    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • Gaspode
      Gaspode @klassisch last edited by
      Ui, das ging ja fix.
      @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Irgendwie sehe ich da zwei verschiedene npm Versionen
      Ja, so was hab ich vermutet, allerdings hätte ich erwartet, dass man das mit
      npm -g ls
      sieht, dass da noch was krumm ist.
      Was sagt eigentlich
      npm -v
      und
      node -v
      @homoran said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      @klassisch ähm, könnte das hier
      https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
      zutreffen?
      Nee, eher nicht. Auf Windows funktioniert die npm/node Installation ja anders.
        klassisch Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Vielen Dank!
        Aber eigentlich habe ich keine Probleme mit ioBroker an sich. Lediglich der Fixer, welcher durch den Installer/Updater automatisch ausgeführt wid, läuft auf ein Problem. Ist für mich eher ein Luxusproblem solange alles läuft .....
        Ansonsten:
        C:\ioBroker>iob diag
        iobroker [command]
        Commands:
          iobroker setup                                               Setup ioBroker
          iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
          iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
          iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
          iobroker info                                                Shows the host info
          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
          iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
          iobroker upgrade                                             Upgrade management
          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
          iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
          iobroker state                                               State management  [aliases: s]
          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
          iobroker touch <file>                                        Touch file
          iobroker rm <file>                                           Remove file
          iobroker file                                                File management
          iobroker user                                                User commands
          iobroker group                                               group management
          iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
          iobroker cert                                                Certificate management
          iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
          iobroker backup                                              Create backup
          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
          iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
          iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
          iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
          iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
          iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
          iobroker multihost                                           Multihost management
          iobroker compact                                             compact group management
          iobroker plugin                                              Plugin management
          iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
        Options:
          --help  Show help  [boolean]
        C:\ioBroker>npm -v
        10.2.3
        C:\ioBroker>node -v
        v18.19.0
        C:\ioBroker>
        npm ist da und die node-Version sieht auch gut aus. Kein +dfsg-6~deb12u1 sichtbar. Kam ja mit dem Installer mit. Und ich bin ja zurückhaltend und update nicht gleich auf jede neu aufblitzende Version 🙂
        Info sagt das auch:
        System-Betriebszeit
        02:40:09
        Node.js
        v18.19.0
        time
        1704219201213
        timeOffset
        -60
        NPM
        10.2.3
        Die Adapter, die ich brauche laufen - Ausser RFLink. Das könnte aber andere Gründe haben.
        Homoran Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
          @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
          :\ioBroker>iob diag
          gibbet nicht für Windows.
          dann ist gut!
          Ich war nur durch diese npm Meldungen verunsichert!
          ist RF Link überhaupt WIN fähig?
          PS natürlich noch ein gutes neues Jahr!
          • Gaspode
            @klassisch
            iob diag
            Gibt es unter Windows leider nicht.
            Irgendwo wird unter bestimmten Umständen ein npm Aufruf zu einer alten Version verbogen, was zu dem Fehler führt. Die Kunst ist jetzt, raus zu bekommen, wo das krumm ist.
              Das Thema 'dfsg-Version' ist exklusive für Debian 12 'Bookworm'. Und auch dort nur bei einem Teil der Installationen.
                [OT]
                @homoran sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                Danke, und selbstverständlich die besten Wünsche zurück!
                Das lief jahrelang bis zu einem Umzug von ioBroker mit nodejs update, python update etc..
                Da gab es wohl Problem mit einem seriellen Schnittstellen-Modul und der Adapter wurde nicht maschinell zusammengebaut. Ich habe mich dann durch die Fehlermeldungen gefressen und solange rumgemacht, bis es wieder lief. Das ist dort dokumentiert https://forum.iobroker.net/topic/60173/rflink-auf-win-rechner-cannot-find-adapter-rflink-2-1-6
                Ich habe einen ordentlichen Zoo von 433MHz Sensoren, eine schöne Groundplane Antenne dafür und komme durch das ganze Haus. RFLink ist für mich wichtig.
                Habe nach den vielen Updates, Stops, Starts etc. heute jetzt mal alles wieder frisch gebootet und der Schluckauf scheint weg zu sein.
                Habe auch noch eine Sonderkonfiguration über eine Virtuelle COM weil ich das RFLink umgebastelt habe. Der RFLink Arduino wird ja normalerweise über USB angeschlossen. Mag ich aber nicht und habe einen USRIOT serial <-> LAN Konverter dazwischen geschaltet. Da der RFLink Adapter - anders als z.B. Smartmeter oder Zigbee - kein Ethernet einbinden kann, brauche ich auch noch eine virtuelle COM.
                • Gaspode
                  Gaspode last edited by Gaspode
                  @klassisch
                  Wie gesagt, du scheinst noch irgendwo (aus alten Zeiten?) eine alte Version von npm auf deinem Rechner zu haben, evtl. auch in irgendeinem npm cache. Ich würde dem gerne auf den Grund gehen, evtl. kann man einen entsprechenden Check in den Installer einbauen, wenn man das Problem versteht.
                  Kannst du bei Gelegenheit bitte mal im ioBroker Cmd Window die folgenden Befehle absetzen und den Output posten:
                  npm -v
                  node -v
                  where npm
                  Und könntest du dann noch das kleine Script aus dem Anhang in dein ioBroker root Verzeichnis legen (also wahrscheinlich bei dir c:\ioBroker) und es dann ausführen mit
                  node test.js
                  Was wird da ausgegeben?
                  Schon mal vielen Dank.
                  test.js
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    klassisch Most Active @Gaspode last edited by klassisch
                    @gaspode
                    Vielen Dank! sieht bei mir so aus:
                    C:\ioBroker>npm -v
                    10.2.3
                    C:\ioBroker>
                    C:\ioBroker>node -v
                    v18.19.0
                    C:\ioBroker>
                    C:\ioBroker>where npm
                    C:\Program Files\nodejs\npm
                    C:\Program Files\nodejs\npm.cmd
                    C:\ioBroker>node testnpm.js
                    10.2.3
                    C:\ioBroker>
                    Was ich nicht verstehe ist das:
                    EDIT: Ich finde npm files noch unter Visual Studio.
                    Ich kann man die Platte scannen. Nach welchen Dateien soll ich suchen?
                    Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @gaspode
                      Habe jetzt mal nach node.cmd gesucht:
                      c:\ioBroker\node_modules\.bin\npm.cmd
                      c:\Program Files\nodejs\node_modules\corepack\shims\nodewin\npm.cmd
                      c:\Program Files\nodejs\node_modules\corepack\shims\npm.cmd
                      c:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                      c:\Program Files\nodejs\npm.cmd
                      c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\npm.cmd
                      c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                      c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\.bin\npm.cmd
                      c:\ioBroker\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                      c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\.bin\npm.cmd
                      c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\npm\bin\npm.cmd
                      • Gaspode
                        Das sieht unter Windows immer so aus, ist also OK.
                        Das muss wieder mal irgend was mit dem npx Aufruf zu tun haben. Irgendwo wird da was verbogen. Der legt da an den unmöglichsten Stellen gecachte Daten ab. Du kannst mal versuchen, den Cache aufzuräumen:
                        npm cache verify
                        Oder die Hardcore Variante
                        npm cache clean --force
                        Ich befürchte nur, das wird auch nix nützen. Ich muss heute Abend mal Google anwerfen. 😉
                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                          npm cache verify
                          Vielen Dank, sieht so aus:
                          C:\ioBroker>npm cache verify
                          Cache verified and compressed (~\AppData\Local\npm-cache\_cacache)
                          Content verified: 1625 (120608749 bytes)
                          Content garbage-collected: 251 (33744871 bytes)
                          Index entries: 1625
                          Finished in 15.391s
                          • Gaspode
                            Das Problem ist, man sieht dem Ergebnis nicht wirklich an, welche Auswirkungen das hat.
                            Du kannst ja nochmal ein Fix probieren.
                              @gaspode
                              C:\ioBroker>iob fix
                              Windows installation starting... (fixing = true)
                              NPM version: 10.2.3
                              Usage: npm <command>
                              where <command> is one of:
                                  access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                                  clean-install, clean-install-test, completion, config,
                                  create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                                  edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                                  install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                                  login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                                  profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                                  run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                                  stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                                  uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                                  whoami
                              npm <command> -h  quick help on <command>
                              npm -l            display full usage info
                              npm help <term>   search for help on <term>
                              npm help npm      involved overview
                              Specify configs in the ini-formatted file:
                                  C:\Users\JS\.npmrc
                              or on the command line via: npm <command> --key value
                              Config info can be viewed via: npm help config
                              npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
                              node:child_process:965
                                  throw err;
                              Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
                                  at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
                                  at execSync (node:child_process:962:15)
                                  at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\19d197aa1f8fa98c\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
                                  at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                                  at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                                  at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                  at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                                status: 1,
                                signal: null,
                                output: [ null, null, null ],
                                pid: 11992,
                                stdout: null,
                                stderr: null
                              Node.js v18.19.0
                              Auch nach dem Bereinigen des Chaches:
                              C:\ioBroker>npm cache clean --force
                              npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                              C:\ioBroker>iob fix
                              NPM version: 10.2.3
                                  whoami
                                  C:\Users\JS\.npmrc
                                  throw err;
                                status: 1,
                                signal: null,
                                pid: 1972,
                                stdout: null,
                                stderr: null
                              Node.js v18.19.0
                              C:\ioBroker>
                              • Gaspode
                                @klassisch
                                Hatte ich befürchtet. Wie gesagt, ich muss heute Abend mal Tante Googel bemühen, wenn vorher niemand anders einen Tipp hat.
                                  @gaspode
                                  Habe mal alle npm.cmd gesucht und auf Version getestet.
                                  Versprengte 8er und 5er gefunden. Leider nicht die 6er, die manchmal aufblitzt
                                  C:\ioBroker>"\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\npm" -v
                                  8.3.1
                                  C:\ioBroker>"\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Microsoft\VisualStudio\NodeJs\node_modules\.bin\npm" -v
                                  8.3.1
                                  C:\ioBroker>"\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\df100e174afb6ecd\node_modules\npx\node_modules\.bin\npm" -v
                                  5.1.0
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @klassisch last edited by Gaspode
                                    @klassisch
                                    Hmm, npx scheint ja noch einige Leichen im Keller zu haben.
                                    Ich bin jetzt auf folgendes Package gestoßen: https://www.npmjs.com/package/clear-npx-cache
                                    Usage:
                                    npx clear-npx-cache
                                    Wobei das Package, so wie ich es sehe, nix anderes macht, als alle Einträge im npx Cache Verzeichnis zu löschen. Das Cache Verzeichnis wird mit ...
                                    npm config get cache
                                    ... ermittelt und darin wird der Inhalt des Verzeichnisses _npx gelöscht.
                                    Die etwas vorsichtigere Variante wäre also, einfach das Verzeichnis _npx dort umzubenennen und zu gucken, ob sich das Verhalten bessert.
                                      @gaspode Vielen Dank und Sorry, hatte gestern Abend leider keine Zeit für ioBroker
                                      C:\ioBroker>npm config get cache
                                      Habe jetzt mal
                                      in
                                      c:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\Renamed_npx\
                                      umbenannt.
                                      Ergebnis
                                      C:\ioBroker>iob fix
                                      Need to install the following packages:
                                      @iobroker/fix@5.0.0
                                      Ok to proceed? (y) y
                                      NPM version: 10.2.3
                                          whoami
                                          C:\Users\JS\.npmrc
                                          throw err;
                                        status: 1,
                                        signal: null,
                                        pid: 1132,
                                        stdout: null,
                                        stderr: null
                                      Node.js v18.19.0
                                      C:\ioBroker>
                                      Nach Neustart des Rechners wurde das Verzeichnis
                                      neu angelegt
                                      Fix bricht leider immer noch ab
                                      C:\ioBroker>iob fix
                                      NPM version: 10.2.3
                                          whoami
                                          C:\Users\JS\.npmrc
                                          throw err;
                                        status: 1,
                                        signal: null,
                                        pid: 12764,
                                        stdout: null,
                                        stderr: null
                                      Node.js v18.19.0
                                      C:\ioBroker>
                                      • Gaspode
                                        Kein Problem. Ich danke dir, dass du so geduldig mit hilfst. Wie gesagt, ich würde das Problem gerne verstehen, um es in Zukunft entweder im Installer zu berücksichtigen oder es zumindest in die Doku aufzunehmen.
                                        So langsam gehen mir die Ideen aus. 😉
                                        Die Meldung "Usage: npm < command>" etc. kommt daher, dass bei dir aus mir bisher unerklärlichen Gründen npm in der Version 6.14.17 verwendet wird. Das Kommando "npm x ...", das im Fixer zum Einsatz kommt, kennt npm in der Version 6.14.17 noch nicht. Und jetzt wird es interessant bzw. seltsam: In Zeile 31 deines letzten Logs wird ausgegeben, wo die verwendete npm Version liegt:
                                        Demnach ist das ein lokales Package(!?) in deinem ioBroker Verzeichnis. Allerdings hat ...
                                        npm ls
                                        ... das nicht bei dir als installiertes Package angezeigt (so wie es auch sein soll). Guck bitte zunächst mal, ob das Verzeichnis da ist und was drin ist. Im nächsten Schritt könntest du - wenn es da ist - mal versuchen, es umzubenennen oder evtl. besser mit ...
                                        npm uninstall npm
                                        los zu werden. Das dürfte nix kaputt machen, aber eine Garantie gibt es bei so was halt nie.
                                          war mir auch schon aufgefallen. Aber
                                          C:\ioBroker>cd C:\ioBroker\node_modules\npm
                                          C:\ioBroker\node_modules\npm>npm -v
                                          10.2.3
                                          Das Verzeichnis existiert:
                                          C:\ioBroker\node_modules\npm>dir
                                           Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
                                           Volumeseriennummer: B41E-9983
                                           Verzeichnis von C:\ioBroker\node_modules\npm
                                          19.11.2022  20:01    <DIR>          .
                                          19.11.2022  20:01    <DIR>          ..
                                          19.11.2022  20:01                30 .eslintrc
                                          19.11.2022  20:01               245 .licensee.json
                                          19.11.2022  20:01             3.274 .mailmap
                                          19.11.2022  20:01               368 .npmignore
                                          19.11.2022  20:01               269 .travis.yml
                                          19.11.2022  20:01            27.151 AUTHORS
                                          19.11.2022  20:01    <DIR>          bin
                                          19.11.2022  20:01           161.620 CHANGELOG.md
                                          19.11.2022  20:01    <DIR>          changelogs
                                          19.11.2022  20:01               529 configure
                                          19.11.2022  20:01             9.515 CONTRIBUTING.md
                                          19.11.2022  20:01    <DIR>          docs
                                          19.11.2022  20:01    <DIR>          lib
                                          19.11.2022  20:01             9.742 LICENSE
                                          19.11.2022  20:01               156 make.bat
                                          19.11.2022  20:01             4.120 Makefile
                                          19.11.2022  20:01    <DIR>          man
                                          19.11.2022  20:01    <DIR>          node_modules
                                          19.11.2022  20:01             8.082 package.json
                                          19.11.2022  20:01             4.491 README.md
                                          19.11.2022  20:01    <DIR>          scripts
                                                        14 Datei(en),        229.592 Bytes
                                                         9 Verzeichnis(se), 149.716.340.736 Bytes frei
                                          Kann ich vor dem enfernen feststellen / anfragen, welche Version er entfernt.
                                          Bisher hat er auf eine Anfrage npm - v immer mit einer 10er geantwortet. Nur dem Fixer antwortet er mit 6er. Kann ich diesen Schritt auf der Konsole irgendwie nachvollziehen?
                                          Edit: npm ls aus diesem Verzeichnis zeigt die 6er und etliche Fehler:
                                          C:\ioBroker\node_modules\npm\node_modules>npm ls
                                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                          npm ERR! missing: bl@^3.0.1, required by npm@6.14.17
                                          npm ERR! missing: deep-equal@^1.0.1, required by npm@6.14.17
                                          npm ERR! missing: licensee@^7.0.3, required by npm@6.14.17
                                          npm ERR! missing: marked-man@^0.7.0, required by npm@6.14.17
                                          npm ERR! missing: marked@^0.7.0, required by npm@6.14.17
                                          npm ERR! missing: npm-registry-mock@^1.3.1, required by npm@6.14.17
                                          npm ERR! missing: require-inject@^1.4.4, required by npm@6.14.17
                                          npm ERR! missing: sprintf-js@^1.1.2, required by npm@6.14.17
                                          npm ERR! missing: standard@^11.0.1, required by npm@6.14.17
                                          npm ERR! missing: tacks@^1.3.0, required by npm@6.14.17
                                          npm ERR! missing: tap@^12.7.0, required by npm@6.14.17
                                          npm ERR! missing: tar-stream@^2.1.0, required by npm@6.14.17
                                          +-- abbrev@1.1.1
                                          +-- ansicolors@0.3.2
                                          +-- ansistyles@0.1.3
                                          +-- aproba@2.0.0
                                          +-- archy@1.0.0
                                          +-- bin-links@1.1.8
                                          +-- UNMET DEPENDENCY bl@^3.0.1
                                          +-- bluebird@3.5.5
                                          +-- byte-size@5.0.1
                                          +-- cacache@12.0.3
                                          +-- call-limit@1.1.1
                                          +-- chownr@1.1.4
                                          +-- ci-info@2.0.0
                                          +-- cli-columns@3.1.2
                                          +-- cli-table3@0.5.1
                                          +-- cmd-shim@3.0.3
                                          +-- columnify@1.5.4
                                          +-- config-chain@1.1.12
                                          +-- UNMET DEPENDENCY deep-equal@^1.0.1
                                          +-- detect-indent@5.0.0
                                          +-- detect-newline@2.1.0
                                          +-- dezalgo@1.0.3
                                          +-- editor@1.0.0
                                          +-- figgy-pudding@3.5.1
                                          +-- find-npm-prefix@1.0.2
                                          +-- fs-vacuum@1.2.10
                                          +-- fs-write-stream-atomic@1.0.10
                                          +-- gentle-fs@2.3.1
                                          +-- get-stream@4.1.0
                                          +-- glob@7.1.6
                                          +-- graceful-fs@4.2.4
                                          +-- has-unicode@2.0.1
                                          +-- hosted-git-info@2.8.9
                                          +-- iferr@1.0.2
                                          +-- infer-owner@1.0.4
                                          +-- inflight@1.0.6
                                          +-- inherits@2.0.4
                                          +-- ini@1.3.8
                                          +-- init-package-json@1.10.3
                                          +-- is-cidr@3.0.0
                                          +-- json-parse-better-errors@1.0.2
                                          +-- JSONStream@1.3.5
                                          +-- lazy-property@1.0.0
                                          +-- libcipm@4.0.8
                                          +-- libnpm@3.0.1
                                          +-- libnpmaccess@3.0.2
                                          +-- libnpmhook@5.0.3
                                          +-- libnpmorg@1.0.1
                                          +-- libnpmsearch@2.0.2
                                          +-- libnpmteam@1.0.2
                                          +-- libnpx@10.2.4
                                          +-- UNMET DEPENDENCY licensee@^7.0.3
                                          +-- lock-verify@2.1.0
                                          +-- lockfile@1.0.4
                                          +-- lodash._baseuniq@4.6.0
                                          +-- lodash.clonedeep@4.5.0
                                          +-- lodash.union@4.6.0
                                          +-- lodash.uniq@4.5.0
                                          +-- lodash.without@4.4.0
                                          +-- lru-cache@5.1.1
                                          +-- UNMET DEPENDENCY marked-man@^0.7.0
                                          +-- UNMET DEPENDENCY marked@^0.7.0
                                          +-- meant@1.0.2
                                          +-- mississippi@3.0.0
                                          +-- mkdirp@0.5.5
                                          +-- move-concurrently@1.0.1
                                          +-- node-gyp@5.1.0
                                          +-- nopt@4.0.3
                                          +-- normalize-package-data@2.5.0
                                          +-- npm-audit-report@1.3.3
                                          +-- npm-cache-filename@1.0.2
                                          +-- npm-install-checks@3.0.2
                                          +-- npm-lifecycle@3.1.5
                                          +-- npm-package-arg@6.1.1
                                          +-- npm-packlist@1.4.8
                                          +-- npm-pick-manifest@3.0.2
                                          +-- npm-profile@4.0.4
                                          +-- npm-registry-fetch@4.0.7
                                          +-- UNMET DEPENDENCY npm-registry-mock@^1.3.1
                                          +-- npm-user-validate@1.0.1
                                          +-- npmlog@4.1.2
                                          +-- once@1.4.0
                                          +-- opener@1.5.2
                                          +-- osenv@0.1.5
                                          +-- pacote@9.5.12
                                          +-- path-is-inside@1.0.2
                                          +-- promise-inflight@1.0.1
                                          +-- qrcode-terminal@0.12.0
                                          +-- query-string@6.8.2
                                          +-- qw@1.0.1
                                          +-- read-cmd-shim@1.0.5
                                          +-- read-installed@4.0.3
                                          +-- read-package-json@2.1.1
                                          +-- read-package-tree@5.3.1
                                          +-- read@1.0.7
                                          +-- readable-stream@3.6.0
                                          +-- readdir-scoped-modules@1.1.0
                                          +-- request@2.88.0
                                          +-- UNMET DEPENDENCY require-inject@^1.4.4
                                          +-- retry@0.12.0
                                          +-- rimraf@2.7.1
                                          +-- safe-buffer@5.1.2
                                          +-- semver@5.7.1
                                          +-- sha@3.0.0
                                          +-- slide@1.1.6
                                          +-- sorted-object@2.0.1
                                          +-- sorted-union-stream@2.1.3
                                          +-- UNMET DEPENDENCY sprintf-js@^1.1.2
                                          +-- ssri@6.0.2
                                          +-- UNMET DEPENDENCY standard@^11.0.1
                                          +-- stringify-package@1.0.1
                                          +-- UNMET DEPENDENCY tacks@^1.3.0
                                          +-- UNMET DEPENDENCY tap@^12.7.0
                                          +-- UNMET DEPENDENCY tar-stream@^2.1.0
                                          +-- tar@4.4.19
                                          +-- text-table@0.2.0
                                          +-- tiny-relative-date@1.3.0
                                          +-- uid-number@0.0.6
                                          +-- umask@1.1.0
                                          +-- unique-filename@1.1.1
                                          +-- unpipe@1.0.0
                                          +-- update-notifier@2.5.0
                                          +-- uuid@3.3.3
                                          +-- validate-npm-package-license@3.0.4
                                          +-- validate-npm-package-name@3.0.0
                                          +-- which@1.3.1
                                          +-- worker-farm@1.7.0
                                          `-- write-file-atomic@2.4.3
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-01-04T07_25_50_881Z-debug-0.log
                                          Edit 2: der npm ls aus dem ioBroker Verzeichnis sieht hingegen anders aus:
                                          C:\ioBroker>npm ls
                                          iobroker.inst@4.1.11 C:\ioBroker
                                          +-- fs-extra@10.1.0
                                          +-- iobroker.admin@6.12.0
                                          +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
                                          +-- iobroker.backitup@2.9.8
                                          +-- iobroker.bydbatt@1.1.0
                                          +-- iobroker.bydhvs@1.5.0
                                          +-- iobroker.coronavirus-statistics@0.9.0
                                          +-- iobroker.daswetter@3.0.4
                                          +-- iobroker.discovery@3.0.3
                                          +-- iobroker.dwd@2.8.5
                                          +-- iobroker.echarts@1.0.12
                                          +-- iobroker.email@1.2.1
                                          +-- iobroker.energiefluss@3.3.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#d56d6644148f54ad23e17c1b1af19e5f83306c72)
                                          +-- iobroker.envertech-pv@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307)
                                          +-- iobroker.flot@1.12.0
                                          +-- iobroker.fritzdect@2.2.6
                                          +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                                          +-- iobroker.fronius-wattpilot@4.6.2
                                          +-- iobroker.fronius@2.0.2
                                          +-- iobroker.fullybrowser@2.0.1
                                          +-- iobroker.habpanel@0.4.3
                                          +-- iobroker.heatingcontrol@2.11.1
                                          +-- iobroker.heizoel@1.0.3
                                          +-- iobroker.history@2.2.4
                                          +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                                          +-- iobroker.hm-rpc@1.15.19
                                          +-- iobroker.ical@1.7.0
                                          +-- iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                                          +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                                          +-- iobroker.influxdb@3.2.0
                                          +-- iobroker.info@2.0.0
                                          +-- iobroker.iqontrol@2.3.0
                                          +-- iobroker.javascript@5.2.13
                                          +-- iobroker.js-controller@5.0.17
                                          +-- iobroker.lowpass-filter@2.2.3
                                          +-- iobroker.material@1.3.1
                                          +-- iobroker.mercedesme@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#b58e9673d5c28e358830fd45d231dd97ab425219)
                                          +-- iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
                                          +-- iobroker.mobile@1.0.1
                                          +-- iobroker.modbus@6.0.1
                                          +-- iobroker.mqtt@5.1.0
                                          +-- iobroker.node-red@4.0.3
                                          +-- iobroker.nut@1.6.0
                                          +-- iobroker.odl@3.0.1
                                          +-- iobroker.opendtu@1.0.1
                                          +-- iobroker.parser@2.0.7
                                          +-- iobroker.paw@0.3.2
                                          +-- iobroker.pid@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid.git#bf251adf86f5816a530d73b83939bad2272f4d2b)
                                          +-- iobroker.ping@1.6.2
                                          +-- iobroker.pvforecast@2.9.0
                                          +-- iobroker.rflink@2.1.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.rflink.git#361e6e65f4bf3aede6e53a754571b24cb73b5ebe)
                                          +-- iobroker.rickshaw@1.0.0
                                          +-- iobroker.robonect@0.1.3
                                          +-- iobroker.shelly@4.0.7
                                          +-- iobroker.shuttercontrol@1.2.0
                                          +-- iobroker.simple-api@2.7.2
                                          +-- iobroker.smartcontrol@1.2.1
                                          +-- iobroker.smartmeter@3.4.0
                                          +-- iobroker.socketio@6.6.0
                                          +-- iobroker.sonoff@2.4.0
                                          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#488f8c151b7049a1e6579b27cb02686ea0cc5f72)
                                          +-- iobroker.sql@2.2.0
                                          +-- iobroker.statistics@2.4.0
                                          +-- iobroker.stromgedacht@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/ANierbeck/ioBroker.stromgedacht.git#8ed32a0da352be5991778945053545edea235ed0)
                                          +-- iobroker.telegram@3.0.0
                                          +-- iobroker.tr-064@4.2.12
                                          +-- iobroker.tradfri@2.6.5
                                          +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.4
                                          +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                                          +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                                          +-- iobroker.vis@1.5.4
                                          +-- iobroker.weatherunderground@3.2.1
                                          +-- iobroker.web@6.1.10
                                          +-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                                          +-- iobroker.wifilight@1.1.0
                                          +-- iobroker.zigbee@1.9.5
                                          +-- iobroker.zwave2@1.8.11
                                          +-- node-windows@1.0.0-beta.6
                                          +-- semver@7.5.4
                                          `-- yargs@17.6.2
                                          C:\ioBroker>
                                          • Gaspode
                                            Auf jeden Fall hat npm als lokales Package da normalerweise nix verloren. Mir ist auch kein Fall bekannt, wo das Sinn ergeben würde.
                                            Im übergeordneten package.json (also c:\ioBroker\package.json) ist es ja anscheinend auch nicht drin, sonst hätte "npm ls" im ioBroker root Verzeichnis es ja aufgelistet. Wenn dir "npm uninstall npm" zu gefährlich erscheint, kannst du es ja auch zuerst mal einfach umbenennen.
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            63149
