    5. Zigbee Birne per Funkfernbedinung Taster bedienen
      Schnotzler last edited by
      ich habe so einen HUE Taster mit (Ein/Aus | Heller | Dunkler | hue Knöpfen)
      Das An/Aus geht mit meinem Blockly schon mal. Geht das auch eleganter oder ist das schon richtig?
      Hat jemand eine Idee wie sich das mit dem Dimmen und dem Farbton ändern realisieren lässt?
      Kennt da jemand was fertiges? Bin doch bestimmt nicht der erste 😉
        Dragon last edited by
        So habe ich mein Dimming realisiert:
          <variables>
            <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
            <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="EGr=Zy*@Cl=ly?p,kN6x" x="62" y="63">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="a3RLPSbYlRMw@4E~J_XZ">
                <field name="oid">zigbee.0.842e14fffe846875.brightness_move_down</field>
              <block type="timeouts_setinterval_variable" id="$RU6$g^~WNU%|!yRsI4H">
                <field name="NAME">Intervall</field>
                <value name="INTERVAL_MS">
                  <block type="math_number" id="{U^9t=IR2Mh=K*k1}[S!">
                    <field name="NUM">500</field>
                  <block type="control" id="YFdyI-kTDnaEAm$[hDg2">
                    <field name="OID">0_userdata.0.Beleuchtung.Whiskeyzimmmer.Helligkeit</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="6^Ge[tj9+]d08JD$z}IM">
                          <shadow type="math_number" id="[VX8^3EPpPjH?4)gd}*M">
                            <field name="NUM">1</field>
                          <block type="get_value" id="Mwp~#BN)01?|^J==kT.J">
                          <shadow type="math_number" id="Tm$ZcB^@q}}?Rd^6PTi)">
                            <field name="NUM">10</field>
              <block type="on_ext" id="KT7hrX;1k=?/;dy-P*%0">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="s@^*dMZ`m2`rWq+,4;}_">
                    <field name="oid">zigbee.0.842e14fffe846875.brightness_move_up</field>
                  <block type="timeouts_setinterval_variable" id="h]h|Zji:XO6mA51}{WtJ">
                    <field name="NAME">Intervall2</field>
                      <block type="math_number" id="8[2CcT~U5jA-VCerW^(0">
                      <block type="control" id="TKfzaXN^Jp}?1TGAI~L%">
                          <block type="math_arithmetic" id="BrQIXm;Kqx!QN$G*N~8%">
                            <field name="OP">ADD</field>
                              <block type="get_value" id="pdXr/gIrX{hK2XRR{Jye">
                              <shadow type="math_number" id="F38dm]67JKz/nc|n9GwE">
                  <block type="on_ext" id="(/KN3aKH0({mKlc`M?OW">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="^qf@nzatWNIa__N^y!RO">
                        <field name="oid">zigbee.0.842e14fffe846875.brightness_stop</field>
                      <block type="timeouts_clearinterval" id="]pqA%fe)lwC7)QBOz$|1">
                          <block type="timeouts_clearinterval" id="MO}pRuH~TsiF,4vL-fzY">
          Schnotzler @Dragon last edited by Schnotzler
          @dragon
          vielen Dank.
          Was mir aufgefallen ist, die setzt die Dimmwerte in 0_userdata.
          Ich schreibe das bisher immer direkt auf das Gerät (z.B. zigbee.0.f0xxx6e.brightness)
          Das funktioniert auch ist wenn ich das bei dir sehe lange nicht so elegant...
          Wie bekommst du es hin dass die Werte aus Userdata auf das Gerät (Lampe) geschrieben werden?
