    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
      tombox @Trapper last edited by tombox
      @trapper Bei mir geht die Verbindung und auch mal auf beta repo umstellen und 0.2.1 testen
        Trapper @tombox last edited by
        @tombox
        Danke für die schnelle Antwort.
        Habe alles gemacht und die 0.2.1 installiert.
        Es ändert sich nichts, gleiche Fehlermeldung wie vorher.
          @trapper Dann vielleicht nochmal abwarten und aus der app ausloggen und einloggen
                @tombox
                hatte mich jetzt für zwei Tage aus allen Apps abgemeldet und die IObroker Istanz gestoppt.
                Heute wieder die Instanz gestartet; der Adapter startet und schließt in einer Tour. Log:
                Nachricht
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:56.868	info	terminating
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:56.367	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:56.367	info	terminating
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:56.367	info	cleaned everything up...
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:56.365	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:55.839	info	Generate new Id
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:55.820	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:52.420	error	Error: Could not check object existence of vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08: Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed.
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:52.419	error	Error: DB closed
                vaillant.0
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:52.419	error	Cannot check object existence of "vaillant.0.36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.08": Connection is closed.
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:52.418	error	Error: DB closed
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:52.418	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY.DOMESTIC_HOT_WATER.07 {"startDate":"2023-12-22T00:00:00Z","endDate":"2023-12-23T00:00:00Z","value":3000}
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:52.415	error	Error: DB closed
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:52.415	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.primary_heat_generator.data06 {"operation_mode":"DOMESTIC_HOT_WATER","value_type":"HEAT_GENERATED","calculated":true,"from":"2023-05-11T09:31:08Z","to":"2023-12-28T10:52:13Z"}
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:52.412	info	terminating
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:51.912	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:51.911	info	terminating
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:51.911	info	cleaned everything up...
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:51.909	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:51.222	info	Found 1 system
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:51.024	info	Login successful
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:45.585	info	Generate new Id
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:45.568	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:42.140	error	Error: DB closed
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:42.139	error	Error extract keys: 36f8dcd3-b974-49f7-99b1-5d186715b1a0.stats.electric_backup_heater.data02 {"operation_mode":"HEATING","value_type":"CONSUMED_ELECTRICAL_ENERGY","calculated":false,"from":"2022-07-08T13:20:18Z","to":"2023-12-28T10:52:16Z"}
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:42.138	error	Error: DB closed
                vaillant.0
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:42.133	info	terminating
                vaillant.0
                	2023-12-28 12:08:41.633	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                Habe mich in den Apps wieder angemeldet, da funktioniert alles eionwandfrei.
                  @trapper db closed klingt nicht gut scheint ein fehler in deinem system vorzuliegen. vielleicht die Festplatte überprüfen
                  • N
                    Nordischerjung last edited by
                    Moin und ein frohes neues Jahr,
                    ich habe die Vaillant multimatic 0.2.0 und nutze die MyVaillant App, mit welchem Befehl kann ich kann ich das Warmwasser Boost aktivieren?
                      tombox @Nordischerjung last edited by
                      @nordischerjung die v0.3.0 kann auch boost
                      N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • N
                        Nordischerjung @tombox last edited by
                        @tombox Moin,
                        Ah, danke schön
                        • N
                          @tombox Boost funktioniert 👍
                          da hab ich doch noch gleich eine Frage,
                          was bewirken, Refresh, RefreshStates und duration?
                            @nordischerjung
                            refresh ist ein manueller refresh
                            manueller refresh der stats
                            und duration von quick veto
                              Trapper @tombox last edited by Trapper
                              @tombox
                              Hi, frohes neues Jahr. Was meinst Du mit Festplatte überprüfen?
                              Welche Datenbank ist denn gemeint? Eine, die der Adapter anlegt?
                              Klaus
                              Habe gerade die Instanz und die Objekte gelöscht. Neue Instanz installiert. Adapterversion ist die 0.2.1
                              Instanz hängt in folgender Schleife
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:30.819	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:26.892	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:26.891	info	terminating
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:26.891	info	cleaned everything up...
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:26.890	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:26.577	info	Found 1 system
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:26.153	info	Login successful
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:24.316	info	Generate new Id
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:24.298	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:20.436	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:20.436	info	terminating
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:20.435	info	cleaned everything up...
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:20.433	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:19.566	info	Found 1 system
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:19.395	info	Login successful
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:17.824	info	Generate new Id
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:17.806	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:14.016	info	Found 1 system
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:13.910	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:13.910	info	terminating
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:13.910	info	cleaned everything up...
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:13.909	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:13.064	info	Login successful
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:05.055	info	Generate new Id
                              vaillant.0
                              	2024-01-04 16:17:05.032	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                @trapper solltest du vielleicht debug log aktivieren oder aber irgendwas ist da falsch
                                  Trapper @tombox last edited by Homoran
                                  @tombox
                                  Hi, hier das debug log
                                  private Daten entfernt!!!
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-06 13:17:19.304	info	Generate new Id
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-06 13:17:19.286	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vaillant, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-06 13:17:15.288	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-06 13:17:15.288	info	terminating
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-06 13:17:15.288	info	cleaned everything up...
                                  vaillant.0
                                  	2024-01-06 13:17:15.287	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    @trapper Bitte den log wieder löschen
                                    Aber das liegt nicht am Adapter irgendwas anderes sorgt für ein restart vielleicht ein cron Neustart Einstellung der Instanz
                                      @tombox
                                        Thuata @Trapper last edited by
                                        Also ich denk, ich hab jedenfalls ein ähnliches Problem:
                                        Hab jetzt nach den letzten Beiträgen hier den Adapter komplett deinstalliert, über githup die neuste Version installiert - jetzt könnt ich theoretisch auch austria eintragen (wäre der korrekte Wohnort): dann kommt das - wenn ich germany eintrag, kann ich nicht einloggen (weil angeblich falsche Logindaten).
                                        Thomas Braun T S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Thuata last edited by
                                          @thuata
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob nodejs-update
                                          dann weiter forschen.
                                            tombox @Thuata last edited by
                                            @thuata bringt die aktuelle GitHub version mit debug log mehr Informationen?
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            299292
