    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      knatterman @Thomas Braun last edited by
      Dann wirf ein
      iob nodejs-update 18
      dazwischen ein.
      Eingeworfen und dann nach Deiner Anleitung hier
      https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm?_=1704127267762
      auf Debian 12 geupdated. Gab in beiden Fällen keine Probleme.
      Bin ich jetzt wieder komplett up-to-date oder fehlt noch was?
      Frank
        Thomas Braun Most Active @knatterman last edited by
        @knatterman sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        Zeig mal ein aktuelles
        iob diag
          Eh voila:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           23:12:06 up  2:35,  2 users,  load average: 0.23, 0.07, 0.09
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2024-01-01 23:12:06 CET
                     Universal time: Mon 2024-01-01 22:12:06 UTC
                           RTC time: Mon 2024-01-01 22:12:06
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          iobroker
          /home/iobroker
          iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.3G        2.9G        4.7G        8.6M        999M        5.4G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:          9.3G        2.9G        5.7G
                   7941 M total memory
                   2762 M used memory
                    278 M active memory
                   2932 M inactive memory
                   4474 M free memory
                     82 M buffer memory
                    871 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     795M  1.1M  794M   1% /run
          /dev/sda1      ext4       31G  9.3G   20G  33% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     795M   68K  795M   1% /run/user/117
          tmpfs          tmpfs     795M   56K  795M   1% /run/user/1000
          [sudo] password for iobroker:
          [Mon Jan  1 20:36:14 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Jan  1 20:36:15 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          485M    /var/
          288M    /var/lib
          158M    /var/lib/apt/lists
          158M    /var/lib/apt
          120M    /var/cache
          Archived and active journals take up 16.7M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          95M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          444M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          224M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          113M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          56M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mystrom.0                : mystrom               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.120, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
          Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
          Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "mystrom"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Objects and States
          Objects:        13072
          States:         11514
          W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease  Undetermined Error [IP: 2a0a:a547:5d63:0:464e:6dff:fefe:9d8 80]
          W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease  Undetermined Error [IP: 2a0a:a547:5d63:0:464e:6dff:fefe:9d8 80]
          W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease  Undetermined Error [IP: 2a0a:a547:5d63:0:464e:6dff:fefe:9d8 80]
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Get:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Ign:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Ign:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Ign:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Err:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Err:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.2.120:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19966      1287/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 192.168.2.120:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19310      1252/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.2.120:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19358      1272/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12847      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16664      529/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16642      511/cupsd
          tcp        0      0 192.168.2.120:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20109      1369/io.hm-rpc.3
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17286      513/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17324      513/iobroker.js-con
          tcp        0      0 192.168.2.120:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20177      1408/io.hm-rpc.5
          tcp        0      0 192.168.2.120:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20664      1390/io.hm-rpc.4
          tcp        0      0 192.168.2.120:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22315      1610/io.web.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20024      1321/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:38733         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24935      2032/io.yahka.1
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       19740      988/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       25196      2280/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::44759                :::*                    LISTEN      1000       22778      2032/io.yahka.1
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16641      511/cupsd
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12849      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16675      529/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::45223                :::*                    LISTEN      1000       24888      1744/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12848      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17553      562/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        16420      422/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:43055           0.0.0.0:*                           112        16422      422/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       20488      1336/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       20489      1336/io.tuya.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12850      1/init
          udp6       0      0 fe80::983b:c5ff:fee:546 :::*                                0          17099      483/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        16421      422/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::42539                :::*                                112        16423      422/avahi-daemon: r
          2024-01-01 23:01:44.208  - warn: sonoff.0 (1321) Client [Waschmaschine] has invalid password or username
          2024-01-01 23:02:27.069  - warn: sonoff.0 (1321) Client [SmartMeter] has invalid password or username
          2024-01-01 23:04:00.013  - warn: sonoff.0 (1321) Client [Waschmaschine] has invalid password or username
          2024-01-01 23:04:31.863  - warn: sonoff.0 (1321) Client [SmartMeter] has invalid password or username
          2024-01-01 23:05:00.021  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8477
          2024-01-01 23:05:02.823  - info: dwd.0 (8477) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-01 23:05:05.735  - info: dwd.0 (8477) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-01 23:05:06.276  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-01 23:06:18.532  - warn: sonoff.0 (1321) Client [Waschmaschine] has invalid password or username
          2024-01-01 23:06:36.684  - warn: sonoff.0 (1321) Client [SmartMeter] has invalid password or username
          2024-01-01 23:08:31.593  - warn: sonoff.0 (1321) Client [Waschmaschine] has invalid password or username
          2024-01-01 23:08:41.479  - warn: sonoff.0 (1321) Client [SmartMeter] has invalid password or username
          2024-01-01 23:08:56.290  - error: mystrom.0 (2295) 200
          2024-01-01 23:08:56.292  - error: mystrom.0 (2295) https://mystrom.ch/api/device/getSettings?id=EC6260B3EBCC
          2024-01-01 23:08:56.293  - error: mystrom.0 (2295) {"status":"error","error":"device.not.connected"}
          2024-01-01 23:08:56.297  - info: mystrom.0 (2295) Device Offline. To bring buttons online press double and hold for 8 seconds until it blinks green.
          2024-01-01 23:08:56.303  - info: mystrom.0 (2295) Set update interval for EC6260B3EBCC to 60
          2024-01-01 23:10:00.025  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8669
          2024-01-01 23:10:02.760  - info: dwd.0 (8669) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2024-01-01 23:10:06.754  - info: dwd.0 (8669) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-01 23:10:07.292  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-01 23:11:03.967  - info: admin.0 (988) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.190
          2024-01-01 23:11:03.970  - info: admin.0 (988) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.190 admin
          2024-01-01 23:12:47.293  - warn: sonoff.0 (1321) Client [SmartMeter] has invalid password or username
          2024-01-01 23:12:48.405  - warn: sonoff.0 (1321) Client [Waschmaschine] has invalid password or username
          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @knatterman
            Du scheinst ein Problem in deinem Netzwerk zu haben. IPv6 nicht aktiv?
              crunchip Forum Testing Most Active @knatterman last edited by
              @knatterman und beim sonoff Adapter einmal das Passwort erneut eintragen und Instanz neu starten.
                Woran siehst Du das?
                Und wäre das etwas, was ich in der VM, auf dem Host oder an noch anderer Stelle korrigieren/einstellen müsste?
                Danke für die Hilfe soweit.
                  knatterman @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Danke fürs schauen und das sind die Kleinigkeiten, um die ich mich noch kümmern muss.
                  Frank
                    @knatterman
                    Das sieht man z. B. hier:
                    Da wird der host nicht unter seiner IPv6 2a0a:a547:5d63:0:464e:6dff:fefe:9d8 erreicht.
                    Und setz das Ding auf boot.target multi-user.
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    Deinen user würde ich noch in die Gruppe adm aufnehmen.
                    sudo usermod -a -G adm iobroker
                    Wobei die Wahl von 'iobroker' als username jetzt auch nicht die geschickteste war...
                      djsirius last edited by
                      Moin,
                      ich habe soeben auf meinen Master und Slave Nodejs hochgezogen.
                      Mir ist jetzt aufgefallen, dass npm die Version 10.2.3 hat.
                      /usr/bin/nodejs
                      v18.19.0
                      /usr/bin/node
                      v18.19.0
                      /usr/bin/npm
                      10.2.3
                      Ist das so korrekt?
                      Vielen Dank!
                      Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @djsirius last edited by
                        @djsirius sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        Ist das so korrekt?
                        ja
                        soll es auch
                          djsirius @Homoran last edited by
                          @homoran vielen Dank! 👍
                            djsirius @djsirius last edited by
                            Guten Morgen,
                            ich habe jetzt doch nochmal ein Frage. Seit dem ich gestern Nodejs geupdatet habe, kann ich keine Adapter mehr installieren. Die Installation bleibt bei Installing iobroker.zigbee@1.9.5... (System call) stehen.
                            Kann das an dem Update liegen?
                            Vielen Dank!
                              Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by
                              Nein.
                              iob diag
                              sagt? LogFile sagt?
                                djsirius @Thomas Braun last edited by djsirius
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                 09:27:08 up 14:00,  1 user,  load average: 2.07, 2.00, 1.17
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                               Local time: Thu 2024-01-04 09:27:08 CET
                                           Universal time: Thu 2024-01-04 08:27:08 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            909M        589M         64M        0.0K        255M        260M
                                Swap:            99M         99M        0.0K
                                Total:          1.0G        689M         64M
                                          909 M total memory
                                          590 M used memory
                                          416 M active memory
                                          344 M inactive memory
                                           63 M free memory
                                            9 M buffer memory
                                          246 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           99 M used swap
                                            0 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       59G   32G   25G  57% /
                                devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     182M 1020K  181M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/0
                                [Wed Jan  3 19:27:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d3cf0315-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Wed Jan  3 19:27:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                [Wed Jan  3 19:27:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                [Wed Jan  3 19:27:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                [Wed Jan  3 19:27:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
                                [Wed Jan  3 19:27:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                [Wed Jan  3 19:27:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Jan  3 19:27:08 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Wed Jan  3 19:27:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                27G     /var/
                                22G     /var/lib/mysql/iobroker
                                22G     /var/lib/mysql
                                22G     /var/lib
                                4.5G    /var/log
                                Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                 *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                     18.18.2-1nodesource1 500
                                     18.18.1-1nodesource1 500
                                     18.18.0-1nodesource1 500
                                     18.17.1-1nodesource1 500
                                     18.17.0-1nodesource1 500
                                     18.16.1-1nodesource1 500
                                     18.16.0-1nodesource1 500
                                     18.15.0-1nodesource1 500
                                     18.14.2-1nodesource1 500
                                     18.14.1-1nodesource1 500
                                     18.14.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 500
                                     18.12.0-1nodesource1 500
                                     18.11.0-1nodesource1 500
                                     18.10.0-1nodesource1 500
                                     18.9.1-1nodesource1 500
                                     18.9.0-1nodesource1 500
                                     18.8.0-1nodesource1 500
                                     18.7.0-1nodesource1 500
                                     18.6.0-1nodesource1 500
                                     18.5.0-1nodesource1 500
                                     18.4.0-1nodesource1 500
                                     18.3.0-1nodesource1 500
                                     18.2.0-1nodesource1 500
                                     18.1.0-1nodesource1 500
                                     18.0.0-1nodesource1 500
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                At least one iobroker host is running.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     "javascript" not found
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : debian                                   -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.meross.0                 : meross                : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : debian                                   -  enabled, port: 54321
                                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : debian                                   -  enabled, port: 3306
                                + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : debian                                   -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : debian                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian                                   -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                + instance is alive
                                Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.8.23 [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        27972
                                States:         22604
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11952      526/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11954      526/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      110        14596      568/mariadbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12753      394/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:58923           0.0.0.0:*                           108        12755      394/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12822      697/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12754      394/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::59929                :::*                                108        12756      394/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12083      697/dhcpcd
                                2024-01-04 08:46:50.276  - info: zigbee.0 (129073)   --> transmitPower : normal
                                2024-01-04 08:46:50.308  - info: zigbee.0 (129073) Currently 18 devices are joined:
                                2024-01-04 08:46:50.630  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00069b00d3 (addr 12111): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                2024-01-04 08:46:50.642  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00053f42d6 (addr 25476): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2024-01-04 08:46:50.652  - info: zigbee.0 (129073) 0x00124b001f7a8b1c (addr 48495): GL-C-007-2ID - Gledopto Zigbee LED Controller RGBW (2 ID) (Router)
                                2024-01-04 08:46:50.658  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00045ced13 (addr 57845): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2024-01-04 08:46:50.663  - info: zigbee.0 (129073) 0x7cb03eaa0a07df5f (addr 3784): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                2024-01-04 08:46:50.667  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00053f72a6 (addr 38940): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2024-01-04 08:46:50.671  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d0006a034d9 (addr 9912): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                2024-01-04 08:46:50.675  - info: zigbee.0 (129073) 0x7cb03eaa0a07df70 (addr 52141): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                2024-01-04 08:46:50.681  - info: zigbee.0 (129073) 0xb4e3f9fffe8119c5 (addr 52016): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                                2024-01-04 08:46:50.685  - info: zigbee.0 (129073) 0xb4e3f9fffe810ccf (addr 7537): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                                2024-01-04 08:46:50.690  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00068b6d42 (addr 4761): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                2024-01-04 08:46:50.693  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00069c5148 (addr 61445): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2024-01-04 08:46:50.697  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00069d3207 (addr 54025): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2024-01-04 08:46:50.701  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00047dd980 (addr 56066): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2024-01-04 08:46:50.706  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00069ae75b (addr 18976): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2024-01-04 08:46:50.712  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00069c52b6 (addr 10299): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2024-01-04 08:46:50.716  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d00053fad60 (addr 54656): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                2024-01-04 08:46:50.720  - info: zigbee.0 (129073) 0x00158d000659e158 (addr 22041): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                2024-01-04 08:46:50.723  - info: zigbee.0 (129073) Zigbee started
                                2024-01-04 08:46:50.937  - info: zigbee.0 (129073) debug devices set to []
                                2024-01-04 08:47:10.049  - warn: zigbee.0 (129073) DeviceAvailability:Failed to ping 0x7cb03eaa0a07df70 Classic A60 W clear - LIGHTIFY
                                2024-01-04 09:18:02.612  - warn: zigbee.0 (129073) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x7cb03eaa0a07df70 Classic A60 W clear - LIGHTIFY after 4 ping attempts
                                2024-01-04 09:28:52.925  - warn: zigbee.0 (129073) Device '0x7cb03eaa0a07df70' announced itself
                                iob diag has finished.
                                Log sagt nichts, da ich das Update irgendwann abbreche, weil es nicht weiter geht.
                                host.raspberrypi
                                2024-01-04 09:34:57.508	info	iobroker Installing iobroker.zigbee@1.9.5... (System call)
                                host.raspberrypi
                                2024-01-04 09:34:57.504	info	iobroker NPM version: 10.2.3
                                host.raspberrypi
                                2024-01-04 09:34:56.787	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                host.raspberrypi
                                2024-01-04 09:34:56.225	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 129073
                                host.raspberrypi
                                2024-01-04 09:34:55.220	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                host.raspberrypi
                                2024-01-04 09:34:55.108	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                host.raspberrypi
                                2024-01-04 09:34:55.103	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
                                host.raspberrypi
                                2024-01-04 09:34:55.087	info	iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                                host.raspberrypi
                                2024-01-04 09:34:55.025	info	iobroker Update zigbee from @1.8.23 to @1.9.5
                                host.raspberrypi
                                2024-01-04 09:34:50.295	info	iobroker upgrade zigbee@1.9.5 --debug
                                Thomas Braun DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Dann lass es einfach mal laufen...
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @djsirius last edited by
                                    @djsirius
                                    So am Rande: auf einem RPI3 mit 1 GB RAM sind 30+ aktive Instanzen mehr als sportlich.
                                    Dir geht definitiv der Speicher aus.
                                      Dein Dateisystem hat 'nen Treffer.
                                      Update den js-controller.
                                        djsirius @DJMarc75 last edited by
                                        @djmarc75 auf dem System laufen nur 3 Instanzen, es handelt sich hierbei um ein Slave.
                                          @thomas-braun Ich habe das Update um 09:34 gestartet und es hängt noch immer. 😞
                                            Nein, das läuft noch immer. Finger weg, laufen lassen.
                                            81.1k
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            228791
