    4. Test Adapter alpha-ess v3.0.1
    • Gaspode
      Gaspode @RaspiUser last edited by Gaspode
      @raspiuser
      Leider hat Alpha-ESS bei seinen letzten Änderungen an der Open API anscheinend was kaputt gemacht. Wenn dich die Meldungen stören, bleibt im Moment leider nur, das "Lesen der Entladeeinstellungen" zu deaktivieren.
      Ich hab bereits ein GitHub Issue angelegt, s. hier:
      https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/56
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        RaspiUser @Gaspode last edited by
        @gaspode sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
        Vielen Dank für die "sauschnelle" Antwort und deine Arbeit !!
        • Gaspode
          Zur Info: Die OpenAPI ist seit heute Mitternacht nicht mehr erreichbar. GitHub Issue ist bereits erstellt:
          https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/57
          Das Alpha-ESS Web Portal scheint derzeit auch nicht zu funktionieren, dafür geht wohl die mobile App wieder.
          Ich wünsche euch trotzdem ein frohes neues Jahr!
          Espace0401 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Espace0401
            Espace0401 @Gaspode last edited by
            @gaspode Danke für die Info. Dir auch ein frohes neues Jahr und Danke für die Arbeit.
            • Gaspode
              Anscheinend wurde das Problem heute Morgen gegen 6:30 behoben. Der Fehler beim Lesen der DischargeConfigInfo ist leider noch da, aber ElevenFan hat zugesagt, dass er sich die Sache ansieht.
              • Johrei
                Johrei last edited by
                leider bekomme ich keine Echtzeitdaten angezeigt der Ordner bleibt leer
                • Anlage auf Openapi alphaess registriert
                • Adapter unter der Version 2.0
                • Entwickler ID und Secret eingetragen
                • SN der Anlage eingetragen
                kann mir jemand bitte helfen?
                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gaspode
                  Gaspode @Johrei last edited by
                  @johrei said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                  Was sagt denn das Log?
                  • Johrei
                    Hier das Log bei einem Adapter Neustart
                      Thomas Braun Most Active @Johrei last edited by
                      @johrei
                      Bitte logs nie als Screenshot sondern immer in Textform in CodeTags eingebettet hier rein.
                      Und nodejs auf Stand halten.
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      • Johrei
                        Johrei last edited by Johrei
                        2024-01-02 23:52:11.254 - info: host.johannes-MINI-S stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 (force=false, process=true)
                        2024-01-02 23:52:11.257 - info: alpha-ess.0 (551183) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-01-02 23:52:11.336 - info: host.johannes-MINI-S stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 send kill signal
                        2024-01-02 23:52:11.434 - info: alpha-ess.0 (551183) terminating
                        2024-01-02 23:52:11.434 - info: alpha-ess.0 (551183) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-01-02 23:52:11.758 - info: alpha-ess.0 (551183) terminating
                        2024-01-02 23:52:12.001 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-01-02 23:52:14.388 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 started with pid 552101
                        2024-01-02 23:52:14.984 - info: alpha-ess.0 (552101) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-02 23:52:15.819 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Realtime
                        2024-01-02 23:52:16.981 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Energy
                        2024-01-02 23:52:17.536 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Settings_Charge
                        2024-01-02 23:52:18.059 - error: alpha-ess.0 (552101) Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                        2024-01-02 23:52:18.060 - info: alpha-ess.0 (552101) Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                        2024-01-02 23:52:18.882 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Summary
                        2024-01-02 23:52:18.904 - info: alpha-ess.0 (552101) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                        Hoffe du meintest so
                        danke Update hat super funktioniert leider ohne Erfolg
                          @johrei sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                          leider ohne Erfolg
                          Ja doch. Deine Basis ist jetzt wieder auf Stand und wird aus dem richtigen Repo gespeist.
                          CodeTags verbergen sich übrigens hinter dem </> Icon.
                          Text dann zwischen die Anführungszeichen kopieren.
                          Oder Text markieren und dann auf das Icon klicken.
                          • Johrei
                            Bekomme aber dennoch keine Datenpunkte im Verzeichnis Realtime angezeigt.
                            • Gaspode
                              Das ist seltsam. Das Log sieht bis auf den bekannten Fehler auf Alpha-ESS Seite (Settings_Discharge) gut aus.
                              Schalte mal die Log Stufe auf Debug und poste nochmal.
                              • Johrei
                                2024-01-03 10:05:18.088 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 started with pid 694018
                                2024-01-03 10:05:18.451 - debug: alpha-ess.0 (694018) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2024-01-03 10:05:18.473 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects client ready ... initialize now
                                2024-01-03 10:05:18.473 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects create System PubSub Client
                                2024-01-03 10:05:18.474 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects create User PubSub Client
                                2024-01-03 10:05:18.522 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects client initialize lua scripts
                                2024-01-03 10:05:18.524 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2024-01-03 10:05:18.550 - debug: alpha-ess.0 (694018) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2024-01-03 10:05:18.563 - debug: alpha-ess.0 (694018) States create System PubSub Client
                                2024-01-03 10:05:18.563 - debug: alpha-ess.0 (694018) States create User PubSub Client
                                2024-01-03 10:05:18.630 - debug: alpha-ess.0 (694018) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2024-01-03 10:05:18.681 - info: alpha-ess.0 (694018) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) Used API: Open API
                                2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) config appID: alphaf45842ae84000000
                                2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) config systemId: AL200101000000
                                2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalRealtime: 30
                                2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalEnergyMins: 5
                                2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalSettingsChargeMins 5
                                2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalSettingsDischargeMins 5
                                2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalSummaryMins: 5
                                2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalWallboxMins: 5
                                2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableRealtime: true
                                2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableEnergy: true
                                2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableSettingsCharge: true
                                2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableSettingsDischarge: true
                                2024-01-03 10:05:18.749 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableSummary: true
                                2024-01-03 10:05:18.749 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableWallbox: false
                                2024-01-03 10:05:18.749 - debug: alpha-ess.0 (694018) config updateUnchangedStates: true
                                2024-01-03 10:05:18.797 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalRealtime: 30
                                2024-01-03 10:05:18.804 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Realtime data...
                                2024-01-03 10:05:19.538 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Realtime
                                2024-01-03 10:05:19.538 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 30000 ms started for group Realtime
                                2024-01-03 10:05:19.538 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalEnergyMins: 300
                                2024-01-03 10:05:19.581 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Battery_charge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:19.584 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Battery_discharge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:19.586 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Charging_pile to val: 0; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:19.588 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Grid_charge to val: 0; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:19.590 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Grid_consumption_today to val: 3.58; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:19.592 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Grid_feed_in_today to val: 0.73; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:19.594 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Generation_today to val: 1.1; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:19.596 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Energy data...
                                2024-01-03 10:05:20.125 - debug: alpha-ess.0 (694018) Skipped object Energy.sysSn
                                2024-01-03 10:05:20.125 - debug: alpha-ess.0 (694018) Skipped object Energy.theDate
                                2024-01-03 10:05:20.126 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eCharge
                                2024-01-03 10:05:20.127 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.epv
                                2024-01-03 10:05:20.127 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eOutput
                                2024-01-03 10:05:20.128 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eInput
                                2024-01-03 10:05:20.128 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eGridCharge
                                2024-01-03 10:05:20.129 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eDischarge
                                2024-01-03 10:05:20.129 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eChargingPile
                                2024-01-03 10:05:20.130 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Energy
                                2024-01-03 10:05:20.174 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eCharge with value 0
                                2024-01-03 10:05:20.178 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.epv with value 1.1
                                2024-01-03 10:05:20.180 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eOutput with value 0.73
                                2024-01-03 10:05:20.183 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eInput with value 3.58
                                2024-01-03 10:05:20.185 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eGridCharge with value 0
                                2024-01-03 10:05:20.187 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eDischarge with value 0
                                2024-01-03 10:05:20.189 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eChargingPile with value 0
                                2024-01-03 10:05:20.189 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Energy
                                2024-01-03 10:05:20.189 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalSettingsChargeMins: 300
                                2024-01-03 10:05:20.233 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Battery_Charging_enabled to val: false; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:20.236 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period_1_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:20.238 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period 1_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:20.240 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period_2_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:20.242 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period_2_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:20.245 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC to val: 100; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:20.247 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Settings_Charge data...
                                2024-01-03 10:05:20.780 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.gridCharge
                                2024-01-03 10:05:20.781 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Battery_Charging_enabled
                                2024-01-03 10:05:20.783 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChaf1
                                2024-01-03 10:05:20.783 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_1_start
                                2024-01-03 10:05:20.784 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChae1
                                2024-01-03 10:05:20.785 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period 1_end
                                2024-01-03 10:05:20.785 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChaf2
                                2024-01-03 10:05:20.786 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_2_start
                                2024-01-03 10:05:20.787 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChae2
                                2024-01-03 10:05:20.787 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_2_end
                                2024-01-03 10:05:20.788 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.batHighCap
                                2024-01-03 10:05:20.789 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC
                                2024-01-03 10:05:20.789 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Settings_Charge
                                2024-01-03 10:05:20.839 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.gridCharge with value 0
                                2024-01-03 10:05:20.843 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChaf1 with value 00:00
                                2024-01-03 10:05:20.847 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChae1 with value 00:00
                                2024-01-03 10:05:20.851 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChaf2 with value 00:00
                                2024-01-03 10:05:20.854 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChae2 with value 00:00
                                2024-01-03 10:05:20.856 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.batHighCap with value 100
                                2024-01-03 10:05:20.857 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Charge
                                2024-01-03 10:05:20.857 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalSettingsDischargeMins: 300
                                2024-01-03 10:05:20.904 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Settings_Discharge data...
                                2024-01-03 10:05:21.448 - error: alpha-ess.0 (694018) Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                                2024-01-03 10:05:21.448 - info: alpha-ess.0 (694018) Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                                2024-01-03 10:05:21.496 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Discharge
                                2024-01-03 10:05:21.496 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalSummaryMins: 300
                                2024-01-03 10:05:21.541 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Generation_today to val: 1.1; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:21.545 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Generation_total to val: 34506.2; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:21.548 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Income_today to val: 0.18; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:21.551 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Income_total to val: 5543.9; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:21.553 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Self_consumption_total to val: 31.2; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:21.555 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Self_sufficiency_total to val: 32.4; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:21.558 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Trees_plantet_total to val: 5907.9; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:21.560 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.CO2_reduction_total to val: 29675.3; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:21.562 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Currency to val: Euro; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:21.564 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Consumption_today to val: 3.95; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:21.567 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Grid_feed_in_today to val: 0.73; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:21.569 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Grid_consumption_today to val: 3.58; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:21.571 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Battery_charge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:21.573 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Battery_discharge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                                2024-01-03 10:05:21.575 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Summary data...
                                2024-01-03 10:05:22.768 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.epvtoday
                                2024-01-03 10:05:22.769 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.epvtotal
                                2024-01-03 10:05:22.770 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eload
                                2024-01-03 10:05:22.770 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eoutput
                                2024-01-03 10:05:22.770 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.einput
                                2024-01-03 10:05:22.771 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.echarge
                                2024-01-03 10:05:22.772 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.edischarge
                                2024-01-03 10:05:22.772 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.todayIncome
                                2024-01-03 10:05:22.773 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.totalIncome
                                2024-01-03 10:05:22.774 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eselfConsumption
                                2024-01-03 10:05:22.775 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eselfSufficiency
                                2024-01-03 10:05:22.776 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.treeNum
                                2024-01-03 10:05:22.778 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.carbonNum
                                2024-01-03 10:05:22.779 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.moneyType
                                2024-01-03 10:05:22.780 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Summary
                                2024-01-03 10:05:22.830 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.epvtoday with value 1.1
                                2024-01-03 10:05:22.833 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.epvtotal with value 34506.2
                                2024-01-03 10:05:22.835 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eload with value 3.95
                                2024-01-03 10:05:22.837 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eoutput with value 0.73
                                2024-01-03 10:05:22.839 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.einput with value 3.58
                                2024-01-03 10:05:22.841 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.echarge with value 0
                                2024-01-03 10:05:22.843 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.edischarge with value 0
                                2024-01-03 10:05:22.845 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.todayIncome with value 0.18
                                2024-01-03 10:05:22.847 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.totalIncome with value 5543.9
                                2024-01-03 10:05:22.851 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eselfConsumption with value 0.31193
                                2024-01-03 10:05:22.853 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eselfSufficiency with value 0.32433
                                2024-01-03 10:05:22.855 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.treeNum with value 5907.8901
                                2024-01-03 10:05:22.857 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.carbonNum with value 29675.332
                                2024-01-03 10:05:22.859 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.moneyType with value Euro
                                2024-01-03 10:05:22.859 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Summary
                                2024-01-03 10:05:22.859 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalWallboxMins: 300
                                2024-01-03 10:05:22.859 - info: alpha-ess.0 (694018) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                                2024-01-03 10:05:22.875 - debug: alpha-ess.0 (694018) Watchdog interval started!
                                Hier das Log als Debug
                                die letzten Ziffern bei App ID und System ID habe ich abgeändert.
                                Evtl. werden ja auch keine Realtime Daten von meiner Anlage angeboten ist ein 8 Jahre alter Storion Eco ES5
                                Auf der Weboberfläche steht bei Echtzeit auch das die Daten nur alle 5 Minuten geholt werden
                                • Gaspode
                                  Ja, das ist dann leider so. Im Log sieht man, dass die API keine Werte liefert. Wollte gerade fragen, welche Anlage du hast.
                                  Evtl. hilft ein Feature Request hier: https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues
                                  Sorry, da sind mir leider die Hände gebunden 😞
                                  • Gaspode
                                    ​Gute Nachrichten:
                                    ElevenFan hat den nervigen Bug beim Lesen der Discharge Settings Daten korrigiert. Außerdem dürfen die Werte jetzt alle 10 Minuten geschrieben werden, nicht nur alle 24 Stunden.
                                    Da leider der Lese-Timeout etwas erhöht wurde (auf 10 Sekunden), wird es demnächst eine neu Version 2.0.1 (zunächst im Beta Repository) geben, die sicher stellen soll, dass es beim Rücklesen nach dem Schreiben von Werten keine Fehlermeldung gibt. In dieser Version wird vor dem Rücklesen mindestens 11 Sekunden gewartet.
                                    • Gaspode
                                      Leider gibt es schon das nächste Problem:
                                      https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/59
                                        Armin 2 @Gaspode last edited by Armin 2
                                        @gaspode
                                        Ich benutze den alpha-Ess V2.0.2
                                        mit IO-Broker auf Raspery 5
                                        Ich möchte besonders die Werte:
                                        alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled
                                        alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC
                                        alpha-ess.0.Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC
                                        schreiben.
                                        Wenn ich den Wert im IO-Broker oder über Nodered setze
                                        werden die Werte immer wieder ?? von Alpha?? überschrieben.
                                        Was mache ich falsch.
                                        An eine Schreibbegenzung alle 10 Minuten habe ich mich gehalten.
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @Armin 2 last edited by
                                          @armin-2
                                          Hmm, kann ich dir gerade nicht sagen. Ich hab gerade testweise Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC gesetzt und das hat funktioniert und der neue Wert war auch im Alpha-ESS Portal zu sehen.
                                          Wie schreibst du denn die Werte genau?
                                            @gaspode Im iobroker
                                            Fenster Wert Schreiben:
                                            Wert 30
                                            WERT SETZEN
                                            Im Protokoll
                                            alpha-ess.0
                                            2024-01-22 17:22:07.729 info Written values fror group Settings_Charge
                                            Wert bleibt gesetzt.
                                            Auch im Alpha Portal
                                            Nächster Versuch:
                                            17:44 Wert aus Node-Red 33
                                            Wert ist im iobroker auch 33
                                            Im Alpha Portal wird der Wert nicht gesetzt.
                                            Es wird im Portokol kein INFO "Written values fror group Settings_Charge" gesetzt.
                                            Wert wird nach ca. 5 Minuten wieder auf den alten Wert gesetzt.
                                            271
                                            74872
