    4. Zigbee stürzt beim schalten von Birnen über Shalter ab
    • David G.
      David G. @arteck last edited by David G.
      @arteck
      Müssen wir die Zeilen jetzt bei jedem Update des Adapters ändern, bis das im Converter gefixt wurde?
      Danke für die schnelle Hilfe.
        arteck Developer Most Active @David G. last edited by
        @david-g wenn du von Git installierst dann ja..
          korrektur ist ab sofort auf GIT verfügbar
          M E 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            Martin-72 @arteck last edited by
            @arteck Ich habe das Problem auch noch. Ich habe den Adapter aber über die Adapterverwaltung vom ioBroker installiert:
            Gibt es schon Hochrechnungen, wann die Fehlerbehebung auch dort ankommt?
            Oder soll ich den weiter oben beschriebenen Weg wählen? Muss / (Wie) Kann ich die Adapter sichern und wieder einspielen, um nicht alles neu anlernen zu müssen...?
            Vielen Dank
            Martin
            • amg_666
              amg_666 @Martin-72 last edited by
              @martin-72 Du kannst den über github installieren. In der Adminoberfläche auf die "Katze" tippen und da dann zigbee eingeben und den Adapter installieren. Das ist dasselbe wie ein Versionsupdate über die Adapterverwaltung, nur dass es halt "Beta" ist und noch nicht "offiziell", sichern musst du da eigentlich nichts, ist nur ne neue Version.
                Martin-72 @amg_666 last edited by
                Vielen Dank
                Liebe Grüße
                Martin
                  ewf04214 @arteck last edited by ewf04214
                  @arteck Das Problem besteht seit geraumer Zeit wieder. Was genau meinst du mit Bug im Converter, kommt der Converter von dir, oder bindest du etwas externes ein? Dann müsste man den Fehler ja dort melden.
                  Guten Rutsch
                    dimaiv @ewf04214 last edited by
                    @ewf04214
                    Aktuelle Stand: vor 3 Stunden über Git installiert, alles mögliche probiert, KENE FEHLER !
                    Guten Rutsch!
                      1.9.6 ist unterwegs
                        @arteck danke, auf den ersten Blick scheints zu funktionieren, Geräte Annoncen sich, und der Adapter bleibt online.
                        2093
