    4. admin: Spalten bei den Objekten werden nicht angezeigt
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @paul53 last edited by Dr. Bakterius
      @paul53 sagte in admin: Spalten bei den Objekten werden nicht angezeigt:
      So viel Platz ist nicht vorhanden.
      Bei mir schon 😁
      Und wenn man alle anderen Spalten ausblendet wäre auf jeden Fall genug Platz vorhanden. Trotzdem werden sie nicht angezeigt. Man sollte dem User überlassen was er auf einer Seite sehen möchte. Dafür gibt es ja die manuelle Auswahl. Irgendwie ist die Objekte-Seite eine "Fehlgeburt". Denn neben diesem Ärgernis kommt noch, dass die Überschriften bei Änderung des Browserfensters nicht mit den Spalten darunter übereinstimmen. Da benötigt es einen Doppelklick auf die Spaltentrennung. Das war beim alten Admin deutlich besser gelöst (lang, lang ists her)...
        Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
        @dr-bakterius Der Aufbau der Seite mit allen Daten benötigt (zu) viel Ressourcen.
        Deswegen gibt es die Seite Ereignisse schon lange nicht mehr.
        Die hatte dadurch den gesamten Admin lahmgelegt.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Und trotzdem funktioniert die Seite nicht so wie es zu erwarten wäre. Zum Beispiel werden die Spalten 'Geändert von' und 'Qualität' angezeigt obwohl ich sie abwähle. Außerdem passt die Anzeige generell nicht wenn man sie benutzerdefiniert anzeigt. Die Spalten 'Wert' und 'Einstellungen' werden im Kopf nicht immer angezeigt und daher kann deren Breite nicht geändert werden. Dafür wird die Spalte 'Name' überbreit angezeigt. Die benutzerdefinierte Anzeige ist somit in der derzeitigen Form nicht sinnvoll verwendbar.
          Da ist für die Entwickler noch viel zu tun damit das so wie gedacht funktioniert. Denn so wie es jetzt ist, kann das niemand gewollt haben.
            @dr-bakterius sagte in admin: Spalten bei den Objekten werden nicht angezeigt:
            welcher Browser?
            welches OS?
            auch nach löschen des Browsercaches? oder nach reload der Seite?
            welche Auflösung? ich hab was in Erinnerung dass es bei > fHD irgendwelche Phänomene gab.
            • Dr. Bakterius
              @homoran sagte in admin: Spalten bei den Objekten werden nicht angezeigt:
              welcher Browser?
              Edge und Firefox
              welches OS?
              Windows 10
              Ja und ja.
              Monitor hat eine Auflösung von 2560x1080. Aber das Phänomen tritt auch in einem Browserfenster auf welches nicht im Vollbild ist. Auf dem Zweitmonitor mit 1280x720 sieht es aber nicht anders aus.
              Sieht so aus:
              Und das auch erst nachdem ich die Spalten verkleinert habe. 'Geändert von' und 'Qualität' wird angezeigt obwohl ich das abgewählt habe. Dafür werden 'Wert' und 'Einstellungen' unterschlagen.
                Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by Homoran
                das ist nicht verwunderlich! da greift das immer gewünschte responsive Design.
                2560x1080
                sollte noch nicht zu breit sein.
                auch wenn du Objektbeschreibungen und Statusansicht nicht aktivierst?
                • Dr. Bakterius
                  Ist nur bei aktivierter Statusansicht so. Die Objektbeschreibungen haben keinen Einfluss. Wenn man die 'auto'-Einstellung verwendet funktioniert es. Dann aber auch mit Spalten die man eigentlich nicht haben will.
                  Wenn man in der manuellen Einstellung alle Spalten anzeigen lässt, werden 'Wert' und 'Einstellungen' angezeigt, aber man kann die Spaltenbreite kaum verändern. Die Kopfzeile passt mit der Tabelle unten auch nicht überein. Das ist bei 'auto' nicht so.
                  Ist das alles bei dir nicht so?
                    ich habe die v6 noch nicht am PC angesehen, da bin ich nur mit einem Tablet drauf.
                    soweit ich das verstehe sind die beiden Buttons zur schnellen Anzeige gedacht, damit man nicht immer die Spaltenliste bearbeiten muss.
                    Dann "überstimmen" sie natürlich die Auswahl in der Liste
                    • Dr. Bakterius
                      Dann überschreiben sie natürlich die Auswahl in der Liste
                      Dann ist es also nicht möglich nur 'ID', 'Name', 'Zeitstempel', 'letzte Änderung' und 'Wert' anzeigen zu lassen? Und was hat das mit der Spaltenbreite bzw. Ansicht zu tun die bei manueller Auswahl nicht richtig funktioniert?
                      Danke für dein Hilfe. Aber ich bleibe dabei: Da ist für die Entwickler noch viel zu tun damit das so wie gedacht funktioniert.
                        kann ich dir leider nicht sagen, da ich das am Tablet wegen der Auflösung nicht nachvollziehen kann.
                        das wäre mein Workaround
                        822
