    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. WLAN-Probleme ESP8266
    • MartinP
      MartinP @MartinP last edited by
      @martinp said in WLAN-Probleme ESP8266:
      Habe jetzt eine letzte Kicad Session gemacht, und meine Leiterplatte für den Heizkörperthermostaten zu Ende gebracht.
      Leiterplatte ist 60 x 110 mm² groß, passt in ein KEMO G082N oder G086 Gehäuse.
      https://www.reichelt.de/kleingehaeuse-120-x-70-x-50-mm-geh-ksw-50-p73228.html
      Kosten bei JLCB incl Fracht und Zoll 14,72 € für 10 Stück.
      Die Bestückung ist ähnlich wie beim Prototypen, Viele bedrahtete Bauteile (kein SMD) und ein etwas überdimensionierter DC/DC-Wandler 12 -> 5V, da ich für die Lüfter 12 V brauche, und die Lüfter die Haupt-Stromverbraucher sind...
      Eine Geschichte werde ich ggfs noch einmal überdenken. Das 12 V-Relais für die Ansteuerung des Danfoss Heizkörper-Stellers ist nicht auf der Leiterplatte. Aktuell baue ich das in ein separates Gehäuse, um besser Messen zu können, ohne auf Netzspannung zu achten ...
      Die Lieferung hat laut Tracking Amsterdam erreicht.
      Wird wohl Zeit, dass ich mich um die Firmware kümmere.
      1. OTA Update
      2. Einige Konfig-Parameter (MQTT/OTA-Gerätename usw) in das Flash, um nicht für jedes Board eine individuelle Firmware bauen und herunterladen zu müssen...
      3. Betriebsmodus ohne standalone-Regler "in der Mitte" der Firmware (Regler im ioBroker bzw. Test-Betrieb)
      • N
        Norbert 1 @MartinP last edited by Norbert 1
        Biete einen Tipp und brauche einen Tipp ...
        Meine Arbeitszimmer Heizkörpersteuerung ist eine Art Versuchslabor für ESP8266 Fingerübungen ...
        Da arbeitet ein D1 Mini mit MQTT als Schaltzentrale - misst drei Temperaturen, steuert Lüfter, die ggfs. die Heizleistung des Heizkörpers erhöhen, und das Stellglied am Ventil des Heizkörpers.
        Immer wieder stürzte der D1 Mini ab, manchmal mit Erholung nach einem Absturz, manchmal musste man ihn stromlos machen um ihn wieder zu wecken.
        Dieses Problem habe ich vor ein paar Tagen wohl in den Griff bekommen: Direkt an der Steckerleiste des D1 Mini einen Elektrolytkondensator 1000 µF zwischen 5 V und Gnd - seitdem war Ruhe. Jedenfalls bis heute Nacht.... (Das ist mein Tipp)
        Jetzt ist jedenfalls wieder ein "Stolperer" aufgetreten, der sich aber wieder gegeben hat, ohne dass ich dem D1 Mini den Saft abdrehen musste ...
        Im Logging der Fritzbox und des ioBroker kann man den Stolperer auch sehen:
        Fritzbox - der Thermostat braucht mehrere Versuche, um angemeldet zu bleiben
        05.09.23
        22:10:07
        WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, thermostat, IP 192.168.2.143, MAC AC:0B:FB:CF:6D:7A.
        05.09.23
        22:10:07
        WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), thermostat, IP 192.168.2.143, MAC AC:0B:FB:CF:6D:7A.
        05.09.23
        22:08:41
        WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Klimageraet, IP 192.168.2.113, MAC 04:D6:F4:A0:ED:50.
        05.09.23
        22:08:33
        WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, OK-TV, IP 192.168.2.29, MAC 70:54:B4:16:03:81.
        05.09.23
        22:05:35
        05.09.23
        22:05:31
        WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, ESP-TORSTEUERUNG, IP 192.168.2.47, MAC 5C:CF:7F:3A:52:3A.
        05.09.23
        22:05:31
        WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), OK-TV, IP 192.168.2.29, MAC 70:54:B4:16:03:81.
        05.09.23
        22:05:31
        WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), thermostat, IP 192.168.2.143, MAC AC:0B:FB:CF:6D:7A.
        05.09.23
        22:05:31
        WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Klimageraet, IP 192.168.2.113, MAC 04:D6:F4:A0:ED:50.
        05.09.23
        22:05:31
        WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), ESP-TORSTEUERUNG, IP 192.168.2.47, MAC 5C:CF:7F:3A:52:3A.
        05.09.23
        22:05:31
        WLAN-Autokanal: Die Kanaleinstellungen (vorher Kanal 6 (Frequenz 2.437 GHz)) wurden geändert, aktiv auf Kanal 11 (Frequenz 2.462 GHz).
        05.09.23
        22:05:19
        WLAN-Autokanal: Aktuelle Erfassung der WLAN-Umgebung (2,4 GHz) zur Optimierung der genutzten WLAN Kanäle läuft, WLAN-Geräte werden daher unter Umständen neu angemeldet.
        Im Iobroker gleichzeitig ....
        2023-09-05 22:06:58.126  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
        2023-09-05 22:07:00.130  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944420130_2275
        2023-09-05 22:07:00.131  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 15
        2023-09-05 22:07:27.933  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
        2023-09-05 22:07:31.935  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
        2023-09-05 22:07:33.936  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
        2023-09-05 22:07:41.224  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
        2023-09-05 22:07:43.232  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944463232_2435
        2023-09-05 22:07:43.233  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 15
        2023-09-05 22:08:09.954  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
        2023-09-05 22:08:15.957  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
        2023-09-05 22:08:17.957  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
        2023-09-05 22:08:24.225  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
        2023-09-05 22:08:26.230  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944506229_8361
        2023-09-05 22:08:26.231  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 15
        2023-09-05 22:08:53.972  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
        2023-09-05 22:08:57.985  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
        2023-09-05 22:08:59.974  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
        2023-09-05 22:09:07.374  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
        2023-09-05 22:10:06.609  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944606608_6311
        2023-09-05 22:10:06.627  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] subscribes on "mqtt.0.thermostat.desired.temperature"
        2023-09-05 22:10:06.634  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] subscribes on "mqtt.0.thermostat.desired.temp_hyst"
        2023-09-05 22:10:06.640  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] subscribes on "mqtt.0.thermostat.desired.throttle_fanspeed"
        2023-09-05 22:10:06.828  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] publishOnSubscribe
        2023-09-05 22:10:06.835  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] publishOnSubscribe
        2023-09-05 22:10:06.841  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] publishOnSubscribe
        2023-09-05 22:10:13.030  - info: javascript.0 (15303) script.js.Solltemperatur_Arbeitszimmer: Thermostat communication recovery
        2023-09-05 22:10:13.040  - info: javascript.0 (15303) script.js.Solltemperatur_Arbeitszimmer: Setze Solltemperatur "Nacht"
        Ich vermute, dass der Auto-Kanalwechsel den ESP8266 ins Stolpern gebracht hat - kann man diese Verknotung zwischen ESP und MQTT Client/Broker irgendwie vermeiden?
        Ich wollte jetzt als erstes die "Autokanal" Funktion der Fritzbox bei 2,4 GHz ausschalten, und sie auf einen Kanal festpinnen. Habe aber im Logging gesehen, dass diese Abmeldungen und Anmeldungen auch regelmäßig ohne Kanalwechsel vorkommen - dann aber ohne dass es im Logging des ioBroker Auswirkungen gibt ...
        Die Software für den Thermostaten habe ich mit der Arduino Entwicklungsumgebung geschrieben, und benutze für MQTT und WLAN entsprechende Bibliotheken ...
        https://github.com/khoih-prog/AsyncMQTT_Generic
        https://github.com/khoih-prog/ESPAsync_WiFiManager
        da stört was anderes.... fehler in der spannungsversorgung oder der angeschlossenen hardware - hier hängen jede menge FB´s rum und die werden von einigen espxxx stabil ( auch mit mqtt verbingung zum iobroker ) verwaltet !
        einzig was sich wohl mal geändert hat ist das der wlan-name nun richtig ( groß - klein ) geschrieben sein muß ..
        ps.: fehler in sendemenge und sendeabstand können sich auch so zeigen
        • MartinP
          MartinP last edited by MartinP
          @norbert-1 Über die Spannungsversorgung wurde auch schon im Thread diskutiert.... Die Original D1-Mini haben einen 500 mA Spannungsregler an Bord. Die Klons von AzDelivery einen 300 mA Typen, und in Spitzen scheint der ESP manchmal mehr, als 300 mA zu verbrauchen, und erzeugt dann einen Restart des Boards...
          Wenn die Leiterplatten da sind wird ein Board bestückt, und das Lolin ESP32 S2 Mini wird in der Version das AzDelivery board mit dem schwachen Regler ersetzen ...
          Der Regler dort hat ein "MicrOne" Logo und den Aufdruck "S2VF" - habe ich noch nicht gefunden, was das sein soll ...
          EDIT - die Leiterplatten sind aus China gekommen ...
          Interessanter Zustand der Plastikfolie um das Paket - ob da unterwegs wohl jemand geschaut hat, ob das etwas Stehlenswertes im Karton ist? - für ein Smartphone ist der Karton aber eigentlich zu klein ...
          231214-IMG_20231214_112715MP_small.jpg 231214-IMG_20231214_112858MP_small.jpg
          • MartinP
            So, die erste Leiterplatte ist bestückt - hatte übrigens ein paar Details vergessen - sie passte erst nach ein wenig "Dremeln" an den Ecken in das zugedachte Gehäuse...
              Dieter_P @MartinP last edited by Dieter_P
              @martinp
              sieht doch gut aus 👍
              Einfach nur aus Neugierde. Schauen die Lötpunkte an R3, R2 und jeweils 1/2 bei D3 und D4 nur auf dem Foto so "matt" aus? Oder gab ergibt sich das durch die Platine?
              Sorry frage so blöd, weil ich solche Punkte bei Problemen gerne nachlöte bis sie "glänzen". In Zeiten von Bleifreiem Lot aber alles nicht mehr so wie man es vielleicht kennt 🤷‍♂️
              P.S.: die "Dremel-Stellen" kenne ich auch gut um maximal viel Lochrasterplatine darein zu bekommen 😉
              • MartinP
                MartinP @Dieter_P last edited by MartinP
                @dieter_p Ich habe mir vorgenommen, "bleifrei" zu löten, wo es geht ... Die Platine ist in Bleifrei-Ausstattung bestellt (und hoffentlich auch geliefert...) worden. Gelötet habe ich mit Stannol Kristall 600 mit 1 mm Durchmesser. Vorher bestelltes Noname Bleifrei-Lötzinn war unbrauchbar... Ohne Schutzbrille bestand Gefahr für die Augen, so hat das Flussmittel gespritzt, und die Lötstellen sahen noch verheerender aus ...
                Die Lötstellen mit dem Stannol-Zinn sehen bis zum Aushärten alle aus, wie die guten alten Lötstellen mit bleihaltigem Lot, aber beim Erstarren kriegen die schlagartig "Rauhreif", egal wie gut man die Lötstelle vor Erschütterungen schützt. Negative Auswirkungen auf die Stabilität durch das "Rauhreif" habe ich noch nicht erlebt ...
                Zum Format der Leiterplatte: https://www.kemo-electronic.de/datasheets/g087n.pdf
                Die "sicheren" Abmessungen für eine Leiterplatte sind nach obiger Zeichnung 105,5 x 55 mm, aber die sechs Befestigungslöcher sind im 50x50 mm Raster angeordnet - das wäre mir zu wenig Rand gewesen ... mit 110x60 mm bin ich aber wohl etwas zu optimistisch gewesen.
                Das Gehäuse hat eine lichte Innenhöhe von ca 60 mm. Überlege, ob ich die 230 Volt nicht doch mit ins Gehäuse bringe ...
                Sieht schon komisch aus, die derzeitige Konstruktion mit externem 12 V Bar-Netzteil und einer Feuchtraum-Verteilerdose für das Relais zur 230 V Ansteuerung des Danfoss Stellgliedes ...
                Habe bei Aliexpress jedenfalls ein paar AC/DC-Wandler 12 V 15 Watt bestellt, von denen einer zusätzlich in das Gehäuse passen würde...
                https://de.aliexpress.com/item/1005004374449386.html
                Soll 47.5 x 28.5 x 22 mm haben...
                  @martinp
                  Thx, interessant. Hab noch etliche Rollen Lötzinn im Bestand daher brauche ich die erstmal auf 🙂
                  Einen ESP betreibe ich auch mit so einem Hi-Link Netzteil (3W Version). Am Netz wird ja sofort eine ganz andere Nummer daraus und jeder sollte wissen was er macht.
                  Von den Hi-Link soll es ja leider auch etliche Fälschungen geben. Orginale angeblich mit einem Aufkleber mit einer Hologram Spiegelung. Keine Ahnung ob meine sowas haben.
                  Die Empfehlung da über zusätzliche Beschaltung mit einem Varistor, TempSicherung und einer Feinsicherung davor nachzudenken, finde ich nicht falsch.
                  • MartinP
                    @dieter_p Schmelzsicherung davor machen hatte ich eh vor ... Über einen Varistor und eine Thermo-Fuse würde ich dann ggfs. auch nachdenken.
                    Brauche auch noch eine zweite Schmelzsicherung. Wie ich erst unlängst gesehen habe steht im Danfoss Datenblatt zu meinem Ventilstellglied, dass man eine Sicherung 3 A (Warum so viel?) davorschalten soll - die gibt es im Prototypen auf dem obigen Foto nicht ... Bei einem "Max. Anlaufstrom von 250 mA würde ich aus dem Bauch heraus eher auf eine Absicherung mit 0,5 ... 1 A gehen ...
                    https://assets.danfoss.com/documents/162015/AI179686462452de-DE0502.pdf
                      @martinp
                      Ich vermute der Begriff "Anlaufstrom" hat nichts mit unserem E-Technik-Verständnis eines Einschaltstroms für induktive Lasten zu tun.
                      Es geht dort eher um maximale Ströme um das Drehmoment zum verstellen des Ventils aufzubringen.
                      Demnach das 8-10fache was man so kennt und die Absicherung darüber mit 3A ok.
                      • MartinP
                        @dieter_p Es gibt zwei vier Varianten Normal Open/Normal Close und 230V/24V.
                        Soweit ich weiß, sind die ohne Stell-Motor und ziemlich einfach aufgebaut. Eine TemperaturdoseEin Dehnstoffelement, wie in einem normalen Drehthermostat sorgt für die Stellkraft auf das Ventil. Die Reaktion wird durch Aufheizen des Dehnstoffelements mit einem Heizwiderstand erreicht.
                        https://de.wikipedia.org/wiki/Dehnstoffelement
                        https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/3/30/Dehnstoff_wax_elemet.PNG
                        Bei der NC-Dose führt das Aufheizen zum Öffnen des Ventils, bei der NO-Dose führt das Aufheizen zum Schließen.
                        Ich habe eine NC-Variante gewählt, da wird die Heizleistung des Widerstandes nicht unnötig aufgebracht, weil ja die Wärme gebraucht wird solange das Ventil geöffnet ist...
                        Ich vermute, man nutzt angepasste PTC Widerstände, um das Öffnen der Ventile zu beschleunigen. Die Heizen dann mit einem Anfangsstrom von 250 mA auf (60 Watt Heizleistung), und sinken dann nach der Aufheizung auf 2 W = 9 mA@230V ab, um das Ventil aufzuhalten ... Dauert trotzdem noch 3 Minuten laut Datenblatt...
                        Meine Erwägungen mit den Vorteilen der NC-Variante scheinen nicht mehr zu stimmen: In einem modernen Heizsystem - gerade mit Wärmepumpe - und korrektem hydraulischem Abgleich sind die Ventile eigentlich immer auf. Will man sie über Fensterkontakte getriggert gelegentlich temporär schließen, ist ein NO-Stellglied wahrscheinlich besser ...
                        Jedenfalls sind die Dinger mit die günstigste Möglichkeit, ein Ventil zentral anzusteuern. Kostenpunkt ca 10 € pro Stück... Ist natürlich einiges an Drumherum, bis man die aus ioBroker heraus ansteuern kann - einfachste Möglichkeit wäre eine Tasmota- oder Zigbee-Schaltsteckdose, die gleich eine Temperaturmessung erlaubt ...
                        MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • MartinP
                          MartinP @MartinP last edited by MartinP
                          So, jetzt noch ein weiterer Effekt.
                          Angemeldet war der ESP im "Garten" WLAN.
                          Dies ist ein 2. Netz (mit WPA2 Verschlüsselung) auf meinem Freifunk Netz auf einem Netgear R6120 Router.
                          Wenn der ESP mal wieder für mindestens 15 Minuten versucht hat, sich nach einem Spannungsregler bedingten Neustart im WLAN anzumelden, war ein wenig mehr Speicher im Freifunk Router belegt.
                          Nach 3...14 Tagen hat sich der Router neu gestartet....
                          Ist wohl jetzt wirklich Zeit, die ESP Firmware und Hardware auf neue Beine zu stellen.
                          Wollte mir Zeit lassen, und ein paar Gimmicks einbauen, da ist ja jetzt Zeit, bis zum Herbst
                          Seitdem der ESP aus ist, ist der Grafana Plot des Specherverbrauchs des Freifunk Routers linealgerade.....
                          • MartinP
                            Da die Sommerzeit das Heizen eigentlich derzeit entbehrlich machen sollte, hatte ich mir Zeit gelassen, den Thermostaten auf einen LOLIN S32 Mini umzustellen.
                            Jetzt ist das aber mehr oder weniger vollbracht...
                            Leider hat es immer noch ein paar Holperer gegeben, die ich aber hoffe, mit heutigen Codeänderungen behoben zu haben...
                            WLAN stand stabil in der ersten Code-Version, aber MQTT wurde nicht wieder aktiviert, wenn etwas schief gegangen ist ...
                            Symptom: Das Modul ließ sich anpingen, war aber über MQTT nicht zu erreichen.
                            void onMqttDisconnect(AsyncMqttClientDisconnectReason reason) {
                              Serial.println("Disconnected from MQTT.");
                              if (WiFi.isConnected()) {
                                mqttReconnectTimer.once(2, connectToMqtt);
                              return;
                            der mqttReconnectTimer - Aufruf fehlte aus irgendwelchen Gründen. Dadurch wurde eine klemmende Verbindung zu MQTT nicht repariert...
                            • MartinP
                              Ich bin dem Problem auf der Fährte ...
                              Im Haus habe ich drei SSIDs (vier, wenn man Freifunk mitzählt), Einmal ein Mesh aus Fritzbox und 1200AX Repeater (Kabelgebunden), und dann noch ein privates WLAN mit anderer SSID auf dem Freifunk-Router Netgear R6120. Sohnemann hat in seinen Zimmer einen Huawei WLAN-Accesspoint. Der hat auch eine eigene SSID...
                              Nur in dem Fritzbox Mesh WLAN läuft der ESP32 stabil ... an dem zweiten WLAN des Freifunk-Routers gibt es andauernd Connect/Reconnect Sequenzen ... Möglicherweise war die Spannungsversorgung des ESP8266 doch nicht unterdimensioniert ...
                              Da der Freifunk-Router sich alle paar Tage neu startet, werde ich da ggfs. überlegen, eine andere Lösung für privates WLAN im Garten zu bauen ...
                              • MartinP
                                Noch eine Ergänzung: Falls es mehrere Access-Points mit gleicher SSID gibt, scannt die ESP32 Wifi - Klasse die Kanale in aufsteigender Reihenfolge, und nutzt den ersten gefundenen AP, egal wie mies die Qualität ist.
                                Will man das verbessern, muss man durch "SetScanMethod() und SetSortMethod()" das Standard-Verhalten überschreiben ... Ohne diese Ergänzung klemmte sich das ESP32 Modul immer an die deutlich schlechter positionierte Fritzbox (RSSI -80), statt an den im gleichen Zimmer hängenden 1200AX Repeater (RSSI -38)
                                void connectToWifi() {
                                  Serial.print("Client ");
                                  Serial.print(MQTT_PUB_DEV_PREFIX);
                                  Serial.print(" Connecting to Wi-Fi...");
                                  Serial.println(WIFI_SSID);
                                  WiFi.setScanMethod(WIFI_ALL_CHANNEL_SCAN);
                                  WiFi.setSortMethod(WIFI_CONNECT_AP_BY_SIGNAL);
                                  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
                                • MartinP
                                  Deprimierenderweise scheint auch das Wifi des Lolin S32 Mini nicht viel stabiler zu sein, als das des D1 Mini von AZ Delivery...
                                  Vor einigen Tagen verlor auch das ESP32-Modul die Wifi - Verbindung, und konnte sie nicht wieder aufbauen. Serielles Logging immer im Wechsel "Connecting to Wi-Fi..." und "Disconnected from Wi-Fi"...
                                  Einmal die Reset-Taste auf dem Modul betätigt, und alles funktionierte wieder ...
                                  Mir scheint, die Bibliotheken sind nicht besonders "schussfest" ...
                                  Ich bin da etwas ratlos. Vielleicht gehe ich einfach pragmatisch an die Sache heran: Nach 10 "Disconnected From Wi-Fi" in z. B. 100 Sekunden wird ein Reboot ausgelöst ...
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @MartinP last edited by
                                    @martinp
                                    Einfach nur ne kurze Info zu meiner Erfahrung .
                                    Wollte nen Repeater aufsetzen ( günstig natürlich)
                                    Hatte nen ESP32 und nen ESP8266 zur Auswahl .
                                    Die Leistung und das Ergebnis , da liegen Universen zwischen .
                                    Der 8266 ist komplett abgekackt.
                                    Da war nix möglich . Die App hat nichtmal die Geschwindigkeit messen können.
                                    Der ESP32 läuft stabil und kann mehrere Clienten verlustfrei bedienen.
                                    • wendy2702
                                      Habe ein Unifi Wifi Netz und auch so meine Probleme mit ESP8266 und WLAN. Egal ob Tasmota, ESPhome, ESPeasy
                                      Habe aber auch einige andere Tasmota devices und dann mal verglichen.
                                      Die einzelnen 8266 laufen bei mir im WLAN mit der aktuellen Tasmota Version immer nur für einige Minuten. Dann ist die Verbindung weg und ich muss neustarten. Verhalten ist mit einem ESP32 besser und stabiler aber auch die verlieren nach einiger Zeit die Verbindung.
                                      Dann mal geschaut welche Tasmota Version auf den fertig gekauften und bereits geflashten Produkten läuft und da bin ich bei 13.1.0 Diese sind alle dauerhaft und Stabil mit dem WLAN verbunden.
                                      Also mal einen 8266 und einen ESP32 mit der älteren Tasmota bespielt und siehe da. Der 8266 ist stabil im Netz bringt nur häufig CRC fehler für den angeschlossenen Sensor. Der ESP32 läuft seit Tagen stabil und bringt mit dem gleichen Sensor keinen einzigen Fehler.
                                      • MartinP
                                        MartinP @haselchen last edited by MartinP
                                        @haselchen Es ist die Frage, welche Rolle die CPU, und welche das "Drumherum" auf der kleinen Leiterplatte spielt ...
                                        Auf den meisten WLAN-Steckdosen, die mit Tasmota geflasht werden können arbeitet ein ESB8266 - und da hört man wenig von instabilem WLAN ...
                                        Ich habe ja die Schaltung ursprünglich auf einem D1Mini aufgebaut, und nutzte vom D1Mini die Ports
                                        D1 (Pin 14)-> Stellantrieb Heizkörper
                                        D2 (Pin 13)<-Fensterkontakt (noch nicht implementiert)
                                        D4 (Pin 11)-> PWM Heizkörperlüfter
                                        D5 (Pin 4)<-> OneWire Bus
                                        Um auf meiner Leiterplatte keine Änderungen vornehmen zu müssen werden beim Lolin S2 Mini folgende GPIOs verwendet (Pinnummern der äußeren Reihe wie beim D1 Mini gezählt)
                                        GPIO35 (Pin 14)-> Stellantrieb Heizkörper
                                        GPIO33 (Pin 13)<-Fensterkontakt (noch nicht implementiert)
                                        GPIO16 (Pin 11)-> PWM Heizkörperlüfter
                                        GPIO7 (Pin 4)<-> OneWire Bus
                                        In EINEM der Blogs zu dem S2 Mini habe ich gelesen, dass GPIO 35 und -33 nicht als Ausgang genutzt werden dürften - https://draeger-it.blog/vergleich-wemos-d1-mini-mit-lolin-s2-mini/
                                        Die Pins 34, 35, 36 & 39 am Lolin S2 mini können nur als Input Pin dienen!
                                        Er meint wohl die GPIO...
                                        Aber diesen Hinweis habe ich nirgendwo sonst gefunden, und ihn deshalb nicht ernst genommen. Vielleicht ist das aber ein Problem ...
                                        EDIT: Hier im ESP32 WROOM 32 Datasheet findet man einen Hinweis ... der wird aber im Lolin S2 mini nicht eingesetzt:
                                        https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf
                                        Diese Einschränkung gibt es beim ESP32-S2 nicht
                                        https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s2_datasheet_en.pdf
                                        • MartinP
                                          So, auch diese Änderung habe ich eingebaut... Die Hauptschleife läuft in einem 10 Sekunden-Takt (Temperatur auslesen, Berechnungen ausführen, Ventil+Lüfter ansteuern). Wenn 24 Mal in Folge MQTT und WLAN (eins oder beide) nicht "up" sind, wird ein Reboot gemacht ...
                                          Danach gab es aber weiterhin Probleme. Habe dann den Verdacht gehabt, dass ein mqttClient.publish(...) bei nicht etablierter Verbindung irgendwie durchdringt, also nicht abgefragt wird, ob überhaupt eine Verbindung aufgebaut ist...
                                          Nun alle publish-Aufrufe in eine connected Abfrage gepackt:
                                            if (mqttClient.connected()) {
                                              uint16_t packetIdPub1 = mqttClient.publish((MQTT_PUB_ACTOR_PREFIX + MQTT_PUB_FANACT_SUFFIX).c_str(), 1, true, String(help).c_str());
                                              delay(10);
                                              packetIdPub1 = mqttClient.publish((MQTT_PUB_ACTOR_PREFIX + MQTT_PUB_VALVE_SUFFIX).c_str(), 1, true, ventState ? "1" : "0");
                                              delay(10);
                                          • MartinP
                                            Neue Nachrichten ...
                                            heute an der iobroker Installation gebastelt, und mehrere Neustarts gemacht ...
                                            Dabei kamen wieder altbekannte Nachrichten in Endlosschleife:
                                            2024-09-16 14:00:15.781  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                                            2024-09-16 14:00:17.792  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                                            2024-09-16 14:00:19.783  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                                            2024-09-16 14:00:21.782  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                                            2024-09-16 14:00:22.567  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connection closed: closed
                                            2024-09-16 14:00:31.955  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connected with secret 1726488031944_3480
                                            2024-09-16 14:00:31.974  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Received pubrec on esp32-e0624b304ec0 for unknown messageId 1
                                            2024-09-16 14:00:59.831  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                                            2024-09-16 14:01:05.833  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                                            2024-09-16 14:01:09.833  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                                            2024-09-16 14:01:11.835  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                                            2024-09-16 14:01:11.836  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                                            2024-09-16 14:01:12.577  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connection closed: closed
                                            2024-09-16 14:01:21.946  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connected with secret 1726488081946_210
                                            2024-09-16 14:01:21.953  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Received pubrec on esp32-e0624b304ec0 for unknown messageId 1
                                            Bisher habe ich in diesen Situation immer den ESP32 MQTT-Client so lange neu gestartet (Reset-Taster, Stromlos machen), bis die Messages ausblieben ...
                                            Diesmal habe ich etwas anderes probiert, und den MQTT Server/Client Adapter neu gestartet => erster Versuch hat das Problem behoben!
                                            Ist der MQTTClient/Server-Adapter ggfs. etwas zickig, und das der Grund dafür, dass viele User zwischen iobroker und ihre MQTT Geräte einen Mosquitto Server klemmen, und dann mit dem MQTT-Client-Adapter arbeiten?
                                            Abgesehen davon, dass dieses Problem ärgerlich ist, ist es durchaus positiv, dass es eine Lösung gibt, die das Problem im ersten Anlauf heilt, und "aus der Ferne" ausgelöst werden kann (kein Reset-Taster in einem schwer erreichbaren ESP32 betätigen...)
                                            B BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            146
                                            22747
