    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Smilie108 last edited by
      @smilie108
      ?interval bindet an ein ioBroker Objekt welches du an die Property interval hängst, das geht.
      ??interval bindet den Wert direkt an die Property, das geht im Moment noch nicht. Brauchst du vlt. gerade nicht, aber geht halt auch nicht.
      Das braucht man dann eher wenn man das Custom Control wieder in ein anderes CustomControl einbettet
      • Smilie108
        Smilie108 @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988
        Ja das war leider ich mein browser hatte die url gewechselt gehabt und ich habe mich schon gewundert warum nach der neuinstall die beispiele dabei warem
        Hab ich weiter oben schon geschrieben . Tut mir leid war keine absicht.
        Und ja userverwaltung wäre super weis aber nicht wie man das angehen sollte.
        wäre für einstellwerte usw ganz toll damit zb die Frau 😉 nichts verstellen kann
        nicht böse gemeint
        Nochmal entschuldigung wegen dem löschen. bin zu spät draufgekommen
        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          @smilie108
          Okay, dann weiß ich es wenigstens 🙂
          Userverwaltung hab ich ja eh noch als Issue auf meiner Agenda.
          Wie gesagt, bin gerade noch an einem Bundler dran, und dann will ich ein paar Sachen überarbeiten.
          Will auch noch schauen ob ich die IOB interne Nutzerverwaltung nutzen kann, sieht aber im Moment nicht danach aus.
            Worlik last edited by
            Kann man eigentlich irgendwie Favicon und App-Icons festlegen? Komme ich irgendwie an die Header der Seite? Wenn man die runtime als App verwendet, sieht das noch nicht besonders Chic aus.
              Blockmove @jogibear9988 last edited by Blockmove
              @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              Sorry, hab gerade festegestellt, das ich in CustomControls 2-way bindings nicht auf die CustomControl Properties unterstütze. D.h. wenn ihr z.b. den value eines selct auf eine customProperty des CustomControls bindet, geht das nur in eine richtung von customcontrol-Property -> zum select. Andersrum nicht... Hab ich vergessen...
              Kommt ende die woche...
              Begreife ich gerade nicht. Ich hab hier ein Custom Control mit select und das funktioniert auch in beide Richtungen.
              Screen:
              <webui-select-value val-select="0_userdata.0.Test.stateString" style="position:absolute;left:9px;top:41px;"></webui-select-value>
              Control:
              <select bind-prop:value='{"signal":"?valSelect","twoWay":true}' style="position:absolute;left:323px;top:31px;width:113px;height:30px;">
                  <option value="0">Keine</option>
                  <option value="1">1 sec</option>
                  <option value="10">10 sec</option>
                  <option value="60">60 sec</option>
                  <option value="300">300 sec</option>
              </select>
              Oder meinst du was Anderes?
              • jogibear9988
                jogibear9988 @Blockmove last edited by
                @blockmove
                nochmal, mit "?..." bindest du an ein signal welches in der property deines custom controls steht, mit "??..." bindest du direkt auf die property. Es muss in der property ja nicht immer ein iobroker signal stehen
                  @blockmove
                  Jetzt ist mir klar, was du gemeint hast. Den Unterschied zwischen ? und ?? kenne ich schon.
                    Moin,
                    könnte jemand nachvollziehen, ob webui im surf-display läuft? Das Ding verwendet lightdm und zeigt einfach nur einen Browser mit einer vorkonfigurierten URL an. Bei mir funktionierte dort bisher immer VIS und ich habe auch https://golem.de getestet, welches auch angezeigt wird. Bei mir bleibt die Seite mit webui aktuell weiß, lediglich zwei Scrollbalken werden angezeigt. Ich wollte das nutzen, um die webui direkt auf einem am Raspberry PI angeschlossen Display anzuzeigen. Meine verwendete URL: http://192.168.1.6:8082/webui/runtime.html#screenName=start für die Konfiguration unter /etc/default/surf-display. Die Variable heißt DEFAULT_WWW_URI. Oder hätte Alternativ jemand eine Alternative zum surf-display, welches direkt unter Linux läuft?
                    @jogibear9988 Ich habe auch noch ein witziges Problem im Zusammenhang mit HomematicIP. Mir ist aber noch nicht klar, wo genau der Schuldige liegt: Setze via webui für eine HomematicIP Komponente einen Integerwert (über den hm-rpc Adapter), so wird die Zeichenkette in den Objektbaum IMMER als string übertragen. Ein Beispiel wäre ein Heizprofil, dafür habe ich ein Binding angelegt. Das Profil geht von 1-3. Wählt man nun in diesem Code (s.u.) hier in WebUI ein anderes Heizprofil aus, so gibt es danach ein Problem bei der Datenübertragung zu Homematic. Ändere ich den Wert einfach im Objektbaum von iobroker selbst oder via javascript (oder auch früher in VIS), so wird ein Integer übertragen und das Heizprofil kann gesetzt werden:
                    <select bind-prop:value='{"signal":"hm-rpc.0.000A9D898F7EC2.1.ACTIVE_PROFILE","twoWay":true,"type":"number"}' style="min-width:230px;">
                      <option value="1">Aus</option>
                      <option value="2">Standby</option>
                      <option value="3">Heizen</option>
                    </select>
                    Man sieht für das Binding ist "number" definiert, am Ende landet der Wert aber als "string" im Objektbaum, der WebAdapter beschwert sich auch:
                    jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • jogibear9988
                      jogibear9988 @Worlik last edited by
                      @worlik
                      so wie ich das sehe, ist der surf browser einfach uralt ( https://en.wikipedia.org/wiki/Surf_(web_browser) ).
                      Und ich habe keine Polyfills für alle möglichen neuen Webstandards...
                      Eig. sollte wenn du type "number" hast, der wert vor dem schreiben in ein float gewandelt werden: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui/blob/485a6edc234de8b80f72584dcccd1011dae21302/src/frontend/helper/IobrokerWebuiBindingsHelper.ts#L456
                      kommt er da rein? vlt kannst da ja mal ein haltepunkt setzen?
                      • jogibear9988
                        @worlik
                        halt, mein fehler...
                        hab es nur in der richtung drin -> iobroker wert ändert sich, nicht in der richtung wenn du es von der UI aus änderst... bau ich rein
                        • jogibear9988
                          Frage zu Unterordnern in webui:
                          Sollen die Ordner dann Teil des Objektes sein? D.h. man muss ein Screen dann in einem Script z.b. so ansprechen "a/b/c", wenn der screen "c" im Ordner "b" im Ordner "a" liegt?
                          Oder soll der Name immer noch eindeutig sein?
                          Ich muss mir dann auch jedes mal beim speichern eine liste bauen welcher screen/control in welchem ordner liegt, sonst muss ich das jedes mal rekursiv durchsuchen, was sicher langsam wäre.
                          B W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Ich hab lieber eindeutige Screennamen.
                            Dann gibt es auch keine Probleme wenn man mal einen Screen in einen anderen Ordner schiebt.
                            Also Ordner nur zur reinen Übersicht.
                              Worlik @jogibear9988 last edited by
                              @jogibear9988 Der Screenname sollte eine eindeutige ID bleiben
                              • Smilie108
                                @jogibear9988
                                Ich bin auch dafür die ordner nur für den editor fürs bessere händling.
                                • jogibear9988
                                  Okay, muss schauen wie ich das realisiere...
                                  Im Moment lade ich einfach alle dateien in einem bestimmten ordner (screens), wenn es dort dann mehrere unterordner gibt muss ich ja alle durchlaufen...
                                  Und im Screen speichern ist auch schlecht, weil ich lade ja eig. nur die, die gerade genutzt werden...
                                  mal schauen wie ich das mache
                                  • jogibear9988
                                    Gibt ne neue WebUi version:
                                    • in simple scripts kann man nun auf die vent daten zugreifen (um z.b. den value eines input feldes zu verwenden), siehe http://129.159.205.3:8082/webui/index.html screen "test event"
                                    • in javscriptscript könnt ihr nun "RUNTIME" und "IOB" als globale objekte verwenden, dazu gibts codevervollständigung. siehe auch screen "test event"
                                    • nutzen des types beim value schreiben bei bindings
                                    W B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      JIPIIEEE, nun muss ich nur noch eine Alternative für das surf-display auftreiben. Es gibt ganze Linuxdistributionen, welche nur einen Kioskmodus anbieten, irgendwas wird sich schon finden. 🙂
                                        Blockmove @Worlik last edited by
                                        @worlik said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                        Je nach Windowmanager gibt es bei Linux auch Autostart-Funktionen. Den Browser deiner Wahl kannst du dann im Kioskmodus starten. Autologin ist natürlich auch möglich.
                                        Hatte ich vor Jahren mal mit nem Raspi am Laufen.
                                          Kaum aus dem Urlaub zurück und schon ist ne neue Version verfügbar 👍
                                          Vielen Dank Jochen!
                                          • jogibear9988
                                            jogibear9988 @Blockmove last edited by jogibear9988
                                            @blockmove
                                            mit dem Javascript Code gibts noch probleme, leider hat man nun keine Code completion für die funktions parameter. Siehe issues dazu:
                                            https://github.com/microsoft/monaco-editor/issues/4323
                                            https://github.com/microsoft/TypeScript/issues/42048#issuecomment-1876498236
                                            jogibear9988 created this issue in microsoft/monaco-editor
                                            closed [Bug] setExtraLibs does not work for globals in javascript mode #4323
                                            trusktr created this issue in microsoft/TypeScript
                                            open Feature request: allow using JSDoc types inside .ts files #42048
                                            1100
                                            333764
