    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      stevie77 @smarteppi last edited by
      @smarteppi Achso. Hatte dich dann wohl missverstanden. Dachte du trägst Österreich ein, obwohl du in Deutschland lebst, und erst dann ginge es. Aber gut, klappt ja nun.
        Trapper @tombox last edited by
        @tombox
        habe jetzt auch das Problem, dass sich der Adapter nicht mehr verbindet.
        vaillant.0
        	2023-12-25 13:02:18.226	error	Ungültiger Benutzername oder Passwort.
        vaillant.0
        	2023-12-25 13:02:18.226	error	Login failed no code for myvLoginv2
        vaillant.0
        	2023-12-25 13:02:17.518	info	Generate new Id
        vaillant.0
        	2023-12-25 13:02:17.498	info	starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vaillant#ce5d8b2f7b94ae064e72c2285a12389786f62a79) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
        vaillant.0
        	2023-12-25 13:02:13.995	info	terminating
        vaillant.0
        	2023-12-25 13:02:13.493	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        vaillant.0
        	2023-12-25 13:02:13.493	info	terminating
        vaillant.0
        	2023-12-25 13:02:13.493	info	cleaned everything up...
        vaillant.0
        	2023-12-25 13:02:13.491	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        JS Controller 5.0.16
        Node.js v18.19
        Vaillant multimatic 0.2.0
        Ich nutze die MyVaillant App, die auch funktioniert.
        Danke für die Hilfe und frohes Fest
          tombox @Trapper last edited by tombox
          @trapper Bei mir geht die Verbindung und auch mal auf beta repo umstellen und 0.2.1 testen
            @tombox
            Danke für die schnelle Antwort.
            Habe alles gemacht und die 0.2.1 installiert.
            Es ändert sich nichts, gleiche Fehlermeldung wie vorher.
              @trapper Dann vielleicht nochmal abwarten und aus der app ausloggen und einloggen
                    @tombox
                    hatte mich jetzt für zwei Tage aus allen Apps abgemeldet und die IObroker Istanz gestoppt.
                    Heute wieder die Instanz gestartet; der Adapter startet und schließt in einer Tour. Log:
                    Nachricht
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:56.868	info	terminating
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:56.367	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:56.367	info	terminating
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:56.367	info	cleaned everything up...
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:56.365	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:55.839	info	Generate new Id
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:55.820	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:52.420	error	Error: Could not check object existence of vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08: Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed.
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:52.419	error	Error: DB closed
                    vaillant.0
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:52.419	error	Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed.
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:52.418	error	Error: DB closed
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:52.418	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.07 {"startDate":"2023-12-22T00:00:00Z","endDate":"2023-12-23T00:00:00Z","value":3000}
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:52.415	error	Error: DB closed
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:52.415	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.data06 {"operation_mode":"DOMESTIC_HOT_WATER","value_type":"HEAT_GENERATED","calculated":true,"from":"2023-05-11T09:31:08Z","to":"2023-12-28T10:52:13Z"}
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:52.412	info	terminating
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:51.912	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:51.911	info	terminating
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:51.911	info	cleaned everything up...
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:51.909	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:51.222	info	Found 1 system
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:51.024	info	Login successful
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:45.585	info	Generate new Id
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:45.568	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:42.140	error	Error: DB closed
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:42.139	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.electric_backup_heater.data02 {"operation_mode":"HEATING","value_type":"CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY","calculated":false,"from":"2022-07-08T13:20:18Z","to":"2023-12-28T10:52:16Z"}
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:42.138	error	Error: DB closed
                    vaillant.0
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:42.133	info	terminating
                    vaillant.0
                    	2023-12-28 12:08:41.633	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    Habe mich in den Apps wieder angemeldet, da funktioniert alles eionwandfrei.
                      @trapper db closed klingt nicht gut scheint ein fehler in deinem system vorzuliegen. vielleicht die Festplatte überprüfen
                      • N
                        Nordischerjung last edited by
                        Moin und ein frohes neues Jahr,
                        ich habe die Vaillant multimatic 0.2.0 und nutze die MyVaillant App, mit welchem Befehl kann ich kann ich das Warmwasser Boost aktivieren?
                          tombox @Nordischerjung last edited by
                          @nordischerjung die v0.3.0 kann auch boost
                          N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • N
                            Nordischerjung @tombox last edited by
                            @tombox Moin,
                            Ah, danke schön
                            • N
                              @tombox Boost funktioniert 👍
                              da hab ich doch noch gleich eine Frage,
                              was bewirken, Refresh, RefreshStates und duration?
                                @nordischerjung
                                refresh ist ein manueller refresh
                                manueller refresh der stats
                                und duration von quick veto
                                  Trapper @tombox last edited by Trapper
                                  @tombox
                                  Hi, frohes neues Jahr. Was meinst Du mit Festplatte überprüfen?
                                  Welche Datenbank ist denn gemeint? Eine, die der Adapter anlegt?
                                  Klaus
                                  Habe gerade die Instanz und die Objekte gelöscht. Neue Instanz installiert. Adapterversion ist die 0.2.1
                                  Instanz hängt in folgender Schleife
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:30.819	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:26.892	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:26.891	info	terminating
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:26.891	info	cleaned everything up...
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:26.890	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:26.577	info	Found 1 system
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:26.153	info	Login successful
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:24.316	info	Generate new Id
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:24.298	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:20.436	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:20.436	info	terminating
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:20.435	info	cleaned everything up...
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:20.433	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:19.566	info	Found 1 system
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:19.395	info	Login successful
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:17.824	info	Generate new Id
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:17.806	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:14.016	info	Found 1 system
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:13.910	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:13.910	info	terminating
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:13.910	info	cleaned everything up...
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:13.909	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:13.064	info	Login successful
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:05.055	info	Generate new Id
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-04 16:17:05.032	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    @trapper solltest du vielleicht debug log aktivieren oder aber irgendwas ist da falsch
                                      Trapper @tombox last edited by Homoran
                                      @tombox
                                      Hi, hier das debug log
                                      private Daten entfernt!!!
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-06 13:17:19.304	info	Generate new Id
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-06 13:17:19.286	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-06 13:17:15.288	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-06 13:17:15.288	info	terminating
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-06 13:17:15.288	info	cleaned everything up...
                                      vaillant.0
                                      	2024-01-06 13:17:15.287	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        @trapper Bitte den log wieder löschen
                                        Aber das liegt nicht am Adapter irgendwas anderes sorgt für ein restart vielleicht ein cron Neustart Einstellung der Instanz
                                          @tombox
                                            Thuata @Trapper last edited by
                                            Also ich denk, ich hab jedenfalls ein ähnliches Problem:
                                            Hab jetzt nach den letzten Beiträgen hier den Adapter komplett deinstalliert, über githup die neuste Version installiert - jetzt könnt ich theoretisch auch austria eintragen (wäre der korrekte Wohnort): dann kommt das - wenn ich germany eintrag, kann ich nicht einloggen (weil angeblich falsche Logindaten).
                                            Thomas Braun T S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            301947
