    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
      Haus last edited by
      @Vadim:
      Haus, добрый день!
      Планируется ли дальнейшее развитие драйвера для MegaD-2561?
      В частности:
      • MCP23017\MCP23008 (IN\OUT)
      • PCA9685 (16 ШИМ каналов с разрешением 12-бит)
      • режим "SW LINK"
      • групповое управление выходами
      Спасибо. `
      Попробуй версию с гит v0.3.0
      • V
        Vadim last edited by
        @Haus:
        Попробуй версию с гит v0.3.0 `
        Оперативно 🙂
        Спасибо.
        Сегодня посмотрю более детально.
        1. Групповую обработку портов не делал?
        2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT?
          Haus last edited by
          @Vadim:
          @Haus:
          Оперативно 🙂
          Спасибо.
          2. Уточни плз, что за настройка для MCP230ХХ, поле: IN\OUT? `
          Драйвер отображает состояние портов, на момент события или опроса MegaD. Логику мы делаем скриптами если через сервер а MegaD без сервера или его отказа выполняет действие указанные в Act, ….
          IN\OUT это количество портов подключенного MCP230ХХ.
          • V
            v0.3.0
            Что заметил:
            • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии).
            • MCP230ХХ режим IN. Изменение состояния порта получаем только по запросу (не по событию).
            ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим).
              Haus last edited by
              @Vadim:
              v0.3.0
              Что заметил:
              • если переименовать порт в драйвере, то в States остается в т.ч. строчка со старым названием (было еще в пред. версии). `
                После рестарта сервера они исчезнут.
                @Vadim:
              ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). `
              Попробуй с гит v0.3.1
              • V
                @Haus:
                @Vadim:
                v0.3.0
                Что заметил:
                  @Vadim:
                ioBroker событие от порта MegaD с прерыванием от MCP23017 получает (настройка порта IN: режим P с галкой + RAW режим). Попробуй с гит v0.3.1
                Спасибо.
                Вроде заработало.
                Полноценно проверить пока не могу, похоже микросхему немного колбасит.
                Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ.
                  Haus last edited by
                  @Vadim:
                  @Haus:
                  @Vadim:
                  v0.3.0
                  Что заметил:
                    @Vadim:
                  Спасибо.
                  Вроде заработало.
                  Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. `
                  Подтяни к питанию
                  • V
                    @Haus:
                    @Vadim:
                    @Haus:
                    Попробуй с гит v0.3.1 `
                    Спасибо.
                    Вроде заработало.
                    Постоянно идут ложные срабатывания ΙΝΤ. Пот тяни к питанию
                    Дык в MegaD-14IN цифровые порты уже с подтяжкой, как мне казалось.
                    Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3?
                      Haus last edited by
                      @Vadim:
                      @Haus:
                      @Vadim:
                      Спасибо.
                      Вроде заработало.
                      Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? `
                      Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586
                      • V
                        @Haus:
                        @Vadim:
                        @Haus:
                        Пот тяни к питанию `
                        Или все входы MCP23017 нужно подтягивать к +3.3? Только те которые используеш как IN ну в обще полноценная обвязка нужна [https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f … 160#p28586](https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1143&hilit=mcp23017&start=160#p28586)
                        Спасибо, оценил. Похоже пора вспоминать институт…:-)
                        Диоды шоттки в нарисованном исполнении на INTA\INTB\SDA\SCL - не понял, ну да ладно.
                        Сижу дамаю.... Мне расширители нужны для NC извещателей (датчики движения, дыма, герконы).
                        Как я понимаю, если подтяну все входы, то постоянно будет слив тока через эти подтяжки с NC извещателями. Даже если 10к поставить, то суммарное на 16 портах будет 625ом.
                        Для датчиков движения и дыма, есть у меня подозрение, что подтягивать не обязательно. В нормальном состоянии они будут замкнуты на+3.3. В случае срабатывания (размыкание) дребезг не критичен. Или я что-то не учел?
                        С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать.
                        Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку?
                          Haus last edited by
                          @Vadim:
                          @Haus:
                          @Vadim:
                          Какое максимальное сопротивление можно ставить на подтяжку? `
                          4k7-10k Минимальная обвязка спасет от дребезга 443_megad-328-connecting-ppl.jpg
                            Pooh last edited by
                            @Vadim:
                            ..С герконами на окнах, конечно желателен стабильный сигнал. Их придется подтягивать… `
                            Не помню где брал… :
                            • V
                              Haus, привет!
                              С прошедшими праздниками…
                              v0.3.1
                              Поймал небольшие глюки с MCP23017
                              Стенд:
                              С веб консоли Меги все 3 выхода работают корректно (включаются\выключаются).
                              Из IOBroker:
                              • Из трех настроенных выходов расширителя (A0, A1, A2 ) управляется только порт A0 (канал B не проверял).
                              • Перевод состояния в False любого порта (P0-P15) в закладке States приводит к выключению канала A0.
                              После синхронизации состояний по расписанию P0 перводится в False, порт, который дергали, переводится в True.
                              • Аналогично с включением порта A0.
                                Haus last edited by
                                @Vadim:
                                Haus, привет!
                                v0.3.1
                                Стенд:
                                Из IOBroker:
                                • Аналогично с включением порта A0. `
                                  У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать
                                • V
                                  @Haus:
                                  У тебя не указан INT порт в Megadd, пропиши и дай знать `
                                  Так он для входов больше нужен.
                                  Помнится, его изначально в меге и не было. Сделали, когда на расширителе режим IN реализовали.
                                  Но проверю, на всякий случай.
                                  • V
                                    С подключенным INT и соотв. настройкой порта на Меге все тоже самое.
                                    В т.ч. если все порты расширителя перевести в режим OUT.
                                      Ho Hum last edited by
                                      В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер?
                                      • V
                                        Haus, привет!
                                        Еще немного потестил.
                                        PCA9682:
                                        • в настройках нет частоты для модуля (новое, в общем не критично).
                                        • меняет значение PWM только для порта P0.
                                        Прочие порты не работают. Значение восстанавливаются в 0 после автообновления информации.
                                        • после изменения из IOBroker значения PWM порта P0, драйвер не переводит поле ACK в true.
                                        • V
                                          @Ho Hum:
                                          В прошивки 2561 есть возможность повесить несколько датчиков с разными адресами на одну линию. Поддерживает ли эту возможность драйвер? `
                                          Похоже нет. Жаль.
                                          Подключено 2 датчика на одну линию SDA\SCL:
                                          Сейчас драйвер знает только о том датчике, который получает из настроек MegaD контроллера.
                                          Для прочих датчиков, которые висят на шине, пользователь может получить данные с контроллера MegaD спец. командами типа:
                                          "http://192.168.0.14/sec/?pt=2&scl=3&i2c_dev=tsl2591" (с указанием датчика!)
                                          Это нужно где-то вести отдельный список, чтоб "рассказать" драйверу, что висит дополнительно на портах.
                                          По адресам не угадаешь, они могут дублироваться.
                                          Haus, можно такое поле с свободным вводом для записей I2C, где можно доп. датчики текстом руками забивать с разделителями (Андрей потом еще что-нибудь обязательно добавит, формат запроса скорее всего останется, привязываться к существующим жестко не стоит.)? 😉
                                          • V
                                            Всем привет!
                                            Еще один баг.
                                            Работа меги с RFID считывателями и кейпадами по Wiegand26.
                                            Похоже дайвер не видит передаваемые мегой коды смарткарт\пинов.
                                            160
                                            43510
