    4. Test Adapter alpha-ess v3.0.1
    • Gaspode
      Gaspode last edited by
      Anscheinend wurde das Problem heute Morgen gegen 6:30 behoben. Der Fehler beim Lesen der DischargeConfigInfo ist leider noch da, aber ElevenFan hat zugesagt, dass er sich die Sache ansieht.
      • Johrei
        Johrei last edited by
        leider bekomme ich keine Echtzeitdaten angezeigt der Ordner bleibt leer
        • Anlage auf Openapi alphaess registriert
        • Adapter unter der Version 2.0
        • Entwickler ID und Secret eingetragen
        • SN der Anlage eingetragen
        kann mir jemand bitte helfen?
        Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode @Johrei last edited by
          @johrei said in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
          Was sagt denn das Log?
          • Johrei
            Hier das Log bei einem Adapter Neustart
              Thomas Braun Most Active @Johrei last edited by
              @johrei
              Bitte logs nie als Screenshot sondern immer in Textform in CodeTags eingebettet hier rein.
              Und nodejs auf Stand halten.
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              • Johrei
                Johrei last edited by Johrei
                2024-01-02 23:52:11.254 - info: host.johannes-MINI-S stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 (force=false, process=true)
                2024-01-02 23:52:11.257 - info: alpha-ess.0 (551183) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-01-02 23:52:11.336 - info: host.johannes-MINI-S stopInstance system.adapter.alpha-ess.0 send kill signal
                2024-01-02 23:52:11.434 - info: alpha-ess.0 (551183) terminating
                2024-01-02 23:52:11.434 - info: alpha-ess.0 (551183) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-01-02 23:52:11.758 - info: alpha-ess.0 (551183) terminating
                2024-01-02 23:52:12.001 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-02 23:52:14.388 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 started with pid 552101
                2024-01-02 23:52:14.984 - info: alpha-ess.0 (552101) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-02 23:52:15.819 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Realtime
                2024-01-02 23:52:16.981 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Energy
                2024-01-02 23:52:17.536 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Settings_Charge
                2024-01-02 23:52:18.059 - error: alpha-ess.0 (552101) Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                2024-01-02 23:52:18.060 - info: alpha-ess.0 (552101) Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                2024-01-02 23:52:18.882 - info: alpha-ess.0 (552101) Initialized states for : Summary
                2024-01-02 23:52:18.904 - info: alpha-ess.0 (552101) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                Hoffe du meintest so
                danke Update hat super funktioniert leider ohne Erfolg
                  @johrei sagte in Test Adapter alpha-ess v2.0.0:
                  leider ohne Erfolg
                  Ja doch. Deine Basis ist jetzt wieder auf Stand und wird aus dem richtigen Repo gespeist.
                  CodeTags verbergen sich übrigens hinter dem </> Icon.
                  Text dann zwischen die Anführungszeichen kopieren.
                  Oder Text markieren und dann auf das Icon klicken.
                  • Johrei
                    Bekomme aber dennoch keine Datenpunkte im Verzeichnis Realtime angezeigt.
                    • Gaspode
                      Das ist seltsam. Das Log sieht bis auf den bekannten Fehler auf Alpha-ESS Seite (Settings_Discharge) gut aus.
                      Schalte mal die Log Stufe auf Debug und poste nochmal.
                      • Johrei
                        2024-01-03 10:05:18.088 - info: host.johannes-MINI-S instance system.adapter.alpha-ess.0 started with pid 694018
                        2024-01-03 10:05:18.451 - debug: alpha-ess.0 (694018) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2024-01-03 10:05:18.473 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects client ready ... initialize now
                        2024-01-03 10:05:18.473 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects create System PubSub Client
                        2024-01-03 10:05:18.474 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects create User PubSub Client
                        2024-01-03 10:05:18.522 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects client initialize lua scripts
                        2024-01-03 10:05:18.524 - debug: alpha-ess.0 (694018) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2024-01-03 10:05:18.550 - debug: alpha-ess.0 (694018) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2024-01-03 10:05:18.563 - debug: alpha-ess.0 (694018) States create System PubSub Client
                        2024-01-03 10:05:18.563 - debug: alpha-ess.0 (694018) States create User PubSub Client
                        2024-01-03 10:05:18.630 - debug: alpha-ess.0 (694018) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2024-01-03 10:05:18.681 - info: alpha-ess.0 (694018) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alpha-ess, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) Used API: Open API
                        2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) config appID: alphaf45842ae84000000
                        2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) config systemId: AL200101000000
                        2024-01-03 10:05:18.747 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalRealtime: 30
                        2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalEnergyMins: 5
                        2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalSettingsChargeMins 5
                        2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalSettingsDischargeMins 5
                        2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalSummaryMins: 5
                        2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAIntervalWallboxMins: 5
                        2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableRealtime: true
                        2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableEnergy: true
                        2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableSettingsCharge: true
                        2024-01-03 10:05:18.748 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableSettingsDischarge: true
                        2024-01-03 10:05:18.749 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableSummary: true
                        2024-01-03 10:05:18.749 - debug: alpha-ess.0 (694018) config oAEnableWallbox: false
                        2024-01-03 10:05:18.749 - debug: alpha-ess.0 (694018) config updateUnchangedStates: true
                        2024-01-03 10:05:18.797 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalRealtime: 30
                        2024-01-03 10:05:18.804 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Realtime data...
                        2024-01-03 10:05:19.538 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Realtime
                        2024-01-03 10:05:19.538 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 30000 ms started for group Realtime
                        2024-01-03 10:05:19.538 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalEnergyMins: 300
                        2024-01-03 10:05:19.581 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Battery_charge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:19.584 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Battery_discharge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:19.586 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Charging_pile to val: 0; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:19.588 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Grid_charge to val: 0; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:19.590 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Grid_consumption_today to val: 3.58; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:19.592 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Grid_feed_in_today to val: 0.73; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:19.594 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Energy.Generation_today to val: 1.1; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:19.596 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Energy data...
                        2024-01-03 10:05:20.125 - debug: alpha-ess.0 (694018) Skipped object Energy.sysSn
                        2024-01-03 10:05:20.125 - debug: alpha-ess.0 (694018) Skipped object Energy.theDate
                        2024-01-03 10:05:20.126 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eCharge
                        2024-01-03 10:05:20.127 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.epv
                        2024-01-03 10:05:20.127 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eOutput
                        2024-01-03 10:05:20.128 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eInput
                        2024-01-03 10:05:20.128 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eGridCharge
                        2024-01-03 10:05:20.129 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eDischarge
                        2024-01-03 10:05:20.129 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Energy.eChargingPile
                        2024-01-03 10:05:20.130 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Energy
                        2024-01-03 10:05:20.174 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eCharge with value 0
                        2024-01-03 10:05:20.178 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.epv with value 1.1
                        2024-01-03 10:05:20.180 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eOutput with value 0.73
                        2024-01-03 10:05:20.183 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eInput with value 3.58
                        2024-01-03 10:05:20.185 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eGridCharge with value 0
                        2024-01-03 10:05:20.187 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eDischarge with value 0
                        2024-01-03 10:05:20.189 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Energy.eChargingPile with value 0
                        2024-01-03 10:05:20.189 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Energy
                        2024-01-03 10:05:20.189 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalSettingsChargeMins: 300
                        2024-01-03 10:05:20.233 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Battery_Charging_enabled to val: false; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:20.236 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period_1_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:20.238 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period 1_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:20.240 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period_2_start to val: 00:00; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:20.242 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_period_2_end to val: 00:00; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:20.245 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC to val: 100; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:20.247 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Settings_Charge data...
                        2024-01-03 10:05:20.780 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.gridCharge
                        2024-01-03 10:05:20.781 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Battery_Charging_enabled
                        2024-01-03 10:05:20.783 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChaf1
                        2024-01-03 10:05:20.783 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_1_start
                        2024-01-03 10:05:20.784 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChae1
                        2024-01-03 10:05:20.785 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period 1_end
                        2024-01-03 10:05:20.785 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChaf2
                        2024-01-03 10:05:20.786 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_2_start
                        2024-01-03 10:05:20.787 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.timeChae2
                        2024-01-03 10:05:20.787 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_period_2_end
                        2024-01-03 10:05:20.788 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Settings_Charge.batHighCap
                        2024-01-03 10:05:20.789 - debug: alpha-ess.0 (694018) Subscribed State: Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC
                        2024-01-03 10:05:20.789 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Settings_Charge
                        2024-01-03 10:05:20.839 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.gridCharge with value 0
                        2024-01-03 10:05:20.843 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChaf1 with value 00:00
                        2024-01-03 10:05:20.847 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChae1 with value 00:00
                        2024-01-03 10:05:20.851 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChaf2 with value 00:00
                        2024-01-03 10:05:20.854 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.timeChae2 with value 00:00
                        2024-01-03 10:05:20.856 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Settings_Charge.batHighCap with value 100
                        2024-01-03 10:05:20.857 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Charge
                        2024-01-03 10:05:20.857 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalSettingsDischargeMins: 300
                        2024-01-03 10:05:20.904 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Settings_Discharge data...
                        2024-01-03 10:05:21.448 - error: alpha-ess.0 (694018) Alpha ESS Api returns an error! Group: Settings_Discharge
                        2024-01-03 10:05:21.448 - info: alpha-ess.0 (694018) Error code: 6053 - The request was too fast, please try again later (#1)
                        2024-01-03 10:05:21.496 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Settings_Discharge
                        2024-01-03 10:05:21.496 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalSummaryMins: 300
                        2024-01-03 10:05:21.541 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Generation_today to val: 1.1; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:21.545 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Generation_total to val: 34506.2; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:21.548 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Income_today to val: 0.18; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:21.551 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Income_total to val: 5543.9; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:21.553 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Self_consumption_total to val: 31.2; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:21.555 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Self_sufficiency_total to val: 32.4; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:21.558 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Trees_plantet_total to val: 5907.9; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:21.560 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.CO2_reduction_total to val: 29675.3; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:21.562 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Currency to val: Euro; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:21.564 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Consumption_today to val: 3.95; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:21.567 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Grid_feed_in_today to val: 0.73; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:21.569 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Grid_consumption_today to val: 3.58; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:21.571 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Battery_charge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:21.573 - debug: alpha-ess.0 (694018) Set state Summary.Battery_discharge_today to val: 0; q: 2; ack: true
                        2024-01-03 10:05:21.575 - debug: alpha-ess.0 (694018) Fetching Summary data...
                        2024-01-03 10:05:22.768 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.epvtoday
                        2024-01-03 10:05:22.769 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.epvtotal
                        2024-01-03 10:05:22.770 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eload
                        2024-01-03 10:05:22.770 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eoutput
                        2024-01-03 10:05:22.770 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.einput
                        2024-01-03 10:05:22.771 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.echarge
                        2024-01-03 10:05:22.772 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.edischarge
                        2024-01-03 10:05:22.772 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.todayIncome
                        2024-01-03 10:05:22.773 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.totalIncome
                        2024-01-03 10:05:22.774 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eselfConsumption
                        2024-01-03 10:05:22.775 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.eselfSufficiency
                        2024-01-03 10:05:22.776 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.treeNum
                        2024-01-03 10:05:22.778 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.carbonNum
                        2024-01-03 10:05:22.779 - debug: alpha-ess.0 (694018) Created object Summary.moneyType
                        2024-01-03 10:05:22.780 - info: alpha-ess.0 (694018) Initialized states for : Summary
                        2024-01-03 10:05:22.830 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.epvtoday with value 1.1
                        2024-01-03 10:05:22.833 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.epvtotal with value 34506.2
                        2024-01-03 10:05:22.835 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eload with value 3.95
                        2024-01-03 10:05:22.837 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eoutput with value 0.73
                        2024-01-03 10:05:22.839 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.einput with value 3.58
                        2024-01-03 10:05:22.841 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.echarge with value 0
                        2024-01-03 10:05:22.843 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.edischarge with value 0
                        2024-01-03 10:05:22.845 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.todayIncome with value 0.18
                        2024-01-03 10:05:22.847 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.totalIncome with value 5543.9
                        2024-01-03 10:05:22.851 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eselfConsumption with value 0.31193
                        2024-01-03 10:05:22.853 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.eselfSufficiency with value 0.32433
                        2024-01-03 10:05:22.855 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.treeNum with value 5907.8901
                        2024-01-03 10:05:22.857 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.carbonNum with value 29675.332
                        2024-01-03 10:05:22.859 - debug: alpha-ess.0 (694018) Received object Summary.moneyType with value Euro
                        2024-01-03 10:05:22.859 - debug: alpha-ess.0 (694018) Timeout with interval 300000 ms started for group Summary
                        2024-01-03 10:05:22.859 - debug: alpha-ess.0 (694018) oAIntervalWallboxMins: 300
                        2024-01-03 10:05:22.859 - info: alpha-ess.0 (694018) Wallbox data disabled! Adapter won't fetch Wallbox data. According states deleted.
                        2024-01-03 10:05:22.875 - debug: alpha-ess.0 (694018) Watchdog interval started!
                        Hier das Log als Debug
                        die letzten Ziffern bei App ID und System ID habe ich abgeändert.
                        Evtl. werden ja auch keine Realtime Daten von meiner Anlage angeboten ist ein 8 Jahre alter Storion Eco ES5
                        Auf der Weboberfläche steht bei Echtzeit auch das die Daten nur alle 5 Minuten geholt werden
                        • Gaspode
                          Ja, das ist dann leider so. Im Log sieht man, dass die API keine Werte liefert. Wollte gerade fragen, welche Anlage du hast.
                          Evtl. hilft ein Feature Request hier: https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues
                          Sorry, da sind mir leider die Hände gebunden 😞
                          • Gaspode
                            ​Gute Nachrichten:
                            ElevenFan hat den nervigen Bug beim Lesen der Discharge Settings Daten korrigiert. Außerdem dürfen die Werte jetzt alle 10 Minuten geschrieben werden, nicht nur alle 24 Stunden.
                            Da leider der Lese-Timeout etwas erhöht wurde (auf 10 Sekunden), wird es demnächst eine neu Version 2.0.1 (zunächst im Beta Repository) geben, die sicher stellen soll, dass es beim Rücklesen nach dem Schreiben von Werten keine Fehlermeldung gibt. In dieser Version wird vor dem Rücklesen mindestens 11 Sekunden gewartet.
                            • Gaspode
                              Leider gibt es schon das nächste Problem:
                              https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/59
                                Armin 2 @Gaspode last edited by Armin 2
                                @gaspode
                                Ich benutze den alpha-Ess V2.0.2
                                mit IO-Broker auf Raspery 5
                                Ich möchte besonders die Werte:
                                alpha-ess.0.Settings_Charge.Battery_Charging_enabled
                                alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC
                                alpha-ess.0.Settings_Discharge.Discharging_Cutoff_SOC
                                schreiben.
                                Wenn ich den Wert im IO-Broker oder über Nodered setze
                                werden die Werte immer wieder ?? von Alpha?? überschrieben.
                                Was mache ich falsch.
                                An eine Schreibbegenzung alle 10 Minuten habe ich mich gehalten.
                                • Gaspode
                                  Gaspode @Armin 2 last edited by
                                  @armin-2
                                  Hmm, kann ich dir gerade nicht sagen. Ich hab gerade testweise Settings_Charge.Charging_stopps_at_SOC gesetzt und das hat funktioniert und der neue Wert war auch im Alpha-ESS Portal zu sehen.
                                  Wie schreibst du denn die Werte genau?
                                    @gaspode Im iobroker
                                    Fenster Wert Schreiben:
                                    Wert 30
                                    WERT SETZEN
                                    Im Protokoll
                                    alpha-ess.0
                                    2024-01-22 17:22:07.729 info Written values fror group Settings_Charge
                                    Wert bleibt gesetzt.
                                    Auch im Alpha Portal
                                    Nächster Versuch:
                                    17:44 Wert aus Node-Red 33
                                    Wert ist im iobroker auch 33
                                    Im Alpha Portal wird der Wert nicht gesetzt.
                                    Es wird im Portokol kein INFO "Written values fror group Settings_Charge" gesetzt.
                                    Wert wird nach ca. 5 Minuten wieder auf den alten Wert gesetzt.
                                    • Gaspode
                                      @armin-2
                                      Also direkt im Admin geht es?
                                      Bin jetzt nicht so der NodeRed Fachmann, das Problem scheint dann ja eher dort zu liegen. Klingt so, als würdest du beim Schreiben per Node-Red das Attribut "Bestätigt" bzw. "Acknowledged" auf True setzen. Das würde erklären, warum der Adapter erst gar nicht versucht, zu schreiben.
                                      Details dazu findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/61876
                                        @gaspode
                                        das Achnowledged Signal war das Problem.
                                        Richtig gemacht und schon gehts.
                                        Danke für die Unterstützung.
                                        Armin
                                        • Gaspode
                                          @armin-2 said in Test Adapter alpha-ess v2.0.1:
                                          Alles klar, Danke für die Rückmeldung 🙂
                                            Hehabela last edited by
                                            kann mir jemand eine Info geben, was die beiden Zeichen (Lampenschirm) bei Charging_Start und Stop bedeuten?
                                            271
                                            74872
