    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ich bin etwas auf dem schlauch und verstehe die frage nicht
        liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
        @michael-roling
        bei deinem beispielbild gibt es spalten mit submenu
        also dachte ich, das auch ich submenus und somit eigene spalten haben sollte - habe aber nur eine spalte, wo alles untereinander steht
          @michael-roling muss kurz pause machen - hatte bandscheiben-op und kann momentan nicht so lange am pc sitzen (daher hatte ich auch die github-doku nicht weiter verfolgen können) 😞
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
            @liv-in-sky achso , das ist was anderes, du kannst verschiedene untermenus anlegen, dein hauptmenu heisst liv-in-sky. Nehmen wir an du möchtest mehr struktur, legst z.b. ein menu names auto an. darin kannst du alles rein packen was mit auto zu tun hat. In der Navigation muss du dann in der grünen Zeile dann unter Auslösen ein "-" rein machen und unter Navigation auch. Den User aktivieren und das Menu auch. Und so kannst du von liv-in-sky auf Auto zugreifen und auch wieder zurück. So kannst du Menüs für User z.b. auch freigeben
            in der doku ist noch nichts zu finden dazu. Gute besserung
              Willi-Wunder last edited by
              Wünsche euch allen erstmal ein gesundes neues Jahr 🙂
              @michael-roling
              du bist ja schon wieder fleißig am weiter entwickeln, tolle neue Funktion, muss ich später direkt mal probieren
              @liv-in-sky
              Dir gute Besserung, Rücken ist echt übel. Geh mal zu einem Physiotherapeuten der auch Osteopathie beherrscht, diese Leute sind wahre Heilsbringer. Habe auch öfters Probleme mit dem Rücken. :Offtopic aus:
              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
              Ja, cooler Tipp, gleich mal etwas aufgeräumt.
              Warum bekomme ich nach dem Aufruf "Start 1" diese Rückmeldung? Die "Aktuelle Einstellungen" sind doch nur beim Aufruf durch "Sperrzeiten WW" hinterlegt.
              Die Ausgabe bei Telegram sieht so aus.
              Setstate:
              Navigation:
              Was mache ich noch falsch? Warum kommt nach der Eingabe nochmal der Text "Aktuelle Einstellung......" und dann noch ohne Daten?
              Wünsche euch allen einen guten Rutsch 🙂
              Könnte ich bei Setstate - Start 1 auch noch den Befehl "senden" aus dem DP mit einfügen? Wenn ich die neue Zeit in Telegram eingebe, wird ja die Zeit richtig übermittelt jedoch nicht dauerhaft übernommen. Wenn ich im DP den Button senden manuell drücke, bleibt die Zeit gespeichert.
                Willi-Wunder @Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
                Hi, wenn ich hier bei WW Spreizung die 2°C drücke, kommt als Ausgabetext "Der Wert wurde auf 3°C gesetzt". Rufe ich das Menü nochmal auf, sind aber wie gedrückt die 2°C übernommen worden.
                Habe das gleiche Menü bei Temperatur ändern gemacht, hier wird es richtig ausgegegen.
                Woran könnte dies liegen?
                Nachtrag:
                Glaub die Steuerung in der WP ist zu langsam, RS232, dauert wohl länger und der Ausgabettext wird anscheinend schneller generiert. Komisch ist aber, dass es beim Warmwasser Soll-Wert klappt. hmmmm
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                  @willi-wunder muss ich mir die Tage noch mal anschauen.
                  • Segway
                    Segway @Michael Roling last edited by
                    @segway ja das mit dem update ist richtig das jetzt erst eins auftaucht , welches im STABLE Repo ist. Mit dem anderen weiss ich , das liegt am js-controller, der hat einen bug. Dazu gibt es auch schon ein Issue, da kann ich leider so nichts machen. Es geht kurzzeitig der RAM- Verbrauch extrem hoch
                    Mhhh, leider kann ich den Adapter nun gar nicht mehr aufrufen 😞 Anscheinend wegen der abgebrochenen Installation ? Nix geht mehr. 😞
                    Michael Roling W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @Segway last edited by
                      @segway evtl. Über die console updaten
                      Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Segway
                        Segway @Michael Roling last edited by Segway
                        Schon 1000x mal im Log gelesen aber weiss nicht den Befehl um die aktuelle git version zu laden.
                        iob update telegram-menu ?
                        • Segway
                          @michael-roling
                          Auch darüber siehts komisch aus 😞
                          iob upgrade telegram-menu@1.6.1
                          Would you like to upgrade telegram-menu from @1.5.1 to @1.6.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                          Update telegram-menu from @1.5.1 to @1.6.1
                          NPM version: 10.2.3
                          Installing iobroker.telegram-menu@1.6.1... (System call)
                          removed 104 packages, and changed 1 package in 8s
                          295 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Update "system.adapter.telegram-menu.0"
                          upload [17] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                          upload [16] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                           Objects database error: read ECONNRESET
                           Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                          upload [15] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [14] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [13] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [12] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [11] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [10] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [9] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [8] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [7] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [6] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [5] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [4] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                          upload [3] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [2] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/src/style.css src/style.css text/css
                          upload [1] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/telegram-menu.png telegram-menu.png image/png
                          upload [0] telegram-menu.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/admin/words.js words.js application/javascript
                          Speicher ist auch wieder voll gelaufen und stop/start ausgeführt 😞
                          • Michael Roling
                            @segway du nutzt doch anscheinend proxmox. Kannst du dem Container nicht etwas mehr ram zuteilen
                            • Segway
                              @michael-roling
                              Sollten 5Gb nicht ausreichen ?
                              Selbst mit 6,5Gb ist dergleichen Effekt 😞
                              • Michael Roling
                                @segway das ist nicht so schön. Dann musst du evtl die 0.8.5 installieren und warten bis bei dem js-Controller dieses Issue gefixt wurde
                                Rene55 Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Rene55
                                  Rene55 @Michael Roling last edited by
                                  @michael-roling Ich habe im Bereich der Navigation keinen Scrollbalken. Liegt das am Adapter oder am Admin?
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
                                    @rene55 kann am Adapter liegen. Müsste ich mal nachschauen die Tage. Erstellst du bitte ein Issue
                                    • Rene55
                                      @michael-roling Wenn du das so möchtest.
                                      • Michael Roling
                                        @rene55 ja sonst verliere ich das aus den Augen
                                        • Rene55
                                          @michael-roling Kann ja auch nur an mir liegen. Haben das die anderen Mitstreiter evtl. auch? Dann mach ich ein Issue.
                                          Michael Roling liv-in-sky B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Michael Roling
                                            @rene55 mach einfach und ich schaue nach
                                            1.2k
                                            1801
                                            790944
