    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation unter TrueNAS Scale
      Homoran Global Moderator Administrators @MeisterM88 last edited by
      @meisterm88 sagte in Installation unter TrueNAS Scale:
      Dann würde alles in einem System laufen
      oder alles zugleich stehen 😉
      ein wenig Redundanz ist manchmal gar nicht so abwegig.
      Wenn das NAS mehr als eine Platte hat, die wegen iobroker nicht mehr schlafen gehen greift außerdem die Argumentation "läuft sowieso" nicht mehr, da der Mehrverbrauch durch die durchgehend laufenden Platten durchaus höher sein kann als ein separater ioBroker Server benötigt.
        MeisterM88 @Homoran last edited by
        Hi, ja die Argumente sind schon auch zu verstehen. Ich bin gerade am rumprobieren was mir am besten passt.
        Vielleicht gibt es ja noch jemand der sich mit TrueNas auskennt oder es auch mal ausprobieren kann.
        Viele Grüße
        Marius
        • OliverIO
          OliverIO @MeisterM88 last edited by OliverIO
          @meisterm88
          Kannst du Mal schauen ob du da portainer installieren kannst?
          https://m.youtube.com/watch?v=R7BXEuKjJ0k
          Das macht es dann evtl einfacher,
          Da die Oberfläche mehr Leute kennen
          Ich habe allerdings gelesen, dass ab Herbst true nas von Docker nach Containerd wechselt.
          Was das für die bestehenden Container bedeutet, weiß ich nicht.
          Um was auszuprobieren würde ich jetzt auch keine extra Hardware anschaffen.
          Ich weiss nicht wie potent deine Hardware ist, aber was ich gesehen habe ist das sowas wie proxmox.
          Also sollte das erstmal ausreichen. wenn das richtig im Einsatz ist, kannst du dir immer noch überlegen, das auf eine separate Hardware zu legen.
          Ich selbst setze iobroker auch im Docker Container ein.
          aktuell geht es ja um die bedienproblematik
            A Former User @OliverIO last edited by A Former User
            @oliverio sagte in Installation unter TrueNAS Scale:
            Moin,
            als ich gestern etwas über TrueNAS recherchiert habe, ist mir als erstes, das Netzwerk eingefallen, ich habe auf meinem Syno-NAS, Host, Bridge, VLAN und denke man muss das auch erst bei TreuNAS einrichten, eins nicht alles. Das, was vom TE gezeigt wurde, ist ja nur die Netzwerkeinstellung für TrueNAS, ich würde min. Bridge noch einrichten und den Containern geben.
            Bei der Syno ist das wohl so, dass wenn Host gewählt ist, ich keine Ports nutzen kann, muss ich aber heute erst noch mal nachschauen, schon lange nichts mehr damit gemacht, da ich immer Bridge als Default habe.
            Aber wie gesagt, ohne Möglichkeit das zu testen, ist das alles für mich Glaskugel lesen.
            VG
            Bernd
            Edit
            P.S.: ich habe auf meinem Office PC mal, in einer VM (VirtualBOX), TrueNAS installiert, ist natürlich komplett bekloppt 😉
            Beim Spielen mit TrueNAS ist mir aufgefallen, dass die bei Containern auf Kubernetes setzen, was für mich noch eine weitere Hürde ist, da ich mich damit noch nie auseinandergesetzt habe.
            Jetzt muss ich erstmal verstehen, wie Kubernetes geht 😉
              MeisterM88 @Guest last edited by
              Hallo Zusammen,
              nach vielen rumprobieren habe ich es geschafft den IOBroker unter TrueNAS ans laufen zu bekommen. Ich bin gerade noch dabei eine Anleitung zu schreiben. Sobald ich diese fertig habe, werde ich diese hier hochladen.
              Vielen Dank für all die Hinweise
                MeisterM88 @MeisterM88 last edited by
                Hallo Zusammen,
                anbei noch meine Anleitung mit ScreenShots. Ich hoffe es hilft dem einen oder anderen Einsteiger weiter.
                Viele Grüße
                Marius
                IOBroker_unter_TrueNASScale.pdf
                  anselra last edited by
                  Hallo zusammen, kann mir jemand sagen der auf TrueNas den iobrocker als Docker laufen hat wie lange dieser zum Start benötigt und ggf ein log hochladen? Meiner braucht über 2 Stunden
                  2024-01-01 14:11:40.443456+00:002024-01-01T14:11:40.443456497Z
                  2024-01-01 14:11:40.444240+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                  2024-01-01 14:11:40.445449+00:00-------------------------     2024-01-01 15:11:40      -------------------------
                  2024-01-01 14:11:40.446293+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                  2024-01-01 14:11:40.446352+00:00-----        -----
                  2024-01-01 14:11:40.446406+00:00----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                  2024-01-01 14:11:40.446504+00:00----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                  2024-01-01 14:11:40.446543+00:00----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                  2024-01-01 14:11:40.446580+00:00----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                  2024-01-01 14:11:40.446675+00:00----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                  2024-01-01 14:11:40.446702+00:00----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                  2024-01-01 14:11:40.446738+00:00-----        -----
                  2024-01-01 14:11:40.446771+00:00-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                  2024-01-01 14:11:40.446792+00:00-----                    Startupscript is now running!                     -----
                  2024-01-01 14:11:40.446824+00:00-----                          Please be patient!                          -----
                  2024-01-01 14:11:40.447578+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                  2024-01-01 14:11:40.447665+00:002024-01-01T14:11:40.447665831Z
                  2024-01-01 14:11:40.448473+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                  2024-01-01 14:11:40.448533+00:00-----                          System Information                          -----
                  2024-01-01 14:11:40.450693+00:00-----                    arch:                x86_64                       -----
                  2024-01-01 14:11:40.452681+00:00-----                    hostname:            iobroker-ix-chart-7dd88dbb68-bhx7r -----
                  2024-01-01 14:11:40.452761+00:00-----        -----
                  2024-01-01 14:11:40.452802+00:00-----                          Version Information                         -----
                  2024-01-01 14:11:40.453398+00:00-----                    image:               v9.0.1                       -----
                  2024-01-01 14:11:40.454041+00:00-----                    build:               2023-12-01T18:43:20+00:00    -----
                  2024-01-01 14:11:40.463800+00:00-----                    node:                v18.19.0                     -----
                  2024-01-01 14:11:41.136371+00:00-----                    npm:                 10.2.3                       -----
                  2024-01-01 14:11:41.136496+00:00-----        -----
                  2024-01-01 14:11:41.136635+00:00-----                        Environment Variables                         -----
                  2024-01-01 14:11:41.137829+00:00-----                    SETGID:              1000                         -----
                  2024-01-01 14:11:41.138651+00:00-----                    SETUID:              1000                         -----
                  2024-01-01 14:11:41.139598+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                  2024-01-01 14:11:41.139750+00:002024-01-01T14:11:41.139750054Z
                  2024-01-01 14:11:41.140526+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                  2024-01-01 14:11:41.140613+00:00-----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                  2024-01-01 14:11:41.141288+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                  2024-01-01 14:11:41.141355+00:002024-01-01T14:11:41.141355176Z
                  2024-01-01 16:28:56.811560+00:00Updating Linux packages on first run... Done.
                  2024-01-01 16:29:01.001809+00:002024-01-01T16:29:01.001809776Z
                  2024-01-01 16:29:01.001883+00:002024-01-01T16:29:01.001883447Z
                  2024-01-01 16:29:01.001932+00:002024-01-01T16:29:01.001932149Z
                  2024-01-01 16:29:03.388081+00:00Registering maintenance script as command... Done.
                  2024-01-01 16:29:03.388387+00:002024-01-01T16:29:03.388387202Z
                  2024-01-01 16:29:03.396216+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                  2024-01-01 16:29:03.396365+00:00-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                  2024-01-01 16:29:03.397242+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                  2024-01-01 16:29:03.397331+00:002024-01-01T16:29:03.397331442Z
                  2024-01-01 16:29:04.305935+00:00Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                  2024-01-01 16:29:04.306168+00:002024-01-01T16:29:04.306168560Z
                  2024-01-01 16:29:04.307361+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                  2024-01-01 16:29:04.307490+00:00-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                  2024-01-01 16:29:04.308267+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                  2024-01-01 16:29:04.308361+00:002024-01-01T16:29:04.308361521Z
                  2024-01-01 16:29:36.074091+00:00(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                  2024-01-01 16:29:36.074282+00:002024-01-01T16:29:36.074282965Z
                  2024-01-01 16:29:50.384220+00:00Checking Database connection... Done.
                  2024-01-01 16:29:50.384339+00:002024-01-01T16:29:50.384339127Z
                  2024-01-01 16:30:19.426032+00:00Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                  2024-01-01 16:30:19.426268+00:00No action required.
                  2024-01-01 16:30:19.426310+00:002024-01-01T16:30:19.426310073Z
                  2024-01-01 16:30:19.427164+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                  2024-01-01 16:30:19.427265+00:00-----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                  2024-01-01 16:30:19.428215+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                  2024-01-01 16:30:19.428335+00:002024-01-01T16:30:19.428335452Z
                  2024-01-01 16:30:19.428384+00:00Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                  2024-01-01 16:30:19.428409+00:00For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                  2024-01-01 16:30:19.428461+00:002024-01-01T16:30:19.428461968Z
                  2024-01-01 16:30:19.432101+00:002024-01-01T16:30:19.432101312Z
                  2024-01-01 16:30:19.434664+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                  2024-01-01 16:30:19.434725+00:00-----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                  2024-01-01 16:30:19.435444+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                  2024-01-01 16:30:19.435515+00:002024-01-01T16:30:19.435515785Z
                  2024-01-01 16:30:19.435543+00:00Starting ioBroker...
                  Gruß Ralf
                  • OliverIO
                    OliverIO @anselra last edited by
                    @anselra
                    Da stimmt was nicht. Zwischen den Zeilen mit dem großen Zeitsprung passiert gemäß dem Skript eigentlich nichts.
                    https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/0cbfd67f5a97cfee8615c9434e34b54721340c72/debian11/scripts/iobroker_startup.sh#L128
                    https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/0cbfd67f5a97cfee8615c9434e34b54721340c72/debian11/scripts/iobroker_startup.sh#L138
                    https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/0cbfd67f5a97cfee8615c9434e34b54721340c72/debian11/scripts/setup_packages.sh#L61
                      anselra @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      kannst du mir einen tip geben wie ich das gefixt bekomme?
                      Danke vorab
                      Gruß Ralf
                      • OliverIO
                        @anselra
                        Container neu aufsetzen, erst mal clean ohne Backup in irgendeinem Verzeichnis
                        Deine Konfigurationsfragen in truenas hier mal posten
                        • David G.
                          David G. last edited by
                          Worauf hast du denn truenas am laufen?
                          Evtl wäre es ja ein Weg auf dem Rechner proxmox zu installieren und dann beide Systeme dort zu virtualisieren.
                          So mache ich es.
                          Hätte auch Vorteile alles ordentlich sichern zu können.
                            @oliverio
                            die Konfiguration ist so aufgesetzt, hoffe das hast du gemeint?!
                            Ich habe keine bessere Darstellungsoption gefunden.
                            Was ich gerade gemacht habe ist ein Update auf TrueNAS-SCALE-23.10.1 und die Startzeit ging deutlich nach unten
                            2024-01-03 12:02:15.527333+01:002024-01-03T12:02:15.527333454+01:00
                            2024-01-03 12:02:15.528312+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                            2024-01-03 12:02:15.529971+01:00-------------------------     2024-01-03 12:02:15      -------------------------
                            2024-01-03 12:02:15.530902+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                            2024-01-03 12:02:15.530937+01:00-----        -----
                            2024-01-03 12:02:15.531041+01:00----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                            2024-01-03 12:02:15.531082+01:00----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                            2024-01-03 12:02:15.531142+01:00----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                            2024-01-03 12:02:15.531215+01:00----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                            2024-01-03 12:02:15.531251+01:00----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                            2024-01-03 12:02:15.531295+01:00----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                            2024-01-03 12:02:15.531327+01:00-----        -----
                            2024-01-03 12:02:15.531366+01:00-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                            2024-01-03 12:02:15.531394+01:00-----                    Startupscript is now running!                     -----
                            2024-01-03 12:02:15.531423+01:00-----                          Please be patient!                          -----
                            2024-01-03 12:02:15.532361+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                            2024-01-03 12:02:15.532412+01:002024-01-03T12:02:15.532412934+01:00
                            2024-01-03 12:02:15.533231+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                            2024-01-03 12:02:15.533266+01:00-----                          System Information                          -----
                            2024-01-03 12:02:15.536921+01:00-----                    arch:                x86_64                       -----
                            2024-01-03 12:02:15.540194+01:00-----                    hostname:            iobroker-ix-chart-7dd88dbb68-knbc7 -----
                            2024-01-03 12:02:15.540335+01:00-----        -----
                            2024-01-03 12:02:15.540417+01:00-----                          Version Information                         -----
                            2024-01-03 12:02:15.541120+01:00-----                    image:               v9.0.1                       -----
                            2024-01-03 12:02:15.542002+01:00-----                    build:               2023-12-24T23:44:38+00:00    -----
                            2024-01-03 12:02:15.615136+01:00-----                    node:                v18.19.0                     -----
                            2024-01-03 12:02:16.455563+01:00-----                    npm:                 10.2.3                       -----
                            2024-01-03 12:02:16.455646+01:00-----        -----
                            2024-01-03 12:02:16.455668+01:00-----                        Environment Variables                         -----
                            2024-01-03 12:02:16.456926+01:00-----                    SETGID:              1000                         -----
                            2024-01-03 12:02:16.457689+01:00-----                    SETUID:              1000                         -----
                            2024-01-03 12:02:16.458573+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                            2024-01-03 12:02:16.458688+01:002024-01-03T12:02:16.458688525+01:00
                            2024-01-03 12:02:16.459491+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                            2024-01-03 12:02:16.459558+01:00-----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                            2024-01-03 12:02:16.460359+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                            2024-01-03 12:02:16.460416+01:002024-01-03T12:02:16.460416103+01:00
                            2024-01-03 12:25:59.556504+01:00Updating Linux packages on first run... Done.
                            2024-01-03 12:26:03.690595+01:002024-01-03T12:26:03.690595643+01:00
                            2024-01-03 12:26:03.690703+01:002024-01-03T12:26:03.690703258+01:00
                            2024-01-03 12:26:03.690724+01:002024-01-03T12:26:03.690724355+01:00
                            2024-01-03 12:26:05.414778+01:00Registering maintenance script as command... Done.
                            2024-01-03 12:26:05.414895+01:002024-01-03T12:26:05.414895718+01:00
                            Gruß Ralf
                              anselra @David G. last edited by
                              @david-g
                              Mein TrueNas läuft auf einem Asrock C3758D4I-4L mit 32GB UDIMM
                              Ich bin damit eigentlich sehr zufrieden, Proxmox hatte damals Probleme mit dem Board.
                              Gruß Ralf
                              • OliverIO
                                @anselra
                                2 Dinge sind mir aufgefallen
                                1. unter Speicher steht bei mount path
                                opt/iobroker
                                müsste das nicht /opt/iobroker heißen?
                                1. das kann was trueNAS spezifisches sein in dem man einen macvlan oder iplan container erstellt unter Networking die angaben zu Host Interface
                                  unter Docker definiert man das separat, einmal ein macvlan netzwerk
                                  und dann in der containerdefinition die zuordnung des netzwerks
                                  da du aber probleme beim start hast, kann das eigentlich erst mal keine auswirkungen haben, aber du kannst mal im container das netzwerk controllieren ob das so entspricht wie du dir das vorstellst mit ifconfig
                                  @oliverio
                                  danke für deinen Input, Änderung des mount path hat keine Auswirkungen.
                                  Ich kann aktuell mit den ca. 20 Minuten Startzeit recht gut leben und werde mich am WE mal dran setzen den Container neu aufzusetzen da sich um mein aktuelles Produktivstem handelt. Ich habe keinen weg gefunden einen weiteren Docker aufzubauen der nicht auf das selbe Image zugreift, diese verhalten sich gleich beim starten. Ich werde berichten
                                  Gruß Ralf
                                  • OliverIO
                                    @anselra
                                    Es gibt noch eine environment Variable von Buanet mit dem man den debug Modus des Containers einschalten kann
                                    1.2k
                                    3899
