    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      DarkDevil last edited by
      Ist es eigentlich möglich ein Widget bzw. Einen tab mit einem Kennwort zu schützen?
      Ich würde gerne zb die Alarmanlagen Steuerung nicht für jeden sichtbar bzw. Änderbar machen.
        MCU last edited by
        @darkdevil Momentan nur mit Zusatz-Programmen.
        Evtl mit einer Kombination aus
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgets-aus-einblenden
        und
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/stateaction-mit-codesperre
        • Alen
          Alen last edited by
          gibt es eine Möglichkeit in einer Statelist 3 States anzuzeigen? Ich möchte von meinem Temperaturfühler die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Ladezustand der Batterie anzeigen
          Aktuell zeige ich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit an - sieht so aus:
          Konfig ist so:
          81e7eb97-48a9-445a-ac27-b30e223e561d-image.png ¨
          Danke und Gruss
            MCU @Alen last edited by
            @alen Du kannst doch weitere SecondaryStates einfügen?
            Alen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              der-eine last edited by
              Mahlzeit zusammen,
              bis zu welcher iPad Version macht es Sinn (Kompatibilität) Jarvis drauf anzuzeigen?
              Ist das nur abhängig vom Browser welche Version installiert werden kann? 🤷‍♂️
              Danke und Gruß
                Mir ist gerade aufgefallen, dass sich die Anzahl der notifications nicht aktualisiert. Also wenn eine neue Benachrichtigung geschickt wird (State:unread) wird diese nicht oben rechts dazu addiert. Erst mit einem refresh im Browser (hier fullykiosk) wird sie angezeigt.
                Installiert ist:
                v3.1.9-beta.2
                Liegt es am Browser oder der jarvis Version?
                  MCU @der-eine last edited by
                  @der-eine Mit jarvis v3.2.0 soll es auch mit ipad2 funktionieren. Dauert aber noch.
                  • M-A Hueb
                    M-A Hueb last edited by
                    ich wünsche erstmal ein frohes neues Jahr.
                    Ich würde gerne in Jarvis meinen Pelletstand eingeben, da dieser bisher leider nicht via Modbus auslesbar ist.
                    Gibt es in Jarvis die Möglichkeit das InputAction Element so einzuschränken, dass man nur Zahlen eingeben kann?
                      der-eine @MCU last edited by
                      @mcu danke für die Info dann kann ich ja mal langsam mein iPad der ersten Generation entsorgen. 🤪
                        MCU last edited by MCU
                        @m-a-hueb Evtl mit scripts. So nein.
                        Auch mit scripts gibt es einen Fehler
                        Man kann den input nur einschränken, wenn man ihn komplett neu macht mit scripts.
                        • Alen
                          Alen @MCU last edited by
                          @mcu Ohhh, das war mir nicht klar. Ich dachte man könne nur maximal einen SecondState einfügen. Danke für den Hinweis
                            MCU @DarkDevil last edited by
                            @darkdevil Setz es bitte als Issue in jarvis rein, damit man es nicht vergisst.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                            • gelberlemmy
                              gelberlemmy @Zefau last edited by
                              Hallo, hat jemand eventuell eine Anleitung für mich, wie ich die Tabelle in Jarvis bekomme ? So als Anfänger. Ich kann da leider nichts wirkliches mit Google finden. Auch die Anleitung für Grafana etc auf Github bringen mich nicht weiter.
                              Hat da jemand einen Link oder ein Tipp ?
                              Gruß André
                                MCU @gelberlemmy last edited by
                                @gelberlemmy Welche Tabelle?
                                gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  hat jemand erfolgreich die Kamerabilder von Unifi Kameras integriert?
                                  Es gibt zwei Möglichkeiten
                                  1. eine http Adresse diese habe ich versucht mit StateHTML darzustellen. Hier wird mir nur der Link im Widget angezeigt
                                  2. RTSPS Stream der nicht im Browser funktioniert.
                                  Hat hierzu jemand einen Tip?
                                  VG
                                    @der-eine
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage
                                    • gelberlemmy
                                      gelberlemmy @MCU last edited by
                                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      Ach Mensch. Hab das wichtigste vergessen.....
                                      Ich möchte eine Tabelle vom Device Watcher Adapter darstellen. Da gibt es ja Jason Table oder auch HTML Table für Geräte, ob diese online sind oder ob die Batterie schwach ist.
                                        @gelberlemmy Dann ganz normal als jsonTable zuordnen.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/module/jsontable
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable
                                        gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @mcu danke was genau meinst Du da?
                                          Ich hab es mit DisplayImage und Iframe probiert. Bei beiden leider kein Bild. Im Browser wenn ich die Adresse aufrufe kein Problem. 🤔
                                            @der-eine Wie sieht denn die Adresse aus? Im Browser.
                                            92
                                            1825
                                            688498
