    4. Problem Admin- oder Influx-Adapter ?
    • Segway
      Segway @Marc Berg last edited by Segway
      @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
      Unbhängig davon sind die Abfragen im Hintergrund wohl optimierungsbedürftig. Habe das gerade mal getestet. Wenn man auf Verlaufsdaten klickt, werden im Hintergrund acht Abfragen mit unterschiedlichen Zeiträumen abgefeuert.
      Das ist ja schonmal was. Aber erklärt das mein beschriebenes verhalten ?
      Kannst du mal auf
      schalten? Gibt es da noch mehr als 12 Mio Datensätze?
      Sind wohl ähnlich:
      Hier sieht man noch die Influx VM, wie sie ihre Arbeit verrichtet für die 3 Abfragen von mir:
      Marc Berg S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Segway last edited by
        @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
        Ich finde das schon ziemlich plausibel. Die acht Queries werden ja praktisch zeitgleich abgesetzt. D.h. acht mal wird da parallel über (teilweise) 12 Mio Datensätze gerauscht. Da darf CPU und RAM aus meiner Sicht schon mal an Grenzen geraten.
        • Segway
          Also ein Bug ? Soll ich ein Issue aufmachen ?
          • Marc Berg
            Als Bug würde ich es nicht unbedingt bezeichnen. Hier treffen nicht optimierte Abfragen auf, ähm..., nicht optimierte Daten.
            Aber da ich die Queries sowieso gerade parat habe, kann ich das auch machen.
            • Segway
              sehr schön ausgedrückt 😊
              Alles klar danke. Poste mir bitte den Issue dann subscribe ich den
                saeft_2003 Most Active @Segway last edited by saeft_2003
                Das selbe Bild hatte ich vor kurzem und der influx adapter hatte keine Verbindung. Als ich mich über SSH in der influx VM einloggen wollte stand ganz oben OOM Kill. Obwohl der RAM verbrauch bei mir immer 880-890MB von 1GB hatte. Ich hab den RAM jetzt auf 1,5GB erhöht jetzt nutzt die VM ca. 970MB.
                Icht würde testweise den RAM mal erhöhen, falls es das nicht war kann man es ja wieder rückgängig machen...
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active last edited by
                  @saeft_2003
                  Da kann ich auch so viel Speicher geben wie ich will ist immer desgleichen
                  • Segway
                    Segway @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
                    Hab ich ja bereits. Effekt der gleiche 😞
                    (von 2 auf 4Gb .. aktuell 3Gb)
                    @saeft_2003
                    korrekt 🙂
                    • Marc Berg
                      Es gibt noch ein Bug, der dein Problem zumindest mitverursacht:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/372
                      Durch einen fehlenden Filter wird viel mehr selektiert als notwendig.
                      tipp88 created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                      closed HttpError: runtime error @4:12-4:122: filter: type conflict: bool != string #372
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Segway last edited by Meister Mopper
                        Manchmal hängt der Adapter sich auf und wird gelb und der Proxmoxcontainer hat 100% Auslastung und 100% Raum-verbrauch.
                        Nach Neustart des Containers ist wieder alles gut.
                        Ja, das habe ich auch ab und an.
                        Ich fange das dann mit einem Blockly-Skript ab und starte den LXC einfach neu, danach läuft's wieder eine gute Zeit weiter. Es ist wohl die InfluxDb, die zu diesem Zeitpunkt RAM und CPU-Leistung frisst.
                        Die Ursache kenne ich (noch) nicht.
                        Heute z. B. um 08:30 Uhr
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Meister Mopper last edited by Marc Berg
                          @meister-mopper sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
                          Die InfluxDB reorganisiert sich ja regelmäßig und schreibt die Datenfiles neu. Das ist mit reichlich RAM Verbrauch verbunden. Du könntest versuchen an ein paar Parametern zu drehen, z.B. diese hier:
                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/config-options/#storage-max-concurrent-compactions
                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/config-options/#storage-max-index-log-file-size
                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/config-options/#storage-series-file-max-concurrent-snapshot-compactions
                          1031
