    4. Physische Schalter und Vis-Button synchronisieren
      TripleX @MartinP last edited by
      @martinp said in Physische Schalter und Vis-Button synchronisieren:
      @triplex Da braucht man schon etwas mehr Informationen über die Informationsflüsse. Was sind das für Taster? Arbeiten die über den ioBroker auf die Rolladen-Aktoren, oder gibt es einen direkten Weg von den Tastern zu den Aktoren?
      Die Wandtaster sind HmIP-Geräte, die direkt mit dem Rolladen verbunden sind.
      Die Gruppentaster wären nur in der Vis vorhanden.
      MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @TripleX last edited by
        @triplex Ist der Farbwechsel wirklich eine Rückmeldung von den Motoren, und bleibt bestehen, solange die Motoren fahren, oder ist das einfacher aufgebaut, und einfach intern in VIS ein Timer, der das Aussehen der Tasten in VIS steuert?
        Einzeltaster zu den Rolladenmotoren gibt es sowohl physisch, als auch in Vis? Sind es separate Taster für Auf und Ab?
        Gibt es noch Blockly oder Javascript zwischen den Einzel-Tastern in Vis und den Datenpunkten der Rolladen, oder arbeiten diese Taster direkt auf die Datenpunkte der Rolladenmotoren?
          Homoran Global Moderator Administrators @TripleX last edited by
          @triplex sagte in Physische Schalter und Vis-Button synchronisieren:
          was ist daran physisch?
          welche?
          inwiefern sind die direkt verbunden.
            TripleX @Homoran last edited by
            @homoran said in Physische Schalter und Vis-Button synchronisieren:
            Daran ist nichts physisch.
            welche?
            HmIP-Broll 2
              Der Farbwechsel ist nur ein Feedback...dass der Taster betätigt wurde und wird direkt in der Vis mit einem Timer gesteuert.
              Programme gibt es keine, die Taster sprechen direkt Datenpunkte an.
              Wäre natürlich super wenn die Farbe solange der Motor fährt geändert wird.
                HmIP-Broll 2
                da ist nichts direkt verbunden.
                Es existiert eine logische Direktverknüpfung zwischen Taster und Aktor
                  Homoran Global Moderator Administrators @TripleX last edited by Homoran
                  dafür gibt es einen Datenpunkt.
                  der wird während der Bewegung true
                  währenddessen wird eigentlich ein Zahnrad im Widget angezeigt
                    Hab nur einen Datenpunkt stable/notstable gefunden, aber darüber würde es ja auch gehen.
                    Weiß nur noch nicht wie ich das über den inventwo multiswitch umgesetzt bekomme.
                    Oben gebe ich ja den Datenpunkt der Rolladensteuerung an, den ich ansteuern möchte und den Wert, den ich setzen möchte.
                    Weiter unten kann ich ja dann die Farbe für Taster betätigt/nicht betätigtr angeben, aber keinen zusätzlichen Datenpunkt der dann nochmal abgefragt wird.
                      heisst der Datenpunkt process und die Werte liegen als Werteliste 0/1 vor?
                      Oben
                      warum zeigst du nix?
                      oder meinst du hier kennt jeder alle Einstellungen von allen Widgets?
                      bis eben war ja noch gar kein Widget genannt. Daher war ich von Window&shutter ausgegangen
                        Oben
                        Was soll ich denn zeigen?
                          alles wovon du redest!
                          Fakten statt Nacherzählungen.
                          mit den Pseudoinformationen, wie
                          weiss kein Helfender wo du dich gerade befindest und was du meinst
                          288
