    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by crunchip
      @segway zum einen muss deine Preisdefinition passen, also auch die unit, (ich stelle das lieber manuell ein, anstatt die automatik zu verwenden
      beim ersten Start gibst du einfach den aktuellen Zählerstand bei Startwert Tag ein( oder wenn du den Zählerstand um 0:00 weisst, dann den)
      in dem heutigen Fall, da der 1.1.24 auf einen Montag fällt, kannst du dann ebenfalls den selben Wert bei Monat...eintragen
      dieser Wert muss auf jedenfall kleiner gleich sein als der aktuelle Zähler, sonst erfolgt ein device reset
      @segway sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Wenn ja muss ich dann den Stand des Datenpunktes angeben
      ja
      Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Segway
        Segway @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        ja
        Okay, ja jetzt funktioniert es.
        Wäre es nicht besser etwas zu implementieren falls Zählerstand und aktueller kumulierter Verbrauch nicht übereinstimmen ?
        Zumindest der Hinweis, dass der Wert aus dem DP genommen werden soll 🙂
        Sieht jetzt soweit okay aus. Ich kann die die Archivierung in InfluxDB aktivieren 🙂
          Willi-Wunder @MartyBr last edited by
          @martybr sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
          @david-g Ich habe den Adapter heute Nacht um 00:01 per Script neu gestartet.
          @Fichte
          Ihr könnt den Neustart jedes Jahr auch im Adpater selbst planen lassen, hier Expertenmodus einschalten und dann die Zeit hier hinterlegen. Dann klappt es jedes Jahr ohne Probleme und man braucht dazu kein Skript.
          M 1 Reply Last reply Reply Quote 4
            MartyBr @Willi-Wunder last edited by
            @willi-wunder Danke für den Tipp. Hatte ich nicht im Blick.
              Malz1902 last edited by
              Moin und frohes neues Jahr, bekomme seit Jahreswechs4l immer warnings im Log:
              2024-01-02 00:00:02.072 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-01-02 00:00:02.581 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.meterReadings.weeks.01" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-01-02 00:00:02.831 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.meterReadings.months.01_January" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-01-02 00:00:03.370 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-01-02 00:00:04.166 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2024-01-02 00:00:05.457 - warn: sourceanalytix.0 (1233257) State "sourceanalytix.0.alias__0__strom__stromzaehler__bezug.2024.readingCumulative" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              Es existiert auch kein Ordner 2024 in SA
              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichMein
                MichMein @Malz1902 last edited by
                @malz1902 am besten scrolls du mal ein wenig nach oben und liest dir mal die Beiträge über deinem durch. Tip, einfach mal die Adapterinstanz neustarten.
                • Segway
                  Segway @crunchip last edited by Segway
                  ja
                  Mhhhh, für den gestrigen Tag hat es geklappt.
                  Aber wieso habe ich heute wieder diesen Negativwerte drin stehen ? Verstehe ich irgendwie nicht.
                    @segway wo steht da ein negativer Wert?
                      Fichte last edited by
                      @crunchip
                      Ich habe mein Fehler gefunden...
                      Im Log stand nichts und im Source ja auch nicht.!
                      Ichhabe durch dummen zufall die Seite vom SML (Tasmota) auf gehabt und gesehen das er auf einmal ein Sprung gemacht hat (Lesefehler)... Und habe es dann im Log gesucht aber nichts gefunden...
                      Warum auch immer er nichts im Log hat weiss ich nicht...
                      Aber ich Bau mir jetzt nen Script auf die schnelle das werte vom SML komment und größer als sind, Ignoriert werden.
                      Liebe Grüße und ein gesunden neues Jahr
                        andibr @Fichte last edited by andibr
                        Ich weiss nicht ob ich hier am richtigen Ort bin, aber ich schreibe mal mein Problem:
                        Ich habe mittels eines Allias (Timer pro Tag) ein Tagesbetriebstundenzähler meiner Heizung konfiguriert. Jetzt habe ich versucht genau diesen Wert als ZählerWert im SourceAnalytix zu definieren. Leider gibt es da keine Einheit "Zeit oder h", mit etwas gutem Willen kann man aber auch quasi Liter dafür missbrauchen.
                        Das Problem ist nun wenn ich bei den Zählerständen "Zählerstand zu "xx"begin" mit dem echten Zählerstand ausfülle, erscheint der in den Datenpunkten dann als negativer Wert und erst noch reduziert um die neue Summe.
                        ergibt in den Datenpunkten dann folgendes:
                        Was habe ich falsch gemacht??? Der Wert 11423 sind die Betriebstunden die auf dem Zähler auf dem Kessel angezeigt werden, und sollten doch eigentlich als "Startwert" gelten, so quasi als "Offset".
                        Die Erkennung des neuen Tages (über Zählerstand "0") scheint zu funktionieren.
                        Bei meinen Wasserzähler und auch Stromzähler funktioniert es einwandfrei seit längerem, darum erstaunt es mich etwas.
                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                          @andibr sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                          ja, aber du hast da anstatt 11423 als Startwert 12,18 eingetragen
                          weil am 1.1.24 Montag das neue Jahr begann
                          alternativ kannst du auch alles leer lassen und nur bei Startwert Tag deinen aktuellen Wert bzw von heut Nacht 0:00 eintragen, wenn du den Wert weißt, wie er um 0:00 war
                            andibr @crunchip last edited by andibr
                            @crunchip Danke für die Tips, leider bin ich glaub zu doof dazu:
                            So sehen die neuen Einträge aus:
                            und so die Datenpunkte:
                            Mein Idee war es eigentlich, dass im untersten Datenpunkt dann der aktuelle Zählerstand errechnet wird.
                            -> Edit: nee, doof das geht so ja gar nicht, denn der Wert im Alias ist ja ein echter Zeitwert (also 0-60) und hier wird ja mit mit dezimal gerechnet (also 0-100). -> ich muss einen anderen Weg suchen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @andibr last edited by
                              @andibr war der Adapter beim Eintragen gestoppt?
                                andibr @Homoran last edited by andibr
                                @homoran said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                nee, aber ich habe ihn nach den Eintragungen neu gestartet.
                                Bei meinen anderen Zähler passt es ja logischerweise automatisch, weil da die echten Zählerwerte gelesen werden: meine Wasserzähler sind alle M-Bus wireless. Auch der EL-Zähler ist natürlich eine "echte dezimale Zahl" die aufsummiert und nicht ein Zeitwert, der im Iobroker erstellt wird.
                                Meine Heizung hat zwar eine Modbus-Schnittstelle (TA UVR16x2), aber mein Heizungsinstallateur/Softwareersteller kann oder will mir die Zählerwerte nicht auf die Schnittstelle legen. Sonst müsste ich das ganze gar nicht so aufwendig selber mitzählen und hätte zuverlässige Zahlen.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @andibr last edited by
                                  @andibr wie weiter oben https://forum.iobroker.net/post/1100372
                                  schon erwähnt, wäre vllt einer der beiden Adapter die bessere Wahl für dein Vorhaben?
                                    Ich muss mir da nochmals intensiv Gedanken machen. Habe eben erst heute bemerkt, dass die Betriebszeiten im Alias ja eben wirklich Zeiten sind. Danke fürs "Augen öffnen".
                                      Beim Ändern der Daten muss SA zwingend gestoppt sein sonst übernimmt er die Werte nicht, dass nur zur Info falls jemand noch damit Probleme hat. Du hast ja bereits erkannt, das es bei dir bereits mit der Einheit hakt.
                                        andibr @Willi-Wunder last edited by
                                        @willi-wunder
                                        Danke für den Hinweis, das mit dem stoppen wusste ich echt nicht.
                                        Ich habe es gerade ausprobiert, dass funktioniert dann aber nur teilweise, denn bei mir kann ich dann keine "Preisdefinition" und auch keine "Einheit" mehr auswählen.
                                          Würfel @andibr last edited by
                                          meine Instanz wirft seit mehreren Tage neue Fehler sporadisch.
                                          Kann mir jemand die Fehlermeldung übersetzen?
                                          Tobias
                                          2024-01-06 07:11:47.133 - error: sourceanalytix.0 (1709) Check settings for javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen ! Known valueAtDeviceReset : (533449.6799999988) > known cumulative value (533432.9299999988) cannot proceed
                                          2024-01-06 07:11:47.133 - error: sourceanalytix.0 (1709) Troubleshoot Data javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen custom Data : {"common":{"name":"HausVerbrauchShellyGemessen","desc":"Manuell erzeugt","role":"number","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"kWh","deviceResetLogicEnabled":false,"threshold":10,"start_day":330899.8399999997,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"costs":true,"consumption":true,"basicRate":true,"selectedPrice":"ElectricityDay","valueAtDeviceReset":533449.6799999988,"valueAtDeviceInit":741.21,"cumulativeValue":330899.8399999997},"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":false,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":63072000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},"type":"state","native":{},"_id":"javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1704521507117}
                                          2024-01-06 07:11:47.134 - error: sourceanalytix.0 (1709) Cannot handle calculations for javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen, check log messages and adjust settings!
                                          2024-01-06 07:11:47.135 - warn: sourceanalytix.0 (1709) [Cannot enable SourceAnalytix for javascript.0.scriptEnabled.Messungen.HausVerbrauchShellyGemessen, check settings and error messages
                                          • Segway
                                            Kurze Frage:
                                            Ich bekomme über den modbus-adapter den Verbrauch / Kosten sowie PV-Ertrag als Datenpunkt.
                                            Diese beiden habe ich in dem sourceanalytix ausgewertet.
                                            Nun hätte ich dazu gerne auch die Differenz als quasi
                                            Tagesverbrauch Montag [kWh] - PV-Ertrag Montag = wirklicher Verbrauch Montag
                                            Da ich ja keinen Verbrauch habe wenn ich mehr PV erzeuge als ich verbrauche.
                                            Die oben angegeben Datenpunkte beziehen sich aber rein auf den gerade anfallenden verbrauch unabhängig ob ich dem aus dem Stromnetz beziehe oder durch die PV-Anlage abdecke.
                                            Ich dachte das der sourceanalytix sowas auch abdeckt aber scheint wohl nicht so.
                                            Wie kann ich das denn am besten umsetzen ?
                                            Blockly und einfach subtrahieren und in einen Datenpunkt schreiben und dann in den sourceanalytix ?
                                            Weiss nicht wie der beste Weg dahin ist.
                                            Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt 🙂
                                            81.1k
                                            2302
                                            1151481
