    4. [Neuer Adapter] Life360
    • maloross
      maloross @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] Life360:
      Naja, man könnte ein 3. Konto anlegen welches mit im Kreis ist. Und nur dieses 3. Konto für die Anmeldung des Adapters nehmen.
      Ein Unternehmen, dessen App von sehr vielen Usern genutzt wird, muss andere Kriterien anlegen als ein Einzeluser und die Sicherheit aller Nutzer bestmöglich gewährleisten, daher wurden ja viele Apps im Laufe der Zeit mit diversen Sicherheitsvorkehrungen (z.B. 2-Stufen-Authenfizierung) aufgerüstet.
      Im Grunde reden wir hier über eine Überwachungs-App, da muss das Unternehmen sehr, sehr viele Rechte, Gesetze und Pflichten berücksichtigen.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @maloross last edited by
        @maloross perfekt wäre eine API. mit eigenen API-Schlüsseln, ggf. Entwickleroptionen. Aber damit würde die sich ja anderen gegenüber öffnen, das kann ein Grund für Bedenken sein
        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • maloross
          @bananajoe es wäre eine Möglichkeit, aber ich sehe es ähnlich wie du: es ist vermutlich nicht im Interesse des Unternehmens,
          Aber so lange nicht eine komplette Sperrung erfolgt, kann ich mit der regelmäßigen Änderung des PW leben und weiterhin die Möglichkeiten testen. Für mich ist die App auch eher nur eine Spielwiese 😄
          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MiGoller
            MiGoller Developer @maloross last edited by
            Hallo zusammen, Ihr habt Recht... leider alle.
            Ich musste auch im letzten Jahr schon mein Konto "erneuern", wie @michael-1975 es beschrieben hat.
            @maloross hat Recht, dass es sich bei Life360 um eine Überwachungs-App handelt... mit allen Vor- und Nachteilen: Einfacher sind unsere individuellen Standorte für Dritte nicht ausfindig zu machen; wir übermitteln diese ja bewusst und freiwillig in die U.S.A. . Nach europäischen Datenschutzvorgaben ist das ein Drittland. Ich begrüße es. dass Life360 sich hier endlich mal der Verantwortung ggü. Privatpersonen bewusst wird. Für mich macht es den Anschein, als würde Life360 auf eine Vorgehensweise einschwenken, die z.B. bei den Xplora Smartwatches für Kinder seit Jahren üblich ist: Ein Konto kann nur auf einem Gerät angemeldet sein. Warum auch nicht? Für mich ist das eine mögliche Vorgehensweise. Wir würden es praktisch umgehend merken, wenn unsere Anmeldedaten an einer anderen Stelle benutzt würden, da wir umgehend aus der App abgemeldet würden.
            @BananaJoe , und dann kommen genau additive Konten ins Spiel, die z.B. nur für den Adapter genutzt werden könnten. Für mich wäre das ein mögliches Szenario: Auf einem alten Handy das Konto einrichten, sich dann abmelden und das Konto im Adapter nutzen. Wenn Life360 im Kontext der Sicherheitsbemühungen allerdings auf ein Anomaly Detection System setzen oder ein SIEM sinnstiftend einsetzen sollte, dann würden nicht nur fehlerhafte Anmeldeversuche, User-Agent-Informationen, etc. überwacht. Vielmehr würde automatisiert beobachtet, ob sich ein Client so verhält, wie es "normal" wäre. In dem Fall müsste der Adapter einen validen Life360 Client emulieren: Kreise abfragen, Positionsdaten senden, Kampagnen abrufen, Informationen zum (mobilen) Betriebssystem liefern, usw. . Mit AI- oder KI-Unterstützung funktioniert das immer häufiger Out-of-the-Box: Einfach mal ein oder zwei Monate des Verhalten eines Clients von dem System lernen lassen. Anschließend leuchtet jeder Client, der nicht so funktioniert, wie es "erlernt" worden ist, wie ein Weihnachtsbaum im Dashboard.
            Ideal wäre es, wenn Life360 uns eine API anbieten würde, die wir offiziell benutzen könnten. Bislang widerstrebt das allerdings den Geschäftsinteressen von Life360.
            Ich bleibe dran und wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
            Viele Grüße, MiGoller
            • maloross
              maloross @MiGoller last edited by maloross
              @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
              Hat fast was von Unsterblichkeit 😉
              Dann wünsche ich an dieser Stelle auch mal einen guten Rutsch
              (Anmerkung der Verfasserin: dies habe ich gerade noch ohne KI/AI-Unterstützung hinbekommen)
                eve11 last edited by
                kann es sein, dass das Login wieder nicht funktioniert.
                In der App und auf der Webseite konnte ich mich einloggen.
                life360.0
                2024-01-03 17:17:49.089	warn	No data received from Life360 cloud services!
                life360.0
                2024-01-03 17:17:49.088	error	Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                life360.0
                2024-01-03 17:17:49.088	error	Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                life360.0
                2024-01-03 17:17:49.087	info	Waiting for online operations to finish ...
                life360.0
                2024-01-03 17:17:49.086	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                life360.0
                2024-01-03 17:17:48.994	info	Waiting for online operations to finish ...
                life360.0
                2024-01-03 17:17:48.992	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                life360.0
                2024-01-03 17:17:48.889	info	Waiting for online operations to finish ...
                life360.0
                2024-01-03 17:17:48.888	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                life360.0
                2024-01-03 17:17:48.792	info	Waiting for online operations to finish ...
                life360.0
                2024-01-03 17:17:48.791	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                life360.0
                2024-01-03 17:17:48.699	info	Waiting for online operations to finish ...
                life360.0
                2024-01-03 17:17:48.697	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                life360.0
                2024-01-03 17:17:48.598	info	Waiting for online operations to finish ...
                life360.0
                2024-01-03 17:17:48.595	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                life360.0
                2024-01-03 17:17:48.157	info	Polling enabled every 60 seconds.
                Heiko
                • Riffcommander
                  Riffcommander last edited by
                  Hier das gleiche Problem.
                    eve11 @Riffcommander last edited by
                    @riffcommander
                    Danke für dein Feedback. Dann liegt es nicht an mir 🙂
                      stefu87_CH last edited by
                      Scheint wohl ein Problem von Life 360 sein, da auch die App nicht mehr funktioniert. Wurde da ausgeloggt.
                        K_o_bold last edited by
                        Gleiches Problem bei mir.
                        Allerdings funktioniert die App
                          michael 1975 last edited by
                          hier das selbe problem
                          App geht passwort ändern bringt auch nicht die Lösung
                          • MiGoller
                            MiGoller Developer @michael 1975 last edited by
                            Och bitte nicht schon wieder. Kann das Problem nachstellen. Anmeldung geht im Adapter mit zwei unterschiedlichen Konten nicht mehr.
                            MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            • MiGoller
                              MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                              Aktuell kann ich mich weder per Kommandozeile mit curl, im Postman API-Tool oder mit dem Adapter anmelden.
                              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @MiGoller last edited by
                                Ohne was geändert zu haben?
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active last edited by
                                  @eve11 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                  wo auf der Webseite gibt es denn noch ein Login?
                                  • MiGoller
                                    MiGoller Developer @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe Genau, nichts geändert. Was vor 11 Tagen funktionierte, funktioniert nun nicht mehr.
                                    • Knallochse
                                      Knallochse last edited by
                                      Das hier aus dem Home-Assistant Github Issues Tracker bedeutet wohl nichts gutes.
                                      • Knallochse
                                        Knallochse last edited by Knallochse
                                        Doppelpost ✌️
                                        • MiGoller
                                          MiGoller Developer @Knallochse last edited by
                                          @knallochse , meinst Du diesen Post hier: https://github.com/home-assistant/core/issues/106967#issuecomment-1875665393 ? Die E-Mail, die der Benutzer erhalten hat, lässt nichts Gutes erahnen. Bislang habe ich weder eine solche Mail erhalten, noch habe ich ein OTP für die Anmeldung bekommen.
                                          smarthomefamilyverrips created this issue in home-assistant/core
                                          closed Life360 fails authentification again #106967
                                          MiGoller D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MiGoller
                                            Musste zwischenzeitlich mein Kennwort ändern, damit ich mich überhaupt wieder in der mobilen App anmelden kann. Sehe jetzt so viel Traffic von dem Gerät... und Life360 sammelt schön Informationen über das Gerät, die Software- und Firmware-Stände, etc. soweit ich bislang erkennen kann.
                                            Statt die wenigen sensiblen Daten der Nutzer besser zu schützen, habe ich den Eindruck, dass noch mehr gesammelt werden, obwohl Life360 in 2021 und jetzt noch einmal in 2023 in den U.S.A. meint, sensible Daten nicht mehr zu verkaufen (vgl. https://themarkup.org/privacy/2023/06/01/life360-sued-for-selling-location-data)...
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            165864
