    • Boronsbruder
      Boronsbruder @Boronsbruder last edited by Boronsbruder
      @babl
      Also bei mir kommen die "komischen" Werte vom fehlenden / falsch eingestellten
      0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.AutoReset_Jahresstatistik
      (stand auf 0[AUS] anstatt 2[Reset und Backup])
        BigMike71 last edited by
        erst einmal ein frohes neues Jahr an alle 🙂
        ich habe da mal ein Frage bezüglich dem logging mit Influx.
        bei welchen werten macht es sinn nur "Nur Änderungen aufzeichnen" auszuwählen und bei welchen nicht? bin mir da nicht ganz sicher...
        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          babl @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder auto reset jahresstatistik steht bei mir auch auf 0 und reset jahresstatistik auf false, muss man die auto reset jahresstatistik auf 2 setzen, wo steht denn das, habe ich da was überlesen?
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @babl last edited by Boronsbruder
            @babl @SBorg
            Im Skript ist ein Hinweis.
            In der Doku fehlt er, glaube ich noch ?
            Ich habe aus dem Quellcode abgeleitet, dass mit
            0 Aus
            1 Reset
            2 Backup und Reset
            der Jahresstatistik zum 01.01. durchgeführt wird.
            Wenn du jetzt 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.Reset_Jahresstatistik auf true setzt wird zum nächsten Statistikdurchlauf, die Jahresstatistik zurückgesetzt. (Das steht schon in der Doku)
            ACHTUNG: aber ohne die Daten der Jahresstatistik in einen Datenpunkt zu sichern!
            Ich habe, um ein Backup mit Reset sofort zu erzwingen, ganz am Ende des Statistikskripts
            Backup_Jahresstatistik();
            Reset_Jahresstatistik();
            angehängt, das Skript gespeichert, und dann den Anhang wieder entfernt und gespeichert.
            B SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @BigMike71 last edited by Boronsbruder
              @bigmike71
              Ohne Nur Änderungen aufzeichnen wird halt bei jedem Empfang der Daten ein neuer Datensatz geschrieben, was die Datenmenge in der Datenbank erhöht.
              Man muss beim Setzen von Nur Änderungen aufzeichnen bedenken, dass wenn Skripte Verläufe oder Mittelwerte abrufen, in gewissen Zeitabständen doch die unveränderten Werte geschrieben werden, um Fehler in den Berechnungen zu verhindern.
              Man kann aber in Influx2 über Tasks auch die Datenmengen reduzieren. Der Vorteil an dieser Variante ist, dass z.B. kürzer in der Vergangenheit liegende Daten noch in vollen Details vorhanden sind und ob ich in 5 Jahren noch wissen will, dass um 12:14 Uhr 11,7°C grad waren...
                @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                danke, aber ich weiß jetzt nicht genau was du damit meinst.
                wie sollte ich nun vorgehen, meine Daten werden alle so wie es im Wiki ist in die INflux geschrieben, und dort mit einem Task auf 15min verkleinert, also die Daten habe ich. Mir geht es jetzt nur daß es sobald wie möglich wieder stimmt mit den Werten für dieses Jahr.
                Was sollte ich da jetzt tun. Danke dir.
                • Boronsbruder
                  @babl
                  1.2. Reset_Jahresstatistik - [Boolean: true/false] bei true wird die komplette Jahresstatistik zum Schedule resettet. Die Werte werden "genullt" und ggf. (zB. Höchst-/Tiefstwert) auf Extreme gesetzt, damit dann wieder korrekte Höchst-/Tiefstwerte oä. ermittelt werden können.
                  Dann sollte es morgen nach dem Statistik-Lauf wieder passen:
                    korken @Boronsbruder last edited by
                    Hallo.
                    Die Regenmenge "aktuelles Jahr" wurde bei mir auch nicht zurück gesetzt.
                    Die kommt aber wohl direkt aus der Wetterstation und nicht aus dem Statistikscript.
                    Ich nutze hier noch die V1.1.0 (habe noch Influx 1.X).
                    Dazu habe ich für mein Wetter-Gateway Ecowitt GW1000 folgendes gefunden.
                    Rücksetzen Jahresregenmenge
                    vielleicht hilft das dem ein oder anderen.
                    Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder @korken last edited by
                      @korken sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Hallo.
                      Bei mir war auch Februar als Rainfall-Season drin
                        BigMike71 @Boronsbruder last edited by
                        @boronsbruder
                        mit der Datenmenge habe ich auch ein Auge drauf.
                        Gibt es da ein verständliches Beispiel für Tasks?
                        habe damit noch nie gearbeitet da ich recht neu mit der sache Influx/Grafana bin.
                        Löscht Task wichtige Datenwerte oder reduziert die Datenmenge ohne die Genauigkeit (Werte) zu ändern?
                        Habe Influx2 mit Weboberfläche, da habe ich auch Tasks, das scheint aber alles nur über eingabe Befehle zu gehen...
                          babl @BigMike71 last edited by
                          @bigmike71 ich schick dir morgen Mal ein Beispiel für Wetterstation in 15min runtergerechnet. Das nehme ich dann für die Langzeit vielleicht lasse ich es nochmal auf 1 Stunde runterrechnen bis jetzt habe ich eine grösse von ca. 500mb gezippt
                            babl @BigMike71 last edited by babl
                            @bigmike71 hier ist mein Task für die Wetterstation, er wird alle Stunde aufgerufen und verarbeitet dann die Daten die in die normale influxdb bucket wetterstation laufen dann auf 15 minuten.
                            import "timezone"
                            option task = {name: "wetterstation-history-15min", every: 1h}
                            from(bucket: "wetterstation")
                                |> range(start: -24h, stop: now())
                                |> filter(
                                    fn: (r) =>
                                        r["_measurement"] == "0_userdata.0.Allgemein.Wettervorschau" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Statistik.Wetter.VorTag.Regenmenge" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_Trend" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_Tendenz" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_absolut" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Druck_relativ" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzte_Regenmenge" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Letzter_Regen" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Regenmenge_VorJahr" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Tag" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_VorJahr" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_VorTag" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Jahr" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Monat" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Tag" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_VorJahr" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_VorTag" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Sonnenschein_Woche" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_365t_avg" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_365t_max" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_365t_min" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Innentemperatur" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Monat" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Woche" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Regenrate" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Regenstatus" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Taupunkt" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.UV_Index" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Wetter_Trend" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Wetter_aktuell" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Wind" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_10min" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation.Zeitstempel" or r["_measurement"]
                                            "0_userdata.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler" or r["_measurement"]
                                            "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetterbedingungen_value" or r["_measurement"]
                                            "daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Wetterbedingungen_value" or r["_measurement"]
                                            "odl.0.093721531.value" or r["_measurement"] == "uv-protect.0.ozone"
                                            or
                                            r["_measurement"] == "weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationAllDay"
                                            or
                                            r["_measurement"] == "weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationChance"
                                            or
                                            r["_measurement"] == "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert",
                                |> filter(
                                    fn: (r) =>
                                        r["_field"] == "ack" or r["_field"] == "from" or r["_field"] == "q" or r["_field"]
                                            "value",
                                |> aggregateWindow(every: 15m, fn: last)
                                |> yield(name: "last")
                                |> to(bucket: "wetterstation-history-15min", org: "privat")
                            @Boronsbruder @SBorg nach dem Reset ist alles wieder gut, danke.
                              BigMike71 @babl last edited by
                              @babl
                              vielen dank!
                              das bedeutet dann, das die Daten einen Zeitabstand von 15min haben?
                              im moment logge ich "wind" und "richtung" alle 16sek, danach gibt es dann nur alle 15min einen datenpunkt, verstehe ich das richtig?
                                @bigmike71 jawohl, das mache ich für die langzeitspeicherung, natürlich geht dir dann eine Böe z.B. verloren, aber für die letzten 30 Tage kannst du ja das normale Fenster (16sec) nehmen und ab dann das für die 15 min. In Grafana kannst das ja über die Variablen (Buckets) angeben bei Langzeitauswertung.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                  Eigentlich auch im Datenpunkt direkt, zumindest wenn er vom Script angelegt wurde.
                                  Aber der Hinweis in der WiKi fehlt(e) tatsächlich.
                                  1.2. AutoReset_Jahresstatistik - [Zahl: 0,1,2] was soll am 01.01. des Jahres mit den Statistikdaten passieren?
                                  0 = Aus | die Daten werden einfach fortlaufend weitergeführt
                                  1 = Ein | die Werte werden "genullt" und ggf. (zB. Höchst-/Tiefstwert) auf Extreme gesetzt, damit dann wieder korrekte Höchst-/Tiefstwerte oä. ermittelt werden können
                                  2 = Ein+Backup | wie 1, nur werden zusätzlich Daten in einer Jahresstatistik gespeichert
                                  Extreme bedeutet dabei "nicht mögliche Werte" wie zB. bei den Temperaturen.
                                  Hier wird der Tiefstwert auf 99°C und der Höchstwert auf -99°C gesetzt. Somit wird zum nächsten Durchlauf jede Temperatur den Tiefstwert unterschreiten, sowie jede Temperatur den Höchstwert überschreiten.
                                  Min-Temp am 01.01. -5°C
                                  Max-Temp am 01.01. 2°C
                                  Für den Vergleich ist dann
                                  -5 weniger als 99 = neuer Tiefstwert -5°C
                                  2 mehr als -99 = neuer Höchstwert 2°C
                                  Würden die auch nur "genullt" und wir hätten zB. am 01.01. ein Min von 6°C und ein Max von 9°C (wie es bei mir tatsächlich war), würde zwar der Maxwert korrekt auf 9°C gesetzt werden, der Minwert verbliebe aber bei 0°C, da 6 größer als 0 ist 😉
                                  ...und löschen und keinen Wert hineinschreiben wird dann mit einer Fehlermeldung vom Javaskript-Adapter belohnt.
                                  Nur weil ich schon gefragt wurde warum diese verqueren "99er"-Werte. Ab und an denkt sich der alte Mann sogar etwas bei dem was er tut, wenn auch nicht immer 😊
                                  Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    schittl last edited by schittl
                                    Seit heute morgen kommen falsche Werte bei mir in iobroker an. Bis ca. 9 Uhr hat es funktioniert. Die Displays (WH3000SE) zeigen noch die korrekte Temperatur an. Nur in ioBroker landen falsche Werte. Auch in WU landen nur korrekte Daten. Da sendet der DP1500, welchen ich auch für iobroker nutze. Debug zeigt folgendes:
                                    PASSKEY=xxxxxxxx&stationtype=GW1000A_V1.7.7&runtime=7311343&dateutc=2024-01-07+10:19:16&tempinf=43.34&humidityin=44&baromrelin=27.950&baromabsin=27.950&tempf=59.36&humidity=85&winddir=72&windspeedmph=0.00&windgustmph=1.12&maxdailygust=11.41&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=2.000&yearlyrainin=52.201&totalrainin=52.201&temp1f=60.98&humidity1=40&temp2f=73.04&soilmoisture1=21&soilad1=150&soilmoisture2=59&soilad2=290&soilmoisture3=60&soilad3=290&soilmoisture4=27&soilad4=171&soilmoisture5=47&soilad5=244&lightning_num=0&lightning=17&lightning_time=1703179736&leak_ch1=0&tf_ch1=71.06&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&soilbatt1=1.5&soilbatt2=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.5&soilbatt5=1.5&wh57batt=5&leakbatt1=4&tf_batt1=1.52&freq=868M&model=GW1000A_Pro
                                    Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann? Aktuell sind es Minus 5,4 ° und in ioBroker 15,2°. Scriptversion habe ich V3.2.0.
                                    ZusatzInfo:
                                    Momentan geht es wieder aber ich verstehe nicht wieso die falschen Werte ankamen. Naja Hauptsache geht wieder.
                                      Rushmed Most Active @schittl last edited by
                                      @schittl Bei mir ist sowas kürzlich passiert kurz bevor die Batterie vom Außensensor aufgegeben hat.
                                        schittl @Rushmed last edited by
                                        @rushmed Ok danke für die Info. Das kann durchaus sein. Sensor ist ja schon mehr als 3 Jahre aktiv. Ich werde es beobachten.
                                        • Rene55
                                          Rene55 @SBorg last edited by
                                          @sborg Ich brauche nochmals eure Hilfe: Ich hatte vor, meine Datenbanken etwas zu säubern. 'Jetzt' gibt es ja die longtermBuckets und die shorttermBuckets. Gibt es eine Übersicht, welche Datenpunkte ins long müssen und welche nicht? Dann noch die anschließende Frage: in der wetterstation.conf muss ich ja ein Bucket angeben, damit bestimmte Werte aus der Influx geholt werden können. Muss der Bezug dann hier auf shorttermBucket stehen?
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                            @rene55
                                            Prinzipiell kannst du das erst mal handeln wie du willst. Der Gedanke war dabei die Daten 1 Jahr vorzuhalten. Länger fragt das WLAN-Skript auch keine Daten ab ("Temperatur vor einem Jahr").
                                            Alles was man darüber hinaus behalten wollte sollte dann ins Longterm.
                                            Das Konstrukt ist aber offen gestanden suboptimal (ich nutze es selbst nicht mehr). Hier sind die Influx-Tasks mit aggregieren deutlich besser. Ich weiß meine Zeiträume gerade nicht auswendig, aber bspw. eine "Windrichtung" braucht man kaum aufheben. Die wird aber im ~30 Sekundenraster (halt Sendeintervall der Station) geloggt und belegt nur Platz. Wer braucht denn aktuell die Windrichtung vom 29. November 2023 um 11:52:33 Uhr? Also schmeiße ich die per Task (glaube 7 Tage) kpl. aus der DB raus. Auch die Temperatur ist jetzt (mir) nicht sooo wichtig, als dass ich die Ewigkeiten bräuchte. Sie ändert sich ja auch nicht alle 30 Sekunden. Also aggregiere ich einen 15 Minutenmittelwert der Temperatur und schrinke die DB um das 30-fache oder von 30 Datensätzen auf einen. Da kann ich sie auch länger aufheben und dann zB. nach 365 Tagen auch sagen "aggregiere" jetzt auf eine Stunde. Dann habe ich nur noch 24 Datensätze pro Tag.
                                            Der Bezug in der conf muss halt auf das Bucket verweisen welches zumindest für 365 Tage Daten vorhält. Ob die "roh" sind oder bereits aggregiert sind ist dabei unerheblich. Ich lese immer dynamisch so viele Datensätze ein wie vorhanden sind 😉
                                            Negalein Rene55 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3773025
