    4. Test Adapter espresense
      ticaki Developer @Rene55 last edited by ticaki
      @rene55
      Um deine Frage zu beantworten. ID und NAME sind das was du unter espresense.0.settingsfindest. Das kannst du in ESPresense anpassen. Zumindest beim iphone ist es so. Wird als friendly name verwendet, jetzt gibts ein fallback auf die id und leere ids werden verworfen.
      Neuer Version wird gleich erstellt.
        ticaki Developer last edited by
        v4.0.0
        • globale Konfiguration (noch verbesserungswürdig)
        • restart Knopf
        • Leerer Name wird mit id überschrieben. Leere Ids werden verworfen.
        • Rene55
          Rene55 @ticaki last edited by
          @ticaki Funktioniert! Für mich macht das ganze Sinn, wenn ich noch einen Datenpunkt hätte, wo ich direkt sehen kann, in welchem Raum mein Gerät liegt. Das könnte dann so aussehen:
          Was meinst du; ist das auch sinnvoll und machbar?
            @rene55
            hmpf... war gerade weg und hab vergessen meine esp32 abzuholen... Mit vielen kann ich das testen, aktuell hab ich nur 2 Stück. Hole ich morgen.
            eric2905 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Moin,
              erst mal allen ein frohes und gesundes neues Jahr.
              Der Adapter sieht schon sehr gut aus … wieder ein Teil, den ich von HA zu iobroker umziehen kann 😉
              Allerdings müllt er mir gerade das Log voll:
              espresense.0
              2024-01-02 06:10:32.389	error	Error: The id "rooms.wohnzimmer." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
              Ich habe aber nirgendwo den Punkt definiert … in ESPresence selber heißt das Teil nur „Wohnzimmer“.
              Was kann / soll ich noch testen, ändern, o.ä.?
              VG,
              Eric
                ticaki Developer @eric2905 last edited by ticaki
                @eric2905
                Hm, kannst du den Adapter bitte mal auf Debug stellen und mir dann 2 Sekunden vor dem Fehler incl. Fehlermeldung geben. Ich bilde da wohl einen Datenpunkt mit einem leeren String.
                @rene55
                Hab meine esp32 noch immer nicht geholt... liegen im Betrieb.
                Rene55 eric2905 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Rene55
                  @ticaki Keine Eile. Ich hab ja auch nur zwei aktiv!
                    Ich weiß nicht ob ichs schon geschrieben habe.
                    Der MQTT Server der im Adapter steckt ist ein echter. Da kann man mit dem mqtt-explorer drauf zu greifen. Nur damit ihr es wisst.
                    • Rene55
                      @ticaki sagte in Test Adapter espresense:
                      Ich hab schon mitgehört!
                      • eric2905
                        eric2905 @ticaki last edited by
                        @ticaki Manchmal hasse ich IT ...
                        Jetzt kommt der Fehler nicht mehr ... kein Reboot, keine Updates, alles wie heute früh auch ....
                        Case (auf Github) closed (for the moment?)
                        • eric2905
                          @ticaki Ich habe 6 am Laufen. Stelle mich gerne als Tester zur Verfügung.
                          Das System ist noch in der Testphase .. wenn es also mal scheppert, ist das nicht schlimm.
                            ticaki Developer last edited by ticaki
                            Hab heute meine china esps aus dem Briefkasten geholt und sie sind keine gefakten. Hab auch wieder versucht die Entfernung über espresense einzustellen und bekomme es einfach nicht hin:
                            Update
                            Umrechnungsstates hinzugefügt. 🙂
                            Der State convert wird eingestellt in dem man die tatsächlich Entfernung in Metern eingibt, der Adapter berechnet dann den Umrechnungfaktor und überschreibt die Meter angabe dann mit einem % Wert. Im State distanceConvertedfindet ihr dann den umgerechneten Wert. Hab das erstmal pro Esp * pro Gerät eingebaut. Wenn sich herausstellt das die ESPs alle den selben Faktor haben, oder 1 ESP für alle Geräte den selben, kann ich das zusammen fassen.
                            Update sollte heute nacht irgendwann verfügbar sein.
                            EDIT: habs Editiert, nicht das jemand mich falsch versteht, und denkt ich hätte von dem Adapter die nase voll 🙂
                            • Rene55
                              die Nase voll:
                              Oh jeh, so schlimm. Ist der Adapter oder das andere "Spielzeug"?
                                @rene55 sagte in Test Adapter espresense:
                                die Nase voll:
                                Hm hab mich wohl falsch ausgedrückt. Ich bekomme es einfach nicht hin, das der ESPresense mir einen halbwegs brauchbare Entfernung angibt. Jetzt rechne ich die Im Adapter aus. 🙂
                                Das andere Spielzeug ist richtig toll.
                                • Rene55
                                  @ticaki also für mich brauche ich keinen absoluten Wert. Ich will eigentlich nur den nahesten ESP ermittelt wissen. Ich mach das zur Zeit mit nem separaten JS-Script.
                                    @rene55
                                    Das war für mich, und damit auch für dich. 😛
                                      Update: 0.4.3
                                      Da jemand eine hohe Systemlast auf diesen Adapter zurück führen kann, hab ich jetzt einen Puffer eingebaut. Mqtt Nachrichten werden für 5 Sekunden gesammelt bevor sie weiterbearbeitet(in die States geschrieben) werden.
                                      Wenn das für jeden problemlos funktioniert und sich die Systemlast dadurch verringert, mache ich das konfigurierbar so das man je nach Rechenpower und Geräteanzahl das selbst bestimmen kann.
                                      1 Sekunde bleibt dann aber minimum. Ich hab teils 3 Updates pro Sekunde. (auf dem dev-server da hab ich nur 1 esp32 dran)
                                      • Rene55
                                        @ticaki Von welcher Systemlast reden wir hier? Der hat ja schon einen Speicherhunger von ca. 170 MB aber auffällig ist der bei mir nicht?
                                          @rene55
                                          https://github.com/ticaki/ioBroker.espresense/issues/12
                                          eric2905 created this issue in ticaki/ioBroker.espresense
                                          closed Causes very high system load #12
                                          • Rene55
                                            @ticaki Mercy für den Link. Bei mir sieht das so aus:
                                            Gegen einen neuen einstellbaren Parameter hätte ich aber nichts gegen.
                                            154
                                            23220
