    4. [gelöst] Blockly: JSON mit Regex aus Variable auslesen
    • Chris 1
      Chris 1 @mickym last edited by
      @mickym Kurze Nach-Frage:
      Ich las an anderer Stelle von Dir, dass man, um mögliche Trigger aus zu lösen, man den "Datenpunkt als Text" besser extern schreibt.
      Ist nachfolgendes Vorgehen von mir von Hinten durch's Knie geschossen, oder wäre das in Ordnung:
      • mickym
        mickym Most Active @Chris 1 last edited by mickym
        @chris-1 Also ich verstehe nicht ganz was Du meinst. Jedenfalls musst Du - wenn ein String aus dem JSONATA rauskommt und dieser kein Array ist, da eindeutig - keine Textumwandlung machen. Das ist bereits Text. (s. Screenshot).
        Ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht und wenn Du ales topic für Deinen mqtt Aufruf nur devices davor hängen möchtest, dann kannst du das auch gleich im JSONATA Ausdruck mit machen. Du musst halt den Trigger wieder auf deinen Datenpunkt umstellen, aber elegantesten und kürzesten wäre dann. Ach ja und Deine mqtt-Instanz halt eintragen oder wieder auf alle Instanzen stellen.
         <variables>
           <variable id=";po#/$v(8.UbHdHNkx[6">Objekt</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="7qoHFnear)/bPVn}^`36" x="-1252" y="-733">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="s+JP[dx)kqRLANP7,,Bh">
             <block type="text" id="P!1F$,ZDFBeL]yqfuEJP">
               <field name="TEXT">0_userdata.0.Test.JSON</field>
             <block type="variables_set" id="P_jj/*%D7qyI8YnQu]sr">
               <field name="VAR" id=";po#/$v(8.UbHdHNkx[6">Objekt</field>
                 <block type="convert_json2object" id="2SP(Q`Cec~nd9Z#Z+.D#">
                     <block type="on_source" id="HCJhj!hnn!UQ#!esJXD~">
                 <block type="mqtt_sendmessage" id="^xVmHTBYrIiPJs7,^;`B">
                   <field name="INSTANCE">.1</field>
                   <field name="RETAIN">FALSE</field>
                   <value name="TOPIC">
                     <shadow type="text" id="jxDsePT7Ey8Y`A`EQYo;">
                       <field name="TEXT">your/topic/here</field>
                     <block type="convert_jsonata" id="=ZN{fKMn7@2JC^*jQ1/8">
                       <value name="EXPRESSION">
                         <shadow type="text" id="8OI}[4dY`zbl|(X*@@%@">
                           <field name="TEXT">"devices/" &amp; **.Device</field>
                       <value name="TARGET">
                         <block type="variables_get" id="8pAGf+2-KQ#4,J~^P=S~">
                   <value name="MESSAGE">
                     <shadow type="text" id="Or;eOc8zoGL3p`KpxbCS">
                       <field name="TEXT">your message</field>
                     <block type="convert_object2json" id="UU,DBy)Y3m~HLr#vDvq+">
                       <field name="PRETTIFY">TRUE</field>
                         <block type="get_attr" id="[D{*XU=t9/d]{94-Rm|.">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="RjZG4]k(0@z!dnFOus39">
                               <field name="TEXT">ZbReceived</field>
                           <value name="OBJECT">
                             <block type="variables_get" id="|x.o}#1ruGU_OVR.:)s%">
        Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris 1
          @mickym Oh, das sieht natürlich deutlich smarter aus, danke!
          Das Script ist für mich der erste Verteiler, welcher vom Tasmota-Zigbee-Gateway rein kommenden Sachen verteilen soll.
          Eine Weiter-Behandlung soll dann in separat getriggerten (devices.*) Scripten erfolgen, da die Geräte ja sehr unterschiedliche Daten verarbeiten.
          Im Beispiel war es der erste Test mit Button, nun habe ich den eben per Post eingetroffenen AirQuality-Sensor mit dran gehängt.
          • mickym
            @chris-1 sagte in [gelöst] Blockly: JSON mit Regex aus Variable auslesen:
            Tja Du siehst, wenn man gleich das Ziel ausformuliert, dann bekommt man auch gleich einen Vorschlag.
            Chris 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chris 1
              @mickym said in Blockly: JSON mit Regex aus Variable auslesen:
              @chris-1 said in Blockly: JSON mit Regex aus Variable auslesen:
              wegen erwogenem Umstieg von Zigbee2mqtt auf Tasmota-Zigbee möchte ich gerne den von Tasmota übermittelten JSON Record auslesen.
              War das so mißverständlich ausgedrückt?
              Nochmals ganz herzlichen Dank für die grandiose & schnelle Hilfestellung!
              Gruss von der Ostsee
              Chris
              • Chris 1
                Chris 1 @mickym last edited by Chris 1
                @mickym Nochmal eine Nachfrage zu JsonATA
                Wie greife ich auf das x-te (hier 2tes) Elemente-Paar im JSON String zu?
                Habe schon alle möglichen Tutorials hoch und runter gesucht, aber hierzu nichts gefunden.
                Beispiel für empfangene Daten:
                {"Device":"0x0D73","EF00/0214":83,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}
                {"Device":"0x0D73","EF00/0215":469,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}
                {"Device":"0x0D73","EF00/0216":749,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}
                {"Device":"0x0D73","EF00/0202":295,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}
                Müsste ich das ggf über sowas wie "$spread()" lösen?
                Schon mal vorab herzlichen Dank
                Chris
                • mickym
                  @chris-1 Das steht ddoch niemals so alleine da? - Entweder ist das ein Array mit Objekten (also das ganze in eckigen Klammern und mit Kommas?) oder möchtest Du auf den Wert EF00/0214 zugreifen?
                  So steht es aber mit Sicherheit nirgends.
                  • Chris 1
                    @mickym Ja, ich möchte diese (AirQuality) Werte unter "EF00/02xx" selektiv zugreifen.
                    Und nein, das ist so kein Array, sonsern beispielhaft aus dem Log heraus geschnippelt. Es kommt immer nur ein JSON an.
                    • mickym
                      @chris-1 Und diese Objekte sind in einem Array oder willst Du jetzt nur aus einem solchen Wert EF00/02xx zugreifen?
                      • mickym
                        Dann verstehe ich Dein Problem glaube ich nicht???
                        Oder willst Du das Attribut mit JSONATA extrahieren?
                        • Chris 1
                          @mickym Der Sensor liefert 6? unterschiedliche Werte.
                          Diese stehen an 2ter Stelle des JSON in der Form "EF00/02<xx>" : Value
                          Ich möchte also a) wissen welcher Wert (zB "EF00/0212") übermittelt wird,
                          b) Value ergibt sich danach leichter.
                          • mickym
                            @chris-1 Ok das ist schon etwas herausfordernder, aber es beginnt immer mit EF00/02?
                            Chris 1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Chris 1
                              @mickym Ja
                              Ob man dies ggf einfacher als "SubString" extrahiert?
                              Bis einschliesslich SubString-ID hat es ja immer die selbe Länge...
                              • mickym
                                @chris-1 Ich habs gleich - etwas Geduld bitte
                                • mickym
                                  @chris-1 So hier die Lösung:
                                  Der JSONATA Ausdruck erzeugt ein neues Objekt mit den Attributen key und value auf dass Du dann normal mit den Blockly Attributen zugreifen kannst.
                                  Der JSONATA Ausdruck lautet:
                                  $.$sift(function($v, $k) {$k ~> /^EF00\/02/}){"key": $keys(),"value":$.*}
                                  Hier das Ganze zum Import und Testen
                                   <variables>
                                   </variables>
                                   <block type="variables_set" id="W@hg1tE.68iwuYzK2!uN" x="-1263" y="-835">
                                       <block type="convert_json2object" id="(0IX6:]p|*y3zL7||zBw">
                                           <block type="text" id="cj9Q,eiBn6QVld(V7kV2">
                                             <field name="TEXT">{"Device":"0x0D73","EF00/0214":83,"Endpoint":1,"LinkQuality":136}</field>
                                       <block type="variables_set" id="9+M],oEz;U^a+N[vt#`g">
                                           <block type="convert_jsonata" id="N^%KxZ{%,3GmzsQvn+c(">
                                               <shadow type="text" id="g]4!|~f.(-MAU?:dXi)?">
                                                 <field name="TEXT">$.$sift(function($v, $k) {$k ~&gt; /^EF00\/02/}){"key": $keys(),"value":$.*}</field>
                                               <block type="variables_get" id="70c4ESN`7hWTUT-(49y!">
                                           <block type="debug" id="n7%]r/8E9.7*=Yc/SwqD">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="_OZ+{6nC[=m9DhEs.K[]">
                                               <block type="variables_get" id="-Q_F|i0gY.V`q1:_DGZj">
                                               <block type="debug" id="$mUXBli_e}bd4hA?t2Ls">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="+:$J:sSMpe_Z8M4p0YYN">
                                                   <block type="get_attr" id="s8LY=qPscr-My@k|c-.l">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="[}UnHmrmR:{xN!J)0KlB">
                                                         <field name="TEXT">key</field>
                                                       <block type="variables_get" id="R_[5TjBBSEIu*I=Xk-SJ">
                                                   <block type="debug" id="$|g.Yy_[6Qity9{lgt{#">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="3Ym?y,.KIM6gAqn4!z4e">
                                                       <block type="get_attr" id="d_i|9]ucU.,jP7d;WRR)">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id=",eAl@_h]7=Nna@c5r-3t">
                                                             <field name="TEXT">value</field>
                                                           <block type="variables_get" id="r|%-}(FGnhMNQwQaC/rH">
                                  • Chris 1
                                    @mickym Wow, spitze 👍 Kotau!
                                    Freu-Freu-Freu... läuft!
                                    • mickym
                                      @chris-1 Mit Node-Red würdest Du Dir halt soviel leichter tun, als mit dem Puzzeln - aber ehrlich gesagt, bin ich es langsam müde mich da zu wiederholen. 😉
                                      2649
